REST-API-Adapter
Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 verwendet.
Dies ist eine RESTful-Schnittstelle zum Lesen der Objekte und Zustände von ioBroker und zum Schreiben/Steuern der Zustände über HTTP-Get/Post-Anfragen.
Der Zweck dieses Adapters ist ähnlich wie bei simple-api. Dieser Adapter unterstützt jedoch Long-Polling und URL-Hooks zum Abonnieren.
Es verfügt über eine nützliche Weboberfläche zum Bearbeiten der Anfragen:
Verwendung
Aufruf im Browserhttp://ipaddress:8093/ und verwenden Sie Swagger UI, um Zustände und Objekte anzufordern und zu ändern.
Einige Beispiele für Anfragen:
http://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal- Zustand als JSON lesenhttp://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal/plain- Zustand als Zeichenkette lesen (nur Wert)http://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal?value=5- Status mit GET schreiben (nur zur Abwärtskompatibilität mit simple-api)http://ipaddress:8093/v1/sendto/javascript.0?message=toScript&data={"message":"MESSAGE","data":"FROM REST-API"}- eine Nachricht senden anjavascript.0im SkriptscriptName
Authentifizierung
Um die Authentifizierung zu aktivieren, müssen Sie die folgende Einstellung vornehmen:Authentication Option im Konfigurationsdialog.
Es werden drei Authentifizierungsarten unterstützt:
- Anmeldeinformationen in einer Abfrage
- Basisauthentifizierung
- OAuth2 (Bearer)
Zur Authentifizierung bei einer Abfrage müssen Sie Folgendes festlegen:user Undpass in einer Abfrage wie:
http://ipaddress:8093/v1/state/system.adapter.rest-api.0.memHeapTotal?user=admin&pass=admin
Für die Basisauthentifizierung müssen Sie dieAuthorization Kopfzeile mit dem WertBasic base64(user:pass) Die
Für die OAuth2-Authentifizierung müssen Sie dieAuthorization Kopfzeile mit dem WertBearer <AccessToken> Die
Das Zugriffstoken kann mit einer HTTP-Anfrage wie der folgenden abgerufen werden:
http://ipaddress:8093/oauth/token?grant_type=password&username=<user>&password=<password>&client_id=ioBroker
Die Antwort lautet etwa so:
"access_token": "21f89e3eee32d3af08a71c1cc44ec72e0e3014a9",
"expires_in": "2025-02-23T11:39:32.208Z",
"refresh_token": "66d35faa5d53ca8242cfe57367210e76b7ffded7",
"refresh_token_expires_in": "2025-03-25T10:39:32.208Z",
"token_type": "Bearer"
Abonnieren Sie die Änderungen des Staates oder Objekts.
Ihre Anwendung könnte bei jeder Änderung des Zustands oder eines Objekts Benachrichtigungen erhalten.
Dafür muss Ihre Anwendung einen HTTP(S)-Endpunkt bereitstellen, um die Aktualisierungen zu empfangen.
Beispiel in Node.js siehe hier demoNodeClient.js
Langfristige Umfragen
Dieser Adapter unterstützt das Abonnieren von Datenänderungen mittels Long Polling.
Ein Beispiel für den Browser finden Sie hier: demoNodeClient.js
Weberweiterung
Dieser Adapter kann als Web-Erweiterung ausgeführt werden. In diesem Fall ist der Pfad unter folgender Adresse verfügbar:http://ipaddress:8082/rest-api/
Beachten
POSTDient immer der Erstellung einer Ressource (unabhängig davon, ob sie dupliziert wurde).PUTDient dazu, zu prüfen, ob eine Ressource existiert, und sie gegebenenfalls zu aktualisieren, andernfalls eine neue Ressource zu erstellen.PATCHdient immer der Aktualisierung einer Ressource
Befehle
Darüber hinaus können Sie viele Socket-Befehle über eine spezielle Schnittstelle ausführen:
http://ipaddress:8093/v1/command/<commandName>?arg1=Value2&arg2=Value2
Z.B
http://ipaddress:8093/v1/command/getState?id=system.adapter.admin.0.alive- den Zustand lesensystem.adapter.admin.0.alivehttp://ipaddress:8093/v1/command/readFile?adapter=admin.admin&fileName=admin.png- um die Datei zu lesenadmin.admin/admin.pngals JSON-Ergebnishttp://ipaddress:8093/v1/command/readFile?adapter=admin.admin&fileName=admin.png?binary- um die Datei zu lesenadmin.admin/admin.pngals Dateihttp://ipaddress:8093/v1/command/extendObject?id=system.adapter.admin.0?obj={"common":{"enabled":true}}- zum Neustart des Administrators
Sie können alle Befehle auch mit der POST-Methode anfordern. Der Body muss ein Objekt mit Parametern sein. Beispiel:
curl --location --request POST 'http://ipaddress:8093/v1/command/sendTo' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"adapterInstance": "history.0",
"command": "getHistory",
"message": {"id": "system.adapter.admin.0.memRss","options": {"aggregate": "onchange", "addId": true}}
Über die grafische Benutzeroberfläche (GUI) können keine POST-Anfragen an Befehle gesendet werden.
Staaten
getStates(pattern)- Ruft die Liste der Zustände für ein Muster ab (z. B. für system.adapter.admin.0.*). Die grafische Benutzeroberfläche kann Probleme bei der Visualisierung des Ergebnisses haben.getForeignStates(pattern)- dasselbe wie getStatesgetState(id)- Statuswert anhand der ID abrufensetState(id, state)- Zustandswert mit JSON-Objekt festlegen (z. B.{"val": 1, "ack": true})getBinaryState(id)- Binärzustand anhand der ID abrufensetBinaryState(id, base64)- Binärzustand anhand der ID festlegen
Objekte
getObject(id)- Objekt anhand der ID abrufengetObjects(list)Alle Zustände und Räume abrufen. Die grafische Benutzeroberfläche kann Probleme bei der Visualisierung des Ergebnisses haben.getObjectView(design, search, params)- bestimmte Objekte abrufen, z. B. design=system, search=state, params={"startkey": "system.adapter.admin.", "endkey": "system.adapter.admin.\u9999"}setObject(id, obj)- Objekt mit JSON-Objekt festlegen (z. B.{"common": {"type": "boolean"}, "native": {}, "type": "state"})delObject(id, options)- ein Objekt anhand seiner ID löschen
Dateien
readFile(adapter, fileName)- Datei lesen, z. B. adapter=vis.0, fileName=main/vis-views.json. Zusätzlich können Sie in der Abfrage die Option binary=true setzen, um die Antwort als Datei und nicht als JSON zu erhalten.readFile64(adapter, fileName)Die Datei wird als Base64-String gelesen, z. B. adapter=vis.0, fileName=main/vis-views.json. Alternativ kann die Option binary=true in der Abfrage gesetzt werden, um die Antwort als Datei und nicht als JSON zu erhalten.writeFile64(adapter, fileName, data64, options)- Datei schreiben, z. B. adapter=vis.0, fileName=main/vis-test.json, data64=eyJhIjogMX0=unlink(adapter, name)- Datei oder Ordner löschendeleteFile(adapter, name)- Datei löschendeleteFolder(adapter, name)- Ordner löschenrenameFile(adapter, oldName, newName)- Datei umbenennenrename(adapter, oldName, newName)- Datei oder Ordner umbenennenmkdir(adapter, dirName)- Ordner erstellenreadDir(adapter, dirName, options)- Inhalt des Ordners lesenchmodFile(adapter, fileName, options)- Dateimodus ändern. Z. B. adapter=vis.0, fileName=main/*, options ={"mode": 0x644}chownFile(adapter, fileName, options)- Dateibesitzer ändern. Z. B. adapter=vis.0, fileName=main/*, options ={"owner": "newOwner", "ownerGroup": "newgroup"}fileExists(adapter, fileName)- Prüfen, ob eine Datei existiert
Administratoren
getHostByIp(ip)- Hostinformationen anhand der IP-Adresse lesen. Z. B. über localhostreadLogs(host)- Dateinamen und Größe der Protokolldateien lesen. Sie können diese mit http://ipaddress:8093/ abrufen.delState(id)- Zustand und Objekt löschen. Entspricht delObject.getRatings(update)- Lesen Sie die Spezifikationen des Adapters (wie im Adminbereich)getCurrentInstance()- Adapter-Namespace lesen (immer rest-api.0)decrypt(encryptedText)- Entschlüsselung der Zeichenkette mit Systemgeheimnisencrypt(plainText)- Zeichenkette mit Systemgeheimnis verschlüsselngetAdapters(adapterName)- Objekte vom Typ "Adapter" abrufen. Optional kann ein Adaptername definiert werden.updateLicenses(login, password)- Lizenzen vom ioBroker.net-Portal lesengetCompactInstances()- Liste der Instanzen mit Kurzinformationen lesengetCompactAdapters()- Liste der installierten Adapter mit Kurzinformationen lesengetCompactInstalled(host)- Lesen Sie die Kurzinformationen zu den installierten Adaptern.getCompactSystemConfig()- Lesen Sie die kurze SystemkonfigurationgetCompactSystemRepositories()getCompactRepository(host)- Kurzarchiv lesengetCompactHosts()- Kurzinformationen über die Gastgeber erhaltenaddUser(user, pass)- Neuen Benutzer hinzufügendelUser(user)- Benutzer löschenaddGroup(group, desc, acl)- eine neue Gruppe erstellendelGroup(group)- Gruppe löschenchangePassword(user, pass)- Benutzerpasswort änderngetAllObjects()- Alle Objekte werden als Liste gelesen. Die grafische Benutzeroberfläche kann Probleme bei der Visualisierung des Ergebnisses haben.extendObject(id, obj)- Ein Objekt anhand seiner ID mit JSON modifizieren. (z. B.{"common":{"enabled": true}})getForeignObjects(pattern, type)- dasselbe wie getObjectsdelObjects(id, options)- Objekte anhand eines Musters löschen
Andere
updateTokenExpiration(accessToken)log(text, level[info])- Keine Antwort - Logeintrag im ioBroker-Log hinzufügencheckFeatureSupported(feature)- Prüfen, ob die Funktion vom js-Controller unterstützt wird.getHistory(id, options)- Verlauf lesen. Optionen finden Sie hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/en/README.md#access-values-from-javascript-adapterhttpGet(url)- URL vom Server lesen. Sie können binary=true setzen, um die Antwort als Datei zu erhalten.sendTo(adapterInstance, command, message)- Sende einen Befehl an die Instanz. Z. B. adapterInstance=history.0, command=getHistory, message={"id": "system.adapter.admin.0.memRss","options": {"aggregate": "onchange", "addId": true}}listPermissions()- Statische Informationen mit Funktionsberechtigungen lesengetUserPermissions()- Objekt mit Benutzerberechtigungen lesengetVersion()- Adapternamen und -version lesengetAdapterName()- Adapternamen lesen (immer rest-api)clientSubscribe(targetInstance, messageType, data)getAdapterInstances(adapterName)- Objekte vom Typ "instance" abrufen. Optional kann adapterName definiert werden.
4.0.2 (2026-06-14)
- (@GermanBluefox) Packages were updated
- (@GermanBluefox) Allowed to define the response content type by sendTo queries
- (@GermanBluefox) Corrected some minor issues
4.0.1 (2026-02-17)
4.0.0 (2026-02-17)
- (@GermanBluefox) Drop Node.js 18 support
3.1.3 (2026-01-19)
- (@GermanBluefox) Caught a seldom race condition on the connection close
3.1.1 (2025-10-09)
- (@GermanBluefox) corrected a web extension path
3.1.0 (2025-10-05)
- (@copilot, @SimonFischer04) Fix running as web extension, own implementation of unmaintained swagger-node-runner-fork,
- (@SimonFischer04) remove 18 and add node 24 to tests
- (@SimonFischer04) multiple null error fixes and wrong swagger schema #151
- (@GermanBluefox) updated packages
3.0.1 (2025-05-21)
- (@GermanBluefox) Corrected the web extension
3.0.0 (2025-04-27)
- (@GermanBluefox) Rewritten in TypeScript
- (@GermanBluefox) Removed binary states
2.1.0 (2025-02-27)
- (@GermanBluefox) Added OAuth2 support
- (@GermanBluefox) Updated packages
- (@GermanBluefox) Replaced icons with SVG
2.0.3 (2024-07-13)
- (jkuenemund) Changed response for the endpoint get states to the dictionary in swagger
2.0.1 (2024-05-23)
- (foxriver76) ported to
@iobroker/webserver - (theshengfui) Fixed history requests
- (bluefox) Minimum required node.js version is 16
1.1.0 (2023-05-03)
- (bluefox) Converting of the setState values to the according type
- (bluefox) Implemented file operations
1.0.5 (2023-03-27)
- (Apollon77) Prepare for future js-controller versions
1.0.4 (2022-08-31)
- (bluefox) Check if the port is occupied only on defined interface
1.0.2 (2022-07-27)
- (bluefox) Implemented binary read/write operations
1.0.1 (2022-07-27)
- (bluefox) Increased the max size of body to 100Mb
1.0.0 (2022-05-19)
- (bluefox) Final release
0.6.0 (2022-05-18)
- (bluefox) Added sendTo path
0.5.0 (2022-05-17)
- (bluefox) Some access errors were corrected
0.4.0 (2022-04-26)
- (bluefox) Added socket commands
0.3.6 (2022-04-22)
- (bluefox) Added object creation and enumeration reading
0.3.5 (2022-04-22)
- (bluefox) Allowed the reading of current subscriptions
0.3.4 (2022-04-20)
- (bluefox) Corrected subscription
0.3.1 (2022-04-15)
- (bluefox) First release
0.1.0 (2017-09-14)
- (bluefox) initial commit
Apache 2.0
Copyright (c) 2017-2026 bluefox dogafox@gmail.com
