Benachrichtigungsmanager-Adapter für ioBroker
Verwalten Sie ioBroker-Benachrichtigungen, z. B. durch Versenden als Nachrichten.
Allgemeine Beschreibung
Dieser Adapter ermöglicht die Umleitung des internen ioBroker-Verkehrs.Notifications zu Messenger-Adaptern, die Folgendes unterstützenNotification System Falls Ihnen ein Adapter fehlt, öffnen Sie bitte ein Ticket für den entsprechenden Adapter.
Konfiguration
Für jedencategory Sie können konfigurieren, ob diecategory Die Kategorie sollte aktiv sein. Wenn die Kategorie nicht aktiv ist,notification-manager wird für diesen speziellen Fall nichts bearbeitencategory Die
Darüber hinaus können Sie konfigurieren, ob dienotification-manager sollte bestimmtecategories Wenn einnotification für einen unterdrücktencategory Wenn dies registriert ist, wird der Adapter dies sofort löschen.notification ohne Ihnen Nachrichten zu senden.
Abschließend können Sie die unterstützten Messaging-Adapter konfigurieren. Immer wenn ein neuernotification für einactive (Undnon-suppressed )category wird ein Signal generiert, der Adapter sendet es.notification über den ersten konfigurierten Adapter. Wenn das Senden der Nachricht erfolgreich war,notification-manager wird dienotification Falls das Senden nicht erfolgreich war, wird es mit dem zweiten Adapter erneut versucht.
Immer wenn eine Kategorieactive Wenn aber noch keine spezifischen Einstellungen konfiguriert wurden, verwendet der Adapter die konfigurierten Ausweicheinstellungen. Neue Kategorien sind immeractive Standardmäßig werden Sie benachrichtigt. Das bedeutet, dass Sie immer dann benachrichtigt werden, wenn ein neues Update veröffentlicht wird.category wird von einem Adapter implementiert, die Fallback-Einstellungen für das Gegebeneseverity wird angewendet.
Sie können weiter definieren, dass nursuppress eine Kategorie. Dienotification-manager wird dann lediglich den Empfang der Benachrichtigung bestätigen, sodass diese nicht in Ihrem System angezeigt wird.
Seit js-controller Version 7 bieten Adapter die Möglichkeit, zusätzliche Funktionen hinzuzufügen.contextData zu Benachrichtigungen. Dies wird beispielsweise verwendet, um bestimmte Aktionen für den Benutzer in der Admin-GUI anzuzeigen. Standardmäßig ist dienotification-manager Wir senden Ihnen diese Benachrichtigungen und löschen sie nicht , sodass sie für spätere Interaktionen erhalten bleiben. Sollten Sie jedoch entscheiden, dass Sie solche Interaktionen für bestimmte Zwecke nicht mehr benötigen, können Sie die Benachrichtigungen jederzeit löschen.category Sie können sie über das Kontrollkästchen deaktivieren.
Registrierung nutzerzentrierter Benachrichtigungen
Als Nutzer wissen Sie am besten selbst, wann Sie über bestimmte Ereignisse in Ihrem System benachrichtigt werden möchten. Daher dienotification-manager Bietet Ihnen eine Schnittstelle zur Registrierung Ihrer eigenen Benachrichtigungen im ioBroker-Benachrichtigungssystem. Es werden drei Kategorien unterstützt, eine für jede Schweregradstufe.notify ,info Undalert Die
Die Benachrichtigungen können registriert werden übersendTo
(async () => {
try {
await sendToAsync('notification-manager.0', 'registerUserNotification', { category: 'notify', message: 'Your delivery has arrived' });
} catch (e) {
log(`Could not register notification: ${e}`, 'error');
Anforderungen an Messaging-Adapter
Bitte stellen Sie diecommon.supportedMessages.notifications Flagge antrue in Ihremio-package.json Die
Immer dann, wenn eine neue Benachrichtigung über den Messaging-Adapter zugestellt werden soll,notification-manager wird eine Nachricht an die konfigurierte Instanz senden.
Die Nachrichten bestehen aus dem BefehlsendNotification und eine Nachricht mit folgender Struktur:
"host": "system.host.moritz-ThinkPad-P16-Gen-1",
"scope": {
"name": "System-Benachrichtigungen",
"description": "Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten."
"category": {
"instances": {
"system.adapter.backitup.0": {
"messages": [
"message": "Restart loop detected",
"ts": 1684074961226
"system.adapter.notification-manager.0": {
"messages": [
"ts": 1684075183094
"description": "Eine Adapterinstanz stürzt beim Start häufig ab und wurde aus diesem Grund gestoppt. Die Protokolldatei muss vor dem Neustart der Instanz überprüft werden.",
"name": "Probleme mit häufig abstürzenden Adapterinstanzen",
"severity": "alert"
Wocategory.instances Zeigt die betroffenen Adapterinstanzen für diese Benachrichtigung an. Die Kategorie verfügt außerdem über eine i18n-Beschreibung und einen i18n-Namen. Dieselben Eigenschaften existieren für den Gültigkeitsbereich der Kategorie. Zusätzlich wird der betroffene Host aufgeführt.
Nach dem Versenden der Benachrichtigungnotification-manager erwartet eine Antwort mit der Eigenschaft{ sent: true } Wenn der Messaging-Adapter die Benachrichtigung zustellen konnte, sollte er andernfalls mit folgendem antworten:{ sent: false } Die
1.3.0 (2024-10-10)
- (@foxriver76) by default we do not delete notifications with
contextData - (@foxriver76) added checkbox to also delete notifications with
contextDatafor specific categories
1.2.1 (2024-08-29)
- (@foxriver76) fixed issue if host name contains
1.2.0 (2024-08-05)
- (@klein0r) Added Blockly blocks
1.1.2 (2024-05-02)
- (foxriver76) made logging a bit more silent
1.1.1 (2024-03-16)
- (foxriver76) added possibility to suppress messages
- (foxriver76) fixed issue that bottom of settings page is shown behind toolbar
- (foxriver76) fixed issue that all notifications are cleared instead of only the handled one
1.0.0 (2023-12-08)
- (foxriver76) added possibility to send custom messages
- (foxriver76) added UI indicators for each category
0.1.2 (2023-10-11)
- (foxriver76) also show notifications provided by adapters in the configuration
0.1.1 (2023-07-04)
- (foxriver76) added possibility to send test messages from web interface (closes #1)
0.1.0 (2023-06-02)
- (foxriver76) initial release
Copyright (c) 2024 foxriver76 moritz.heusinger@gmail.com
Icon made by "Good Ware" from www.flaticon.com
