swiss-weather-api-Adapter für ioBroker
Verbindet sich mit der leistungsstarken SRF-Wetter-API – Version 2 ( https://developer.srgssr.ch/api-catalog/srf-weather/srf-weather-description ). Die SRF-Wetter-REST-API ermöglicht den Abruf von Wettervorhersagen und -berichten für über 25.000 Standorte in der ganzen Schweiz. Mit einem „Freemium“-Abonnement erhalten Sie 50 Anfragen pro Tag.
Bitte beachten Sie:
- Dieser Adapter ist nur für Standorte innerhalb der Schweiz geeignet.
- Dieser Adapter unterstützt die SRF Weather API V2.
Aktualisierungsverfahren von Version 1.xx auf 2.0.x
- Entfernen Sie den Adapter (löschen Sie alle Adapter-Objekte in ioBroker!).
- Adapter komplett neu installieren => Neue Objekte werden generiert
- Da SRF die Pfadnamen geändert hat, aktualisieren Sie Ihre Visu: Importieren Sie die Ansichten einfach erneut .
Erste Schritte
- Erstelle ein kostenloses Konto auf https://developer.srgssr.ch/
- Gehen Sie zu „Apps“ und fügen Sie eine neue App hinzu. Hier können Sie ein API-Produkt auswählen. „SRF-MeteoProductFreemium“ ist das kostenlose Produkt. Wenn Sie nur eine Vorhersage für einen Standort benötigen und lediglich 50 Anfragen pro Tag (alle 30 Minuten) erhalten möchten und/oder nicht für mehr Anfragen pro Tag bezahlen möchten, ist „SRF-MeteoProductFreemium“ die richtige Wahl. Dadurch werden ein spezifischer ConsumerKey und ein ConsumerSecret erstellt.
- Ermitteln Sie Längen- und Breitengrad (Dezimalgrad) des ausgewählten Standorts, für den eine Vorhersage benötigt wird. Diese Angabe ist optional, wenn Sie Ihren Standort in den ioBroker-Einstellungen (Haupteinstellungen) (über die Karte) festgelegt haben. In diesem Fall können Sie die Felder für Längen- und Breitengrad leer lassen. Der Adapter verwendet dann die Einstellungen des ioBrokers. Die in der Adapterkonfiguration eingegebenen Längen- und Breitengrade überschreiben die ioBroker-Einstellungen.
- Freemium-Nutzer: Bitte beachten Sie, dass die SRG-API den verwendeten Standort speichert. Ab der ersten Anfrage und für einen bestimmten Zeitraum kann das verwendete Abonnement nur Anfragen für diesen einen Standort bearbeiten.
- Installieren Sie diesen Adapter auf ioBroker => Dies kann mehrere Minuten dauern (ca. 7 Minuten auf einem Raspberry Pi 3).
- Füllen Sie im Feld „Adapterkonfiguration“ die folgenden Felder aus:
- Name der App
- ConsumerKey der App
- ConsumerSecret der App
- Längengrad/Breitengrad des gewählten Schweizer Standorts, für den eine Vorhersage benötigt wird. => Bitte verwenden Sie Dezimalgrad (z. B. Zürich: 47,36667 / 8,5).
- Abfrageintervall in Minuten (Standardmäßig 60 Minuten – 25 Anfragen/Tag)
Die erste Abfrage erfolgt 10 Sekunden nach dem Start des Adapters. Nach dem ersten Start wird die Abfrage regelmäßig gemäß dem Konfigurationsparameter (Abfrageintervall in Minuten) ausgeführt. Die Objekte in `forecast.current_hour` werden 30 Sekunden nach dem ersten Start erstellt und stündlich aktualisiert, indem die entsprechenden Werte aus `forecast.hours` kopiert werden.
Visualisierungsbeispiel
Voraussetzung:
- Adapter Material Design Widgets >= 0.5.7
- Adapter Vis
- Ansichten in Vis importieren
Beispiel
Einfaches Beispiel:
Erweitertes Beispiel:
Beispiel für eine Wochenübersicht:
2.2.2 (2024-11-01)
- (baerengraben) Fix for https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/125
2.2.1 (2024-11-01)
- (baerengraben) Fix for https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/78
2.2.0 (2024-10-30)
- (baerengraben) Wochensicht_reduziert neu als View und mit Legende
2.1.1 (2024-10-29)
- (baerengraben) Fix for https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/124
- (baerengraben) Fix for https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/123
- (baerengraben) Fix for https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/122
- (baerengraben) Fix for https://github.com/baerengraben/ioBroker.swiss-weather-api/issues/121
2.1.0 (2024-01-10)
- (baerengraben) Added additional Week-View. Credits goes to https://github.com/pingus01
Copyright (c) 2024 baerengraben baerengraben@intelli.ch
