Адаптер schwoerer-ventcube для ioBroker
Адаптер для системы Schwoererhaus Ventcube. Более подробную информацию о Ventcube Fresh можно найти здесь .
Предупреждение : Данный адаптер не разработан и не поддерживается официально компанией Schwoererhaus KG , которая является дистрибьютором системы Ventcube. Следуйте инструкциям внимательно и на свой страх и риск.
Предварительные условия
Для доступа к сетевому интерфейсу Ventcube необходимо выполнить следующие (известные) предварительные условия:
- Устройство Ventcube необходимо подключить к вашей внутренней сети (обычно через сетевой кабель).
- Для работы интерфейса Modbus TCP необходима поддержка (панель управления: >= V1.05, VentCube: >= V02.11), и зачастую его приходится сначала включать вручную.
- В панели управления войдите в раздел «Службы» (используйте стандартный пароль из документации).
- В разделе «Основные настройки» убедитесь, что сетевое соединение установлено и что «9. Сетевой интерфейс» и «10. Modbus TCP» активны.
- Если последние две настройки не активны, активируйте их и перезапустите Ventcube (например, временно отключив питание).
Параметры конфигурации
В зависимости от настроек Ventcube, специфичных для конкретного здания, не все параметры, которые можно получить или изменить через интерфейс Ventcube, будут использоваться. Каждый параметр в папке "parameters" отображается рядом с записью в папке "lastUpdate", указывающей метку времени последнего получения данных для каждого параметра.
Все параметры, упомянутые в приведенной ниже спецификации, были добавлены в адаптер и доступны через опцию «Расширенные функции» , которая настраивается во время развертывания адаптера. Включение этой опции приведет к тому, что адаптер будет периодически получать данные по более чем 100 параметрам, большинство из которых могут не использоваться в обычных домохозяйствах. Область тестирования была ограничена базовыми функциями (включены по умолчанию).
Для корректного подключения адаптера к Ventcube, вероятно, потребуется изменить следующие значения по умолчанию в процессе его развертывания:
| Параметр | Значение по умолчанию | Объяснение |
Server | HERMES-LT | Обычно Ventcube регистрируется в сети с помощью HERMES-LT , но если это не работает, попробуйте использовать IP-адрес. |
Port | 502 | |
Interval | 30 | Через сколько секунд метрики должны обновляться на сервере? |
Request Timeout | 5000 | Сколько миллисекунд нужно подождать, пока запросы к Ventcube не истекут по времени? |
Reconnection Attempts | 10 | В случае потери соединения с Ventcube, сколько раз следует предпринять попытку повторного подключения? |
Delay between reconnection attempts | 10000 | Сколько времени нужно подождать между попытками переподключения (в миллисекундах)? |
Advanced Functions | ✓ | Если Ventcube используется только для вентиляции, базовых функций может быть достаточно, но для обеспечения работы функций обогрева/охлаждения или получения системных показателей (коды ошибок, сведения о вентиляторе) следует активировать расширенные функции. |
Интересные функции (для начала).
- Betriebsart , changeable
- Взрыв в воздухе (30-минутный воздушный взрыв 4-го уровня), изменяемый
- Ist Temp Raum 1 (температура внутри дома)
- T10 Внешняя температура
Система отсчета
Адаптер ioBroker был успешно протестирован со следующими компонентами:
| Панель управления | Венткуб | Спецификация Modbus |
| V01.10 | V02.26 | Parameterliste_Modbus_TCP_03.2020 |
See Changelog for a list of all changes.
- (ioBroker-Bot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now.
1.4.2 (2021-08-08)
- Removed test configuration from default adapter values
1.4.1 (2021-06-05)
- Corrected Modbus address for T6 measurement (Issue #60)[https://github.com/Excodibur/ioBroker.schwoerer-ventcube/issues/60], (PR #61)[https://github.com/Excodibur/ioBroker.schwoerer-ventcube/pull/61]
- Added scheduling priority Tier 2 (introduced with JS-Controller 3.3.0)
- (Development) added tests for Node.js 16 Support
1.4.0 (2021-04-30)
- Added Admin 5 support
1.3.0 (2020-09-23)
- Added new parameter request timeout
- Added info channel to inform about adapter status
- Redefined state roles to describe available data better
- Improvements to Adapter termination process
1.2.0 (2020-09-15)
- Added missing reconnect behaviour in case Ventcube is not reachable
- Added connection settings for new reconnect-behaviour
- Reworked layout ouf settings page
- (Development) Fixed mock-server connection handling and Windows integration tests
- (Development) Moved integration tests (windows, Linux, OSX) from Travis to Github Actions
Copyright (c) 2020-2026 Excodibur
