ТА BL-NET
Этот адаптер считывает входы и выходы климатических контроллеров от Technische Alternative с использованием BL-NET и CMI.
Текущий релиз
1.0.36
Разработчик
Klaus Weber
Лицензия
ioBroker.ta-blnet
адаптер ta-blnet для ioBroker
Адаптер ioBroker от Technische Alternative для чтения данных с одного или до восьми климатических контроллеров с использованием BL-NET. Или с неограниченного количества климатических контроллеров, подключенных к CMI.
После установки необходимо создать экземпляр и настроить пользовательские параметры, такие как IP-адрес, номер порта и интервал обновления, которые должен использовать экземпляр.
Убедитесь, что у вас установлено устройство BL-NET или более новая модель CMI.
Устройство BL-NET выглядит следующим образом:BL-NET Инструкцию по BL-NET можно найти здесь: https://www.ta.co.at/fileadmin/Downloads/Betriebsanleitungen/00_Auslauftypen/BL-NET/Manual_BL-Net_V2.19-2_EN.pdf
Устройство CMI выглядит следующим образом:BL-NET Руководство пользователя CMI можно найти здесь: https://www.ta.co.at/download/datei/805
Описание адаптера
Адаптер регулярно считывает текущие данные из вашей системы управления отоплением. Он устанавливает связь по Ethernet со следующими устройствами:
  • загрузчик BL-NET или
  • Интерфейс управления и мониторинга CMI.
Устройства BL-NET и CMI являются продуктами компании «Technische Alternative» и позволяют считывать и буферизовать данные различных систем управления отоплением через шину CAN или шину передачи данных.
Установка
Установка может быть выполнена следующим образом:
  • ioBroker GUI : Перейдите в экспертный режим > Адаптер > Установить по URL и введитеhttps://github.com/weberk/ioBroker.ta-blnet
  • Интерфейс командной строки : Выполните следующую команду:
    iobroker url iobroker.ta-blnet@latest
  • [W034] @iobroker/adapter-core 3.2.2 specified. 3.2.3 is recommended. Dependency updated
  • merge dependabot pull requests on several libs
1.0.36 (2025-01-04)
  • added CMI support to adapters summary description
1.0.35 (2024-12-22)
  • port number is taken from config for communication with CMI
1.0.34 (2024-12-22)
  • improved retry logic for requests to CMI
1.0.33 (2024-12-20)
  • improved error handling for calls to CMI JSON API
1.0.32 (2024-12-19)
  • introduced increasing wait time between successive CMI request attempts
1.0.31 (2024-12-18)
  • removed port number constraint to allow port 80 for CMI
1.0.30 (2024-12-16)
  • added eslint9 config, removed eslint8 config
1.0.29 (2024-12-13)
  • added translation and documentation to data object config
1.0.28 (2024-12-13)
  • improved JSON Status Code logging
  • added data_objects per can_node to config for CMI requests
1.0.27 (2024-12-13)
  • added additional sections processing to CMI mode
1.0.26 (2024-12-12)
  • used uvr_type_code as capital letter string
  • node name for channel is now 4 digid
1.0.25 (2024-12-10)
  • improved error handling on CMI return codes
  • improved node names
1.0.24 (2024-12-08)
  • fixed lint errors
1.0.23 (2024-12-08)
  • added initial CMI support
1.0.22 (2024-12-01)
  • fixed negative current_heat_power
1.0.21 (2024-12-01)
  • added 2DL reading
  • renamed main class to TaBlnet and port to 'TA port'
1.0.20 (2024-11-30)
  • renamed adapter and git repo from ioBroker.uvr16xx-blnet to ioBroker.ta-blnet
  • published new package to npm
1.0.19 (2024-11-29)
  • removed onStateChange;
  • streamlined object node names;
  • improved node typing;
  • explicitely created every node;
  • improved outputs value filter;
  • ensured calls to setObjectNotExistsAsync happen only once;
  • removed data_frame_number parameter
  • introduced limit for poll intervall
  • removed obsolete react admin GUI settings and artefacts
  • use this.setTimeout instead of this.setInterval
  • finalized changes because of review findings
1.0.18 (2024-11-28)
  • introduced multiple data_frame_reading and population of multiple devices in adapter object tree
1.0.17 (2024-11-26)
  • added number of CAN frames to uvr_mode_str
  • improved recognition of retry necessity on 'keep patient' messages from BL-NET
1.0.16 (2024-11-25)
  • improved reading of flow rate
  • code refactoring
1.0.15 (2024-11-24)
  • refactorings and improved code documentation
1.0.14 (2024-11-23)
  • added frame index to options
1.0.13 (2024-11-22)
  • improved CAN bus mode reading
1.0.12 (2024-11-22)
  • lint fixes
1.0.11 (2024-11-22)
1.0.10 (2024-11-21)
  • improved reading device info
  • fixed handling of negative temperatures
1.0.9 (2024-11-21)
  • improved logging and introduced a new socket for each command
1.0.8 (2024-11-21)
  • improving logging in order to analyse system using CAN bus
  • added retry for reading UVR HEADER in order to identify uvr_mode
1.0.7 (2024-11-19)
  • testing deployment via "npm run release"
1.0.6 (2024-11-19)
1.0.5 (2024-11-17)
1.0.1 (2024-11-17)
  • improve build and deploy
1.0.0 (2024-11-17)
  • (Klaus Weber) initial release
0.0.1
  • initial working version
Copyright (c) 2025 Klaus Weber klausatweberesprit@gmail.com
