REST-API адаптер
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также сведения о том, как отключить отправку сообщений об ошибках, см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Это RESTful-интерфейс для чтения объектов и состояний из ioBroker, а также для записи/управления состояниями посредством HTTP-запросов Get/Post.
Назначение этого адаптера аналогично simple-api. Но этот адаптер поддерживает длительное опросное время (long-polling) и URL-хуки для подписки.
Он имеет удобный веб-интерфейс для работы с запросами:
Использование
Вызов в браузереhttp://ipaddress:8093/ а также использовать Swagger UI для запроса и изменения состояний и объектов.
Примеры запросов:
http://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal- чтение состояния в формате JSONhttp://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal/plain- считывать состояние как строку (только значение)http://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal?value=5- Запись состояния с помощью GET-запроса (только для обратной совместимости с simple-api)http://ipaddress:8093/v1/sendto/javascript.0?message=toScript&data={"message":"MESSAGE","data":"FROM REST-API"}- отправить сообщениеjavascript.0в сценарииscriptName
Аутентификация
Для включения аутентификации необходимо установить следующие параметры:Authentication параметр в диалоговом окне настроек.
Поддерживаются три типа аутентификации:
- Учетные данные в запросе
- Базовая аутентификация
- OAuth2 (Bearer)
Для аутентификации в запросе необходимо установитьuser иpass в запросе следующего вида:
http://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal?user=admin&pass=admin
Для базовой аутентификации необходимо установить следующие параметры:Authorization заголовок со значениемBasic base64(user:pass) .
Для аутентификации OAuth2 необходимо установить следующие параметры:Authorization заголовок со значениемBearer <AccessToken> .
Токен доступа можно получить с помощью HTTP-запроса следующего вида:
http://ipaddress:8093/oauth/token?grant_type=password&username=<user>&password=<password>&client_id=ioBroker
Ответ выглядит так:
"access_token": "21f89e3eee32d3af08a71c1cc44ec72e0e3014a9",
"expires_in": "2025-02-23T11:39:32.208Z",
"refresh_token": "66d35faa5d53ca8242cfe57367210e76b7ffded7",
"refresh_token_expires_in": "2025-03-25T10:39:32.208Z",
"token_type": "Bearer"
Подпишитесь на изменения состояния или объекта.
Ваше приложение может получать уведомления о каждом изменении состояния или объекта.
Для этого ваше приложение должно предоставлять конечную точку HTTP(S) для приема обновлений.
Пример на Node.js смотрите здесь: demoNodeClient.js
Долгосрочный опрос
Этот адаптер поддерживает подписку на изменения данных посредством длительного опроса (long polling).
Пример для браузера можно найти здесь: demoNodeClient.js
Веб-расширение
Этот адаптер может работать как веб-расширение. В этом случае путь к нему доступен по адресу:http://ipaddress:8082/rest-api/
Уведомление
POSTЭтот параметр всегда используется для создания ресурса (неважно, был ли он продублирован).PUTЭто используется для проверки существования ресурса: если он существует, то его необходимо обновить, в противном случае — создать новый ресурс.PATCHвсегда используется для обновления ресурса.
Команды
Кроме того, вы можете выполнять множество команд сокета через специальный интерфейс:
http://ipaddress:8093/v1/command/<commandName>?arg1=Value2&arg2=Value2
Например
http://ipaddress:8093/v1/command/getState?id=system.adapter.admin.0.alive- прочитать состояниеsystem.adapter.admin.0.alivehttp://ipaddress:8093/v1/command/readFile?adapter=admin.admin&fileName=admin.png- прочитать файлadmin.admin/admin.pngв виде результата в формате JSONhttp://ipaddress:8093/v1/command/readFile?adapter=admin.admin&fileName=admin.png?binary- прочитать файлadmin.admin/admin.pngв виде файлаhttp://ipaddress:8093/v1/command/extendObject?id=system.adapter.admin.0?obj={"common":{"enabled":true}}- перезапустить административную панель
Вы также можете отправлять все команды методом POST. Тело запроса должно быть объектом с параметрами. Например:
curl --location --request POST 'http://ipaddress:8093/v1/command/sendTo' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"adapterInstance": "history.0",
"command": "getHistory",
"message": {"id": "system.adapter.admin.0.memRss","options": {"aggregate": "onchange", "addId": true}}
Вы не можете отправлять POST-запросы командам через графический интерфейс.
Штаты
getStates(pattern)- Получить список состояний для заданного шаблона (например, для system.adapter.admin.0.*). Визуализация результата в графическом интерфейсе может вызывать проблемы.getForeignStates(pattern)- аналогично getStatesgetState(id)- получить значение состояния по идентификаторуsetState(id, state)- установить значение состояния с помощью объекта JSON (например){"val": 1, "ack": true})getBinaryState(id)- получить бинарное состояние по идентификаторуsetBinaryState(id, base64)- установить двоичное состояние по идентификатору
Объекты
getObject(id)- получить объект по IDgetObjects(list)- Получить все состояния и комнаты. Графический интерфейс может испытывать проблемы с визуализацией результата.getObjectView(design, search, params)- получить конкретные объекты, например, design=system, search=state, params={"startkey": "system.adapter.admin.", "endkey": "system.adapter.admin.\u9999"}setObject(id, obj)- установить объект с помощью JSON-объекта (например){"common": {"type": "boolean"}, "native": {}, "type": "state"})delObject(id, options)- удалить объект по ID
Файлы
readFile(adapter, fileName)- Чтение файла, например, adapter=vis.0, fileName=main/vis-views.json. Кроме того, вы можете установить параметр binary=true в запросе, чтобы получить ответ в виде файла, а не в формате JSON.readFile64(adapter, fileName)- Чтение файла как строки base64, например, adapter=vis.0, fileName=main/vis-views.json. Кроме того, вы можете установить параметр binary=true в запросе, чтобы получить ответ в виде файла, а не в формате JSON.writeFile64(adapter, fileName, data64, options)- записать файл, например, adapter=vis.0, fileName=main/vis-test.json, data64=eyJhIjogMX0=unlink(adapter, name)- удалить файл или папкуdeleteFile(adapter, name)- удалить файлdeleteFolder(adapter, name)- удалить папкуrenameFile(adapter, oldName, newName)- переименовать файлrename(adapter, oldName, newName)- переименовать файл или папкуmkdir(adapter, dirName)- создать папкуreadDir(adapter, dirName, options)- прочитать содержимое папкиchmodFile(adapter, fileName, options)- изменить режим доступа к файлу. Например, adapter=vis.0, fileName=main/*, options ={"mode": 0x644}chownFile(adapter, fileName, options)- изменить владельца файла. Например, adapter=vis.0, fileName=main/*, options ={"owner": "newOwner", "ownerGroup": "newgroup"}fileExists(adapter, fileName)- проверить, существует ли файл
Администраторы
getHostByIp(ip)- Чтение информации о хосте по IP-адресу. Например, по адресу localhostreadLogs(host)- Прочитать имя файла и размер файлов журналов. Вы можете прочитать их по адресу http://ipaddress:8093/delState(id)- удалить состояние и объект. Аналогично удалению объекта.getRatings(update)- Ознакомьтесь с характеристиками адаптера (например, в административной панели)getCurrentInstance()- чтение пространства имен адаптера (всегда rest-api.0)decrypt(encryptedText)- расшифровка строки с использованием системного секретаencrypt(plainText)- зашифровать строку с помощью системного секретаgetAdapters(adapterName)- Получать объекты типа "адаптер". При желании можно указать adapterName.updateLicenses(login, password)- чтение лицензий с портала ioBroker.netgetCompactInstances()- прочитать список случаев с краткой информациейgetCompactAdapters()- Прочитать список установленных адаптеров с краткой информацией.getCompactInstalled(host)- Прочитайте краткую информацию об установленных адаптерахgetCompactSystemConfig()- прочитать краткую конфигурацию системыgetCompactSystemRepositories()getCompactRepository(host)- прочитать короткий репозиторийgetCompactHosts()- получить краткую информацию о хостахaddUser(user, pass)- добавить нового пользователяdelUser(user)- удалить пользователяaddGroup(group, desc, acl)- создать новую группуdelGroup(group)- удалить группуchangePassword(user, pass)- изменить пароль пользователяgetAllObjects()- Все объекты считываются как список. В графическом интерфейсе пользователя могут возникнуть проблемы с визуализацией результата.extendObject(id, obj)- Изменить объект по ID с помощью JSON. (например,{"common":{"enabled": true}})getForeignObjects(pattern, type)- то же самое, что и getObjectsdelObjects(id, options)- удаление объектов по шаблону
Другие
updateTokenExpiration(accessToken)log(text, level[info])- Нет ответа - добавить запись в лог ioBrokercheckFeatureSupported(feature)- Проверить, поддерживается ли эта функция контроллером js.getHistory(id, options)- Читать историю. См. варианты: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md#access-values-from-javascript-adapterhttpGet(url)- Чтение URL-адреса с сервера. Вы можете установить binary=true, чтобы получить ответ в виде файла.sendTo(adapterInstance, command, message)- отправить команду экземпляру. Например: adapterInstance=history.0, command=getHistory, message={"id": "system.adapter.admin.0.memRss","options": {"aggregate": "onchange", "addId": true}}listPermissions()- чтение статической информации с правами доступа функцииgetUserPermissions()- чтение объекта с правами пользователяgetVersion()- прочитать название и версию адаптераgetAdapterName()- чтение имени адаптера (всегда REST API)clientSubscribe(targetInstance, messageType, data)getAdapterInstances(adapterName)- Получать объекты типа "экземпляр". При желании можно указать adapterName.
4.0.2 (2026-06-14)
- (@GermanBluefox) Packages were updated
- (@GermanBluefox) Allowed to define the response content type by sendTo queries
- (@GermanBluefox) Corrected some minor issues
4.0.1 (2026-02-17)
4.0.0 (2026-02-17)
- (@GermanBluefox) Drop Node.js 18 support
3.1.3 (2026-01-19)
- (@GermanBluefox) Caught a seldom race condition on the connection close
3.1.1 (2025-10-09)
- (@GermanBluefox) corrected a web extension path
3.1.0 (2025-10-05)
- (@copilot, @SimonFischer04) Fix running as web extension, own implementation of unmaintained swagger-node-runner-fork,
- (@SimonFischer04) remove 18 and add node 24 to tests
- (@SimonFischer04) multiple null error fixes and wrong swagger schema #151
- (@GermanBluefox) updated packages
3.0.1 (2025-05-21)
- (@GermanBluefox) Corrected the web extension
3.0.0 (2025-04-27)
- (@GermanBluefox) Rewritten in TypeScript
- (@GermanBluefox) Removed binary states
2.1.0 (2025-02-27)
- (@GermanBluefox) Added OAuth2 support
- (@GermanBluefox) Updated packages
- (@GermanBluefox) Replaced icons with SVG
2.0.3 (2024-07-13)
- (jkuenemund) Changed response for the endpoint get states to the dictionary in swagger
2.0.1 (2024-05-23)
- (foxriver76) ported to
@iobroker/webserver - (theshengfui) Fixed history requests
- (bluefox) Minimum required node.js version is 16
1.1.0 (2023-05-03)
- (bluefox) Converting of the setState values to the according type
- (bluefox) Implemented file operations
1.0.5 (2023-03-27)
- (Apollon77) Prepare for future js-controller versions
1.0.4 (2022-08-31)
- (bluefox) Check if the port is occupied only on defined interface
1.0.2 (2022-07-27)
- (bluefox) Implemented binary read/write operations
1.0.1 (2022-07-27)
- (bluefox) Increased the max size of body to 100Mb
1.0.0 (2022-05-19)
- (bluefox) Final release
0.6.0 (2022-05-18)
- (bluefox) Added sendTo path
0.5.0 (2022-05-17)
- (bluefox) Some access errors were corrected
0.4.0 (2022-04-26)
- (bluefox) Added socket commands
0.3.6 (2022-04-22)
- (bluefox) Added object creation and enumeration reading
0.3.5 (2022-04-22)
- (bluefox) Allowed the reading of current subscriptions
0.3.4 (2022-04-20)
- (bluefox) Corrected subscription
0.3.1 (2022-04-15)
- (bluefox) First release
0.1.0 (2017-09-14)
- (bluefox) initial commit
Apache 2.0
Copyright (c) 2017-2026 bluefox dogafox@gmail.com
