Zeitschaltuhr
Zeitbasiertes Schalten von Geräten
Aktueller Release
2.2.2
Entwickler
walli545
Lizenz
Installationen
Zeitschalteradapter für ioBroker
Dieser Adapter ermöglicht es dem Benutzer, Geräte mithilfe von Zeitplänen ein- und auszuschalten. Die Zeitpläne lassen sich vollständig über ein Vis-Widget konfigurieren. Ein Zeitplan schaltet einen oder mehrere ioBroker-Zustände und besteht aus einem oder mehreren Triggern, die festlegen, wann und wie der Zustand umgeschaltet werden soll. Es ist möglich, die Uhrzeit und die Wochentage für die Auslösung des Triggers zu konfigurieren. Auch Astro-Trigger können erstellt werden. Zudem lassen sich benutzerdefinierte Ein-/Ausschaltwerte definieren. Im Widget kann der Zeitplan vorübergehend deaktiviert und der geschaltete Zustand manuell gesteuert werden.
Vorschau
Aufstellen
Die Installationsanleitung finden Sie im Wiki (auch auf Deutsch verfügbar).
Mögliche zukünftige Funktionen
  • Countdown-Trigger
  • Umschalten beliebiger Werte
2.2.2
  • (walli545)
    • (Fix) Astro triggers not executing after time change (#133)
    • (Fix) Set common.dataSource and common.connectionType in io-package.json (#135)
2.2.1
  • (walli545)
    • (Fix) Set js-controller dependency to >= 2.0.0
2.2.0
  • (walli545)
    • (New) Conditional triggers that only execute when a certain condition is met (#31)
    • (New) Option to hide edit name button in widget (#119)
    • (Fix) Astro triggers not executing on days after initial creation (#123)
    • (Fix) Improved error handling (#61)
2.1.0
  • (walli545)
    • Added astro triggers which can trigger on sunrise, noon, sunset with +- 120 min offset (#30)
    • Added custom styling via css custom properties
    • Fixed a bug which lead to undefined button behaviour when the widget is used together with material design theme by Uhula (#62)
    • Changed state listening to be a be ack based and removed unused on object change listener (#6)
2.0.0
Attention: Due to breaking changes in the schedule data structure, schedules created with versions 1.x are not compatible with 2.x.
Before upgrading, remove all schedules in the instance settings and remove widgets in vis.
  • (walli545)
    • Value type can now be configured, this enables switching of real booleans and numbers (#19)
    • Added a new state for each schedule to disable/enable automatic switching (#24)
    • Added option to hide current value switch in widget (#23)
    • Switching of multiple states with one schedule. This allows the creation of groups for devices of the same type
    • Added translations to widget (#35)
    • Fixed widget not working on Safari and fully browser
1.1.0
  • (walli545)
    • New option to hide switched oid in widget (#20)
    • Fixed admin page not working on Firefox (#18)
    • Showing full schedule oid in admin page (e.g. time-switch.0.schedule0 instead of schedule0).
1.0.0
  • (walli545) initial release, features:
    • Admin settings to create schedules
    • vis widget to edit schedules and add actions
Copyright (c) 2019-2021 walli545 walli5446@gmail.com
