ioBroker GPS (seriell/USB) Adapter
Dieser Adapter liest GPS-Daten von einem seriellen oder USB-GPS-Gerät und stellt sie in ioBroker zur Verfügung.
Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 verwendet.
Erste Schritte
Schließen Sie einen USB- oder seriellen GPS-Empfänger an Ihr ioBroker-Hostsystem an. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Betriebssystem erkannt wird, und notieren Sie sich den zugewiesenen seriellen Port (z. B. COM3 unter Windows oder /dev/ttyUSB0 unter Linux). Rufen Sie die Konfigurationsseite des Adapters auf und wählen Sie den seriellen Port sowie gegebenenfalls weitere Parameter aus (die Standard-Baudrate beträgt üblicherweise 4800 oder 9600). Speichern Sie die Einstellungen und starten Sie den Adapter. Nach kurzer Zeit sollten GPS-Daten in den Datenpunkten des Adapters angezeigt werden.
Getestete Geräte
Normalerweise sollten alle Geräte funktionieren, die NMEA-Daten über die serielle Schnittstelle oder USB übertragen. Hier sind einige Geräte, die getestet wurden:
- GlobalSat BU-353N5 USB-GNSS-Empfänger
- VK-162 G-Mouse USB GPS
- G72 G-Mouse USB
1.0.0 (2026-05-29)
- (@GermanBluefox) Added possibility to select GPS device by name instead of path
0.0.4 (2025-12-03)
- (@GermanBluefox) Corrected issues for repo checker
0.0.3 (2025-12-01)
- (@GermanBluefox) Initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2025-2026 bluefox dogafox@gmail.com
