Адаптер vw-connect для ioBroker
Адаптер для VW We Connect, We Connect ID, We Charge, myAudi, Skoda Connect, Seat Connect и We Connect Go.
Пожалуйста, обновите вашу систему на Node 10. https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten
Краткий обзор (по состоянию на июнь 2026 г.)
VW Hat Den Den Klassischen App-Login для VW ID, CUPRA и SEAT abgeschaltet. Для работы этой маркировки в любое время суток — на панели конфигурации, нажмите на несколько параллельных строк:
- Портал Закона о данных ЕС — автоматически активируется в браузере на портале, включает подробный пакет данных за все 15 минут и не включается в практику: das Auto Lifert nur Daten wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), Parkende Autos erzeugen leere Datasets. Außerdem hat das Portal selbst öfter 5xx-Aussetzer.
- API данных Tibber (empfohlen) — стоимость, актуальность данных (SoC, Reichweite, Lade-Status). Если вы хотите использовать Tibber-Stromkunde , вы можете добавить Tibber-аккаунт в новом приложении. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse — die muss nicht korrekt sein , irgendeine pusible Straße/PLZ reicht. Включите приложение и используйте OAuth-клиент для https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (подробности см. в адаптере-UI).
Для других марок (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) функционирует классический вход в систему.
Идентификатор VW: портал в соответствии с Законом ЕС о данных теперь является единственным источником данных (с 01.06.2026).
Компания VW отказалась от классического клиента VW-ID OAuth.a24fba63-... ) 01.06.2026 . IdP вidentity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize возвращает HTTP 403 со страницей ошибки Auth0 "неправильная конфигурация арендатора" для этого клиента; зеркало BFF находится по адресуemea.bff.cariad.digital/auth/v1/idk/oidc/authorize делает то же самое. Другие клиенты бренда (Audi)cc29b87a-... , Skoda3ea88bf9-... Seat/Cupraf85e5b69-... VW Passenger Cars EU-Data-Act9b58543e-... ) остаются неизменными.
Дляconfig.type === "id" Теперь адаптер полностью пропускает классический вход в систему и использует API данных Tibber (рекомендуется) или портал в соответствии с Законом ЕС о данных. Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны настроить хотя бы один из этих способов, иначе передача данных не будет осуществляться. См. разделы «API данных Tibber» и «Портал в соответствии с Законом ЕС о данных» ниже.
Cupra / SEAT: классический вход в систему отключен (с 10.06.2026)
Внутренняя архитектура Cupra/SEAT OLA (ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com Примерно в июне 2026 года начали внедрять проверку подлинности приложений Firebase с помощью поставщика Play Integrity . Теперь каждый вызов API требует проверки подлинности.X-Firebase-AppCheck заголовок. Декомпилированный APK-файл MyCupra 2.18.0 подтверждает: перехватчик OkHttp (es.seat.ola.attestation.interceptor.AppCheckInterceptor Проект Firebaseola-apps-prod идентификатор приложения1:530284123617:android:9b9ba5a87c7ffd37fbeea0 ) автоматически прикрепляет токен. Без него сервер возвращает ошибку.403 Forbidden device detected, missing-device-token .
Токены Play Integrity генерируются сервисами Google Play на реальном устройстве Android с использованием зарегистрированного сертификата подписи APK с хешем SHA-256. Адаптер Node.js не может их сгенерировать — документированного способа обхода этой задачи нет.
Дляconfig.type === "seatcupra" и"seat" Теперь адаптер пропускает классический вход в систему. Вместо этого используйте API данных Tibber (рекомендуется) или портал в соответствии с Законом ЕС о данных — оба варианта по-прежнему работают для автомобилей Cupra и SEAT. См. разделы ниже.
Дополнительно: портал EU Data Act в качестве дополнительного источника данных (начиная с версии 0.9.0)
Для всех марок VW Group (VW, Audi, Škoda, Seat, Cupra) адаптер может дополнительно использовать непрерывные 15-минутные наборы данных, публикуемые VW через портал EU Data Act по адресу https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com . Это необязательно — основной источник данных — классический вход в систему для конкретной марки работает самостоятельно. Путь EU Data Act добавляет несколько сотен дополнительных точек данных в каждый набор данных (в основном поля диагностики, конфигурации и отчетов) в рамках<vin>.statuseudata.* (snake_case dotted names likebattery_state_report.soc ,mileage.value ,parking_brake ,charging_state_report.current_charge_state ).
Один и тот же портал обслуживает все бренды — отличается только ключ бренда OIDC. Адаптер выбирает правильный бренд на основе настроенных вами параметров.type :
Адаптерtype | Бренд, соответствующий Закону ЕС о защите данных |
VW ID / Volkswagen App | VOLKSWAGEN_PASSENGER_CARS |
Audi E-tron , Audi DataPlug | AUDI |
MyŠKODA , ŠKODA Alt | SKODA |
My SEAT | SEAT |
My CUPRA | CUPRA |
Для включения этой функции необходимо один раз настроить непрерывный запрос данных в браузере ; адаптер загружает только то, что генерирует портал, он не может создать запрос за вас. Если вы пропустите этот шаг, адаптер все равно будет работать нормально, просто в журнале не будет отображаться информация о соответствии Закону ЕС о защите данных.
Настройте запрос данных (однократно, в браузере).
- Откройте https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ и войдите в систему, используя свою учетную запись, относящуюся к конкретной марке автомобиля (тот же адрес электронной почты и пароль, которые вы используете в приложении Volkswagen / myAudi / MyŠKODA / SEAT Connect / MyCUPRA и в настройках этого адаптера).
- Перейдите в раздел «Кластеры данных» → «Обзор транспортных средств» .
- Нажмите «Подключить свой автомобиль», если VIN-номер вашего автомобиля еще не указан, и следуйте инструкциям по сопряжению/подтверждению на экране.
- Klicke Benutzerdefinierte Daten anfragen («Получить персонализированные данные»). Совет от портала: es kann immer nur eine benutzerdefinierte Datenanfrage gleichzeitig aktiv sein.
- Vereinbarung gemäß Artikel 4 EU Data Act ankreuzen («Ich bestätige, dass ich die Vereinbarung gemäß Artikel 4 EU Data Act gelesen und akzeptiert habe.») → Weiter .
- Кластер данных auswählen : Все данные anhaken («Все данные, соответствующие Закону ЕС о данных»). Andere Cluster nur wenn du gezielt einschränken will — выбор только некоторых ограничивает то, что
<vin>.statuseudata.*будет содержать. - Название пакета Datenpakets vergeben (frei wählbar, zB «ioBroker»). Erscheint später als
_dataset_name-Префикс в именах файлов den. - Частота просмотра : Все 15 минут . Другие варианты (например) не могут быть использованы для использования в режиме Live-Werte.
- Дауэр : Kein Enddatum (fortlaufend ohne Enddatum).
- Запрос отсутствует. Наборы данных обычно начинают появляться через 15 минут или несколько часов . Первая партия может появиться как
*_no_content_found.zipпока ваш автомобиль не «проснется». Принудительная синхронизация через приложение Volkswagen или однократная поездка активируют заводскую часть системы.
Адаптер автоматически обрабатывает запрос — никаких дополнительных настроек в ioBroker не требуется. Главное, чтобыtype являетсяVW ID / Volkswagen App Если ваши учетные данные совпадают с данными на портале, он проверяет список каждую минуту и загружает данные только тогда, когда появляется новый ZIP-архив.
После активации режима защиты данных в соответствии с Законом ЕС, дерево объектов для каждого VIN-номера:
<vin>.general.vin
<vin>.general.nickname
<vin>.general.licensePlate
<vin>.general.imageLocation
<vin>.statuseudata.battery_state_report.soc (= 58 %)
<vin>.statuseudata.battery_state_report.charge_power (= 0.0 kW)
<vin>.statuseudata.charging_state_report.current_charge_state
<vin>.statuseudata.mileage.value
<vin>.statuseudata.parking_brake
<vin>.statuseudata.locked
<vin>.statuseudata._dataset_name
<vin>.statuseudata._dataset_created_on
... and many more (depending on the Data Clusters you ticked on the portal)
Устранение неполадок (только в соответствии с Законом ЕС о защите данных — эти проблемы никогда не препятствуют классическому процессу).
EU Data Act ... no data request configuredВы не выполнили описанную выше настройку на стороне портала. Классический вход в систему пока продолжает работать.portal has N dataset(s) but all are '_no_content_found'Автомобиль находился в спящем режиме во время каждого сеанса измерения. Можно принудительно синхронизировать автомобиль через приложение VW или просто проехать один раз.<vin>.statuseudataОтсутствует канал : на портале пока нет наборов данных контента — исправление аналогичное описанному выше.- Ошибка HTTP 400 сразу после активации : портал всё ещё обрабатывает ваш запрос на данные. Проблема восстанавливается через несколько часов.
- Устаревшие значения : портал объединяет несколько снимков отчетов в один плоский массив для каждого набора данных. Если одно и то же поле встречается несколько раз с разными значениями, адаптер детерминированно выбирает запись с наименьшим UUID (стабильным после обновления — тот же подход, что и в интеграции с Home Assistant).
- Эталонная реализация (Home Assistant, Python): https://github.com/mikrohard/hass-vw-eu-data-act
Использование
Используйте режим дистанционного управления для удаленного управления автомобилем. Нормальное обновление — это интервал опроса для получения данных из облака VAG. Принудительное обновление предназначено для автомобилей без электропривода и принудительно устанавливает периодичность обновления; это число ограничено VAG до повторного включения автомобиля. Данные о поездке доступны только для автомобилей без электропривода.
Вы можете установить температуру климат-контроля в файле .climater.settings.targetTemperature.content.
Обсуждение и вопросы
https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
Пояснение к полям статуса
Список записей
РАБОТА В ПРОЦЕССЕ
0.9.11 (2026-09-10)
- Skoda (type=skodae, MyŠKODA): опрос и удаленные команды теперь выполняются через официальный публичный API (public.api.connect.skoda-auto.cz); ключ API автоматически генерируется с использованием существующего логина и сохраняется в info.skodaApiKeys, данные попадают в раздел
<vin>.statusApi.*Классический путь mysmob остается в качестве резервного (ограничение скорости 20 запросов в час на VIN, опрос ограничен интервалом >=5 минут). - Audi (type=audi / audietron): классический вход через myAudi отключен — myAudi перешел на Auth0 с подтверждением целостности Google Play, которое адаптер Node.js не может сгенерировать. Вместо этого используйте портал EU Data Act (brand=AUDI) или Tibber Data API.
0.9.10 (2026-08-18)
- Идентификатор VW (тип=id): классический вход в систему BFF через поток устройств отключен — VW удалил разрешение device_code. Теперь единственным источником данных для идентификатора VW является Закон ЕС о данных (код потока устройств закомментирован для последующего повторного включения).
0.9.9 (2026-08-17)
- Классический источник данных BFF VW ID (type=id) восстановлен посредством авторизации по протоколу device-flow, работая параллельно с Законом ЕС о защите данных.
- Закон ЕС о защите данных: ошибка входа в систему теперь включает в себя HTTP-статус и текст страницы для упрощения диагностики.
0.9.8 (2026-08-13)
- Функция блокировки/разблокировки Audi (audietron) включена.
- Исправлено предупреждение о "осиротевшем состоянии" в remote.access (проблема #441)
- Skoda: прекратить опрос состояния соединения/готовности при постоянном сообщении об ошибке 500 (спам в логах)
0.9.7 (2026-08-09)
- Улучшена обработка ошибок в Skoda.
- Улучшена функция пробуждения Audi.
0.9.6 (2026-06-27)
- Улучшена обработка данных в ЕС.
0.9.5 (2026-06-13)
- Вход в приложение Cupra отключен
0.9.4 (2026-06-06)
- добавить поддержку Tibber
0.9.3 (2026-05-31)
- улучшить получение данных из Eudata
0.9.2 (2026-05-31)
- Добавлена поддержка получения данных из Eudata для Seat, Skoda и Audi.
- улучшить получение eudata
0.9.1 (2026-05-30)
- Исправлена ошибка при обычном входе в систему для автомобилей VW и Audi.
- добавить необязательный поток данных на портал в соответствии с Законом ЕС о данных
0.8.8 (2026-05-28)
- Исправлена ошибка входа в системы Audi и VW.
0.8.7 (2026-05-27)
- исправить вход в Audi
0.8.6 (2026-05-27)
- исправить вход в систему с использованием ID
0.8.5 (2026-05-24)
- исправление купры
0.8.4 (2026-05-14)
- отключить Skoda MQTT
0.8.3 (2026-05-10)
- исправление MQTT для Skoda
0.8.1 (2026-05-06)
0.8.0 (2026-04-13)
- Исправление для Seat Cupra
0.7.16 (2026-03-18)
- Как исправить подключение MQTT к MySkoda?
0.7.15 (2025-11-26)
- исправление токена обновления vw
0.7.14 (2025-11-25)
- исправить вход в систему с использованием идентификатора vw
0.7.13 (2025-11-09)
- Исправлена ошибка входа в систему Skoda.
0.7.12 (2025-05-05)
- Исправление для токена обновления Skoda
- исправление активации вентиляции
- добавить новые неподдерживаемые конечные точки
0.7.9 (2025-03-20)
- Решение проблемы с настенным зарядным устройством ID
0.7.7 (2025-03-02)
- Исправлена ошибка, связанная с дополнительным отоплением Skoda и продолжительностью его работы.
- Исправление проблемы с блокировкой/разблокировкой дверей Skoda.
0.7.6 (2025-02-28)
- Исправлена ошибка, из-за которой обновления статуса зарядки происходили только при запуске.
- Исправление ошибки в программе Skoda isMoving State
0.7.3 (2025-02-26)
- исправление для установки setTemperature
- Исправление проблемы с блокировкой разблокировки у автомобилей Skoda.
0.7.0 (2025-02-25)
- Исправление для Skoda и Seat
- Структура состояний полностью изменена, пожалуйста, удалите старые состояния в разделе «Объекты».
0.6.1 (2024-10-01)
0.6.0 (2024-04-11)
- добавить дополнительные штаты Cupra
0.5.4 (2024-03-17)
- исправить состояния дверных окон
0.4.1
- Исправление обновления статуса VW
0.0.65
- Исправлена ошибка входа в Cupra.
0.0.63
- Исправлена ошибка входа в систему VW/Skoda Etron.
0.0.62
- Исправление ошибки входа в Audi etron
0.0.61
- Исправлена ошибка входа по ID.
0.0.60
- Незначительные улучшения. Минимальный интервал оплаты в WeCharge теперь составляет 15 минут.
0.0.55
- исправление обновления статуса идентификатора
0.0.51
- исправление входа в Audi Etron
0.0.48
- Исправлена ошибка входа в систему, исправлено обновление Audi, добавлено ограничение для Wallbox.
0.0.43
- увеличить время ожидания обновления токена
0.0.42
- Как исправить проблему со входом в систему Skoda
0.0.40
- Добавить климат-контроль версии 3 для новых автомобилей. Добавить Powerpass и Seat Elli.
0.0.39
0.0.36
- добавить поддержку Skoda Enyaq
0.0.35
- добавлена совместимость с Node.js версии 10.
0.0.34
- добавить автоматическое принятие нового согласия на обработку персональных данных
0.0.32
- правильный выбор последних поездок
0.0.31
- включить возможность выбора нескольких типов поездок
0.0.30
- Исправлена проблема с несколькими автомобилями, добавлен режим VWv2; на данный момент нет никакой разницы между VW и VWv2.
0.0.29
- Исправлена ошибка в функции skoda refreshToken, внесены небольшие улучшения.
0.0.26
- исправления ошибок
0.0.25
- мы добавляем плату
0.0.24
- добавить удаленное обновление состояния
0.0.23
- Добавлены сиденья и новая система климат-контроля v2.
0.0.22
- Указание наружной температуры в °C также применимо к автомобилям Skoda и Audi.
0.0.21
- добавить пульты для идентификации
0.0.20
- Исправлена ошибка входа в Audi, добавлен вход по ID.
0.0.19
- Сохранять объекты состояния в файле state по идентификатору, а не по порядку чисел.
0.0.18
- Исправлена ошибка отображения состояния батареи для моделей 2020 года.
0.0.17
- Добавить поддержку моделей 2020 года.
0.0.16
- Исправление проблем с js.controller 3
0.0.11
- Исправлена ошибка Audi, связанная с несколькими автомобилями.
- Скрыть ошибку обновления статуса, если эта функция недоступна.
Copyright (c) 2019-2030 ta2k tombox2020@gmail.com
