vw-connect-Adapter für ioBroker
Adapter für VW We Connect, We Connect ID, We Charge, myAudi, Skoda Connect, Seat Connect und We Connect Go
Bitte aktualisieren Sie Ihr System auf Node 10. https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten
Kurzfassung (Stand Juni 2026)
VW hat den klassischen App-Login für VW ID, CUPRA und SEAT abgeschaltet. Für diese Marken funktionieren nur noch zwei Wege – beide unten konfigurierbar, lassen sich auch parallel laufen:
- EU Data Act Portal – kostenlos, läuft automatisch nach einmaliger Browser-Aktivierung im Portal, liefert ein detailliertes Datenpaket aber nur alle 15 Minuten und ist in der Praxis unzuverlässig : das Auto liefert nur Daten, wenn es gerade aktiv ist (fahren, laden, Klima), parkende Autos erzeugen leere Datensätze. Außerdem hat das Portal selbst noch 5xx-Aussetzer.
- Tibber Data API (empfohlen) – kostenlos, liefert aktuelle Werte (SoC, Reichweite, Lade-Status). Man muss keine Tibber-Stromkunde sein , nur einen Tibber-Account in der App anlegen. Beim Anlegen verlangt die App eine deutsche Adresse – die muss nicht korrekt sein , irgendeine plausible Straße/PLZ reicht. Dann das Fahrzeug in der App verbinden und einen OAuth-Client unter https://data-api.tibber.com/clients/manage registrieren (Details in der Adapter-UI).
Für die anderen Marken (Audi, MyŠKODA, Seat Elli, ŠKODA Powerpass, Audi DataPlug, ŠKODA Alt, VW Connect Go) funktioniert der klassische Login weiterhin.
VW ID: Das EU-Datenschutzportal ist seit dem 1. Juni 2026 die einzige Datenquelle.
VW hat den klassischen VW-ID OAuth-Client eingestellt (a24fba63-... ) am 01.06.2026 . Der IdP beiidentity.vwgroup.io/oidc/v1/authorize Gibt für diesen Client den HTTP-Statuscode 403 mit einer Auth0-Fehlerseite „Mandantenfehlkonfiguration“ zurück; der BFF-Mirror ist unteremea.bff.cariad.digital/auth/v1/idk/oidc/authorize Dasselbe gilt für andere Markenkunden (Audi).cc29b87a-... Skoda3ea88bf9-... Seat/Cupraf85e5b69-... VW Pkw EU-Datenschutzgesetz9b58543e-... ) sind nicht betroffen.
Fürconfig.type === "id" Der Adapter umgeht nun vollständig die klassische Anmeldung und nutzt stattdessen die Tibber Data API (empfohlen) oder das EU-Datenschutzportal. Sie MÜSSEN mindestens eine dieser beiden Optionen einrichten, andernfalls findet kein Datenaustausch statt. Siehe dazu die Abschnitte „Tibber Data API“ und „EU-Datenschutzportal“ weiter unten.
Cupra / SEAT: Klassische Anmeldung deaktiviert (seit 10.06.2026)
Das Cupra/SEAT OLA Backend (ola.prod.code.seat.cloud.vwgroup.com Die Firebase App-Prüfung wurde etwa im Juni 2026 mit dem Play Integrity -Anbieter eingeführt. Jeder API-Aufruf erfordert nun eineX-Firebase-AppCheck Header. Dekompilierte MyCupra 2.18.0 APK bestätigt: ein OkHttp-Interceptor (es.seat.ola.attestation.interceptor.AppCheckInterceptor Firebase-Projektola-apps-prod , App-ID1:530284123617:android:9b9ba5a87c7ffd37fbeea0 ) fügt das Token automatisch hinzu. Ohne dieses Token gibt der Server zurück403 Forbidden device detected, missing-device-token Die
Play Integrity-Token werden von Google Play-Diensten auf einem echten Android-Gerät mit dem registrierten APK-Signaturzertifikat SHA-256 generiert. Ein Node.js-Adapter kann diese nicht erzeugen – es gibt keine dokumentierte Umgehungsmöglichkeit.
Fürconfig.type === "seatcupra" Und"seat" Der Adapter umgeht nun die klassische Anmeldung. Verwenden Sie stattdessen die Tibber Data API (empfohlen) oder das EU-Datenschutzportal – beide funktionieren weiterhin für Fahrzeuge von Cupra und SEAT. Siehe die folgenden Abschnitte.
Optional: EU-Datenschutzportal als zusätzliche Datenquelle (seit Version 0.9.0)
Für alle Marken des VW-Konzerns (VW, Audi, Škoda, Seat, Cupra) kann der Adapter zusätzlich die kontinuierlichen 15-Minuten-Datensätze nutzen, die VW über das EU-Datenschutzportal unter https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com veröffentlicht. Dies ist optional – die klassische markenspezifische Anmeldung ist die primäre Datenquelle und funktioniert eigenständig. Der Zugriff auf das EU-Datenschutzportal fügt pro Datensatz einige hundert zusätzliche Datenpunkte hinzu (hauptsächlich Diagnose-, Konfigurations- und Berichtsfelder).<vin>.statuseudata.* (snake_case gepunktete Namen wiebattery_state_report.soc ,mileage.value ,parking_brake ,charging_state_report.current_charge_state ).
Das Portal dient allen Marken – lediglich der OIDC-Markenschlüssel ist unterschiedlich. Der Adapter wählt den richtigen Schlüssel anhand Ihrer Konfiguration aus.type :
Adaptertype | EU-Datenschutzgesetz-Marke |
VW ID / Volkswagen App | VOLKSWAGEN_PASSENGER_CARS |
Audi E-tron , Audi DataPlug | AUDI |
MyŠKODA , ŠKODA Alt | SKODA |
My SEAT | SEAT |
My CUPRA | CUPRA |
Um dies zu aktivieren, müssen Sie einmalig eine kontinuierliche Datenanfrage im Browser einrichten. Der Adapter lädt lediglich die vom Portal erzeugten Daten herunter; er kann die Anfrage nicht automatisch erstellen. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, funktioniert der Adapter weiterhin einwandfrei; die EU-Datenschutz-Richtlinien bleiben im Protokoll jedoch unverändert.
Datenanfrage einrichten (einmalig, im Browser)
- Öffnen Sie https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ und melden Sie sich mit Ihrem markenspezifischen Konto an (die gleiche E-Mail-Adresse/das gleiche Passwort, das Sie in der Volkswagen / myAudi / MyŠKODA / SEAT Connect / MyCUPRA App und in den Einstellungen dieses Adapters verwenden).
- Gehe zu Datencluster → Fahrzeugübersicht .
- Klicken Sie auf „Auto verbinden“ , falls Ihre Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN) noch nicht aufgeführt ist, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm zur Kopplung/Zustimmung.
- Klicken Sie auf Benutzerdefinierte Daten anfragen . Hinweis vom Portal: Es kann immer nur eine benutzerdefinierte Datenanfrage gleichzeitig aktiv sein.
- Vereinbarung gemäß Artikel 4 EU Data Act ankreuzen („Ich bestätige, dass ich die Vereinbarung gemäß Artikel 4 EU Data Act gelesen und akzeptiert habe.“) → Weiter
- Datencluster auswählen : Alle Daten anhaken („Alle EU-Datengesetz-relevanten Datenpunkte“). Andere Cluster nur, wenn Sie gezielt einschränken wollen – die Auswahl nur einiger schränkt was ein
<vin>.statuseudata.*wird enthalten. - Name des Datenpakets vergeben (frei wählbar, zB „ioBroker“). Erscheint später als
_dataset_name-Präfix in den Dateinamen. - Frequenz wählen : Alle 15 Minuten . Andere Optionen (täglich) liefern nicht genug Auflösung für Live-Werte.
- Dauer : Kein Enddatum (fortlaufend ohne Enddatum).
- Anfrage absenden. Datensätze erscheinen in der Regel 15 Minuten bis einige Stunden später. Die erste Charge kann wie folgt angezeigt werden:
*_no_content_found.zipBis Ihr Fahrzeug aufwacht. Durch erzwungene Synchronisierung über die Volkswagen App oder durch einmaliges Fahren wird die Herstellerseite aktiviert.
Der Adapter verarbeitet die Anfrage automatisch – keine zusätzlichen Einstellungen in ioBroker erforderlich. Solangetype IstVW ID / Volkswagen App Wenn Ihre Zugangsdaten mit dem Portal übereinstimmen, fragt es die Liste jede Minute ab und lädt nur dann etwas herunter, wenn eine neue ZIP-Datei erscheint.
Objektbaum pro Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN), sobald die EU-Datenschutzgesetzgebung aktiviert ist:
<vin>.general.vin
<vin>.general.nickname
<vin>.general.licensePlate
<vin>.general.imageLocation
<vin>.statuseudata.battery_state_report.soc (= 58 %)
<vin>.statuseudata.battery_state_report.charge_power (= 0.0 kW)
<vin>.statuseudata.charging_state_report.current_charge_state
<vin>.statuseudata.mileage.value
<vin>.statuseudata.parking_brake
<vin>.statuseudata.locked
<vin>.statuseudata._dataset_name
<vin>.statuseudata._dataset_created_on
... and many more (depending on the Data Clusters you ticked on the portal)
Fehlerbehebung (nur EU-Datenschutzgesetz – diese blockieren niemals den klassischen Datenfluss)
EU Data Act ... no data request configuredSie haben die oben beschriebenen Einstellungen auf der Portalseite noch nicht vorgenommen. Die klassische Anmeldung funktioniert in der Zwischenzeit weiterhin.portal has N dataset(s) but all are '_no_content_found'Das Fahrzeug befand sich bei jeder Messung im Ruhemodus. Erzwingen Sie die Synchronisierung über die VW-App oder fahren Sie einfach einmal.<vin>.statuseudataKanal fehlt : Das Portal verfügt noch über keine Inhaltsdatensätze – gleiche Lösung wie oben.- HTTP 400 direkt nach der Aktivierung : Das Portal verarbeitet Ihre Datenanfrage noch. Behebt sich nach einigen Stunden von selbst.
- Veraltete Werte : Das Portal führt mehrere Berichts-Snapshots pro Datensatz zu einem flachen Array zusammen. Wenn dasselbe Feld mehrfach mit unterschiedlichen Werten vorkommt, wählt der Adapter deterministisch den Eintrag mit der kleinsten UUID aus (stabil über Aktualisierungen hinweg – gleiches Vorgehen wie bei der Home Assistant-Integration).
- Referenzimplementierung (Home Assistant, Python): https://github.com/mikrohard/hass-vw-eu-data-act
Verwendung
Nutzen Sie den Status unter „Fernsteuerung“, um Ihr Fahrzeug fernzusteuern. Das normale Aktualisierungsintervall ist das Abfrageintervall für Daten aus der VAG Cloud. Die erzwungene Aktualisierung wird für Fahrzeuge ohne Elektroantrieb aktiviert; diese Anzahl ist von VAG begrenzt, bis das Fahrzeug wieder eingeschaltet wird. Fahrtdaten sind nur für Fahrzeuge ohne Elektroantrieb verfügbar.
Die Klimatisierungstemperatur kann in .climater.settings.targetTemperature.content eingestellt werden.
Diskussion und Fragen
https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-connect-für-vw-id-audi-seat-skoda
Erklärung der Statusfelder
Liste der Einträge
IN BEARBEITUNG
0.9.11 (2026-09-10)
- Skoda (Typ=skodae, MyŠKODA): Abfragen und Fernbefehle laufen jetzt über die offizielle öffentliche API (public.api.connect.skoda-auto.cz); ein API-Schlüssel wird automatisch mit dem bestehenden Login generiert und in info.skodaApiKeys gespeichert, die Daten landen unter
<vin>.statusApi.*Der klassische MySmob-Pfad bleibt als Fallback bestehen (Ratenbegrenzung 20/h pro VIN, Abfrageintervall auf >=5 min begrenzt). - Audi (type=audi / audietron): Klassische myAudi-Anmeldung deaktiviert – myAudi verwendet jetzt Auth0 mit Google Play-Integritätszertifizierung, die ein Node.js-Adapter nicht generieren kann. Nutzen Sie stattdessen das EU-Datenschutzportal (brand=AUDI) oder die Tibber Data API.
0.9.10 (2026-08-18)
- VW-ID (Typ=ID): Klassische BFF-Geräteablaufanmeldung deaktiviert – VW hat die Gerätecode-Berechtigung entfernt. EU-Datenschutzgesetz ist nun die einzige Datenquelle für die VW-ID (Geräteablaufcode bleibt auskommentiert, um ihn später wieder zu aktivieren).
0.9.9 (2026-08-17)
- VW ID (Typ=ID) klassische BFF-Datenquelle über Geräte-Flow-Login reaktiviert, parallel zum EU-Datenschutzgesetz
- EU-Datenschutzgesetz: Die Fehlermeldung bei Anmeldefehlern enthält nun den HTTP-Status und den Seitentext zur einfacheren Diagnose.
0.9.8 (2026-08-13)
- Audi (audietron) Verriegelung/Entriegelung aktiviert
- Warnung bezüglich verwaisten Remote-Access-Zustands behoben (Problem #441)
- Skoda: Abfrage des Verbindungsstatus/der Bereitschaft bei anhaltendem 500-Fehler (Protokollierungs-Spam) einstellen
0.9.7 (2026-08-09)
- Skoda-Fehlerbehandlung verbessert
- Audi Wakeup verbessert
0.9.6 (2026-06-27)
- Verbesserte EU-Datenanalyse
0.9.5 (2026-06-13)
- Cupra-App-Anmeldung deaktiviert
0.9.4 (2026-06-06)
- Tibber-Unterstützung hinzufügen
0.9.3 (2026-05-31)
- Verbesserung des EU-Datenabrufs
0.9.2 (2026-05-31)
- EU-Datenabrufunterstützung für Seat, Skoda und Audi hinzufügen
0.9.1 (2026-05-30)
- Normales Login für VW Audi behoben
- Optionalen Datenfluss des EU-Datenschutzportals hinzufügen
0.8.8 (2026-05-28)
- Audi- und VW-Login-Probleme beheben
0.8.7 (2026-05-27)
- Audi-Login reparieren
0.8.6 (2026-05-27)
- Fehlerbehebung bei der ID-Anmeldung
0.8.5 (2026-05-24)
- Cupra reparieren
0.8.4 (2026-05-14)
- Skoda MQTT deaktivieren
0.8.3 (2026-05-10)
- Skoda MQTT reparieren
0.8.1 (2026-05-06)
0.8.0 (2026-04-13)
- Reparatur für Seat Cupra
0.7.16 (2026-03-18)
- Myskoda MQTT-Verbindung reparieren
0.7.15 (2025-11-26)
- VW-Refresh-Token reparieren
0.7.14 (2025-11-25)
- VW-ID-Anmeldung reparieren
0.7.13 (2025-11-09)
- Problembehebung für Skoda-Login
0.7.12 (2025-05-05)
- Behebung des Skoda-Refresh-Token-Problems
- Behebung des Problems mit der Lüftungsaktivierung
- Neue, nicht unterstützte Endpunkte hinzufügen
0.7.9 (2025-03-20)
- Reparatur des ID-Wandladegeräts
0.7.7 (2025-03-02)
- Behebung des Problems mit der Zusatzheizung und deren Dauer bei Skoda
- Lösung für das Skoda-Sperr-/Entsperrproblem
0.7.6 (2025-02-28)
- Behebung des Problems, dass der Ladestatus nur beim Start aktualisiert wird.
- Behebung des Problems mit dem sich bewegenden Zustand von Skoda
0.7.3 (2025-02-26)
- Korrektur für set setTemperature
- Lösung für das Entriegelungsproblem bei Skoda
0.7.0 (2025-02-25)
- Lösung für Skoda und Seat
- Die Zustandsstruktur wurde vollständig geändert. Bitte löschen Sie die alten Zustände unter „Objekte“.
0.6.1 (2024-10-01)
0.6.0 (2024-04-11)
- Füge zusätzliche Cupra-Zustände hinzu
0.5.4 (2024-03-17)
- Tür- und Fensterreparaturen
0.4.1
- VW-Statusaktualisierung beheben
0.0.65
- Cupra-Login reparieren
0.0.63
- VW/Skoda e-tron-Anmeldeproblem beheben
0.0.62
- Audi e-tron-Anmeldeproblem beheben
0.0.61
- Fix-ID-Anmeldung
0.0.60
- Kleinere Verbesserungen. Das Mindestintervall für WeCharge beträgt jetzt 15 Minuten.
0.0.55
- Fix-ID-Statusaktualisierung
0.0.51
- Audi e-tron-Anmeldung reparieren
0.0.48
- Anmeldeproblem behoben, Audi-Update-Problem behoben, Limit für Wallbox hinzugefügt
0.0.43
- Erhöhung der Timeouts für Aktualisierungstoken
0.0.42
- Skoda-Anmeldeproblem beheben
0.0.40
- Klimatisierungsversion 3 für neuere Fahrzeuge hinzufügen. Powerpass und Seat Elli hinzufügen.
0.0.39
0.0.36
- Skoda Enyaq-Unterstützung hinzufügen
0.0.35
- NodeJS v10-Kompatibilität hinzufügen
0.0.34
- Automatische Annahme neuer Datenschutzeinwilligungen hinzufügen
0.0.32
- korrekte Auswahl der letzten Reisen
0.0.31
- Mehrfachauswahl von Reisearten ermöglichen
0.0.30
- Mehrere Fahrzeugprobleme behoben, VWv2-Modus hinzugefügt; derzeit gibt es keinen Unterschied zwischen VW und VWv2.
0.0.29
- Skoda-RefreshToken-Fehler behoben, kleinere Verbesserungen
0.0.26
- Fehlerbehebungen
0.0.25
- Wir berechnen zusätzlich Gebühren.
0.0.24
- Remote-Statusaktualisierung hinzufügen
0.0.23
- Sitz hinzugefügt und neue Klimatisierung v2
0.0.22
- Berechnen Sie die Außentemperatur in °C auch für Skoda und Audi.
0.0.21
- Füge Remotes für die ID hinzu
0.0.20
- Audi-Login reparieren, ID-Login hinzufügen
0.0.19
- Statusobjekte im Zustand anhand ihrer ID anstatt anhand fortlaufender Nummern speichern
0.0.18
- Akkustatus für Modelle des Jahres 2020 beheben
0.0.17
- Unterstützung für 2020er Modelle hinzufügen
0.0.16
- Beheben Sie die 3 Probleme mit js.controller.
0.0.11
- Audi-Fehler bei mehreren Fahrzeugen behoben
- Fehler bei Statusaktualisierung ausblenden, falls die Funktion nicht verfügbar ist
Copyright (c) 2019-2030 ta2k tombox2020@gmail.com
