MQTT Клиент
Синхронизация с брокерами MQTT
Текущий релиз
4.1.0
Разработчик
mcm1957, Pmant, algar42, Matthias Kleine, iobroker-community-adapters
Лицензия
Версии
Публикуйте и подписывайтесь на состояния ioBroker в MQTT-брокерах.
Часовой
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Настройки адаптера
Адаптер
по теме и сообщению подключения
Онon connect message опубликовано дляon connect topic Каждый раз, когда клиент подключается или переподключается к серверу.
тема и сообщение об отключении
Онon disconnect message опубликовано дляon disconnect topic когда адаптер корректно останавливается.
тема и послание, касающиеся завещания
Онlast will message опубликовано дляlast will topic Каждый раз, когда клиент подключается или переподключается к серверу. Сервер сохраняет это сообщение и отправляет его своим подписчикам, когда клиент неожиданно отключается.
подписки
Разделённый запятыми список тем, не охваченных существующими состояниями. Полученные сообщения преобразуются в состояния в пространстве имён адаптера (например, mqtt.0) и подписываются на них. Вы можете удалить темы после создания всех состояний.
Разделение JSON на состояния для тем
Список фильтров тем MQTT, разделенных запятыми (без префикса),+ и# разрешены), напримерzigbee2mqtt/+ Полученный в соответствующей теме JSON-объект не сохраняется как текст, а разделяется на канал, где на каждое значение приходится одно состояние.zigbee2mqtt/sensor ={"battery":100,"occupancy":false,"color":{"x":0.3}} создает каналmqtt-client.0.zigbee2mqtt.sensor со штатамиbattery (число),occupancy (логическое значение) и каналcolor с государствомx (число).
  • Вложенные объекты становятся каналами (до 5 уровней), массивы хранятся в виде JSON-текста.
  • Точки, пробелы и символы, недопустимые в идентификаторах, заменяются на_ в идентификаторах.
  • Значения, записанные в ioBroker (ack=false ) отправляются в формате JSON на<topic>/set например{"color":{"x":0.5}} — Это соглашение, принятое в zigbee2mqtt. Устройство подтверждает новое значение в своем следующем сообщении.
  • Полезные данные, не являющиеся объектами JSON (массивы, числа, текст), обрабатываются как и прежде.
Для доступа к этим темам по-прежнему необходимо подписаться, например, с помощьюzigbee2mqtt/# В разделе дополнительных подписок указано, что старые версии, созданные в текстовом формате для этих тем, не изменяются и могут быть удалены.
префикс публикации
При публикации этот параметр будет добавлен в начало всех тем. По умолчанию значение пустое (префикс отсутствует).
префикс подписки
При подписке этот параметр будет добавляться в начало всех тем. По умолчанию значение пустое (префикс отсутствует).
Настройки состояния
Состояние
включено
Включает или отключает функциональность mqtt-клиента для данного состояния. Отключение приведет к удалению всех настроек mqtt-клиента из этого состояния.
тема
Тема, в которую публикуется и от которой осуществляется подписка на данное состояние. По умолчанию: идентификатор состояния, преобразованный в тему MQTT.
Когда тема определяется по идентификатору состояния, точки преобразуются в разделители уровня темы./ ) и следующие символы заменены на_ :
  • подстановочные знаки MQTT+ и# - они не допускаются в названиях тем (используются, например, идентификаторами Shelly, такими как...).shelly.0.SHSW-1#B96701#1 )
  • Косые черты, содержащиеся в самом идентификаторе, — они создадут дополнительные уровни тем.
  • Пробелы — они не должны попадать в идентификаторы объектов при обратном преобразовании темы.
Такshelly.0.SHSW-1#B96701#1.Relay0.Switch становитсяshelly/0/SHSW-1_B96701_1/Relay0/Switch Если два идентификатора состояния относятся к одной и той же теме (например,a#b иa+b ), в журнал записывается предупреждение. В этом случае настройте отдельную тему для одного из них.
публиковать
подписаться
  • enable Тема будет подписана, и состояние будет обновлено соответствующим образом.
  • changes only Состояние будет записано только при изменении значения.
  • as object сообщения будут интерпретироваться как объекты
  • qos См. http://www.hivemq.com/blog/mqtt-essentials-part-6-mqtt-quality-of-service-levels
  • ack При обновлении состояния флаг подтверждения будет установлен соответствующим образом.
Примечание
  • Если параметру ack установлено значение true, это приведет к перезаписи объектов ack, см.as object
  • Чтобы предотвратить зацикливание сообщений, если включены как публикация, так и подписка.changes only Подписка всегда доступна
4.1.0 (2026-09-15)
  • (@GermanBluefox) Adapter requires node.js >= 22.19 now
  • (@Tarvion) Automatically derived topics no longer contain the mqtt wildcards + and # (as used by shelly IDs), slashes or whitespace taken from the state-ID. These characters are replaced by _ now
  • (@GermanBluefox) A warning is logged if two states derive to the same topic
  • (@GermanBluefox) Adapter icon converted to SVG
  • (@GermanBluefox) The adapter was refactored to TypeScript
  • (@GermanBluefox) Fixed: stopping the adapter waited for the timeout when no broker was configured or after stopInstance
  • (@GermanBluefox) Fixed: states created from received topics now have common.role instead of a role outside of common
  • (@GermanBluefox) Fixed: with "subscribe as object", the loop protection and "changes only" skipped changed values instead of unchanged ones
  • (@GermanBluefox) Fixed: deleting a state that was published with retain now also removes the retained message from the broker
  • (@GermanBluefox) Fixed: MQTT version 3 connects with the protocol name MQIsdp, so MQTT 3.1 brokers accept the connection. The versions are labeled 3.1, 3.1.1 and 5.0 in the settings (#169)
  • (@GermanBluefox) Fixed: special characters like % or : in the user name, password or client ID broke the connection (#200)
  • (@GermanBluefox) New option "split JSON into states for topics": JSON objects, e.g. from zigbee2mqtt, become a channel with one state per value; written values are sent to <topic>/set (#322)
  • (@GermanBluefox) Fixed: a subscribed state was not updated after a restart when an object of the adapter's namespace had the same topic. Changing the topic of a state now also unsubscribes the old topic, and no copy of a state is created for an old topic anymore (#418)
  • (@GermanBluefox) Fixed: every change of an object (e.g. extendObject by another adapter) published the current value of the state again, which could overwrite a newer value on the same topic. The value is now published once only when publishing starts or the topic changes (#467)
4.0.0 (2026-05-05)
  • (copilot) Adapter requires js-controller >= 6.0.11 now
  • (@klein0r) Updated dependencies
3.0.0 (2025-01-24)
  • (@klein0r) Breaking change: Underscores are not replaced by spaces in the corresponding topic anymore
2.1.0 (2024-11-12)
  • (mcm1957) Adapter requires node.js 20 now.
  • (mcm1957) Adapter requires js-controller 5.0.19 and admin 6.17.14 now.
  • (simatec) Adapter changed to meet Responsive Design rules.
  • (mcm1957) Dependencies have been updated.
2.0.1 (2024-09-23)
  • (@klein0r) Added missing information in configuration dialog
  • (@klein0r) Fixed type of port configuration to avoid conflicts
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2025-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2016-2023 Pmant
