Инвертор Solakon ONE
Мониторинг и управление гибридным солнечным инвертором Solakon ONE через Modbus TCP
Текущий релиз
1.0.18
Разработчик
Marco Bertulies
Лицензия
Адаптер ioBroker для гибридного солнечного инвертора Solakon ONE
Осуществляет мониторинг и управление гибридным солнечным инвертором Solakon ONE ( www.solakon.de ) с аккумуляторным хранилищем по локальной сети через протокол Modbus TCP (порт 502).
Немецкая документация
Требования
  • ioBroker с js-контроллером >= 6.0.0
  • Node.js >= 22
  • Инвертор Solakon ONE доступен в локальной сети.
  • На устройстве включен протокол Modbus TCP (порт 502).
Установка
Установка через административный интерфейс ioBroker: Адаптеры → найдите "solakon-one"Установить .
Конфигурация
ПолеОписаниеПо умолчанию
IP-адресIP-адрес устройства Solakon ONE в локальной сети192.168.1.100
ПортTCP-порт Modbus502
Идентификатор устройства ModbusАдрес раба (1–247)1
Интервал (с)Интервал опроса (1–300 с)30
Точки данных
Все точки данных созданы в рамкахsolakon-one.<instance>.* (напримерsolakon-one.0.* (для экземпляра по умолчанию номер 0; возможно создание нескольких экземпляров).
Статус подключения
ИДЕНТИФИКАТОРОписаниеТип
info.connectionСоединение активноЛогический
Информация об устройстве (device.* )
device.modelНазвание модели
device.serialСерийный номер
device.fw_masterВерсия прошивки (мастер)
device.fw_slaveВерсия прошивки (Slave)
Фотовольтаика (pv.* )
ИДЕНТИФИКАТОРОписаниеЕдиница
pv.total_powerСуммарная мощность фотоэлектрических системВ
pv.total_energyСуммарная энергия фотоэлектрических системкВтч
pv.pv1_voltagepv4_voltageНапряжение струныВ
pv.pv1_currentpv4_currentТекущая строкаА
pv.pv1_powerpv4_powerСила струныВ
Батарея (battery.* )
battery.socСостояние заряда (SoC)%
battery.voltageНапряжениеВ
battery.currentТекущийА
battery.powerМощность (+ заряд, − разряд)В
battery.combined_powerСовокупная мощностьВ
battery.total_chargeСуммарная энергия зарядакВтч
battery.total_dischargeСуммарная энергия разрядакВтч
battery.bms1_sohСостояние здоровья (SoH)%
battery.design_energyНоминальная мощностьЧто
battery.ambient_tempТемпература окружающей среды°С
battery.max_tempМаксимальная температура°С
battery.min_tempМинимальная температура°С
Сетка (grid.* )
grid.off_gridАктивирован островной режимЛогический
grid.r_voltageФаза R напряжения сетиВ
grid.s_voltageФаза напряжения сети SВ
grid.t_voltageФаза напряжения сети TВ
grid.frequencyЧастота сетиГц
grid.active_powerАктивная мощность (+ экспорт, − импорт)В
grid.reactive_powerРеактивная мощностьквар
grid.power_factorкоэффициент мощности
grid.total_exportОбщая энергия, поступающая в сетькВтч
grid.total_importОбщий объем закупленной энергиикВтч
grid.standardСтандарт сетки (6=VDE0126, 7=VDE4105_DE)
Инвертор (inverter.* )
inverter.temperatureВнутренняя температура°С
inverter.frequencyВыходная частотаГц
inverter.daily_energyСуточная урожайностькВтч
inverter.total_energyОбщий урожайкВтч
inverter.operating_modeРежим работы
inverter.network_statusСостояние сети
Аварийное электропитание / EPS (eps.* )
eps.voltageвыходное напряжение EPSВ
eps.currentвыходной ток EPSА
eps.powerвыходная мощность EPSВ
Статус (status.* )
status.remote_controlАктивный режим дистанционного управления
status.remote_countdownОставшееся время дистанционного управления (с)
Контроль (control.* ) — записываемый
ИДЕНТИФИКАТОРОписаниеДиапазон
control.remote_control_modeРежим дистанционного управления0/1/3/5/7/9/11/13/15
control.remote_timeoutТайм-аут дистанционного управления (с)0–3600
control.remote_active_powerУставка активной мощности (Вт)-100000–100000
control.remote_reactive_powerУставка реактивной мощности (вар)-100000–100000
control.eps_outputВыход EPS/UPS0 = Выкл., 2 = EPS, 3 = ИБП
control.minimum_socМинимальный уровень заряда0–100 %
control.maximum_socМаксимальное состояние заряда0–100 %
control.minimum_soc_ongridМинимальный уровень заряда батареи (при подключении к сети)0–100 %
control.max_charge_currentМаксимальный зарядный ток0–40 А
control.max_discharge_currentМаксимальный разрядный ток0–40 А
control.operating_modeРежим работы0–7
Режимы работы (operating_mode )
ЦенитьОписание
0Не указано
1Самопотребление
2Приоритет подачи электроэнергии
3Резервная копия
4Идеальное бритье
6Силовой заряд
7Силовой разряд
Режимы дистанционного управления (remote_control_mode )
ЦенитьОписание
0Выключенный
1Экспорт электроэнергии с инвертора (приоритет от солнечных батарей)
3Импорт инвертора (приоритет фотоэлектрических систем)
5разряд батареи
7Заряд батареи
9Экспорт сетки
11Импорт сетки
13Экспорт электроэнергии от инвертора (приоритет сети)
15Импорт инвертора (приоритет сети)
1.0.18 (2026-07-24)
  • Fix stale Modbus connection not being reset after a poll returns no data, which could cause the adapter to keep reusing a dead connection instead of reconnecting
1.0.17 (2026-07-24)
  • Speed up adapter startup by creating/healing all datapoints in parallel instead of sequentially
  • Make Modbus reconnect more robust (graceful socket close, automatic connect retry) to reduce ECONNRESET disconnects
1.0.16 (2026-07-23)
  • Fix Admin GUI crash when hovering enum values in the object tree (#44): common.states is now resolved to plain per-language strings instead of translation objects, with automatic self-healing for existing installations
  • Add common.desc (English/German) for control and status datapoints
1.0.15 (2026-06-28)
  • Fix README manufacturer link: use solakon.de instead of the unrelated Home Assistant integration repo
1.0.14 (2026-06-28)
  • Address manual review feedback: remove postinstall script, English log messages, i18n state labels and instanceObjects, translatable admin labels, sequential polling, README fixes, integration tests
1.0.13 (2026-06-11)
  • Fix invalid role 'level.power' for power setpoint states (E1008)
1.0.12 (2026-06-10)
  • Update @tsconfig/node22 to ^22.0.5 (W0083); migrate i18n to short format (S5601)
1.0.11 (2026-06-10)
  • Add CHANGELOG_OLD.md for older entries (W6020); add tsconfig.json and @tsconfig/node22 (S0085/S0087); add README link to CHANGELOG_OLD.md
1.0.10 (2026-06-10)
  • Fix W5005: use adapter.setTimeout in modbus.js; update eslint-config to 2.3.4; remove CHANGELOG_OLD.md
1.0.9 (2026-06-09)
  • Fix JSON syntax error in io-package.json; limit news entries to 7 (E1032)
1.0.7 (2026-06-09)
  • Fix @types/node version specifier: change >=22 to ^22.0.0 (W0066)
1.0.6 (2026-06-09)
  • Fix Node.js requirement in README (>=22); add @types/node devDependency
1.0.5 (2026-06-09)
  • Fix repo checker errors: require Node.js >=22, update release-script packages, remove redundant eslint devDependency, add macOS to CI test matrix, use this.setInterval/clearTimeout correctly
1.0.4 (2026-06-09)
  • Add multilingual names (11 languages) to all datapoints
1.0.3 (2026-05-30)
  • Add Node.js 24 to CI test matrix; use Node 24 for lint and deploy
1.0.2 (2026-04-13)
  • Fix: add changelog to README, remove obsolete .eslintrc.json, add release-script packages, VS Code schema, automerge workflow
1.0.1 (2026-04-13)
  • Fix: compact mode enabled, ESLint migrated to @iobroker/eslint-config, node: prefix for built-in modules, automated deploy workflow added
1.0.0 (2026-04-12)
  • Initial release
  • Modbus TCP communication
  • All sensor data points (PV, battery, grid, inverter, EPS)
  • All control data points (operating mode, SoC limits, remote control, EPS)
  • Admin UI with jsonConfig
For older changelog entries see CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 Marco Bertulies berto74online@gmail.com
Based on the Home Assistant integration for Solakon ONE.
