адаптер notification-manager для ioBroker
Управляйте уведомлениями ioBroker, например, отправляя их в виде сообщений.
Общее описание
Этот адаптер позволяет перенаправлять внутренний интерфейс ioBroker.Notifications к адаптерам мессенджеров, которые поддерживаютNotification System Если у вас отсутствует адаптер, пожалуйста, создайте заявку по соответствующему адаптеру.
Конфигурация
Для каждогоcategory Вы можете настроить, еслиcategory должна быть активной. Если категория неактивна, тоnotification-manager не будет заниматься этим конкретным вопросомcategory .
Кроме того, вы можете настроить, еслиnotification-manager следует подавить определенныеcategories Если аnotification для подавленногоcategory Если он зарегистрирован, адаптер немедленно его очистит.notification не отправляя вам никаких сообщений.
Наконец, вы можете настроить поддерживаемые адаптеры обмена сообщениями. Каждый раз, когда появляется новыйnotification дляactive (иnon-suppressed )category После генерации адаптер отправитnotification через первый настроенный адаптер. Если отправка сообщения прошла успешно, тоnotification-manager очиститnotification Если отправка не удалась, будет предпринята повторная попытка с использованием второго адаптера.
Всякий раз, когда категорияactive Если какие-либо конкретные параметры еще не настроены, то адаптер будет использовать настроенные резервные параметры. Новые категории всегда создаются.active По умолчанию это гарантирует получение уведомлений. Это означает, что уведомление будет отправлено всякий раз, когда появится новая информация.category реализуется с помощью какого-либо адаптера, резервные настройки для данного случая.severity будет применено.
Вы можете дополнительно определить это простоsuppress категория.notification-manager Затем система просто подтвердит получение уведомления, и оно не отобразится в вашей системе.
Начиная с версии js-controller 7, адаптеры получили возможность добавлять дополнительные функции.contextData к уведомлениям. Это, например, используется для отображения определенных действий для пользователя в административном интерфейсе. По умолчанию,notification-manager Мы будем отправлять вам эти уведомления и НЕ будем их удалять, поэтому они останутся доступными для последующих взаимодействий с пользователем. Однако, если вы решите, что вам не нужны такие взаимодействия в определённых случаях,category Вы можете отключить их, поставив галочку в соответствующем поле.
Регистрация уведомлений, ориентированных на пользователя.
Как пользователь, вы в лучшем случае знаете, когда хотите получать уведомления о конкретных ситуациях в вашей системе. Таким образом,notification-manager Предоставляет интерфейс для регистрации собственных уведомлений в системе уведомлений ioBroker. Поддерживаются три категории, по одной для каждого уровня серьезности.notify ,info иalert .
Уведомления можно зарегистрировать черезsendTo
(async () => {
try {
await sendToAsync('notification-manager.0', 'registerUserNotification', { category: 'notify', message: 'Your delivery has arrived' });
} catch (e) {
log(`Could not register notification: ${e}`, 'error');
Требования к адаптерам обмена сообщениями
Пожалуйста, установитеcommon.supportedMessages.notifications флаг кtrue в вашемio-package.json .
Всякий раз, когда через адаптер обмена сообщениями необходимо доставить новое уведомление,notification-manager отправит сообщение настроенному экземпляру.
Сообщения состоят из команды.sendNotification и сообщение следующей структуры:
"host": "system.host.moritz-ThinkPad-P16-Gen-1",
"scope": {
"name": "System-Benachrichtigungen",
"description": "Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten."
"category": {
"instances": {
"system.adapter.backitup.0": {
"messages": [
"message": "Restart loop detected",
"ts": 1684074961226
"system.adapter.notification-manager.0": {
"messages": [
"ts": 1684075183094
"description": "Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.",
"name": "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen",
"severity": "alert"
Гдеcategory.instances Отображает список затронутых экземпляров адаптеров для данного уведомления. Кроме того, категория имеет описание и имя i18n. Аналогичные свойства существуют и для области действия категории. Также указан затронутый хост.
После отправки уведомления,notification-manager ожидает ответа, содержащего свойство.{ sent: true } если адаптер обмена сообщениями смог доставить уведомление, в противном случае он должен ответить следующим образом:{ sent: false } .
1.3.0 (2024-10-10)
- (@foxriver76) by default we do not delete notifications with
contextData - (@foxriver76) added checkbox to also delete notifications with
contextDatafor specific categories
1.2.1 (2024-08-29)
- (@foxriver76) fixed issue if host name contains
1.2.0 (2024-08-05)
- (@klein0r) Added Blockly blocks
1.1.2 (2024-05-02)
- (foxriver76) made logging a bit more silent
1.1.1 (2024-03-16)
- (foxriver76) added possibility to suppress messages
- (foxriver76) fixed issue that bottom of settings page is shown behind toolbar
- (foxriver76) fixed issue that all notifications are cleared instead of only the handled one
1.0.0 (2023-12-08)
- (foxriver76) added possibility to send custom messages
- (foxriver76) added UI indicators for each category
0.1.2 (2023-10-11)
- (foxriver76) also show notifications provided by adapters in the configuration
0.1.1 (2023-07-04)
- (foxriver76) added possibility to send test messages from web interface (closes #1)
0.1.0 (2023-06-02)
- (foxriver76) initial release
Copyright (c) 2024 foxriver76 moritz.heusinger@gmail.com
Icon made by "Good Ware" from www.flaticon.com
