Schwoerer Ventcube
Adapter für Schwoererhaus Ventcube System
Aktueller Release
1.4.2
Entwickler
Excodibur
Lizenz
Schwoerer-Ventcube-Adapter für ioBroker
Adapter für das Schwoerhaus Ventcube-System. Weitere Informationen zu Ventcube Fresh finden Sie hier .
Haftungsausschluss : Dieser Adapter wurde weder von der Firma Schwoererhaus KG , dem Vertreiber des Ventcube-Systems, entwickelt noch offiziell unterstützt. Die Anweisungen sollten sorgfältig und auf eigene Gefahr befolgt werden.
Voraussetzungen
Um auf die Netzwerkschnittstelle von Ventcube zugreifen zu können, müssen folgende (bekannte) Voraussetzungen erfüllt sein:
  • Der Ventcube muss mit Ihrem internen Netzwerk verbunden werden (in der Regel über ein Netzwerkkabel).
  • Die Modbus-TCP-Schnittstelle muss unterstützt werden (Control-Panel: >= V1.05, VentCube: >= V02.11) und muss oft zuerst manuell aktiviert werden.
    • Melden Sie sich im Control Panel im Bereich „Service“ an (verwenden Sie das Standardpasswort aus der Dokumentation).
    • Überprüfen Sie in den Grundeinstellungen, ob eine Netzwerkverbindung hergestellt ist und sowohl „9. Netzwerkschnittstelle“ als auch „10. Modbus TCP“ aktiviert sind.
    • Falls die letzten beiden Einstellungen nicht aktiv sind, aktivieren Sie diese und starten Sie den Ventcube neu (z. B. durch kurzzeitiges Unterbrechen der Stromzufuhr).
Konfigurationsparameter
Je nach gebäudespezifischer Ventcube-Konfiguration werden nicht alle Parameter genutzt, die über die Ventcube-Oberfläche abgerufen oder geändert werden können. Jeder Parameter im Ordner „parameters“ ist mit einem Eintrag im Ordner „lastUpdate“ verknüpft, der den Zeitstempel der letzten Aktualisierung für den jeweiligen Parameter angibt.
Alle in der unten genannten Spezifikation aufgeführten Parameter wurden dem Adapter hinzugefügt und sind über die Option „Erweiterte Funktionen“ zugänglich, die während der Adapterbereitstellung konfiguriert werden kann. Durch Aktivierung dieser Option ruft der Adapter regelmäßig Daten für über 100 Parameter ab, von denen die meisten in durchschnittlichen Haushalten wahrscheinlich nicht verwendet werden. Der Testumfang beschränkte sich auf die standardmäßig aktivierten Basisfunktionen .
Die folgenden Standardkonfigurationswerte müssen wahrscheinlich während der Adapterbereitstellung geändert werden, damit die Verbindung zu Ventcube ordnungsgemäß hergestellt werden kann:
ParameterStandardwertErläuterung
ServerHERMES-LTNormalerweise registriert sich Ventcube im Netzwerk mit HERMES-LT , aber wenn das nicht funktioniert, versuchen Sie es mit der IP-Adresse.
Port502
Interval30Nach wie vielen Sekunden sollen die Metriken vom Server aktualisiert werden?
Request Timeout5000Wie viele Millisekunden soll gewartet werden, bis Anfragen an Ventcube ein Timeout verursachen?
Reconnection Attempts10Falls die Verbindung zu Ventcube abbricht, wie oft sollte eine Wiederverbindung versucht werden?
Delay between reconnection attempts10000Wie lange soll zwischen den Wiederverbindungsversuchen gewartet werden (in Millisekunden)?
Advanced FunctionsWährend die Basisfunktionen möglicherweise ausreichen, wenn Ventcube nur zur Belüftung verwendet wird, sollten die erweiterten Funktionen aktiviert werden, wenn Heiz-/Kühlfunktionen oder Systemmetriken (Fehlercodes, Lüfterdetails) benötigt werden.
Interessante Funktionen (um nur einige zu nennen)
  • Betriebsart , veränderlich
  • Stoßlüftung (30-minütiger Luftstoß der Stufe 4), veränderbar
  • Ist Temp Raum 1 (Temperatur im Haus)
  • T10 Außentemperatur
Referenzsystem
Der ioBroker-Adapter wurde erfolgreich getestet mit:
BedienfeldVentcubeModbus-Spezifikation
V01.10V02.26Parameterliste_Modbus_TCP_03.2020
See Changelog for a list of all changes.
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now.
1.4.2 (2021-08-08)
  • Removed test configuration from default adapter values
1.4.1 (2021-06-05)
1.4.0 (2021-04-30)
  • Added Admin 5 support
1.3.0 (2020-09-23)
  • Added new parameter request timeout
  • Added info channel to inform about adapter status
  • Redefined state roles to describe available data better
  • Improvements to Adapter termination process
1.2.0 (2020-09-15)
  • Added missing reconnect behaviour in case Ventcube is not reachable
  • Added connection settings for new reconnect-behaviour
  • Reworked layout ouf settings page
  • (Development) Fixed mock-server connection handling and Windows integration tests
  • (Development) Moved integration tests (windows, Linux, OSX) from Travis to Github Actions
Copyright (c) 2020-2026 Excodibur
