Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation ! Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 verwendet.
Philips Luftreiniger-Adapter für ioBroker
Verbindet Philips Luftreiniger und ausgewählte Philips/Versuni Ventilatoren mit ioBroker. Getestet mit dem AC2729 und den Philips/Versuni Ventilatoren CX3550/01 und CX7550/01 , sollte aber auch mit neueren Luftreinigern funktionieren, die über lokales CoAP mit Verschlüsselung kommunizieren.
Verwendung
Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres Geräts ein. Sie finden diese Informationen in Ihrem Router, wo das Gerät häufig unter folgendem Namen angezeigt wird:MiCO Die meisten Geräte sind über CoAP erreichbar, was die Standardeinstellung ist. Einige ältere Geräte, wie z. B. der AC2729 und der AC3829, antworten nur über HTTP. Falls keine Verbindung hergestellt werden kann, ändern Sie das Protokoll in den Instanzeinstellungen. Wählen Sie anschließend Ihr Gerätemodell aus, damit der Adapter die passenden Steuerelemente für Ihr Gerät erstellt. Falls Ihr Modell nicht in der Liste enthalten ist, wählen SieGeneric Sie erhalten weiterhin alle schreibgeschützten Werte, jedoch keine modellspezifischen Steuerelemente. Es kann vorkommen, dass ein Gerät nicht alle Variablen meldet; diese bleiben im Objektbaum leer. Rohwerte, die der Adapter nicht erkennt, werden unter folgendem Pfad gesammelt:unknownStates Die
Die beiden Zeiteinstellungen
Beide Werte werden in Millisekunden angegeben und müssen nur selten geändert werden.
| Einstellung | Standard | Was es tut |
| Auszeit | 30000 | Wie lange eine einzelne Anfrage an das Gerät dauern kann, bevor sie abgebrochen wird. Über HTTP entspricht dies dem Abfrageintervall. |
| Wiederverbindungsintervall | 30000 | Wie lange soll nach einem Verbindungsabbruch vor dem ersten Wiederholungsversuch gewartet werden? Bei weiteren Fehlversuchen verdoppelt sich die Wartezeit auf maximal fünf Minuten, um ein nicht erreichbares Gerät nicht zu überlasten. Die Wartezeit darf nicht kürzer sein als das Timeout für den aktiven Verbindungsaufbau. |
Über CoAP sendet das Gerät seinen Status selbstständig, ein Abfragen ist daher nicht erforderlich. Manche Geräte – beispielsweise der CX7550/01 – können stundenlang keine Statusmeldungen senden; der Adapter prüft die Verbindung dann direkt beim Gerät, anstatt sie neu aufzubauen.
Welches Gerätemodell soll ich auswählen?
| Ihr Gerät | Zu wählendes Modell |
| AC2889 und die anderen klassischen Luftreiniger, zum Beispiel AC1214, AC2729, AC2939, AC3059, AC3829 oder AC4236 | AC2889 |
| AC3221 | AC3221 |
| Standventilator CX3550/01 | CX3550 |
| CX7550/01 Turmventilator | CX7550 |
| Alles andere, oder wenn Sie sich unsicher sind | Generic |
Die klassischen Wasserreiniger melden alle die gleichen einfachen Schlüssel (pwr ,om ,mode usw.), weshalb ein Eintrag die gesamte Produktfamilie abdeckt. Bisher auf realer Hardware bestätigt: AC2729, AC2889, AC3221, AC3829, AC4236/14, CX3550/01 und CX7550/01.
Die Modellnummer allein sagt nichts über den Registersatz aus: Der AC4236/14 hat eine höhere Nummer als der AC3221, ist aber dennoch ein klassisches Gerät und benötigtAC2889 Wählen Sie den Eintrag, der mit den von Ihrem Gerät gemeldeten Schlüsseln übereinstimmt, und nicht den, der dem Namen am ähnlichsten sieht.
Wenn Sie sich unsicher sind, wenden Sie sich anGeneric Schauen Sie sich zunächst die Rohschlüssel unterunknownStates : einfache Namen wiepwr oderpm25 gemeint ist ein klassisches Gerät, Tasten wie z. B.D03102 Dies bedeutet, dass es sich um ein Gerät der nächsten Generation handelt. Sollte Ihr Gerät ein solches Modell sein, das nicht in der Liste aufgeführt ist, erstellen Sie bitte ein Ticket mit einem Debug-Log – so wurden beispielsweise der CX7550/01 und der AC3221 hinzugefügt.
Philips/Versuni CX3550/01 Lüfter
Der CX3550/01 wird über die lokale, verschlüsselte CoAP-Verbindung unterstützt. Es wird keine Cloud-API von Philips, Versuni oder HomeID verwendet.
Getestete Funktionen des CX3550/01:
- Ein-/Ausschalten
- Lüfterstufe 1, 2 und 3
- Schlafmodus
- Natürliche Brise
- Oszillation ein/aus
- Piepton ein/aus
- Statusablesung über lokales CoAP
- Timer-Statusanzeige
Die Timersteuerung wird für den CX3550/01 absichtlich nicht unterstützt. Lokale Timer-Schreibvorgänge können dazu führen, dass die Firmware die Timersteuerung aktiviert.D03102 Zu0 Dadurch wird der Lüfter abgeschaltet. Der Adapter stellt die Timer-Informationen des CX3550/01 daher nur als schreibgeschützten Status zur Verfügung.
Weitere Details sind in docs/CX3550.md dokumentiert.
Philips/Versuni CX7550/01 Turmventilator
Der CX7550/01 („Smart Tower Fan 7000 Serie“) nutzt dieselbe lokale verschlüsselte CoAP-Verbindung, jedoch andere Rohwerte als der CX3550/01 – AuswahlCX7550 als Gerätemodell.
Getestete Funktionen des CX7550/01:
- Ein-/Ausschalten
- Lüfterstufen 1 bis 12 und AutoAdapt
- Schlafmodus
- Natürliche Brise
- Timer (aus, 1 bis 12 Stunden) – auf diesem Modell beschreibbar
- Piepton ein/aus
- Bildschirmhelligkeit, Farbtemperaturanzeige und was das Display permanent anzeigt
- Raumtemperatur
Weitere Details sind in docs/CX7550.md dokumentiert.
2.2.0 (2026-09-08)
- (tt-tom17) Added the combined allergen/sleep preset ("Allergie-/Ruhemodus") reported by the AC4236/14 (VMI1)
- (tt-tom17) Classic devices now show the total filter life next to the remaining hours, plus the device language and version (VMI1)
- (tt-tom17) The "wrong device model" warning is no longer silenced by a single register that both models use (VMI1)
- (tt-tom17) Fixed a device attribute spelled like one of the adapter's own state names being treated as a mapped value (VMI1)
2.1.0 (2026-08-29)
- (tt-tom17) Fixed error messages ("DB closed", "setTimeout called, but adapter is shutting down") that appeared in the log every time the adapter was stopped or restarted (MatthiasBosch)
- (tt-tom17) New setting "Log unknown device attributes as debug": moves the "Unknown raw device attribute" messages from the info log to the debug log (off by default)
- (tt-tom17) Fixed devices connected via CoAP reconnecting every few minutes, and the log filling with "connection lost / connected" pairs, although the connection was fine - this affected quiet devices such as the CX7550/01 (DrBakterius)
- (tt-tom17) A device that stays unreachable is now retried at growing intervals instead of every 30 seconds, and stops repeating the same error line in the log
- (tt-tom17) No longer suggests switching to CoAP when an HTTP device that was working loses its connection - the hint now only appears while HTTP has never worked (tukey42)
2.0.0 (2026-08-23)
- (tt-tom17) New "Device model" setting: pick your model so the adapter shows the correct controls for your device
- (tt-tom17) Added support for the AC3221 next-generation purifier (MatthiasBosch)
- (tt-tom17) Added support for the CX7550/01 tower fan (DrBakterius)
- (tt-tom17) The adapter now warns in the log when the selected model does not seem to match the connected device
- (tt-tom17) Values the adapter does not recognise are collected under "unknownStates"
- (tt-tom17) IMPORTANT: all state IDs starting with "cx" were renamed to generic names (for example "fanMode" instead of "cxFanMode"). Please select your device model once in the settings; the old "cx*" objects can be deleted manually
- (tt-tom17) Fixed switches that did nothing when a script or visualisation wrote them as the text "true"/"false" instead of a real on/off value
- (tt-tom17) Fixed devices connected via HTTP logging "Cannot parse: undefined" every time a command was sent; the device answer is now read correctly
- (tt-tom17) Fixed devices using the HTTP protocol (for example the AC3829 and AC2729) that stopped connecting in version 1.4.0 and only logged "fetch failed (UND_ERR_SOCKET)"; requests are sent the way these devices expect again
1.6.1 (2026-07-03)
- (Holly86) Added support for Philips/Versuni CX3550/01 pedestal fan.
- (Holly86) Added CX fan modes, oscillation, beep and read-only timer state.
- (Holly86) Timer control is intentionally not exposed because local timer writes can switch the fan off.
1.5.0 (2026-06-24)
- (tt-tom17) CoAP connection now stays stable instead of disconnecting every few minutes
- (tt-tom17) Fixed adapter checker warnings
1.4.0 (2026-06-17)
- (tt-tom17) Connection to CoAP and HTTP devices is much more reliable now: several cases that could crash the adapter, freeze the connection or stop it from reconnecting have been fixed
- (tt-tom17) Air quality, filter and on/off values are now shown with the correct type and update reliably
- (tt-tom17) Clearer log messages, including a hint to switch to CoAP when a device does not answer on HTTP
- (tt-tom17) HTTP mode no longer needs the extra "philips-air" package and its outdated dependencies
- (tt-tom17) The device address field now accepts an IP address or a hostname and warns about invalid input
- (tt-tom17) Dependencies updated
1.3.0 (2026-06-15)
Copyright (c) 2023-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2020-2022 ioBroker dogafox@gmail.com
