Automatic Feeder Widgets
vis-2-Widgets für den Adapter Automatic Feeder
Aktueller Release
0.4.7
Entwickler
ssbingo
Lizenz
Kauf mir einen Kaffee
Vis-2 Widgets für den automatischen Futterautomaten
Vorgefertigte vis-2 Dashboard-Widgets für den ioBroker.automatic-feeder-Adapter - Drag-and-Drop-Karten für einen Fisch-/Koi-/Teichfutterautomaten. **Es müssen keine Objekt-IDs nachgeschlagen und kein HTML-Code geschrieben werden: Sie wählen Ihre Futterautomateninstanz und Ihren Futterschalter anhand ihres aussagekräftigen Namens aus einem Dropdown-Menü aus, und jedes Widget liest und steuert die richtigen Datenpunkte selbstständig.
Dieses Paket enthält sechs Widgets, die zusammen ein komplettes Fütterungs-Dashboard bilden. Das dunkle, tabletfreundliche Kartendesign verfügt über eine Akzentfarbe, die Sie ändern können. Vier Widgets zeigen lediglich Daten an; zwei ermöglichen Ihnen zusätzlich Aktionen (z. B. eine einmalige Fütterung auslösen oder die Fütterung pausieren).
Dies ist lediglich die Visualisierungsebene. Die gesamte Zeitplanung, das Temperaturmodell, die Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangslogik, Pausen und Benachrichtigungen befinden sich im separaten ioBroker.automatic-feeder-Adapter. Diese Widgets bieten eine Live-Ansicht und Fernsteuerung für diesen Adapter. (In der umfassenderen Smart-Pond-Familie kann beispielsweise der zugehörige Teichbelüftungs-Adapter die Belüftung pausieren, während der Futterautomat arbeitet - dies wird jedoch dort konfiguriert, nicht hier.)
Dieses Dokument ist ein vollständiges Handbuch. Falls Sie diese Widgets noch nie verwendet haben, lesen Sie es bitte von oben bis unten: Die Schnellstartanleitung zeigt Ihnen, wie Sie in etwa einer Minute eine funktionierende Karte erstellen, und der Rest erklärt jedes Widget und jede Option im Detail.
🇩🇪 Deutsche Anleitung: doc/de/README.md · andere Sprachen: siehe > Dokumentation unten.
Inhaltsverzeichnis
  1. Anforderungen
  2. Installation
  1. Entwicklung
1. Was sind Vis-2-Widgets?
vis-2 ist das moderne Visualisierungstool von ioBroker (der Nachfolger des klassischen vis 1). Sie erstellen Dashboards („Ansichten“), indem Sie Widgets - Schaltflächen, Anzeigen, Karten - auf eine Arbeitsfläche ziehen und diese mit den Zuständen Ihres Geräts verbinden.
Normalerweise verknüpft man ein Widget manuell mit einem Zustand: Man sucht eine Objekt-ID (etwa automatic-feeder.0.switches.sw-0.status.feedingActive) und gibt sie in ein Bindungsfeld ein. Das funktioniert gut für einen einzelnen Wert, aber eine gute Feeder-Karte benötigt ein Dutzend solcher Widgets, die zusammenarbeiten.
Ein Widget-Set wie dieses löst das Problem: Es handelt sich um ein Add-on mit speziell entwickelten Widgets für einen Adapter. Jedes Widget kennt bereits die benötigten Zustände. Sie müssen lediglich den zu verwendenden Feeder angeben - alles andere ist bereits vorkonfiguriert. Anstatt also ein Dutzend manueller Bindungen vorzunehmen, genügen zwei Klicks (Instanz auswählen + Schalter) und Sie erhalten eine fertige Karte.
2. Was Sie erhalten
Sechs Widgets. Jedes ist eine in sich abgeschlossene Karte; Sie können nur eines verwenden oder sie zu einem vollständigen Dashboard kombinieren.
WidgetWas es anzeigt / tutSchreibt es?
FeederStatusDie Hauptstatuskarte: eine animierte Feedergrafik (der Lüfter dreht sich während des Fütterns), ein Live-Countdown, der Countdown bis zur nächsten Fütterung mit Zeitangabe und Modus, die letzte Fütterung und deren Ergebnis, das astronomische Zeitfenster (Sonnenaufgang/Sonnenuntergang) und - falls blockiert - der Grund.nein
FütterungssteuerungEine Jetzt füttern-Schaltfläche mit zweistufiger Bestätigung, ein Portionsregler (Fütterungsdauer) und ein Hauptschalter zum Füttern pausieren.Ja
UmgebungWassertemperatur (flach und tief), thermische Schichtung Δ, Sauerstoffgehalt (nur falls ein Sensor vorhanden ist) und Tagesverlauf von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit einer aktuellen Markierung.nein
Dynamische FütterungDas Temperaturmodell des Adapters Q10 auf einen Blick: Durchschnittstemperatur, Förderrate, Intervall und Portion sowie der zugehörige Sensor (Wasser/Luft).nein
SaisonbannerEine einzelne, farbcodierte Statuszeile, die den aktuell wichtigsten Status anzeigt (manuelle Pause → zeitbasierte Pause → Winterpause → automatisch aktiv).nein
Animierter FutterautomatEin großer animierter Futterautomat auf einer Leinwand: Futterpellets fallen herunter und ein Countdown-Ring füllt sich während der Fütterung; ansonsten werden Pausensymbole (manuell / zeitgesteuert / Winter) angezeigt. Tippen Sie darauf, um eine einmalige Fütterung auszulösen.Ja
Die beiden "Schreib"-Widgets (FeedControl, AnimatedFeeder) schreiben nur, wenn Sie darauf klicken/tippen - von selbst ändert sich nichts.
In der Widget-Palette vis-2 erscheint das gesamte Set unter dem Gruppennamen Automatischer Futterautomat.
3. Anforderungen
  • ioBroker mit installiertem vis-2 (dem modernen vis). Dies sind vis-2-Widgets und funktionieren nicht in der klassischen Version.
vis 1.
  • Der ioBroker.automatic-feeder-Adapter, installiert und konfiguriert mit mindestens einem Switch (ein "Switch" ist ein
Zuführung in der Adapterkonfiguration; sie hat einen aussagekräftigen Namen wie z. B. KoiTeich Ponton). Empfohlene Adapterversionen:
  • Version 1.4.0 oder neuer - erforderlich für die numerischen Zeitstempel, den Befehl blockReasonCode und den Befehl feedFor
Widgets sind darauf angewiesen.
  • Version 1.5.0 oder neuer - empfohlen, aktiviert zusätzlich den Live-Laufzeit-Countdown in FeederStatus
(der Datenpunkt status.feedingEndsTs).
  • Version 1.6.0 oder neuer - empfohlen für den exakten Countdown-Ring in AnimatedFeeder (der
status.feedingDurationSec Datenpunkt).
Sie müssen niemals eine Objekt-ID manuell eingeben: Die Widgets lesen und schreiben nur die eigenen status.* und settings.* Datenpunkte des ausgewählten Schalters, die aus der von Ihnen ausgewählten Instanz und dem Schalter ermittelt werden.
4. Installation
  1. Installieren Sie ioBroker.vis-2-widgets-automatic-feeder in ioBroker - aus der Admin-Liste Adapter, sobald es installiert ist.
aus dem Repository oder direkt von GitHub / npm. Es wird als visualization-widgets-Adapter installiert (onlyWWW, es wird keine laufende Instanz erstellt).
  1. Öffnen Sie vis-2. In der Widget-Palette (linke Seite, im Bearbeitungsmodus) erscheint eine neue Widget-Gruppe Automatischer Futterautomat.
Modus).
  1. Ziehen Sie ein beliebiges Widget auf eine Ansicht - siehe die Schnellstartanleitung unten.
Nach jedem Update: Führen Sie iobroker upload vis-2-widgets-automatic-feeder aus, starten Sie anschließend vis-2 neu (die Installation des Adapters veranlasst vis-2 bereits zu einem Neustart) und führen Sie ein vollständiges Neuladen (Strg+F5) im Browser durch, damit der Runner das neue Widget-Bundle erkennt. Siehe Fehlerbehebung.
5. Schnellstart
  1. Wechseln Sie in vis-2 in den Bearbeitungsmodus, öffnen Sie eine Ansicht und ziehen Sie das Widget FeederStatus aus dem Automatischen Futterautomaten.
Gruppe darauf.
  1. Wählen Sie das Widget aus, öffnen Sie das Attribute-Panel auf der rechten Seite und füllen Sie die beiden Felder im allgemeinen Bereich aus.
Gruppe:
  • Feeder-Instanz - Wählen Sie Ihre automatic-feeder-Instanz aus (normalerweise 0; dies ist eine Standard-Instanzauswahl).
  • Schalter - Wählen Sie Ihren Zuleiter aus dem Dropdown-Menü. Dort werden Ihre konfigurierten Schalter mit ihrem Anzeigenamen aufgelistet.
(z.B. KoiTeich Ponton), direkt aus der Konfiguration des Adapters ausgelesen.
  1. Die Karte zeigt sofort Live-Daten an. Wiederholen Sie dies für jedes andere Widget - die Instanz-/Schalterauswahl funktioniert genau so.
Gleiches gilt für alle sechs.
Das ist alles: keine Objekt-IDs, keine manuellen Bindungen, keine Skripte. Solange nicht beide Felder ausgefüllt sind, zeigt ein Widget anstelle von Daten den hilfreichen Hinweis „Wählen Sie den Zuleitungsschalterkanal in den Widget-Einstellungen aus.“ an.
6. Die Widgets im Detail
Alle Widgets benötigen dieselben zwei Einstellungen - Futteranlage und Schalter - in der gemeinsamen Attributgruppe (siehe Konfiguration & Bindungen). Die Darstellungsoptionen der einzelnen Widgets sind unten aufgeführt. Alle Screenshots zeigen Live-Daten eines echten Koiteich-Futterautomaten.
6.1 FeederStatus
FeederStatus-Widget
Die Hauptkarte. Von oben nach unten zeigt sie:
  • Eine Statusanzeige: Bereit (grün) oder Blockiert (gelb). „Blockiert“ bedeutet, dass der Adapter derzeit nicht berechtigt ist,
Fütterung (Nacht, Temperatur zu niedrig, Sauerstoffgehalt zu niedrig, eine Pause …).
  • Eine animierte Zuführungsgrafik. Während der Zuführung läuft, dreht sich der Lüfter und - mit Adapter v1.5.0+ - eine Laufzeit.
Daneben erscheint ein Countdown** (z. B. 5 s), der bis zum Ende der aktuellen Fütterung herunterzählt.
  • Die nächste Fütterung: ein langer Countdown (in ca. 27 Minuten, oder 1 Stunde 05 Minuten nach der vollen Stunde), die genaue Uhrzeit und die
Modus (dynamisches Intervall, wenn dynamische Fütterung aktiviert ist, ansonsten Zeitplan).
  • Die letzte Fütterung mit einem ✓ (Erfolg, grün) oder ✗ (Fehler, rot) Markierung und dem Ergebnis des Adapters.
  • Das astronomische Fenster (Sonnenaufgang - Sonnenuntergang), das für die Tag/Nacht-Logik verwendet wird.
  • Im Falle einer Blockierung wird eine zusätzliche Grund-Zeile mit dem für Menschen lesbaren Blockierungsgrund (in Gelb) angezeigt.
Die Karte wird einmal pro Sekunde neu gerendert, damit die Countdowns aktiv bleiben.
Darstellungsoptionen (Gruppe Darstellung):
OptionTypStandardBedeutung
AkzentfarbeFarbe#33c1cfHervorhebungsfarbe der Karte und Grafik.
Position des Laufzeittimersauswählen (Rechts / Links)RechtsZeigt den laufenden Countdown links oder rechts neben der Grafik an.
Animierte LüftergrafikKontrollkästcheneinDrehanimation des Lüfters ein-/ausschalten.
Kein KartenhintergrundKontrollkästchenAusOhne Kartenhintergrund rendern (um ihn in einem eigenen Panel zu platzieren).
Standard-Widgetgröße: 320 × 340 px.
6.2 Zuführungskontrolle
FeedControl-Widget
Die Kontrollkarte:
  • Jetzt füttern - eine zweistufige Schaltfläche. Der erste Klick aktiviert sie und die Beschriftung ändert sich zu Bestätigen: N s ?; die
Ein zweiter Klick löst genau eine Fütterung der gewählten Dauer aus und zeigt kurz Ausgelöst ✓ an. Wenn Sie nicht innerhalb von ca. 4 Sekunden bestätigen, deaktiviert sich das Gerät automatisch.
  • Portion (manuell) - ein Schieberegler, der die Fütterungsdauer in Sekunden von 1 bis zur Maximalen Dauer einstellt (Standardwert).
(beginnt bei 5 Sekunden).
  • Stromzufuhr unterbrechen - ein Hauptschalter, der die gesamte Stromzufuhr für diesen Schalter sofort unterbricht, bis er betätigt wird.
Zurücktreten. Es schreibt den settings.pauseNow des Adapters, der jeden Modus und jede zeitbasierte Pause überschreibt.
AkzentfarbeFarbe#33c1cfHervorhebungsfarbe.
Maximale Dauer (s)Zahl (1-3600)30Oberes Ende des Portionsreglers.
Pause-Schalter anzeigenKontrollkästcheneinHauptschalter Feed-Unterbrechung ein-/ausblenden.
Kein KartenhintergrundKontrollkästchenausOhne Kartenhintergrund rendern.
Standard-Widgetgröße: 300 × 240 px.
Die Schaltfläche sendet einen einmaligen Datenstrom über den Adapterbefehl feedFor (Wert = Dauer in Sekunden). Ihr Zeitplan wird dadurch nicht geändert und der Adapter wird nicht neu gestartet.
6.3 Umgebung
Umgebungs-Widget
Die Wasser-/Umweltkarte:
  • Wassertemperaturen im Flachwasserbereich und im Tiefwasserbereich** (in °C, gerundet auf 0,1). Die Kachel für den Tiefwasserbereich bleibt auf „-“, wenn Sie nicht …
Konfigurieren Sie einen zweiten, tiefer liegenden Sensor.
  • Eine Schichtungspille, die die Differenz Δ zwischen den beiden Schichten (in K) anzeigt. Sie färbt sich bernsteinfarben, wenn die Schichten
Sie unterscheiden sich um mehr als 3 K.
  • Eine O₂-Tablette in mg/l - wird nur angezeigt, wenn ein Sauerstoffsensor konfiguriert ist, und färbt sich rot, wenn der Wert sinkt.
unterhalb des konfigurierten Minimums (settings.o2Min).
  • Ein Tagesbalken von Sonnenaufgang (☀) bis Sonnenuntergang (☾) mit einer Live-Markierung für die aktuelle Uhrzeit (wird jede Minute neu berechnet).
Standard-Widgetgröße: 320 × 220 px.
6.4 Dynamische Zuführung
DynamicFeeding-Widget
Zeigt das Q10-Temperaturmodell, das der Adapter zur Anpassung der Zufuhr an die Wassertemperatur verwendet. Vier Kacheln:
  • Durchschnittstemperatur - die durchschnittliche Temperatur, auf der das Modell basiert (°C).
  • Rate (Q10) - der resultierende Ratenfaktor (× relativ zur Referenztemperatur).
  • Intervall - das sich daraus ergebende Fütterungsintervall in Minuten.
  • Portion - die daraus resultierende Fütterungsdauer in Sekunden.
Eine Quellen-Pille in der Kopfzeile zeigt an, ob das Modell vom Wassersensor (flach) oder vom Luftsensor (settings.dynamicSource) gesteuert wird. Wenn die dynamische Zufuhr für diesen Schalter deaktiviert ist, zeigt die Karte anstelle der Kacheln den Hinweis "Dynamische Zufuhr ist für diesen Schalter deaktiviert." an.
AkzentfarbeFarbe#33c1cfHervorhebungsfarbe der Kachel „Durchschnittstemperatur“.
Standard-Widgetgröße: 460 × 150 px.
6.5 Saisonbanner
SeasonBanner-Widget
Eine einzelne, farbcodierte Statuszeile - ideal für den oberen Bereich einer Ansicht. Sie zeigt stets den wichtigsten aktuellen Status in dieser Prioritätsreihenfolge an:
  1. Manuelle Pause (rot) - der Hauptpausenschalter (status.pauseManual) ist eingeschaltet.
  2. Zeitbasierte Pause (gelb) - ein konfiguriertes Pausenfenster ist aktiv (status.pauseActive), mit seiner Endzeit
angehängt (status.pauseActiveUntil).
  1. Winterpause (blau) - das Winterfenster ist aktiv (status.winterActive).
  2. Automatisch aktiv (grün) - nichts blockiert die Fütterung, der Zeitplan läuft normal ab.
Dieses Widget bietet keine weiteren Darstellungsoptionen außer den beiden Standardeinstellungen (Instanz + Schalter).
Standard-Widgetgröße: 460 × 44 px.
6.6 AnimatedFeeder
AnimatedFeeder-Widget während des Fütterns
Ein großer, animierter Futterautomat, dargestellt auf einer HTML-Seite (<canvas>) - das visuelle Herzstück eines Teich-Dashboards. Er reagiert live auf den Schalter:
  • Während der Fütterung: Futterpellets fallen aus dem Auslass und ein Countdown-Ring mit den verbleibenden Sekunden füllt sich.
Der Ring ist exakt, wenn der Adapter status.feedingDurationSec (v1.6.0+) bereitstellt; bei älteren Adaptern wird die Gesamtdauer ab dem Zeitpunkt des Fütterungsbeginns berechnet.
  • Pause-Zustände, dargestellt als Symbol auf einer Scheibe mit einem roten Kreuz, mit der gleichen Priorität wie das Saisonbanner:
Manuelle Pause (Hand) → Zeitbasierte Pause (Uhr) → Winterpause (Schneeflocke).
  • Leerlauf: Nur der Futterautomat, mit einem optionalen „Zum Füttern tippen“-Hinweis.
Leerlauf- und Pausenzustände von AnimatedFeeder
Tippen zum Füttern: Tippen Sie einmal auf das Widget, um es zu aktivieren (Bestätigen: N s ?). Tippen Sie erneut, um eine einmalige Fütterung der konfigurierten Dauer auszulösen (über feedFor). Während einer Pause oder einer laufenden Fütterung wird das Tippen ignoriert. Die gesamte Funktion kann mit Tippen zum Füttern aktivieren deaktiviert werden. (Die Animation des fallenden Pellets wird automatisch reduziert, wenn das Betriebssystem weniger Bewegung anfordert.)
Optionen - der AnimatedFeeder verfügt über drei Attributgruppen:
Verhalten:
Tippen zum Füttern aktivierenKontrollkästcheneinErmöglicht das Auslösen einer Fütterung durch Antippen des Widgets.
Feed-Dauer (s)Zahl (1-3600)5Dauer, die durch die Tippaktion festgelegt wird.
Futtergrafik animierenKontrollkästcheneinAnimation der fallenden Pellets ein-/ausschalten.
Aussehen:
AkzentfarbeFarbe#33c1cfFarbe des Countdown-Rings und des Hinweises.
Bild (optional)Bild(integriert)Benutzerdefiniertes Bild für die Bildzuführung; lassen Sie dieses Feld leer, um die integrierte Grafik zu verwenden. Ein benutzerdefiniertes Bild kann ein anderes Seitenverhältnis haben.
Geometrie - Die Positionen sind in % des Widgets angegeben, sodass die Animation ausgerichtet werden kann, wenn Sie Ihr eigenes Bild verwenden:
OptionTypStandardBereich
Pelletauslass X (%)Anzahl500-100
Pelletauslass Y (%)Anzahl800-100
Countdown X (%)Zahl500-100
Countdown Y (%)Zahl440-100
Countdown-Größe (%)Anzahl205-45
Standard-Widgetgröße: 300 × 440 px.
6.7 Fütterungsmenge
Eine kompakte, schreibgeschützte Karte für das Futtermengenmodell des Adapters (automatischer Futterautomat v1.16.0+) mit einem Schalter. Sie zeigt die empfohlene Tagesration in Gramm, den Fütterungsprozentsatz für die aktuelle Wassertemperatur und das geschätzte Gesamtgewicht der Fische an. Im Steuerungsmodus (Phase B) werden zusätzlich die Portion pro Fütterung, die Fütterungsdauer und die tägliche Laufzeit sowie der Name des aktiven Fütterungsprofils angezeigt. Die genauen Werte pro Fütterung stammen aus den Adaptereinstellungen status.feedTargetPortionGrams / status.feedingsPerDayToday; ältere Adapter verwenden einen abgeleiteten Wert.
Eine Schaltfläche in der Kopfzeile zeigt an, ob das Modell beratend (Phase A) oder fütterungssteuernd (Phase B) ist. Um das Modell zu bearbeiten (Fischanzahl, Temperaturprozentsätze, Fütterungsprofil, Phasenwechsel, Tageshöchstmenge), verwenden Sie das separate Widget FeedingAmountSettings weiter unten.
Darstellung: Akzentfarbe (Standard #f2a63c) und Kein Kartenhintergrund. Standard-Widget-Größe: 460 × 190 px.
6.8 Einstellungen für die Fütterungsmenge
Der Editor für das Modell „Zufuhrmenge“ - ein Bedienfeld mit Lichteinstellungen, das direkt in die beschreibbaren Zustände switches.<id>.settings.* des Adapters schreibt (benötigt automatic-feeder v1.16.0+ für die Spiegelung der Einstellungen und v1.17.0+ für den Zufuhrprofil-Umschalter). Verwenden Sie ihn auf einem Dashboard neben der schreibgeschützten Karte FeedingAmount.
Es bietet:
  • ein Modell Ein/Aus-Schalter (amountModelEnabled);
  • eine Fischliste mit einem Symbol pro Größe, dem festgelegten Referenzgewicht und einer bearbeitbaren Anzahl für jede Größenklasse
(15/20/30/40/50/60 cm), mit einem Lebendgewicht von Gesamtgewicht;
  • ein aktiver Feed-Umschalter, der aus den Feed-Profilen erstellt wurde, die Sie für den Umschalter in der Adapterverwaltung definiert haben - ein Tippen genügt
Wählt das aktive Profil aus (schreibt settings.activeFeed) und dessen Dosierrate (g/s) steuert den Steuermodus;
  • die sieben Temperaturprozentsätze (<15°>30°);
  • ein Ein-/Ausschalter (Phase B) und, wenn eingeschaltet, die optionale Tageshöchstmenge in Gramm.
Jedes Feld im Widget wird sofort aktualisiert und an den Adapter geschrieben, der die Aktualisierung anwendet und die Instanz neu startet (kurze Entprellzeit), damit das Modell neu berechnet wird. Das Panel verwendet den vis-2-Farbmodus (dunkel/hell). Standard-Widget-Größe: 470 × 620 Pixel.
7. Konfiguration & Bindungen
Jedes Widget verfügt über die gleichen zwei erforderlichen Einstellungen in der gemeinsamen Attributgruppe:
Widget-Attribute: Instanz und Schalter nach Namen
  • Feeder-Instanz - Wählen Sie Ihre „automatische-Feeder“-Instanz aus dem Dropdown-Menü (normalerweise „0“). Akzeptiert entweder die
einfache Zahl (0) oder die Langform (automatic-feeder.0).
  • Schalter - Wählen Sie den Feeder aus einer Dropdown-Liste, die Ihre konfigurierten Schalter mit ihrem Anzeigenamen auflistet (z. B.
KoiTeich Ponton), nicht über eine interne ID. Die Liste wird aus der Konfiguration der ausgewählten Instanz gelesen (system.adapter.automatic-feeder.<instance>native.switches[]).
Aus diesen beiden Werten erstellt das Widget den Schaltkanal automatic-feeder.<instance>.switches.<switch> und abonniert die benötigten Unterzustände - Sie müssen die Bindung nicht selbst eingeben. Solange nicht beide Felder gesetzt sind, zeigt das Widget anstelle der Daten den Hinweis "Wählen Sie den Zuleitungs-Schaltkanal aus…" an.
Die optionalen Darstellungseinstellungen befinden sich in der Gruppe Darstellung jedes Widgets (und beim AnimatedFeeder zusätzlich in Verhalten und Geometrie); siehe die einzelnen Widgets oben. Gemeinsame Optionen für alle Widgets:
OptionenWidgetsBedeutung
Akzentfarbealle außer SeasonBannerDie Hervorhebungsfarbe (Standard: Teichblau #33c1cf).
Kein Kartenhintergrundalle außer SeasonBannerDas Widget ohne Kartenhintergrund rendern, z. B. um es in einem benutzerdefinierten Panel zu platzieren.
8. Welche Datenpunkte jedes Widget verwendet
Aus Gründen der vollständigen Transparenz: Die Widgets abonnieren den Schaltkanal automatic-feeder.<instance>.switches.<switch>.… und verwenden ausschließlich diese relativen Datenpunkte:
WidgetLiestSchreibt
FeederStatusstatus.feedingActive, status.feedingEndsTs, status.nextFeeding, status.nextFeedingTs, status.lastFeeding, status.lastResult, status.blocked, status.blockReasonCode, status.blockReason, status.error, status.sunrise, status.sunset, settings.dynamicEnabled-
Umgebungstatus.waterTemperature, status.waterTemperatureDeep, status.waterStratification, status.oxygen, status.sunrise, status.sunset, status.sunriseTs, status.sunsetTs, settings.o2Min-
Dynamische Fütterungsettings.dynamicEnabled, settings.dynamicSource, status.dynamicAvgTemperature, status.dynamicRate, status.dynamicIntervalMin, status.dynamicDurationSec-
Saisonbannerstatus.winterActive, status.pauseActive, status.pauseActiveUntil, status.pauseManual, settings.winterWindow-
Animierter Feederstatus.feedingActive, status.feedingEndsTs, status.feedingDurationSec, status.winterActive, status.pauseManual, status.pauseActivefeedFor (Tippen zum Füttern, Wert = Sekunden)
Fütterungsmengestatus.fishTotalWeight, status.feedPercentToday, status.feedTargetGramsToday, status.feedingsPerDayToday, status.feedTargetPortionGrams, status.feedTargetSecondsToday, status.feedEffectiveDurationSec, status.activeFeedName-
FeedingAmountSettingssettings.amountModelEnabled, settings.amountControlEnabled, settings.feedDailyMaxGrams, settings.activeFeed, settings.fishCount15…60, settings.feedPctBelow15/feedPct15…30; liest Fütterungsprofile von system.adapter.automatic-feeder.<n>native.switches[].feedProfilesdieselben settings.*-Zustände, die es liest
FeedingAmountSettingssettings.amountModelEnabled, settings.amountControlEnabled, settings.feedDailyMaxGrams, settings.activeFeed, settings.fishCount15…60, settings.feedPctBelow15/feedPct15…30; liest Fütterungsprofile von system.adapter.automatic-feeder.<n>native.switches[].feedProfilesdieselben settings.*-Angaben, die gelesen werden
Die genaue Bedeutung der einzelnen Datenpunkte finden Sie im Abschnitt ioBroker.automatic-feeder-Dokumentation.
9. Entwicklung
Die Widgets sind in TypeScript + React 18 (mit MUI für die Attribut-Editoren) geschrieben und zusammen mit Vite und Module Federation in einem einzigen customWidgets.js gebündelt, das vis-2 zur Laufzeit lädt. Der Quellcode befindet sich in src-widgets-ts/src/:
DateiWidget / Rolle
FeederWidgetBase.tsxGemeinsame Basisklasse, die von vier der Widgets (Environment, DynamicFeeding, SeasonBanner, AnimatedFeeder) verwendet wird: Sie löst den Switch-Kanal auf, abonniert die Unterzustände, speichert Werte im Zustand und bietet Hilfsfunktionen zum Lesen, Schreiben und Formatieren. FeederStatus und FeedControl erweitern window.visRxWidget direkt und führen ihre eigenen Subscribe-/Seed-Operationen durch.
FeederStatus.tsx, FeedControl.tsx, Environment.tsx, DynamicFeeding.tsx, SeasonBanner.tsx, AnimatedFeeder.tsxDie sechs Widgets.
styles.tsDas eingefügte CSS für das Kartendesign.
translations.ts + i18n/*.jsonUI-Texte in 11 Sprachen.
Das Widget-Set ist in io-package.json unter common.visWidgets.vis2AutomaticFeeder registriert (Komponenten FeederStatus, FeedControl, Environment, DynamicFeeding, SeasonBanner, AnimatedFeeder).
Build & Skripte (vom Stammverzeichnis des Repositorys ausführen):
npm run npm      # install root + src-widgets-ts dependencies
npm run build    # build the TypeScript widgets → widgets/vis-2-widgets-automatic-feeder/
npm run lint     # ESLint over src-widgets-ts
npm test         # @iobroker/testing package tests (mocha test/package)
npm run build führt node tasks --typescript aus, welches die Bereinigung durchführt, src-widgets-ts mit Vite erstellt und customWidgets.js, die Assets, Bilder und das Icon-Set, in widgets/vis-2-widgets-automatic-feeder/ kopiert (der Ordner, der an Endbenutzer ausgeliefert wird; main verweist auf customWidgets.js). Releases werden mit @alcalzone/release-script (npm run release-patch / -minor / -major) erstellt, welches den Build ebenfalls vor dem Commit ausführt.
10. Fehlerbehebung & Häufig gestellte Fragen
Ein Widget zeigt lediglich „Wählen Sie den Zuleitungsschalterkanal…“ an. Legen Sie beide gemeinsamen Felder (Instanz und Schalter) fest. Die Dropdown-Liste des Schalters wird mit den Daten der ausgewählten Instanz gefüllt. Wählen Sie daher zuerst die Instanz aus.
Das Dropdown-Menü für die Schalter ist leer. Die ausgewählte Instanz automatic-feeder verfügt noch über keine konfigurierten Schalter, oder die Instanznummer ist falsch. Konfigurieren Sie zuerst einen Schalter im Adapter.
Die Werte zeigen an. Stellen Sie sicher, dass der Adapter Version 1.4.0 oder neuer ist (Version 1.5.0+ für den Laufzeit-Countdown). Ältere Versionen liefern nicht die numerischen Zeitstempel und Befehlsdatenpunkte, auf die die Widgets angewiesen sind. Die Kachel Wassertiefe zeigt weiterhin an, sofern Sie keinen zweiten, tieferen Sensor konfiguriert haben; die O₂-Pille ist ausgeblendet, sofern kein Sauerstoffsensor konfiguriert ist - beides ist normal.
Der Laufzeit-Countdown wird nie angezeigt. Er benötigt den Adapter v1.5.0+ (status.feedingEndsTs) und wird nur während eines laufenden Fütterungsvorgangs angezeigt.
Der Countdown-Ring von AnimatedFeeder ist nicht exakt proportional. Für einen exakten Ring wird der Adapter v1.6.0+ (status.feedingDurationSec) benötigt; bei älteren Adaptern wird die Dauer anhand des Fütterungsbeginns geschätzt, daher ist der Ring nur annähernd.
Neue/aktualisierte Widgets werden nicht angezeigt oder nur teilweise. Dies liegt fast immer an einem veralteten Widget-Paket im Browser/Runner. Führen Sie iobroker upload vis-2-widgets-automatic-feeder aus, starten Sie vis-2 (oder den Host) neu und aktualisieren Sie den Browser (Strg+F5).
Ersetzt dies den Adapter? Nein. Es handelt sich hierbei lediglich um Dashboard-Widgets. Die gesamte Zeitplanung, Temperaturlogik, Pausen und Benachrichtigungen werden im ioBroker.automatic-feeder-Adapter gesteuert; die Widgets bieten lediglich eine Ansicht und eine Fernbedienung dafür.
Dokumentation
0.4.4 (2026-09-06)
  • (ssbingo) Maintenance: dependency and build-tooling updates (@iobroker/adapter-react-v5 8.3.3, @iobroker/types-vis-2 2.15.4, @module-federation/vite 1.21.1). No widget changes
0.4.3 (2026-09-01)
  • (ssbingo) FeedingAmountSettings now selects the active feed from the adapter's central feed list (native.feeds) via a dropdown, written id-based to settings.activeFeed — replacing the deprecated per-switch feed profiles (needs automatic-feeder v1.18.0+). FeedingAmount additionally shows the active feed's pellet size (status.activeFeedSize)
0.4.2 (2026-09-01)
  • (ssbingo) FeedingAmountSettings now has an Accent colour option (Appearance group), just like the FeedingAmount widget — the accent drives the toggles, active borders and highlighted values, so both widgets can be given the same accent for a consistent design. In light mode the accent is darkened for readable text; in dark mode it is used directly
0.4.1 (2026-09-01)
  • (ssbingo) FeedingAmountSettings now follows the vis-2 colour mode (dark/light) like the other widgets — it reads context.themeType and renders a dark panel in dark mode and the light panel in light mode (previously it was always light)
  • (ssbingo) The No card background option of FeedingAmountSettings now actually works (transparent background) instead of doing nothing
0.4.0 (2026-09-01)
  • (ssbingo) New separate FeedingAmountSettings widget — a light settings panel matching the agreed design: a model on/off switch, a fish list with per-size icons + reference weights and editable counts (with a live total weight), the seven temperature percentages, a Phase-B control switch and the optional daily maximum. All fields write to the adapter's writable switches.<id>.settings.* states (automatic-feeder v1.16.0+)
  • (ssbingo) FeedingAmountSettings has an active-feed switcher built from the feed profiles configured for the switch in the adapter admin; one tap selects the active profile and its dispense rate (writes settings.activeFeed, needs automatic-feeder v1.17.0+)
  • (ssbingo) The FeedingAmount widget is now purely a read-only display card again; all editing moved to the new FeedingAmountSettings widget. It also shows the active feed-profile name (status.activeFeedName)
0.3.2 (2026-09-01)
  • (ssbingo) Housekeeping: keep only the latest 7 entries in common.news (repository checker W1032). No widget changes
0.3.1 (2026-09-01)
  • (ssbingo) Housekeeping (repository checker): bumped @alcalzone/release-script-plugin-license to 5.2.2 (S0064), removed the unneeded prepublishOnly script (W0095) and the unnecessary admin dependency — this is a pure widget set with no admin config UI (S1091) — and unpinned the CI deploy action to @v1 (S3044). No widget changes
0.3.0 (2026-09-01)
  • (ssbingo) New widget FeedingAmount: shows the adapter's feeding-amount model for a switch — recommended daily ration, the feeding percentage for the current water temperature, estimated total weight and, in control mode, the per-feeding portion and motor run-times. It uses the adapter's status.feedTargetPortionGrams / status.feedingsPerDayToday for an exact per-feeding amount (automatic-feeder v1.16.0+)
  • (ssbingo) The FeedingAmount widget is editable: an Edit toggle lets you change the fish counts, the temperature percentages, the Phase-A/B switches and the dispense rate; the changes are written to the adapter's writable switches.<id>.settings.* states (needs automatic-feeder v1.16.0+ for the amount-model settings mirror)
0.2.1 (2026-07-07)
  • (ssbingo) Fixed AnimatedFeeder showing nothing in Firefox: the built-in feeder image now uses a base64 data URI (Firefox rejects the non-standard ;utf8, form that Chrome tolerated) and the canvas 2D context is initialised from the <canvas> ref callback, so it binds reliably regardless of mount order. A failed or zero-size custom image can no longer blank the whole widget
0.2.0 (2026-07-07)
  • (ssbingo) New sixth widget AnimatedFeeder: a large animated feeder (canvas) with falling pellets, a countdown ring and pause symbols (manual / time-based / winter); tap it to trigger a one-off feeding. The exact countdown ring uses the adapter's new status.feedingDurationSec (automatic-feeder v1.6.0+)
  • (ssbingo) New stylized adapter and widget-set icon (feeder on a light grey tile)
Copyright (c) 2026 ssbingo silvio.sternitzke@googlemail.com
