адаптер unifi-network для ioBroker
Компания Unifi Network использует интерфейс WebSocket для получения информации в режиме реального времени от приложения unifi-network.
Важный
Адаптер разработан исключительно на базе операционной системы UniFi. Совместимость с самостоятельно установленным сетевым контроллером должна быть обеспечена, но гарантировать её не удаётся.
Этот адаптер может потреблять очень много ресурсов!
Это зависит от вашей среды, то есть от количества устройств и клиентов UniFi в вашей сети. На это можно частично повлиять с помощью API реального времени.debounce time [s]Этот параметр находится в настройках адаптера. События в реальном времени не затрагиваются этой настройкой, только «циклическое» обновление устройств, клиентов и т. д. в реальном времени. -
Не все состояния становятся доступны сразу после запуска адаптера.
Состояния создаются и обновляются только тогда, когда данные отправляются сетевым контроллером; это может занять некоторое время до первой отправки данных.
Конфигурация
Локальный пользователь (UniFi OS)
Для входа в систему вам потребуется локальный пользователь, созданный в консоли UniFi OS. Пользователи Ubiquiti SSO Cloud не подойдут. Рекомендуется использовать администратора или пользователя с полными правами на чтение/запись, чтобы максимально эффективно использовать интеграцию, но это не обязательно.
Войдите в локальный портал на вашем устройстве UniFi OS и нажмите «Пользователи».
Примечание : Это необходимо сделать из операционной системы UniFi, получив доступ к ней напрямую по IP-адресу (например, 192.168.1.1), а не через unifi.ui.com или приложение UniFi Network. -
В меню слева перейдите в раздел «Администраторы и пользователи» и выберите вкладку «Администраторы» или перейдите по адресу [IP-адрес]/admins/ (например, 192.168.1.1/admins/).
Нажмите на значок «+» в правом верхнем углу и выберите «Добавить администратора» .
Выберите «Ограничить доступ только для локального доступа» и введите новое имя пользователя и пароль.
Для роли в сети выберите «Оператор точки доступа» и «Администратор сайта» .
Примечание: Это не является абсолютно необходимым. Если прав доступа недостаточно, вы получите уведомление в журнале событий.
- (Scrounger) channel / device name undefined bug fix #116
- (Scrounger) vpn client handling optimized
- (Scrounger) event messages improved #122 #115
1.5.0 (2026-06-23)
- (Scrounger) vpn event handler for network >= 10.3.x added #89
- (Scrounger) event messages improved #109, #91
- (Scrounger) typescript 6.x bug fixes
- (Scrounger) dependencies updated
- (ioBrokerTranslator) spanish language added #98
- (Scrounger) bug fix for expired token since v10.4.57 #108
1.4.0 (2026-04-08)
- (Scrounger) bug fix for speed test event spamming since v.10.2.105
- (Scrounger) event messages improved #68 #54
- (Scrounger) support for Unifi OS on custom port added (e.g. UniFi OS Server) #65
- (Scrounger) bug fix: vpn is wrongly shown as lan
- (Scrounger) system informations added #63
- (Scrounger) port states up, rx/tx error and rx/tx dropped added
- (Scrounger) event messages improved #64
- (Scrounger) read controller version added #59
- (Scrounger) option to set debug level for client connection events added #61
- (Scrounger) property version for devices added
- (Scrounger) satisfaction object create condition removed to prevent create and deletion of object
- (Scrounger) event messages for dream machines compatibility < v10.x added #72
- (Scrounger) weblate translation added
- (Scrounger) downgrade @iobroker/adapter-core to v3.3.1 to prevent conflicts with js-controller < v7.1.0 in rare cases #56
1.3.1 (2025-12-01)
- (Scrounger) null bug fix #48
- (Scrounger) event messages improved #46
- (Scrounger) bug fixes
1.3.0 (2025-11-24)
- (Scrounger) option to change tx power mode of access point channels
- (Scrounger) code optimized
- (Scrounger) logging optimized
1.2.2 (2025-11-14)
- (Scrounger) delete device event added
- (Scrounger) event messages improved #43
Copyright (c) 2025-2026 Scrounger scrounger@gmx.net
