ioBroker.ta-blnet
ta-blnet-Adapter für ioBroker
Ein ioBroker-Adapter von Technische Alternative zum Auslesen von Daten von einem oder bis zu acht Klimareglern mittels BL-NET. Alternativ kann eine unbegrenzte Anzahl von Klimareglern an CMI angeschlossen werden.
Nach der Installation müssen Sie eine Instanz erstellen und benutzerdefinierte Werte konfigurieren, z. B. für die IP-Adresse, die Portnummer und das Aktualisierungsintervall, das die Instanz verwenden soll.
Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie das BL-NET-Gerät oder das neuere CMI-Produkt besitzen.
Ein BL-NET-Gerät sieht folgendermaßen aus:
Das Handbuch für BL-NET finden Sie hier: https://www.ta.co.at/fileadmin/Downloads/Betriebsanleitungen/00_Auslauftypen/BL-NET/Manual_BL-Net_V2.19-2_EN.pdf
Ein CMI-Gerät sieht folgendermaßen aus:
Das Handbuch zu CMI finden Sie hier: https://www.ta.co.at/download/datei/805
Adapterbeschreibung
Der Adapter liest regelmäßig die aktuellen Daten von Ihrem Heizungssteuerungssystem aus. Er stellt über Ethernet eine Verbindung her mit:
- der BL-NET Bootloader oder
- die CMI-Steuerungs- und Überwachungsschnittstelle.
BL-NET und CMI sind Produkte der Firma 'Technische Alternative' und ermöglichen das Auslesen und Zwischenspeichern der Daten verschiedener Heizungssteuerungen über den CAN-Bus oder den Datenleitungsbus.
Installation
Die Installation kann wie folgt erfolgen:
- ioBroker GUI : Gehen Sie zu Expertenmodus > Adapter > Von URL installieren und geben Sie Folgendes ein:
https://github.com/weberk/ioBroker.ta-blnet - CLI : Führen Sie folgenden Befehl aus:
iobroker url iobroker.ta-blnet@latest
- [W034] @iobroker/adapter-core 3.2.2 specified. 3.2.3 is recommended. Dependency updated
- merge dependabot pull requests on several libs
1.0.36 (2025-01-04)
- added CMI support to adapters summary description
1.0.35 (2024-12-22)
- port number is taken from config for communication with CMI
1.0.34 (2024-12-22)
- improved retry logic for requests to CMI
1.0.33 (2024-12-20)
- improved error handling for calls to CMI JSON API
1.0.32 (2024-12-19)
- introduced increasing wait time between successive CMI request attempts
1.0.31 (2024-12-18)
- removed port number constraint to allow port 80 for CMI
1.0.30 (2024-12-16)
- added eslint9 config, removed eslint8 config
1.0.29 (2024-12-13)
- added translation and documentation to data object config
1.0.28 (2024-12-13)
- improved JSON Status Code logging
- added data_objects per can_node to config for CMI requests
1.0.27 (2024-12-13)
- added additional sections processing to CMI mode
1.0.26 (2024-12-12)
- used uvr_type_code as capital letter string
- node name for channel is now 4 digid
1.0.25 (2024-12-10)
- improved error handling on CMI return codes
- improved node names
1.0.24 (2024-12-08)
- fixed lint errors
1.0.23 (2024-12-08)
- added initial CMI support
1.0.22 (2024-12-01)
- fixed negative current_heat_power
1.0.21 (2024-12-01)
- added 2DL reading
- renamed main class to TaBlnet and port to 'TA port'
1.0.20 (2024-11-30)
- renamed adapter and git repo from ioBroker.uvr16xx-blnet to ioBroker.ta-blnet
- published new package to npm
1.0.19 (2024-11-29)
- removed onStateChange;
- streamlined object node names;
- improved node typing;
- explicitely created every node;
- improved outputs value filter;
- ensured calls to setObjectNotExistsAsync happen only once;
- removed data_frame_number parameter
- introduced limit for poll intervall
- removed obsolete react admin GUI settings and artefacts
- use this.setTimeout instead of this.setInterval
- finalized changes because of review findings
1.0.18 (2024-11-28)
- introduced multiple data_frame_reading and population of multiple devices in adapter object tree
1.0.17 (2024-11-26)
- added number of CAN frames to uvr_mode_str
- improved recognition of retry necessity on 'keep patient' messages from BL-NET
1.0.16 (2024-11-25)
- improved reading of flow rate
- code refactoring
1.0.15 (2024-11-24)
- refactorings and improved code documentation
1.0.14 (2024-11-23)
- added frame index to options
1.0.13 (2024-11-22)
- improved CAN bus mode reading
1.0.12 (2024-11-22)
- lint fixes
1.0.11 (2024-11-22)
1.0.10 (2024-11-21)
- improved reading device info
- fixed handling of negative temperatures
1.0.9 (2024-11-21)
- improved logging and introduced a new socket for each command
1.0.8 (2024-11-21)
- improving logging in order to analyse system using CAN bus
- added retry for reading UVR HEADER in order to identify uvr_mode
1.0.7 (2024-11-19)
- testing deployment via "npm run release"
1.0.6 (2024-11-19)
1.0.5 (2024-11-17)
- improve build and deploy using github workflow (workflow>test-and-release.yml, ioBroker Check and Service Bot)
- added compliance with ioBrokers adapter repository (https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#how-to-publish-on-npm)
1.0.1 (2024-11-17)
1.0.0 (2024-11-17)
- (Klaus Weber) initial release
0.0.1
- initial working version
Copyright (c) 2025 Klaus Weber klausatweberesprit@gmail.com
