Simple-api
Это RESTful-интерфейс для чтения объектов и состояний из ioBroker, а также для записи/управления состояниями посредством HTTP-запросов Get/Post.
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Используйте лучшеioBroker.rest-api вместо этого адаптера.
Использование
Вызов в браузереhttp://ipaddress:8087/help Чтобы получить справку по API, выполните следующие действия:
"getPlainValue": "http://ipaddress:8087/getPlainValue/stateID",
"getPlainValue": "http://ipaddress:8087/getPlainValue/stateID?json",
"get": "http://ipaddress:8087/get/stateID/?prettyPrint",
"getBulk": "http://ipaddress:8087/getBulk/stateID1,stateID2/?prettyPrint",
"set": "http://ipaddress:8087/set/stateID?value=1&prettyPrint",
"toggle": "http://ipaddress:8087/toggle/stateID?prettyPrint",
"setBulk": "http://ipaddress:8087/setBulk?stateID1=0.7&stateID2=0&prettyPrint",
"objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
"objects": "http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&type=adapter&prettyPrint",
"states": "http://ipaddress:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint"
"search": "http://ipaddress:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint",
"query": "http://ipaddress:8087/query/stateID1,stateID2/?prettyPrint"
"query": "http://ipaddress:8087/query/stateID1,stateID2/?noHistory=true&prettyPrint"
"query": "http://ipaddress:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&d&prettyPrint"
"query": "http://ipaddress:8087/query/stateID1,stateID2/?dateFrom=2019-06-06T12:00:00.000Z&dateTo=2019-06-06T12:00:00.000Z&aggregate=minmax&count=2000&prettyPrint"
getPlainValue
Например, позвоните:
http://ipaddress:8087/getPlainValue/system.adapter.admin.0.alive
Результат:
true
Кроме того, вы можете использовать ключ запроса.json чтобы принудительно выполнить разбор сохраненного значения:
http://ipaddress:8087/getPlainValue/javascript.0.value?json
Результат:
{"a":1}
И безjson флаг, результат будет следующим
"{\"a\": 1}"
Можно использовать ещё один полезный флаг.noStringify :
http://ipaddress:8087/getPlainValue/javascript.0.stringValue?noStringify
Результат:
VALUETEXT
И безnoStringify флаг, результат будет следующим
"VALUETEXT"
получать
Например, позвоните:http://ipaddress:8087/get/system.adapter.admin.0.alive
Результат:
{"val":true,"ack":true,"ts":1442432193,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1442431190,"expire":23437,"_id":"system.adapter.admin.0.alive","type":"state","common":{"name":"admin.0.alive","type":"boolean","role":"indicator.state"},"native":{}}
или позвоните, например:
http://ipaddress:8087/get/system.adapter.admin.0.alive?prettyPrint
Результат:
"val": true,
"ack": true,
"ts": 1442432238,
"lc": 1442431190,
"expire": 28494,
"_id": "system.adapter.admin.0.alive",
"type": "state",
"common": {
"name": "admin.0.alive",
"type": "boolean",
"role": "indicator.state"
"native": {}
getBulk
Получить несколько состояний за один запрос, возвращаемых в виде массива объектов, упорядоченных по списку в запросе, и id/val/ts в качестве подобъекта.
набор
Например, позвоните:http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1
Результат:
{"id":"javascript.0.test","value":1}
или позвоните, например:http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1&prettyPrint
Результат:
"id": "javascript.0.test",
"value": 1
Конечно, это данные.javascript.0.test должно существовать.
Кроме того, можно определить тип значения:http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1&prettyPrint&type=string
Также можно определить флаг подтверждения:http://ipaddress:8087/set/javascript.0.test?value=1&prettyPrint&ack=true
переключать
Переключатель значения:
- логическое значение: true => false, false => true
- число без ограничений: x => 100-x
- Число с пределами: x => max - (x - min)
setBulk
Задайте несколько состояний одним запросом. Этот запрос также поддерживает метод POST, поскольку данные для POST-запроса должны быть в теле запроса, а не в URL.
Пожалуйста, используйте тип контента.text/plain для этого.
setValueFromBody
Эта команда позволяет задать значение определённого состояния, которое будет определяться содержимым тела POST-запроса.
Например, позвоните:http://ipaddress:8087/setValueFromBody/0_userdata.0.example_state с теломhello где0_userdata.0.example_state это идентификатор штата.
объекты
Считывание объектов заданного типа из базы данных.
Например, позвоните:http://ipaddress:8087/objects?pattern=enum.*&type=enum - прочитать все перечисления
или
http://ipaddress:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0.* - прочитать все состояния в филиалеsystem.adapter.admin.0
штаты
поиск
Если в конфигурации указан источник данных (История, SQL), то отображаются только точки данных, известные этому источнику. Если активирована опция «Перечислить все точки данных» или источник данных не указан, будут перечислены все точки данных. Эта команда необходима для плагина Grafana JSON / SimpleJSON.
запрос
Если в конфигурации экземпляра указан источник данных (История, SQL), считываются данные из указанных точек данных за указанный период, в противном случае считывается только текущее значение. Эта команда необходима для плагина Grafana JSON / SimpleJSON.
помощь
Возвращает следующий результат
Использование
Предположим, у нас нет защиты, и сервер работает на стандартном порту 8087.
Для всех запросов можно указать название или идентификатор штата.
Для каждого запроса, возвращающего JSON, можно задать параметр.prettyPrint чтобы получить результат в удобочитаемом виде.
Если аутентификация включена, два других поля являются обязательными:?user=admin&pass=iobroker
getPlainValue
Значение состояния читается как текст. Вы можете указать несколько идентификаторов, разделённых точкой с запятой.
http://ip:8087/getPlainValue/admin.0.memHeapTotal =>31.19
http://ip:8087/getPlainValue/admin.0.memHeapTotal, admin.0.memHeapUsed =>
31.19
17.52
получать
Данные о состоянии и объектах считываются в формате JSON. Вы можете указать несколько идентификаторов, разделенных точкой с запятой. Если запрашивается более одного идентификатора, будет возвращен массив JSON.
http://localhost:8087/get/admin.0.memHeapTotal/?prettyPrint =>
"val": 31.19,
"ack": true,
"ts": 1423154619,
"lc": 1423153989,
"_id": "system.adapter.admin.0.memHeapTotal",
"type": "state",
"common": {
"name": "admin.0.memHeapTotal",
"type": "number",
"role": "indicator.state",
"unit": "MB",
"history": {
"enabled": true,
"changesOnly": true,
"minLength": 480,
"maxLength": 960,
"retention": 604800,
"debounce": 10000
"native": {}
http://ip:8087/get/admin.0.memHeapTotal,admin.0.memHeapUsed/?prettyPrint =>
"val": 31.19,
"ack": true,
"ts": 1423154544,
"lc": 1423153989,
"type": "state",
"common": {
"type": "number",
"unit": "MB",
"history": {
"enabled": true,
"minLength": 480,
"maxLength": 960,
"debounce": 10000
"native": {}
"val": 16.25,
"ack": true,
"ts": 1423154544,
"lc": 1423154544,
"_id": "system.adapter.admin.0.memHeapUsed",
"type": "state",
"common": {
"name": "admin.0.memHeapUsed",
"type": "number",
"unit": "MB",
"history": {
"enabled": true,
"minLength": 480,
"maxLength": 960,
"debounce": 10000
"native": {}
getBulk
Прочитайте состояния нескольких идентификаторов с указанием времени. Вы можете указать несколько идентификаторов, разделив их точкой с запятой. Массив JSON всегда будет возвращен.
http://ip:8087/getBulk/admin.0.memHeapTotal,admin.0.memHeapUsed/?prettyPrint =>
"admin.0.memHeapTotal": {
"val": 31.19,
"ts": 1423154754
"admin.0.memHeapUsed": {
"val": 15.6,
"ts": 1423154754
набор
Запишите состояния с указанными идентификаторами. Вы можете указать параметр ожидания в миллисекундах для получения ответа от водителя.
http://ip:8087/set/hm-rpc.0.IEQ12345.LEVEL?value=1&prettyPrint =>
"id": "hm-rpc.0.IEQ12345.LEVEL",
"value": 1
http://ip:8087/set/hm-rpc.0.IEQ12345.LEVEL?value=1&wait=5000&prettyPrint =>
"val": 1,
"ack": true,
"ts": 1423155399,
"from": "hm-rpc.0.IEQ12345.LEVEL",
"lc": 1423155399
Если в указанный срок ответ не получен,null Значение будет возвращено. В первом случае ответ будет возвращен немедленно.ack Это неверно. Во втором случаеack Это правда. Это значит, что это была реакция водителя.
setBulk
- Записать основную часть идентификаторов в одном запросе.
http://ip:8087/setBulk?hm-rpc.0.FEQ1234567:1.LEVEL=0.7&Anwesenheit=0&prettyPrint =>
"id": "hm-rpc.0.FEQ1234567:1.LEVEL",
"val": "0.7"
"error": "error: datapoint \"Anwesenheit\" not found"
Вы также можете отправить этот запрос методом POST. Пожалуйста, используйте тип содержимого.text/plain и поместите данные в тело документа.
объекты
Получите список всех объектов, соответствующих заданному шаблону. Если шаблон не указан, будут возвращены все объекты в виде массива JSON.
http://ip:8087/objects?prettyPrint =>
"system.adapter.admin.0.uptime": {
"_id": "system.adapter.admin.0.uptime",
"type": "state",
"common": {
"name": "admin.0.uptime",
"type": "number",
"unit": "seconds"
"native": {}
"system.adapter.admin.0.memRss": {
"_id": "system.adapter.admin.0.memRss",
"type": "state",
"common": {
"name": "admin.0.memRss",
"desc": "Resident set size",
"type": "number",
"unit": "MB",
"history": {
"enabled": true,
"minLength": 480,
"maxLength": 960,
"debounce": 10000
"native": {}
Получить все управляющие объекты адаптера system.adapter.admin.0:http://ip:8087/objects?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint =>
"type": "state",
"common": {
"type": "number",
"unit": "seconds"
"native": {}
штаты
Получите список всех штатов, соответствующих заданному шаблону. Если шаблон не указан, будут возвращены все штаты в виде массива JSON.
http://ip:8087/states?prettyPrint =>
"val": 32176,
"ack": true,
"ts": 1423156164,
"lc": 1423156164
"val": 41.14,
"ack": true,
"ts": 1423156164,
"lc": 1423156119
"system.adapter.admin.0.memHeapTotal": {
"val": 31.19,
"ack": true,
"ts": 1423156164,
"lc": 1423155084
http://ip:8087/states?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint =>
"val": 32161,
"ack": true,
"ts": 1423156149,
"lc": 1423156149
"val": 41.14,
"ack": true,
"ts": 1423156149,
"lc": 1423156119
"val": 31.19,
"ack": true,
"ts": 1423156149,
"lc": 1423155084
"system.adapter.admin.0.memHeapUsed": {
"val": 19.07,
"ack": true,
"ts": 1423156149,
"lc": 1423156149
"system.adapter.admin.0.connected": {
"val": true,
"ack": true,
"ts": 1423156149,
"lc": 1423128324,
"expire": 28100
"system.adapter.admin.0.alive": {
"val": true,
"ack": true,
"ts": 1423156149,
"lc": 1423128324,
"expire": 28115
поиск
http://ip:8087/search?pattern=system.adapter.admin.0*&prettyPrint =>
"system.adapter.admin.0.outputCount",
"system.adapter.admin.0.inputCount",
"system.adapter.admin.0.cputime",
"system.adapter.admin.0.cpu",
"system.adapter.admin.0.connected",
запрос
Если указан источник данных (История, SQL), данные из указанных точек будут получены за заданный период.
http://ip:8087/query/system.host.iobroker-dev.load,system.host.iobroker-dev.memHeapUsed/?prettyPrint&dateFrom=2019-06-08T01:00:00.000Z&dateTo=2019-06-08T01:00:10.000Z =>
"target": "system.host.iobroker-dev.load",
"datapoints": [
0.12,
1559955600000
0.46,
1559955601975
0.44,
1559955610000
"target": "system.host.iobroker-dev.memHeapUsed",
"datapoints": [
23.01,
1559955600000
22.66,
1559955601975
22.69,
1559955610000
Если источник данных не указан или передан параметр noHistory, то считывается только текущее значение точки данных.
http://ip:8087/query/system.host.iobroker-dev.load,system.host.iobroker-dev.memHeapUsed/?prettyPrint&noHistory=true =>
"datapoints": [
0.58,
1559970500342
"datapoints": [
21.53,
1559970500342
В запросе можно использовать относительное время. Например:dateFrom=-1h илиdateTo=today .
Поддерживаются следующие относительные шаблоны:
hourилиthisHourилиthis hour- начало текущего часаlast hourилиlastHour- начало предыдущего часаtoday- начало текущего дняyesterday- начало предыдущего дняweekилиthisWeekилиthis week- начало текущей неделиlastWeekилиlast week- начало предыдущей неделиmonthилиthisMonthилиthis month- начало текущего месяцаlastMonthилиlast month- начало предыдущего месяцаyearилиthisYearилиthis year- начало текущего годаlastYearилиlast year- начало предыдущего года-Nd- N дней назад-NM- N месяцев назад-Ny- N лет назад-Nh- N часов назад-Nm- N минут назад-Ns- N секунд назад
КОРС
С помощью опции "Разрешить источник (CORS)" можно установитьAccess-Control-Allow-Origin заголовок, разрешающий запросы с других доменов.
Если оставить это поле пустым, заголовок не будет установлен.
Модификаторы
Вы можете использовать некоторые параметры для изменения ответа:
prettyPrint- получить результат в удобочитаемом видеjson- для принудительного анализа значения вgetPlainValueкомандаtimeRFC3339- получить временные метки (tsиlc) в формате RFC3339, например2019-06-08T01:00:00.000Zcallback- ответ в формате JSONP.callback=<CALLBACK>тотCALLBACK— это имя функции обратного вызова.
Аутентификация
Данный адаптер поддерживает следующие типы аутентификации:
- Параметр запроса
userиpass - Базовая аутентификация
- В заголовке содержится токен OAuth2 Bearer. Подробнее о том, как получить токены, читайте в веб-адаптере.
3.0.7 (2025-06-16)
- (@GermanBluefox) corrected reading of history data
3.0.6 (2025-03-15)
- (bluefox) Added support for 'Access-Control-Allow-Origin'
- (bluefox) Removed letsencrypt information
- (bluefox) Added basic and OAuth2 authentication
- (bluefox) Implemented JSONP response
- (bluefox) Implemented relative times for query
3.0.5 (2025-03-13)
- (bluefox) Corrected the indication of running mode in admin
- (bluefox) Corrected the writing of numeric values
- (bluefox) Clear cache after 10 minutes
3.0.0 (2025-03-09)
- BREAKING: When the adapter is configured to work as a web extension, no own local port is opened anymore
- (bluefox) Updated packages
- (bluefox) Migrated to TypeScript
- (bluefox) If State/Object not found, the response will be 404 (and not 500)
- (bluefox) If a user has no permission, the response will be 403 (and not 401)
2.8.0 (2024-05-23)
- (foxriver76) ported to
@iobroker/webserver
2.7.2 (2022-10-08)
- (Apollon77) Prepare for future js-controller versions
2.7.1 (2022-08-29)
- (bluefox) Check if the port is occupied only on defined interface
- (bluefox) Added JSON config
2.7.0 (2022-05-31)
- (crycode-de) Allow use of ack flag for setBulk post requests
- (Apollon77) Return an ack flag too on getBulk
2.6.5 (2022-04-14)
- Added support for aggregate and count for queries
2.6.4 (2022-03-17)
- (Apollon77) Optimize performance, especially when using names instead of object ids
2.6.3 (2022-02-19)
- (Apollon77) Optimize error message for multi-language objects
- (Apollon77) Do not overwrite state properties by object properties
2.6.2 (2021-11-12)
- (bluefox) Support of new flags for
getPlainValue:jsonandnoStringify
2.6.1 (2021-05-13)
- (Apollon77) Catch error in request parsing when malformed (Sentry IOBROKER-SIMPLE-API-16)
2.6.0 (2021-05-09)
- (Apollon77) Also URL-Decode the path parts like state ids
- (Apollon77) Optimize for js-controller 3.3
2.5.3 (2021-01-25)
- (Apollon77) Make sure that delayed answers are not crashing (Sentry IOBROKER-SIMPLE-API-Z)
2.5.2 (2021-01-09)
- (bluefox) Support of new Let's Encrypt (only with js-controller 3.2.x)
2.4.8 (2020-09-17)
- (Apollon77) Make sure missing favico file locally is not throwing exceptions (Sentry IOBROKER-SIMPLE-API-G)
2.4.7 (2020-08-17)
- (Apollon77) check that targets are an array for "query" requests (Sentry IOBROKER-SIMPLE-API-F)
2.4.6 (2020-06-11)
- (Apollon77) Make sure that the adapter is showing the correct error when webserver cannot be initialized (Sentry IOBROKER-SIMPLE-API-7)
2.4.5 (2020-05-04)
- (Apollon77) webserver initialization optimized again to prevent errors with invalid certificates
2.4.4 (2020-05-02)
- (Apollon77) Make sure Permission errors do not crash adapter (Sentry IOBROKER-SIMPLE-API-3)
2.4.3 (2020-04-30)
- (Apollon77) Optimize web server error handling
2.4.1 (2020-04-23)
- (bluefox) Caught the web server errors
2.4.0 (2020-04-12)
- (Apollon77) Add Sentry support with js-controller 3.0
- (Apollon77) fix potential crash
2.3.3 (2019-11-16)
- (bluefox) Added response code for unknown commands
2.3.2 (2019-10-18)
- (Apollon77) Fix Admin 3 support
2.3.1 (2019-10-12)
- (bluefox) Admin 3 is now supported
- (bluefox) NPM packages were updated
2.2.0 (2019-09-10)
- (bluefox) New flags are supported: ack and type
- (bluefox) Return error codes as JSON if no pretty print defined
2.1.2 (2019-09-05)
- (Apollon77) fix compact mode
2.1.0 (2019-07-05)
- (Marco.K) Added command set for the Grafana plugins JSON / SimpleJSON. Usage see https://forum.iobroker.net/topic/23033/aufruf-modifikation-simpleapi-adapter-iobroker-als-datenquelle-f%C3%BCr-grafana
2.0.5 (2019-06-26)
- (Apollon77) remove logging
2.0.4 (2019-06-23)
- (Apollon77) fix usage as web extension
2.0.2 (2018-12-17)
- (Apollon77) fix decoding for state Ids with # in it
2.0.0 (2018-06-29)
- (Giermann) BREAKING CHANGE: getBulk is returning data in a different structure
1.6.3 (2018-04-15)
- (Apollon77) Return used character encoding (UTF-8)
1.6.2 (2017-11-27)
- (Apollon77) Fix decoding problems
1.6.1 (2017-09-25)
- (Apollon77) Fix statuscode for setBulk and optimize permission errors
1.6.0 (2017-07-10)
- (Apollon77) Fix handling of URL-encoded values, they are now decoded properly
- (Apollon77) Optimize Permission handling
- (Apollon77) add possibility to only allow access to states where user is also owner, finally works correct with js-controller 1.1.1!
1.5.0 (2017-03-10)
- (greyhound) Add new POST method setValueFromBody
1.4.0 (2017-01-05)
- (bluefox) new web server plugin support
1.3.0 (2016-08-30)
- (bluefox) compatible only with new admin
1.2.0 (2016-08-27)
- (bluefox) support of letsencrypt certificates
1.1.1 (2016-07-06)
- (bluefox) support of chained certificates
1.1.0 (2016-02-09)
- (bluefox) fix toggle, objects, states, setBulk, POST
- (bluefox) add tests
1.0.0 (2015-09-30)
- (bluefox) stop adapter before update
0.1.2 (2015-06-28)
- (bluefox) add description in readme.md
- (bluefox) change "toggle" for boolean and numbers
0.1.1 (2015-06-28)
- (bluefox) change setForeignState api
- (bluefox) add type to io-package.json
- (bluefox) enable run from "web"
- (bluefox) add default user
0.1.0 (2015-06-10)
- (bluefox) support of user permissions
0.0.4 (2015-03-11)
- (bluefox) remove socket.io from file
0.0.3 (2015-02-13)
- (bluefox) remove socket.io from dependencies
0.0.2 (2015-02-12)
- (bluefox) enable be a part of "web"
0.0.1 (2015-02-06)
- (bluefox) initial commit
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2015-2025 bluefox dogafox@gmail.com
