Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
адаптер whatsapp-cmb для ioBroker
Огромное спасибо бесплатному сервису CallMeBot , этот адаптер позволяет отправлять сообщения WhatsApp себе или на другой номер.
Примечание : Бесплатный API предназначен только для личного использования!
Конфигурация
Приведенная ниже документация скопирована со страницы callmebot .
Перед использованием API необходимо получить ключ API от бота:
- Добавьте номер телефона XXXX (актуальный номер можно найти на странице CallMeBot) в свои телефонные контакты. (Назовите его по своему усмотрению.)
- Отправить это сообщение
I allow callmebot to send me messages(на английском языке) новому созданному контакту (разумеется, через WhatsApp). - Подождите, пока не получите сообщение.
API Activated for your phone number. Your APIKEY is 123123от бота. Поскольку это все еще находится на стадии бета-тестирования, активация может занять до 2 минут. - В сообщении WhatsApp от бота будет содержаться ключ API, необходимый для отправки сообщений с использованием API.
- Теперь вы можете использовать ключ API в конфигурации ioBroker.
Пример:
Использование
Существует два способа отправки сообщений:
- с помощью
whatsapp-cmb.0.sendMessageПросто введите какой-нибудь текст в это поле, и сообщение будет отправлено на номер по умолчанию, который был настроен в диалоговом окне настроек. - через сообщение от JavaScript-адаптера:
sendTo('whatsapp-cmb.0', 'send', {
text: 'My message',
phone: '+491234567890' // optional, if empty the message will be sent to the default configured number
Если вы хотите отправлять смайлики, пожалуйста, обратитесь к https://www.callmebot.com/uncategorized/how-to-use-emoticos-with-the-api/
0.3.0 (2024-05-25)
- Important: Node.js 18 and js-controller 5.0.19 is required at least
- (Sneak-L8) Treats all response codes other than 200 as errors
0.2.3 (2022-08-29)
- (Apollon77) Refer to website for current phone number
0.2.2 (2022-03-27)
- (Apollon77) Fix message encoding
0.2.1 (2022-03-25)
- (Apollon77) Add Emoticons support
- (Apollon77) Add Sentry for crash reporting
0.1.6 (2020-08-31)
- (Apollon77) Fixed the error with the phone number
0.1.3 (2020-08-29)
- (bluefox) The documentation and translations were added.
0.0.1 (2020-08-27)
- (bluefox) initial release
Copyright (c) 2020-2024 Bluefox dogafox@gmail.com
