Pwned Check
Проверка утечек и паролей (приватность прежде всего)
Текущий релиз
0.0.10
Разработчик
ipod86
Лицензия
Адаптер ioBroker для проверки утечек паролей и адресов электронной почты.
Этот адаптер проверяет, фигурировали ли ваши пароли или адреса электронной почты в известных утечках данных, при этом ваши пароли никогда не отправляются ни на какой сервер.
Функции
  • Конфиденциальность превыше всего – пароли никогда не передаются. Хэш SHA-1 вычисляется локально в браузере; в API отправляются только первые 5 символов (k-анонимность).
  • Проверка пароля — используется бесплатный API анонимности Have I Been Pwned — ключ API не требуется.
  • Проверка электронной почты — используется бесплатный API XposedOrNot — ключ API не требуется.
  • Подробная информация о нарушении — отдельные данные по каждому источнику утечки.emails.<id>.leaks.*
  • Уведомления ioBroker — отправляет системное уведомление при обнаружении нового взлома на настроенном системном языке (поддерживается 11 языков).
  • Визуализация в HTML — генерирует готовый к использованию HTML-файл данных для применения в VIS или других панелях мониторинга.
  • Настраиваемый внешний вид – тема (светлая/темная), прозрачность фона, прозрачность карточки, размер шрифта.
  • Настраиваемый интервал – проверка каждые 3, 6, 12 или 24 часа.
  • Обнаружение вредоносных программ – выявляет pawns-cli (прокси-программа iProyal) путем проверки процессов и файлов ( только для Linux — автоматически пропускается в Windows и macOS).
Поддержка платформы
Проверка на утечку паролей и адресов электронной почты работает на всех платформах (Linux, Windows, macOS).
Проверка на наличие вредоносных программ (pawns-cli check) предназначена только для Linux — инструмент обнаружения вредоносных программ (pawns-cli) представляет собой исполняемый файл для Linux и недоступен для Windows или macOS. На системах, отличных от Linux, проверка автоматически пропускается; никакой дополнительной настройки не требуется.
Установка
Установите через административный интерфейс ioBroker — найдите pwned-check .
Конфигурация
вкладка «Пароли»
Добавьте по одной записи для каждого пароля, который вы хотите отслеживать. Введите описание (например, название сервиса) и пароль . Хэш SHA-1 вычисляется в вашем браузере и сохраняется — пароль в открытом виде никогда не сохраняется.
ПолеОписание
ОписаниеМетка для этого пароля (например, "GitHub")
ПарольВводится один раз; сохраняется только хеш SHA-1.
Вкладка «Электронная почта»
Добавьте по одной записи для каждого адреса электронной почты, подлежащего мониторингу.
ПолеОписание
Электронная почтаАдрес электронной почты для проверки
вкладка «Настройки»
ПараметрОписаниеПо умолчанию
ИнтервалКак часто следует проверять наличие новых нарушений?24 часа
ТемаВизуализация света или тьмыСвет
Прозрачность фонаПрозрачность внешнего контейнера (0 = полностью прозрачный)100%
Прозрачность картыПрозрачность индивидуального входного билета100%
размер шрифтаРазмер текста в визуализации14 пикселей
Точки данных
Адаптер создает точки данных в рамкахpwned-check.<instance> .
Пароли
Точка данныхТипОписание
passwords.<id>.isPwnedлогическийtrue если будет обнаружено нарушение
passwords.<id>.leakCountчислоКоличество раз, когда данные были обнаружены в базах данных утечек информации.
passwords.<id>.lastCheckнитьISO-метка времени последней успешной проверки
Электронные письма
emails.<id>.isPwnedлогическийtrue если будет обнаружено нарушение
emails.<id>.lastCheckнитьISO-метка времени последней успешной проверки
emails.<id>.leaks.<service>логическийtrue для каждого найденного источника утечки
Другой
visualisationнитьHTML-фрагмент для использования в VIS или ioBroker.vis-2
info.connectionлогическийtrue пока выполняется проверка
Конфиденциальность
  • Пароли никогда не хранятся в открытом виде — только их хеш SHA-1.
  • Хэши паролей проверяются с использованием метода k-анонимности HIBP: передаются только первые 5 шестнадцатеричных символов хеша; полный хэш никогда не покидает вашу систему.
  • Адреса электронной почты отправляются в API XposedOrNot по протоколу HTTPS.
0.0.10 (2026-07-19)
  • (ipod86) fix: validate checkInterval bounds (clamp to 1–596 h) and switch to setTimeout loop to prevent concurrent check runs
  • (ipod86) fix: remove redundant safeTextColor alias in updateVisualisation
  • (ipod86) fix: correct JSDoc on loadPrevState method
0.0.9 (2026-07-01)
  • (ipod86) fix: update adapter-core to 3.4.1, clarify malware scanner description in README (W0034)
  • (ipod86) fix: update admin dependency to >= 7.8.23 and fix dependabot cooldown format (W8917)
0.0.8 (2026-06-09)
  • (ipod86) fix: robust language detection for widget (toLowerCase + language fallback)
  • (ipod86) fix: translate all widget strings to system language (SAFE/PWNED/section headers/last check)
0.0.7 (2026-06-08)
  • (ipod86) fix: translate all object names and widget texts to English/system language
  • (ipod86) fix: malware notification now only sent on new detection, not on every check
  • (ipod86) fix: malware check skipped on non-Linux platforms (Windows/macOS)
  • (ipod86) fix: i18n description key corrected in 9 language files
0.0.6 (2026-06-06)
  • (ipod86) fix: add missing intermediate folder/channel objects for emails, passwords, system, leaks (E3009)
  • (ipod86) fix: update @alcalzone/release-script to >=5.2.1 (E0036)
Older changelogs are available in CHANGELOG_OLD.md.
Copyright (c) 2026 ipod86
