Inoffizieller ntfy.sh-Clientadapter für ioBroker
Senden und empfangen Sie Benachrichtigungen direkt von ioBroker über ntfy.sh. Dieser Adapter ist ein Community-Projekt und steht in keiner Verbindung zu ntfy LLC.
Merkmale
- Benachrichtigungen veröffentlichen mit vollständiger Unterstützung für ntfy-Parameter
- Abonnieren Sie Themen und erhalten Sie Nachrichten in Echtzeit über SSE (Server-Sent Events).
- Kontostatistiken - Nutzungsstatistiken anzeigen (Nachrichten, E-Mails, Anrufe, Anhänge, Reservierungen)
- Serverversionsprüfung - Verfügbare Updates für selbstgehostete ntfy-Instanzen erkennen
- Verbindungsstatus - Überwachen Sie die Verbindung des Adapters zum ntfy-Server mithilfe dynamischer Integritätsprüfungen.
- Unterstützung für Basisauthentifizierung und Bearer-Token
- Benutzerdefinierte Server-URLs (oder die Standardinstanz ntfy.sh)
- Integrierte
sendTo-Blockly-Blöcke für Grafikskripte (Senden und Verwalten) - Benachrichtigungen verwerfen (löschen) und löschen anhand der Sequenz-ID
- Dateianhänge per PUT hochladen
Unterstützte Benachrichtigungsparameter
| Parameter | Beschreibung |
message | Benachrichtigungstext (Standardwert: "ausgelöst", falls leer) |
title | Benachrichtigungstitel |
priority | Prioritätsstufe: 1 (min), 2 (niedrig), 3 (Standard), 4 (hoch), 5 (max) |
tags | Tags oder Emoji-Shortcodes (durch Kommas getrennte Zeichenkette oder Array) |
click | URL wird beim Klicken auf die Benachrichtigung geöffnet |
attach | URL der anzuhängenden Datei |
attach_file | Lokaler Dateipfad zum Hochladen als Anhang (verwendet PUT) |
filename | Benutzerdefinierter Dateiname für den Anhang |
actions | Aktionsschaltflächen (JSON-Zeichenfolge oder -Objekt) |
markdown | Markdown-Formatierung aktivieren (true/false) |
delay | Verzögerte Zustellung (z. B. "30s", "5m", "2h") |
email | Benachrichtigung an diese E-Mail-Adresse weiterleiten |
call | Telefonnummer für TTS (erfordert ntfy Pro) |
icon | Symbol-URL, die neben der Benachrichtigung angezeigt wird |
sequence_id | Eine bestehende Benachrichtigung mit derselben Sequenz-ID ersetzen/aktualisieren |
disable_cache | Auf true/yes setzen, um serverseitiges Caching zu deaktivieren |
disable_firebase | Auf true/yes setzen, um die Weiterleitung an Firebase Cloud Messaging (Android) zu deaktivieren |
unified_push | Auf 1 setzen, um UnifiedPush-Unterstützung zu aktivieren |
template | Verwenden Sie true/yes für Inline-Vorlagen oder einen Namen wie github für vordefinierte Vorlagen |
data | JSON-Datenobjekt oder -Zeichenfolge, die für den Vorlagenkontext verwendet werden soll |
Themenabonnement (Nachrichten empfangen)
Konfigurieren Sie die Themen in den Adaptereinstellungen unter der Registerkarte Themen. Der Adapter abonniert diese Themen über SSE und erstellt Zustände für jedes Thema unter ntfy-client.0.topics.<topicName>:
| Bundesland | Beschreibung |
lastMessage | Text der zuletzt empfangenen Nachricht |
lastPriority | Zuletzt erhaltene Priorität |
lastTags | Zuletzt empfangene Tags (kommagetrennt) |
lastClick | URL des zuletzt empfangenen Klicks |
lastIcon | URL des zuletzt empfangenen Symbols |
lastActions | Zuletzt empfangene Aktionen (JSON) |
lastAttachmentUrl | URL des zuletzt empfangenen Anhangs |
lastAttachmentName | Name des zuletzt empfangenen Anhangs |
lastAttachmentType | MIME-Typ des zuletzt empfangenen Anhangs |
lastAttachmentSize | Größe des zuletzt empfangenen Anhangs (Bytes) |
lastAttachmentExpires | Zeitstempel des Ablaufs des zuletzt empfangenen Anhangs |
lastTimestamp | Zeitstempel der letzten Nachricht |
lastExpires | Zeitstempel des Ablaufs der letzten Nachricht |
lastMessageId | Letzte Nachrichten-ID |
lastSequenceId | Letzte Sequenz-ID (zur Nachrichtenverwaltung) |
lastTopic | Name des zuletzt empfangenen Themas |
lastEvent | Letzter empfangener Ereignistyp |
lastJson | Vollständiges JSON der zuletzt empfangenen Nachricht |
subscribed | Gibt an, ob das Abonnement aktiv ist |
Kontostatistiken
Wenn die Authentifizierung konfiguriert ist, ruft der Adapter alle 15 Minuten Kontostatistiken ab und speichert sie unter ntfy-client.0.stats:
- Nachrichten: veröffentlicht, verbleibend, Limit, Ablaufdauer
- E-Mails: gesendet, verbleibend, Limit
- Telefonate: getätigte Anrufe, verbleibende Anrufe, Limit
- Reservierte Themen: Anzahl, verbleibend, Limit
- Anhänge: Speicherplatz belegt/verbleibend/limitiert, Ablaufdatum, Dateigrößenbeschränkung, Bandbreitenlimit
- Konto: Abonnementstufe
Verbindungsstatus und Integritätsprüfungen
Der Adapter überwacht die Verbindung zum ntfy-Server über den Zustand info.connection:
info.connection | Verbindungsstatus zum ntfy-Server |
info.latestVersion | Neueste verfügbare Version (nur selbst gehostet) |
info.updateAvailable | Ob ein Server-Update verfügbar ist |
info.updateAvailable | Gibt an, ob ein Server-Update verfügbar ist |
Der Health Check wird mit dynamischen Intervallen gegen den Endpunkt /v1/health ausgeführt:
- Alle 6 Stunden, wenn der Server betriebsbereit ist
- Alle 5 Minuten, wenn die letzte Überprüfung fehlgeschlagen ist (zur schnelleren Wiederherstellung)
Außerdem wird der Verbindungsstatus automatisch auf verbunden gesetzt, wenn:
Eine Benachrichtigung wurde erfolgreich gesendet
- Eine SSE-Abonnementverbindung wurde erfolgreich hergestellt
- Es wurde eine Nachricht zu einem abonnierten Thema empfangen.
Blockly-Beispiele
Verwenden Sie unter der Kategorie Senden an die folgenden Blöcke:
1. ntfy-Client-Benachrichtigung (senden)
Sende eine Nachricht mit allen unterstützten Parametern:
- Die Instanz festlegen.
- Legen Sie die Nachricht fest.
- Legen Sie das Thema fest (oder lassen Sie das Feld leer, um das Standardthema zu verwenden).
- Optional können über den Mutator (Zahnradsymbol) weitere Parameter hinzugefügt werden: Titel, Priorität, Tags, Symbol, Klick-URL, Aktionen, Anhänge, Verzögerung, E-Mail, Anruf usw.
- Verwenden Sie die Sequenz-ID, wenn Sie eine bestehende Benachrichtigung später aktualisieren/überschreiben möchten.
2. ntfy-Clientverwaltung (verwalten)
Eine bestehende Benachrichtigung löschen oder entfernen:
- Legen Sie die Instanz fest.
- Die Aktion festlegen (als gelesen markieren und verwerfen oder löschen).
- Legen Sie das Thema fest.
- Legen Sie die Sequenz-ID der Nachricht fest, die Sie verwalten möchten.
Hinweis zu IDs: Jeder Benachrichtigung wird vom Server eine eindeutige id (Nachrichten-ID) zugewiesen.
Wenn Sie beim Senden eine
sequence_idangeben, müssen Sie diesesequence_idfür alle Verwaltungsaktionen (Verwerfen, Löschen) verwenden. -
Wenn Sie keine
sequence_idangeben, dient die vom Server generierteid(Nachrichten-ID) alssequence_idfür die Verwaltung.
Mehrere Nachrichten mit derselben sequence_id bilden eine Sequenz - es wird nur die letzte Nachricht einer Sequenz angezeigt.
JavaScript-Beispiele
Benachrichtigung senden
sendTo("ntfy-client.0", "send", {
message: "Motion detected in the backyard!",
title: "Security Alert",
topic: "home_alerts_xyz",
priority: "high",
tags: "warning,motion",
click: "https://example.com",
markdown: true,
Mit E-Mail-Weiterleitung und Symbol senden
message: "Temperature above threshold!",
email: "admin@example.com",
icon: "https://example.com/icon.png",
priority: "4",
Mit Dateianhang senden
message: "Security camera snapshot",
attach_file: "/tmp/snapshot.jpg",
filename: "camera_snapshot.jpg",
Mit Aktionsschaltflächen senden
message: "Doorbell rang!",
actions: [
{ action: "view", label: "Open Camera", url: "https://camera.example.com" },
action: "http",
label: "Turn on Light",
url: "https://ha.example.com/api/light/on",
method: "POST",
Mit Vorlage senden (Inline / Manuell)
Verwenden Sie das Feld message als Vorlagenzeichenfolge und geben Sie den JSON-Kontext im Feld data an:
template: true,
message: "Current temperature is {{.temp}}°C from {{.sensor}}",
data: { temp: 42, sensor: "living_room" },
Mit Vorlage senden (Vordefiniert / z. B. GitHub)
Für vordefinierte Vorlagen wie github geben Sie die ursprünglichen Webhook-JSON-Daten im Feld data an. Die Datenstruktur muss mit derjenigen übereinstimmen, die der ursprüngliche Dienst sendet (siehe Quelltext):
topic: "github_webhooks",
template: "github",
data: {
action: "opened",
issue: {
number: 42,
title: "Found a bug",
html_url: "https://github.com/my/repo/issues/42",
user: { html_url: "https://github.com/octocat" },
repository: {
full_name: "my/repo",
html_url: "https://github.com/my/repo",
Hinweis: Vordefinierte Vorlagen erwarten die exakte Datenstruktur des Originaldienstes. Fehlende oder falsch benannte Felder werden als <no value> angezeigt. Für volle Kontrolle über die Formatierung verwenden Sie stattdessen eine Inline-Vorlage (template: true).
Benachrichtigung ausblenden
sendTo("ntfy-client.0", "dismiss", {
sequence_id: "abc123",
sendTo("ntfy-client.0", "delete", {
Authentifizierung
Ntfy unterstützt einige Varianten:
- Keine: Geeignet für Standard-ntfy.sh-Server (Themen sind öffentlich!).
- Basisauthentifizierung: Lokalen Server mit Benutzername und Passwort einrichten.
- Zugriffstoken: Erstellen Sie Tokens und verwenden Sie die Bearer-Token-Validierung für Ihr Thema.
Befehle
| Befehl | Beschreibung |
send / publish | Benachrichtigung senden |
delete | Benachrichtigung anhand der sequence_id löschen |
Rechtliche Hinweise
Dieser Adapter ist KEIN offizielles Produkt der ntfy LLC. Der Name ntfy, das Logo und die Markenrechte sind eingetragene Warenzeichen der ntfy LLC. Dieser Adapter ist ein Community-Projekt zur Integration in ioBroker.
- (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
0.1.4 (2026-06-07)
- (lubepi) FIXED: Adapter now creates missing parent folder objects (stats, topics) so they appear correctly in the object tree
- (lubepi) FIXED: Corrected state roles for attachment-related states (storage, file size, bandwidth)
- (lubepi) ENHANCED: Hardened error handling throughout the adapter and extracted reusable helper methods
- (lubepi) ENHANCED: Cleaned up orphaned translation keys from all language files
0.1.3 (2026-04-12)
- (lubepi) Refactor: Move internal config signature to local file storage (remove useless object from tree)
0.1.2 (2026-04-12)
- (lubepi) Update axios due to critical security fixes (SSRF, Header Injection)
0.1.1 (2026-04-12)
- (lubepi) Reset runtime states on server or account configuration changes
- (lubepi) Mask credentials in logs and only log the configured authentication type
0.1.0 (2026-04-12)
- (lubepi) Initial release with full ntfy.sh support
- Subscribe to topics via SSE (receive messages in real-time)
- Publish notifications with all ntfy parameters (title, priority, tags, click, attach, actions, markdown, delay, email, call, icon, sequence_id, disable_cache, disable_firebase, unified_push, template)
- File upload attachments via PUT
- Dismiss and delete notifications by sequence_id
- Account statistics (messages, emails, calls, attachments, reservations)
- Server version check for self-hosted instances
- Dynamic connection status monitoring with health checks
- Blockly blocks for sending and managing notifications
- Full i18n support (en, de, ru, pt, nl, fr, it, es, pl, uk, zh-cn)
Copyright (c) 2026 lubepi
