реле времени
Переключение устройств по времени
Текущий релиз
2.2.2
Разработчик
walli545
Лицензия
Устанавливает
адаптер таймера для ioBroker
Этот адаптер позволяет пользователю включать и выключать устройства с помощью расписаний по времени. Расписания можно полностью настроить с помощью виджета vis. Одно расписание переключает одно или несколько состояний ioBroker и состоит из одного или нескольких триггеров, определяющих, когда и как должно происходить переключение состояния. Можно настроить время и дни недели, когда должен срабатывать триггер. Также можно создавать астротриггеры. Можно также задавать пользовательские значения включения/выключения. В виджете расписание можно временно отключить, а переключаемое состояние можно контролировать вручную.
Предварительный просмотр
Настраивать
Инструкции по настройке можно найти на вики (также доступны инструкции на немецком языке).
Возможные функции в будущем
  • Триггер обратного отсчета
  • Переключение произвольных значений
2.2.2
  • (walli545)
    • (Fix) Astro triggers not executing after time change (#133)
    • (Fix) Set common.dataSource and common.connectionType in io-package.json (#135)
2.2.1
  • (walli545)
    • (Fix) Set js-controller dependency to >= 2.0.0
2.2.0
  • (walli545)
    • (New) Conditional triggers that only execute when a certain condition is met (#31)
    • (New) Option to hide edit name button in widget (#119)
    • (Fix) Astro triggers not executing on days after initial creation (#123)
    • (Fix) Improved error handling (#61)
2.1.0
  • (walli545)
    • Added astro triggers which can trigger on sunrise, noon, sunset with +- 120 min offset (#30)
    • Added custom styling via css custom properties
    • Fixed a bug which lead to undefined button behaviour when the widget is used together with material design theme by Uhula (#62)
    • Changed state listening to be a be ack based and removed unused on object change listener (#6)
2.0.0
Attention: Due to breaking changes in the schedule data structure, schedules created with versions 1.x are not compatible with 2.x.
Before upgrading, remove all schedules in the instance settings and remove widgets in vis.
  • (walli545)
    • Value type can now be configured, this enables switching of real booleans and numbers (#19)
    • Added a new state for each schedule to disable/enable automatic switching (#24)
    • Added option to hide current value switch in widget (#23)
    • Switching of multiple states with one schedule. This allows the creation of groups for devices of the same type
    • Added translations to widget (#35)
    • Fixed widget not working on Safari and fully browser
1.1.0
  • (walli545)
    • New option to hide switched oid in widget (#20)
    • Fixed admin page not working on Firefox (#18)
    • Showing full schedule oid in admin page (e.g. time-switch.0.schedule0 instead of schedule0).
1.0.0
  • (walli545) initial release, features:
    • Admin settings to create schedules
    • vis widget to edit schedules and add actions
Copyright (c) 2019-2021 walli545 walli5446@gmail.com
