Solax
Облачное или локальное подключение API-интерфейса Solax Inverter
Текущий релиз
1.0.0
Разработчик
simatec
Лицензия
Если вам понравилось, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования:
PayPal
Подключение к облаку Solax
Подключение к облаку через API инвертора Solax
Этот адаптер передает данные вашего инвертора от производителя Solax в iobroker.
Для этого вам потребуется учетная запись в Solax, ваш идентификатор токена и серийный номер вашего модуля Wi-Fi.
API-токен
серийный номер
Экспертные настройки
В настоящее время локальное подключение поддерживается только портативными Wi-Fi-адаптерами Pocket Wifi Stick. LAN-адаптеры могут работать только в облачном режиме.
Внимание! Если вы активируете локальный режим в профессиональных настройках, вам следует заранее проверить текущую версию прошивки вашего Pocket Wifi Stick.
На устройстве не должна быть установлена версия прошивки выше 2.30.20 (Wifi-Pocket V1/V2) и ниже 3.001 (Wifi-Pocket V3), поскольку Solax блокирует локальный доступ в более высоких версиях и приводит к сбою Wi-Fi-модема.
Здесь объясняется, как проверить версию прошивки и как выполнить откат до нужной версии.
Для проверки прошивки на устройстве необходимо подключиться к точке доступа Wi-Fi. Название вашей точки доступа должно выглядеть примерно так:Solax_SWXXXXXXXX илиWifi_SWXXXXXXXX XXXXXXXX будет заменено вашим серийным номером.
Если вы подключены к точке доступа, перейдите в веб-интерфейс Wi-Fi-модема в вашем браузере, используя следующий IP-адрес:5.8.8.8
Если вы не меняли пароль во время первоначальной настройки, по умолчанию используются данные для входа: admin:admin
В веб-интерфейсе перейдите на вкладку «Система», где вы найдете текущую установленную версию прошивки.
Если версия больше 2.033.20 (Wifi-Pocket V1/V2) и меньше 3.001 (Wifi-Pocket V3), вы можете прошить правильную версию в той же вкладке через пункт меню «Обновить прошивку (.usb)».
Вы можете скачать версию 2.033.20 по следующей ссылке:
Скачать прошивку для карманного Wi-Fi
Необходимо распаковать ZIP-архив и выбрать файл с расширением ".usb".
Теперь вы можете начать откат версии, и примерно через 20-30 секунд появится сообщение об успешном обновлении, после чего флешка будет перезапущена.
После успешной перезагрузки вы можете получить доступ к Wi-Fi-модему через точку доступа, используя IP-адрес.5.8.8.8 или через ваш локальный IP-адрес в вашей сети.
Перед подключением к адаптеру, пожалуйста, еще раз проверьте, успешно ли прошла откат версии и установлена ли правильная прошивка. К счастью, адаптер не выполняет автоматическое обновление прошивки и полностью функционален с версией 2.033.20.
В адаптер необходимо ввести локальный IP-адрес (не IP-адрес точки доступа) и пароль веб-интерфейса, после чего вы получите локальный анализ вашего инвертора с точностью до секунды.
В локальном режиме в настоящее время поддерживаются следующие инверторы:
  • X1 мини
  • X1 ускорение
  • X3-Hybiyd/Fit
  • X3-20K/30K
  • X3-MIC/PRO
  • X3-Hybrid-G4
  • X3-MIC/PRO-G2
  • X1-Hybrid-G4
  • Настенный блок X1/X3-EVC
Если вы хотите интегрировать другие инверторы, вам следует сделать доступной оценку данных локального запроса в качестве отдельной задачи.
1.0.0 (2026-08-18)
(simatec) dependencies updated (simatec) many small fixes (simatec) End of Life for Node20
0.9.23 (2026-03-29)
  • (simatec) dependencies updated
0.9.22 (2026-02-21)
  • (simatec) Fix License
0.9.21 (2025-11-23)
0.9.20 (2025-08-31)
  • (simatec) Dependencies updated
0.9.19 (2025-08-09)
  • (simatec) Update API URL
0.9.18 (2025-06-27)
  • (simatec) Code fix
  • (simatec) Ready for NodeJS 24.x
0.9.17 (2025-04-07)
  • (simatec) Cleaned up code
  • (simatec) migrated to json5
0.9.16 (2025-02-22)
  • (simatec) small fix
0.9.15 (2025-01-23)
  • (simatec) Fix Request
  • (simatec) Code Fix
0.9.14 (2025-01-08)
  • (simatec) eslint-config fix
  • (simatec) License updated
0.9.13 (2024-11-27)
  • (simatec) small Design fix
  • (simatec) Issue Action added
  • (simatec) eslint-config added
0.9.12 (2024-09-26)
  • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
0.9.11 (2024-09-21)
0.9.10 (2024-09-17)
  • (simatec) Responsive Design added
0.9.9 (2024-06-27)
  • (simatec) Fix X1-Mini G4
0.9.8 (2024-06-27)
  • (simatec) X1-Mini G4 added
0.9.7 (2024-06-19)
  • (simatec) Cloud-URL updated
0.9.6 (2024-02-05)
  • (simatec) small Design Fix
0.9.5 (2024-02-04)
  • (simatec) Fix Data for X1/X3-EVC Wallbox
0.9.4 (2024-01-22)
  • (simatec) adapter-dev added
  • (simatec) delete Gulp
  • (Andre-0815-4711) Data for X1/X3-EVC Wallbox added
0.9.3 (2024-01-14)
  • (simatec) Fix Inverter data
0.9.2 (2024-01-13)
0.9.1 (2024-01-02)
  • (simatec) Update Docu
0.9.0 (2024-01-02)
  • (simatec) Cloud URL Check added
  • (simatec) X1/X3-EVC added
  • (simatec) Inverter Data for X3-Hybrid-G4 updated
  • (simatec) Fix Inverter Data for X1 Hybrid G4
0.8.0 (2023-10-23)
  • (simatec) X1-Hybrid-G4 added
0.7.7 (2023-09-06)
  • (simatec) small Bugfix
0.7.6 (2023-07-30)
  • (simatec) X3-Hybrid-G4 data updated
  • (simatec) Ukrainian translation added
0.7.5 (2023-05-29)
  • (simatec) X3-MIC/PRO-G2 added
  • (simatec) small Fix
0.7.4 (2023-05-04)
  • (simatec) connection state added
  • (simatec) suncalc package added
  • (simatec) change from dawn und dusk calc
0.7.3 (2023-05-03)
  • (simatec) X3-Hybrid data added
0.7.2 (2023-04-27)
0.7.1 (2023-04-27)
0.7.0 (2023-04-26)
  • (simatec) Config for Firmware Version added
0.6.0 (2023-03-04)
  • (simatec) Fix URL
0.5.7 (2022-11-01)
0.5.6 (2022-09-21)
  • (simatec) local mode for X1 boost added
0.5.5 (2022-09-21)
  • (simatec) small Bugfixes
0.5.4 (2022-09-20)
0.5.3 (2022-09-20)
  • (simatec) Hybrid-G4 added
  • (simatec) appveyor test removed
  • (simatec) travis test removed
0.5.1 (2022-09-13)
  • (simatec) feedin added
0.5.0 (2022-09-12)
  • (clausmuus) Add support for firmware version 3.001
0.4.6 (2022-04-11)
  • (simatec) Fix states
0.4.5 (2022-04-04)
0.4.4 (2022-03-14)
  • (simatec) battery data for local request added
  • (simatec) night mode turn on/off added
0.4.3 (2022-02-03)
  • (simatec) refactoring Sourcecode
  • (simatec) Fix API Request
0.4.2 (2022-01-27)
  • (simatec) Fix json state
0.4.1 (2022-01-26)
  • (simatec) Fix react Translatation
0.4.0 (2022-01-25)
  • (simatec) local request for Wifi Pocket Stick added
  • (simatec) test and release updated
  • (simatec) Number of days of history data added
  • (simatec) Expert-Mode added
  • (simatec) Docu updated
  • (simatec) Bugfixes
0.3.7 (2021-11-17)
0.3.6 (2021-08-04)
  • (simatec) deps fixed
0.3.5 (31.07.2021)
  • (simatec) await/async functions fixed
0.3.4 (30.07.2021)
  • (simatec) code cleanig
  • (simatec) await functions fixed
0.3.3 (29.07.2021)
  • (simatec) Formatted objects
  • (simatec) query interval changed
0.3.2 (28.07.2021)
  • (simatec) fix for latest repo
0.3.1 (11.06.2021)
  • (simatec) API-Token encrypted
0.3.0 (09.06.2021)
  • (simatec) state settings changed
  • (simatec) sentry plugin added
  • (simatec) readme added
  • (simatec) sunposition added
  • (simatec) nightmode added
0.2.0 (07.06.2021)
  • (simatec) powerdc 1-4 added
  • (simatec) battPower added
  • (simatec) many small bugfixes
0.1.1 (02.06.2021)
0.1.0 (02.06.2021)
  • (simatec) first beta
Copyright (c) 2021 - 2026 simatec
