Очиститель воздуха Philips
Соединяет очиститель воздуха Philips с ioBroker
Текущий релиз
2.2.0
Разработчик
dogafox, iobroker-community-adapters
Лицензия
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Адаптер для очистителя воздуха Philips для ioBroker
Позволяет подключать очистители воздуха Philips и некоторые вентиляторы Philips/Versuni к ioBroker. Протестировано с AC2729 и вентиляторами Philips/Versuni CX3550/01 и CX7550/01 , но должно работать и с более новыми очистителями, которые обмениваются данными через локальный CoAP с шифрованием.AC2729
Ссылка на сайт Philips
Использование
Введите IP-адрес или имя хоста вашего устройства. Вы можете найти его в настройках вашего маршрутизатора, где устройство часто отображается как IP-адрес.MiCO Большинство устройств подключаются через CoAP, что является протоколом по умолчанию. Некоторые более старые модели, такие как AC2729 и AC3829, отвечают только по HTTP — если соединение не устанавливается, измените протокол в настройках экземпляра. Затем выберите модель вашего устройства, чтобы адаптер создал элементы управления, соответствующие вашему устройству. Если вашей модели нет в списке, выберитеGeneric Вы по-прежнему получаете все значения только для чтения, просто без элементов управления, специфичных для модели. Может случиться так, что устройство не сообщает обо всех переменных; они остаются незаполненными в дереве объектов. Необработанные значения, которые адаптер не распознает, собираются в разделеunknownStates .
Два варианта настройки времени
Оба параметра измеряются в миллисекундах и редко требуют корректировки.
ПараметрПо умолчаниюЧто это делает
Таймаут активности30000Время, необходимое для обработки одного запроса к устройству до его отмены. В протоколе HTTP это также интервал опроса.
Интервал повторного подключения30000Сколько времени следует подождать перед первой попыткой повторного подключения после неудачной попытки. Последующие неудачи удваивают время ожидания, до пяти минут, чтобы недоступное устройство не подвергалось чрезмерной нагрузке. Время ожидания не должно быть короче, чем время ожидания подключения.
При использовании CoAP устройство самостоятельно передает свой статус, поэтому опрос не требуется. Некоторые устройства — например, CX7550/01 — могут оставаться в режиме ожидания в течение нескольких часов; в этом случае адаптер проверяет соединение, запрашивая его напрямую у устройства, вместо того чтобы переустанавливать соединение.
Какую модель устройства мне следует выбрать?
Ваше устройствоМодель для выбора
AC2889 и другие классические очистители, например, AC1214, AC2729, AC2939, AC3059, AC3829 или AC4236.AC2889
AC3221AC3221
Напольный вентилятор CX3550/01CX3550
башенный вентилятор CX7550/01CX7550
Что-нибудь еще, или если вы не уверены?Generic
Все классические очистители воздуха выдают одни и те же простые сигналы (pwr ,om ,mode и так далее), поэтому одна запись охватывает все семейство. На данный момент подтверждено на реальном оборудовании: AC2729, AC2889, AC3221, AC3829, AC4236/14, CX3550/01 и CX7550/01.
Номер модели сам по себе ничего не говорит о наборе регистров: AC4236/14 имеет более высокий номер, чем AC3221, но это классическое устройство, и для его работы требуется...AC2889 Выберите запись, которая соответствует ключам, сообщаемым вашим устройством, а не ту, которая наиболее близка по названию.
Если вы не уверены, свяжитесь с нами.Generic Сначала посмотрите на исходные ключи ниже.unknownStates : простые названия, такие какpwr илиpm25 под этим подразумевается классическое устройство, например, клавиши.D03102 Это означает устройство следующего поколения. Если ваше устройство окажется моделью следующего поколения, которой нет в списке, пожалуйста, создайте заявку с отладочным логом — именно так были добавлены CX7550/01 и AC3221.
Объекты
Вентилятор Philips/Versuni CX3550/01
CX3550/01 поддерживается через локальное зашифрованное CoAP-соединение. API-интерфейсы Philips, Versuni или HomeID не используются.
Протестированы функции CX3550/01:
  • Включение/выключение питания
  • Скорость вращения вентилятора 1, 2 и 3
  • спящий режим
  • Естественный ветерок
  • Включение/выключение колебаний
  • Звуковой сигнал включения/выключения
  • Считывание состояния через локальный CoAP
  • Показания состояния таймера
Управление таймером для CX3550/01 намеренно не поддерживается. Локальная запись данных в таймер может привести к установке параметров прошивки.D03102 к0 , что отключает вентилятор. Таким образом, адаптер отображает информацию о таймере CX3550/01 только в режиме чтения.
Более подробная информация содержится в файле docs/CX3550.md .
Башенный вентилятор Philips/Versuni CX7550/01
Вентилятор CX7550/01 (серия «Умный башенный вентилятор 7000») использует то же локальное зашифрованное CoAP-соединение, но другие необработанные значения, чем CX3550/01.CX7550 в качестве модели устройства.
Протестированы функции CX7550/01:
  • Скорость вращения вентилятора от 1 до 12 и функция AutoAdapt
  • спящий режим
  • Таймер (выкл., от 1 до 12 часов) — на этой модели можно записывать.
  • Яркость дисплея, цветовая температура, отображение цветов и то, что постоянно отображается на дисплее.
  • Комнатная температура
Более подробная информация содержится в файле docs/CX7550.md .
2.2.0 (2026-09-08)
  • (tt-tom17) Added the combined allergen/sleep preset ("Allergie-/Ruhemodus") reported by the AC4236/14 (VMI1)
  • (tt-tom17) Classic devices now show the total filter life next to the remaining hours, plus the device language and version (VMI1)
  • (tt-tom17) The "wrong device model" warning is no longer silenced by a single register that both models use (VMI1)
  • (tt-tom17) Fixed a device attribute spelled like one of the adapter's own state names being treated as a mapped value (VMI1)
2.1.0 (2026-08-29)
  • (tt-tom17) Fixed error messages ("DB closed", "setTimeout called, but adapter is shutting down") that appeared in the log every time the adapter was stopped or restarted (MatthiasBosch)
  • (tt-tom17) New setting "Log unknown device attributes as debug": moves the "Unknown raw device attribute" messages from the info log to the debug log (off by default)
  • (tt-tom17) Fixed devices connected via CoAP reconnecting every few minutes, and the log filling with "connection lost / connected" pairs, although the connection was fine - this affected quiet devices such as the CX7550/01 (DrBakterius)
  • (tt-tom17) A device that stays unreachable is now retried at growing intervals instead of every 30 seconds, and stops repeating the same error line in the log
  • (tt-tom17) No longer suggests switching to CoAP when an HTTP device that was working loses its connection - the hint now only appears while HTTP has never worked (tukey42)
2.0.0 (2026-08-23)
  • (tt-tom17) New "Device model" setting: pick your model so the adapter shows the correct controls for your device
  • (tt-tom17) Added support for the AC3221 next-generation purifier (MatthiasBosch)
  • (tt-tom17) Added support for the CX7550/01 tower fan (DrBakterius)
  • (tt-tom17) The adapter now warns in the log when the selected model does not seem to match the connected device
  • (tt-tom17) Values the adapter does not recognise are collected under "unknownStates"
  • (tt-tom17) IMPORTANT: all state IDs starting with "cx" were renamed to generic names (for example "fanMode" instead of "cxFanMode"). Please select your device model once in the settings; the old "cx*" objects can be deleted manually
  • (tt-tom17) Fixed switches that did nothing when a script or visualisation wrote them as the text "true"/"false" instead of a real on/off value
  • (tt-tom17) Fixed devices connected via HTTP logging "Cannot parse: undefined" every time a command was sent; the device answer is now read correctly
  • (tt-tom17) Fixed devices using the HTTP protocol (for example the AC3829 and AC2729) that stopped connecting in version 1.4.0 and only logged "fetch failed (UND_ERR_SOCKET)"; requests are sent the way these devices expect again
1.6.1 (2026-07-03)
  • (Holly86) Added support for Philips/Versuni CX3550/01 pedestal fan.
  • (Holly86) Added CX fan modes, oscillation, beep and read-only timer state.
  • (Holly86) Timer control is intentionally not exposed because local timer writes can switch the fan off.
1.5.0 (2026-06-24)
  • (tt-tom17) CoAP connection now stays stable instead of disconnecting every few minutes
  • (tt-tom17) Fixed adapter checker warnings
1.4.0 (2026-06-17)
  • (tt-tom17) Connection to CoAP and HTTP devices is much more reliable now: several cases that could crash the adapter, freeze the connection or stop it from reconnecting have been fixed
  • (tt-tom17) Air quality, filter and on/off values are now shown with the correct type and update reliably
  • (tt-tom17) Clearer log messages, including a hint to switch to CoAP when a device does not answer on HTTP
  • (tt-tom17) HTTP mode no longer needs the extra "philips-air" package and its outdated dependencies
  • (tt-tom17) The device address field now accepts an IP address or a hostname and warns about invalid input
  • (tt-tom17) Dependencies updated
1.3.0 (2026-06-15)
Copyright (c) 2023-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2020-2022 ioBroker dogafox@gmail.com
