Чтение данных GPS
Чтение данных GPS с последовательной или USB GPS мыши
Текущий релиз
1.0.0
Разработчик
bluefox
Лицензия
GPS-адаптер ioBroker (последовательный/USB)
Этот адаптер считывает данные GPS с последовательного или USB-устройства GPS и делает их доступными в ioBroker.
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также сведения о том, как отключить отправку сообщений об ошибках, см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Начиная
Вставьте USB- или последовательный GPS-приемник в вашу систему ioBroker. Убедитесь, что устройство распознается операционной системой, и запишите назначенный последовательный порт (например, COM3 в Windows или /dev/ttyUSB0 в Linux). Перейдите на страницу конфигурации адаптера и выберите последовательный порт и другие параметры, если необходимо (скорость передачи по умолчанию обычно составляет 4800 или 9600 бод). Сохраните изменения и запустите адаптер. Через некоторое время данные GPS должны появиться в точках данных адаптера.
Протестированные устройства
Как правило, все устройства, передающие данные NMEA через последовательный порт или USB, должны работать. Вот некоторые из протестированных устройств:
  • USB-GNSS-приемник GlobalSat BU-353N5
  • VK-162 G-Mouse USB GPS
  • G72 G-Mouse USB
1.0.0 (2026-05-29)
  • (@GermanBluefox) Added possibility to select GPS device by name instead of path
0.0.4 (2025-12-03)
  • (@GermanBluefox) Corrected issues for repo checker
0.0.3 (2025-12-01)
  • (@GermanBluefox) Initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2025-2026 bluefox dogafox@gmail.com
