Управление пылесосом Xiaomi/Roborock
Этот адаптер позволяет контролировать пылесос Xiaomi
Текущий релиз
6.1.0
Разработчик
bluefox, iobroker-community-adapters
Лицензия
Немецкая документация
Адаптер mihome-vacuum подключает ioBroker к совместимым роботам-пылесосам экосистемы Xiaomi. Он поддерживает локальное управление с помощью IP-адреса и токена робота, опциональное обнаружение устройств и карты в облаке Xiaomi, уборку комнат, таймеры, историю уборки, информацию о расходных материалах, а также специальные виджеты VIS 1 и VIS 2.
Поддерживаемые семейства устройств включают Roborock/rockrobo, Viomi и Dreame. Точные команды, функции карты, комнаты, управление шваброй, управление док-станцией и состояние расходных материалов зависят от модели и прошивки.
Установка
Установите и обновите адаптер через административную панель ioBroker, используя опубликованную версию npm. Прямая установка из GitHub не поддерживается и отключена в административной панели. В исходном репозитории отсутствуют сгенерированные пакеты среды выполнения, административного интерфейса или VIS 2; они включены в опубликованные пакеты.
Поддерживаемые устройства и функции
Поддерживаются следующие модели, что указано в документации. Другие модели из того же семейства устройств могут работать с менеджером совместимости, но это не гарантируется до проведения тестирования. Доступные функции также могут различаться в зависимости от установленной прошивки.
УстройствоБазовое управлениеИстория уборкиУборка номераКарта
viomi.vacuum.v6
viomi.vacuum.v7
viomi.vacuum.v8
viomi.vacuum.v19
rockrobo.vacuum.v1
roborock.vacuum.s4
roborock.vacuum.s5
roborock.vacuum.s5e
roborock.vacuum.m1s
roborock.vacuum.a10
roborock.vacuum.a15
dreame.vacuum.r2205
dreame.vacuum.r2216o
dreame.vacuum.r2228o
dreame.vacuum.p2008
dreame.vacuum.p2009
dreame.vacuum.p2027
dreame.vacuum.p2028
dreame.vacuum.p2029
dreame.vacuum.p2036
dreame.vacuum.p2041o
dreame.vacuum.p2114a
dreame.vacuum.p2148o
dreame.vacuum.p2156o
Это означает, что данная функция поддерживается для описанной модели. Это означает, что адаптер в настоящее время не предоставляет эту функцию для данной модели.
Запрос на поддержку новой модели.
Адаптер выбирает библиотеку устройств из первой части идентификатора модели, той части, которая находится перед первой точкой:roborock иrockrobo используйте библиотеку Roborock.viomi Библиотека Виоми,dreame иxiaomi Библиотека Dreame/MIOT. Модель из одного из этих семейств, не указанная выше, обычно работает с той же библиотекой: базовое управление, состояние, батарея, расходные материалы и история уборки доступны, когда робот использует стандартные свойства, а свойства, которые робот не отображает, остаются пустыми. Если такая модель работает для вас, создайте заявку с идентификатором модели и версией прошивки, чтобы ее можно было добавить в таблицу.
Если в журнале отображаетсяModel <id> not supported! You can try to setup manually a library in settings. Идентификатор модели начинается с префикса, который адаптер не знает (например,ijai илиxtl Адаптер не создает никаких состояний, хотя экземпляр запущен. Вы можете принудительно использовать одну из библиотек с помощью параметра Manager в настройках экземпляра; устройства, использующие протокол MIOT, иногда работают с библиотекой Dreame. Для новой библиотеки от нового производителя требуется спецификация MIOT модели.https://home.miot-spec.com/spec/<model id> ) и кто-то, кто владеет устройством и может его протестировать.
В каждом запросе или сообщении об ошибке должны содержаться идентификатор модели и номер прошивки (deviceInfo.model ,deviceInfo.fw_ver ), версии адаптера, js-контроллера и Node.js, какие состояния работают, а какие нет, а также отладочный лог, связанный с проблемой, особенно строки, содержащиеDevice model detected ,MIIO request иStatus update: Для решения картографических задач добавьте значениеauth.status и результатnpm ls canvas Из каталога ioBroker. Перед публикацией удалите токены, ссылки для входа, облачные сессии и IP-адреса.
Отказ от ответственности
Все названия продуктов и компаний, логотипы и товарные знаки, упомянутые в этом проекте, принадлежат их соответствующим владельцам. Xiaomi, Mi Home, Roborock, Viomi, Dreame, а также связанные с ними названия, логотипы и товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Их использование осуществляется исключительно в целях идентификации и не подразумевает какой-либо связи, спонсорства или одобрения. Это частный, некоммерческий проект с открытым исходным кодом, разработанный в развлекательных целях.
Часовой
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию и инструкции по отключению сообщений об ошибках см. в документации плагина Sentry . Сообщения Sentry доступны в js-controller версии 3.0 и новее.
Требования
  • Node.js 22.13 или более поздняя версия
  • js-controller 7.2.2 или новее
  • Администратор 7.8.23 или более поздняя версия
  • Хост ioBroker и робот должны быть доступны через одну и ту же локальную сеть.
  • Для локального управления UDP требуется действительный локальный токен устройства.
Xiaomi Cloud является необязательным инструментом для обычного локального управления. Он используется для удобного обнаружения устройств и отображения карт Xiaomi Cloud.
Быстрый старт
  1. Установите адаптер и создайте экземпляр.
  2. Откройте конфигурацию экземпляра и выберите вкладку «Подключение» .
  3. Выберите регион Xiaomi, в котором зарегистрирован пылесос.
  4. Нажмите на ссылку «Создать учетную запись Xiaomi» .
  5. Откройте указанную ссылку и подтвердите вход в систему Xiaomi в браузере.
  6. Вернитесь в ioBroker после того, как статус облака изменится на «Аутентифицировано» .
  7. Нажмите «Получить устройства» и выберите пылесос из списка устройств.
  8. Проверьте автоматически заполненные данные токена, IP-адреса, модели и менеджера.
  9. Сохраните конфигурацию и убедитесь в этом.info.connection становитсяtrue .
Подключение и вход в Xiaomi Cloud
Вход осуществляется через ссылку для авторизации Xiaomi. Адаптер не генерирует QR-код. Ссылка истекает через короткое время; создайте новую ссылку, если статус изменится на...expired илиerror .
Выбранное устройство обычно автоматически предоставляет локальный токен, IP-адрес и модель. Токен шифруется в конфигурации экземпляра ioBroker и скрывается в пользовательском интерфейсе. Используйте кнопку с изображением глаза только в том случае, если вам необходимо просмотреть или скопировать его.
Никогда не публикуйте токен устройства, ссылку для входа в Xiaomi, cookie, облачную сессию или неотредактированные отладочные ответы в сообщениях на форумах или в вопросах.
Локальная настройка без облачного сервиса Xiaomi.
Локальное управление не зависит от активной сессии Xiaomi Cloud. Если локальный токен, IP-адрес и модель уже известны, введите их в разделе «Ручные настройки» :
  • Токен: локальный шестнадцатеричный токен устройства
  • IP-адрес: текущий локальный адрес робота
  • Модель: идентификатор модели, напримерroborock.vacuum.s5
  • Менеджер: обычно определяется автоматически; выбирайте Roborock, Viomi или Dreame вручную только при необходимости.
  • Вакуумный порт: обычно54321
  • Собственный порт: локальный UDP-порт, используемый этим экземпляром адаптера, обычно53421
Назначьте роботу фиксированный DHCP-адрес, чтобы его IP-адрес не менялся.
Получение токена вручную
Получение локального токена устройства вручную может оказаться самой сложной частью настройки без обнаружения устройства в облаке Xiaomi. В следующем внешнем руководстве описан один из возможных вариантов процедуры для нескольких моделей Xiaomi и Roborock:
Руководство по извлечению токенов (на немецком языке)
Это руководство от стороннего разработчика и может не работать со всеми моделями, версиями прошивки или текущими версиями приложения Mi Home. Относитесь к токену как к паролю: храните его в безопасном месте и никогда не публикуйте в журналах, скриншотах, сообщениях об ошибках или на форумах.
Конфигурация
Связь
Вкладка «Подключение» содержит информацию об аутентификации в облаке Xiaomi, обнаружении устройств и локальных настройках, используемых для прямой связи с пылесосом.
  • Успешный вход в облако сохраняется как защищенная, зашифрованная сессия.
  • Функция получения списка устройств становится доступной только после аутентификации.
  • Выбор обнаруженного пылесоса заполняет недостающие локальные настройки и при необходимости заменяет устаревший токен.
  • Ссылка для входа удаляется после успешного входа в систему или по истечении срока ее действия.
  • Удаление сохраненного токена вступает в силу при сохранении конфигурации.
Общие настройки
Общие настройки
  • Интервал запроса статуса: как часто запрашивается текущий статус робота. Очень короткие интервалы увеличивают нагрузку на сеть и робота.
  • Интервал запроса состояния Wi-Fi: как часто обновляется информация о сигнале.
  • Включить карты из Xiaomi Cloud: позволяет загружать карты из Xiaomi Cloud. Требуется авторизованная облачная сессия.
  • Включить Valetudo: использует совместимый локальный источник карт Valetudo.
  • Отправка собственных команд: создание экспертных состоянийcontrol.X_send_command иcontrol.X_get_response .
  • Добавить состояния Alexa/IoT: дополнительно создаетcontrol.pauseResume для голосовых помощников и интеграции с устройствами Интернета вещей.control.clean_home всегда существует.
  • Отправить паузу перед возвращением на базу: отправляет паузу перед командой возврата на док-станцию для моделей, которые этого требуют.
  • Возобновление приостановленной уборки зоны с помощью кнопки «Пуск»: возобновляет прерванную уборку зоны вместо начала полной уборки.
  • Расширенное диагностическое логирование: добавляет подробную, отредактированную отладочную информацию. Включайте его только временно во время устранения неполадок.
Настройки карты
Настройки карты
Поддержка карт зависит от модели вакуума и выбранного источника.
  • Интервал запроса: определяет, как часто запрашивается источник карты.
  • Интервал сохранения карты: определяет, как часто записывается сгенерированный PNG-файл.
  • Новый формат карты с цветовой гаммой помещений: обеспечивает сегментированное отображение помещений там, где это поддерживается.
  • Цвета пола, стен и дорожек: настройте сгенерированную карту.
  • Значок робота: выбирает символ, отображаемый в позиции робота.
Карта штатаОписание
cleanmap.map64Карта Base64/data-URL, рекомендуется для виджетов VIS.
cleanmap.mapURLПуть к сгенерированному PNG-файлу
cleanmap.actualMapАктивный идентификатор карты
cleanmap.mapStatusТекущий статус обработки карты
cleanmap.loadMapЗапрос на обновление карты
Для использования облачных карт Xiaomi Cloud требуется как включение карты в Xiaomi Cloud , так и действующий вход в облако. Локальные команды робота продолжают работать, даже если облачная сессия недоступна.
Таймер
Настройка таймера
Таймеры адаптера позволяют запускать выбранные каналы в комнате в выбранный день недели и время.
  1. Сначала загрузите или создайте каналы комнаты.
  2. Откройте приложение «Таймер» и нажмите «Добавить» .
  3. Выберите день недели, час, минуту, комнаты и/или каналы, относящиеся к комнате.
  4. Включите таймер и нажмите «Сохранить таймеры» .
Таймеры адаптера хранятся в ioBroker и, следовательно, могут отображаться или управляться также из VIS. Они не зависят от таймеров, настроенных в приложении Xiaomi.
Функции
Базовое управление
СостояниеФункция
control.startНачните полную уборку
control.pauseПриостановить текущую задачу
control.homeВернитесь на зарядную станцию
control.findВоспроизвести звук местоположения робота
control.spotcleanНачните точечную уборку.
control.fan_powerПрочитайте или установите мощность всасывания.
control.zoneCleanОчистите одну или несколько зон, основанных на координатах.
control.goToПерейти к координатам на карте
control.clearQueueОчистить очередь ожидающих очистки
control.clean_hometrue начинает уборку,false возвращается домой
Дополнительные элементы управления для влажной уборки, мытья, сушки, сбора пыли, режима работы с коврами и функций док-станции создаются только в том случае, если они поддерживаются выбранной моделью.
Комнаты
Адаптер создает каналы ниже.rooms когда робот отображает информацию о помещении или сегменте.
  • Использоватьrooms.loadRooms для перезагрузки комнат роботом.
  • В адресе канала комнаты содержится индекс карты или координаты зоны, а также команда запуска.
  • Назначьте каналы комнаты для ioBroker.enum.rooms для использования читаемых назначений помещений.
  • Перед включением питания в комнате установите желаемый уровень мощности всасывания.
  • rooms.multiRoomClean Можно одновременно запустить несколько назначенных комнат.
  • rooms.addRoom Можно создать комнату вручную, используя индекс карты или координаты зоны.
Названия и возможности помещений задаются роботом и могут различаться в зависимости от модели и версии прошивки.
История уборки
Онhistory В канале отображается общее время уборки, общая площадь, количество уборок и последние записи об уборке в формате JSON и HTML. История также отображается в обоих предоставленных виджетах.
Расходные материалы и техническое обслуживание
Поддерживаемые значения параметров обслуживания создаются ниже.consumable Например, фильтр, основная щетка, боковая щетка, датчики, фильтр для воды, насадка для швабры, сетчатый фильтр, чистящая щетка и счетчики пылесборников.
Сброс времени жизни компонента возможен только после его очистки или замены. Неподдерживаемые расходные материалы не отображаются в виджетах.
Расширенные пользовательские команды
Если включена опция «Отправлять собственные команды» , команды можно записывать вcontrol.X_send_command Ответы появляются вcontrol.X_get_response Это предназначено для опытных пользователей. Недопустимые или несовместимые с моделью команды могут привести к неожиданному поведению робота.
Важные штаты
КаналЦель
info.connectionСтатус локального соединения
info.stateЧисловое значение состояния робота с читаемыми метками состояния.
info.errorЧисловой код ошибки с читаемыми обозначениями ошибок.
info.batteryУровень заряда батареи в процентах
info.cleanedareaУчасток, очищенный во время текущей/последней работы.
info.cleanedtimeПродолжительность уборки
info.wifi_signalУровень сигнала Wi-Fi робота
deviceInfo.modelОбнаруженная модель
deviceInfo.fw_verВерсия прошивки
auth.statusстатус аутентификации в облаке Xiaomi
auth.loginUrlВременная ссылка для входа; удаляется после завершения/истечения срока действия.
auth.lastErrorПоследнее сообщение об ошибке безопасной аутентификации
auth.expiresAtВремя истечения срока действия ссылки для входа
info.state иinfo.error В определение объекта ioBroker следует включить перечисляемый текст. Неизвестные коды остаются видимыми, поэтому их можно отобразить без потери исходного значения.
Виджеты VIS 1 и VIS 2
Оба виджета, входящие в комплект, обеспечивают адаптивную панель управления с картой, состоянием подключения и робота, батареей, зоной уборки, продолжительностью работы, информацией об ошибках, выбором уровня всасывания, быстрыми элементами управления, возможностью работы с шестью комнатами, действиями по техническому обслуживанию и отдельным просмотром истории.
ВИС 1
Выберите набор виджетов mihome-vacuum и добавьте панель управления пылесосом с картой, информацией о техническом обслуживании и историей . Выберите состояние (info.state Сначала заполните все остальные пустые атрибуты состояния вашего экземпляра: виджет заполнит все остальные пустые атрибуты состояния этого экземпляра, включая варианты Viomi и Dreame для уровня воды, режима швабры и состояния док-станции.
Виджет VIS 1 предлагает те же разделы, что и виджет VIS 2: уровень воды, режим влажной уборки и режим уборки ковров, док-станция с ее действиями, селектор карт с функцией перезагрузки для роботов, работающих с несколькими картами, состояние «не беспокоить» с указанием следующего таймера и настраиваемое количество записей истории. Каждый раздел отображается только тогда, когда ему назначено соответствующее состояние, поэтому оставьте пустыми состояния функций, которых нет у вашего робота. Таймеры можно переключать только в VIS 2; VIS 1 отображает следующий запланированный запуск.
ВИС 1 вакуумный виджет
ВИС 2
Выберите набор виджетов Mi Home Vacuum и добавьте управление пылесосом с картой . Его настройки сгруппированы по категориям: общие параметры, состояния и элементы управления, обслуживание, комнаты и история.
  • Выбор экземпляра: выберите состояние (info.state ) экземпляра адаптера, который вы хотите отобразить. Все пустые атрибуты состояния заполняются автоматически из этого экземпляра, поэтому переключение сmihome-vacuum.0 Для перехода к другому экземпляру достаточно одного щелчка.
  • Тема оформления: виджет соответствует светлой или темной теме и основному цвету вашего проекта VIS 2. Дополнительный акцентный цвет может переопределять основной цвет.
  • Уровни всасывания: выбираемые уровни определяются с помощью...control.fan_power Состояние вашего робота, поэтому каждая модель отображает свои уровни. Три числовых резервных значения используются только в том случае, если для состояния нет каталога уровней.
  • Тексты состояния и ошибок: берутся из определений состояния адаптера и переводятся там, где существует перевод.
  • История: количество отображаемых циклов очистки можно настроить.
  • Настройки уборки: уровень воды, режим влажной уборки и режим уборки ковров отображаются в качестве элементов управления, когда ваш робот выдает соответствующие состояния. При выборе экземпляра также находятся варианты этих состояний для Viomi и Dreame.
  • Док-станция: отображает состояние док-станции и предлагает опорожнить пылесборник, а также вымыть и высушить швабру для роботов-пылесосов, оснащенных такой станцией.
  • Карты: роботы, имеющие несколько карт, получают селектор карты на изображении карты, а функция «Перезагрузить карту» получает текущую карту от робота.
  • Расписание: отображает состояние «Не беспокоить», следующий таймер и все таймеры, созданные в конфигурации адаптера. Таймер можно включить или выключить, пропустить один раз или запустить немедленно из виджета. Этот раздел можно скрыть с помощью параметра «Показать расписание» .
Каждый элемент управления отображается только тогда, когда адаптер создал соответствующее состояние для вашего робота, поэтому виджет адаптируется к набору функций модели. Виджеты, созданные с помощью более ранней версии адаптера, автоматически подхватывают новые состояния своего экземпляра; атрибуты в настройках виджета нужно изменять только тогда, когда состояние должно указывать в другое место.
Вибровиджет VIS 2
Комнаты, уровни всасывания и планировка
При включенной функции автоматического определения комнат (по умолчанию) виджет VIS 2 отображает все комнаты, созданные адаптером, ниже.rooms.* включая собственный уровень всасывания в месте опоры робота. Отключите возможность ручной настройки до шести комнат с отображаемым названием, начальным состоянием и состоянием мощности вентилятора. Виджет VIS 1 всегда использует ручную настройку комнат.
Виджеты сохраняют полное соотношение сторон карты и адаптируют свою компоновку к собственной ширине, а не к ширине окна браузера. Если виджет слишком мал, его содержимое прокручивается, вместо того чтобы карта перекрывала элементы управления или карточки обслуживания. Для сброса счетчика расходуемых предметов требуется предварительное подтверждение.
История виджетов
На вкладке «История» отображается общее количество уборок, общая площадь, общее время и результаты последних уборок.
История уборки VIS 1 и VIS 2
Поиск неисправностей
Робот не подключается
  • Проверятьinfo.connection IP-адрес робота, токен и выбранная модель.
  • Убедитесь, что робот и хост ioBroker могут взаимодействовать через локальную сеть. Для некоторых моделей требуется одна и та же подсеть.
  • Зарезервируйте IP-адрес робота на DHCP-сервере.
  • Держите вакуумный порт в...54321 если только устройство явно не использует другой порт.
  • Убедитесь, что другой экземпляр адаптера не использует тот же UDP-порт.
Сбой при входе в облако или обнаружении устройства.
  • Выберите тот же регион Xiaomi, который используется роботом.
  • Если предыдущая ссылка для входа устарела, создайте новую.
  • Перед нажатием кнопки «Получить устройства» завершите авторизацию в браузере.
  • Xiaomi401 или403 В результате выполнения команды сохраненная сессия становится недействительной, и требуется повторный явный вход в систему.
Карта не отображается
  • Убедитесь, что подключенная модель поддерживает получение данных с карты.
  • Включите либо облачные карты Xiaomi, либо Valetudo.
  • Для карт Xiaomi проверьте следующее:auth.status являетсяauthenticated .
  • Проверятьcleanmap.mapStatus ,cleanmap.map64 а также журнал отладки адаптера.
Установка завершается с ошибкой при создании холста.
Визуализатор карты использует необязательный собственный механизм.canvas Если в Linux нет готового бинарного файла, перед переустановкой установите необходимые системные пакеты:
sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
Не устанавливайте старую версию вручную.canvas Добавьте версию 2.x в каталог адаптера.
Множество роботов
Для каждого робота создайте отдельный экземпляр адаптера. Каждый экземпляр должен использовать свой собственный порт , например...53421 ,53422 , и так далее.
Служба поддержки и сообщения об ошибках
При сообщении о проблеме укажите версию адаптера, версию Node.js, версию js-контроллера, идентификатор модели, соответствующие строки лога и действие, вызвавшее проблему. Перед публикацией логов удалите токены, ссылки для входа, cookie, облачные сессии, IP-адреса и другие конфиденциальные данные.
Используйте систему отслеживания ошибок GitHub для сообщения о воспроизводимых ошибках и запросов на добавление новых функций.
  • (xXBJXx) Documented how new models are supported and rewrote the GitHub issue templates as English forms
6.1.0 (2026-09-08)
  • (xXBJXx) VIS 1 widget: added the cleaning settings, dock station, map selection, do-not-disturb and next-timer sections of the VIS 2 widget, a configurable history length, manager-specific auto-fill of the state attributes, translated state and error texts in all languages, SVG icons instead of Unicode symbols, and a layout that follows the widget width
  • (xXBJXx) Removed 115 unused duplicate translation keys of the widget texts
  • (xXBJXx) Completed the Spanish, French, Italian, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Ukrainian and Chinese translations of the Admin configuration and both widgets; they previously showed English texts
  • (xXBJXx) VIS 2 widget: added water level, mop mode and carpet mode controls, dock station status and actions, map selection and reload, and a schedule section with do-not-disturb, next timer and timer switches; every control appears only when the robot provides the matching state, and the instance selection also finds the Viomi and Dreame state names
  • (xXBJXx) Reworked the VIS 2 widget: it follows the VIS 2 theme with an optional accent color, lays itself out by its own width, fills all state attributes from the selected instance, detects rooms automatically, takes suction levels and status texts from the adapter states, confirms resets in a dialog, and has a configurable history length
  • (xXBJXx) VIS 1 widget: respect the configured widget size instead of forcing 1280x800 and label the map image correctly
  • (xXBJXx) Upgraded the Admin configuration and the VIS 2 widget to React 19, MUI 9, and @iobroker/gui-components 10 so the widget keeps working with upcoming VIS 2 releases while staying compatible with the current VIS 2
  • (xXBJXx) Updated qs to 6.16 and the VIS 2 type definitions and Module Federation tooling to their current versions
6.0.1 (2026-09-07)
  • (xXBJXx) Remove install-time and prepublish build hooks, build explicitly in CI, and disable unsupported GitHub installations (#1223)
  • (xXBJXx) Start directly from build/main.js and generate Admin/VIS bundles for npm packages instead of tracking build output in Git
  • (xXBJXx) Verify script-free package installation, generated UI assets, direct startup, and Compact Mode
  • (xXBJXx) Remove unused Chai test plugins, add VS Code metadata schema support, and annotate the optional Canvas dependency for the repository checker (#1222)
  • (xXBJXx) Allow Dependabot updates of GitHub Actions and dependency versions without failing the package policy tests (#1235)
  • (xXBJXx) Restore the "Add Alexa/IoT states" option in the Admin configuration so control.pauseResume is no longer deleted on every start
  • (xXBJXx) Fix the getCleaningSummary message, which sent a consumable reset instead of requesting the cleaning summary
  • (xXBJXx) Answer the legacy send message only once and no longer forward it to the device manager
  • (xXBJXx) Reject map updates with a clear error when neither the Xiaomi Cloud map nor Valetudo is enabled instead of leaving the request pending
  • (xXBJXx) Track every pending internal delay separately so all of them are cancelled on unload, and remove a duplicated control.goTo definition
  • (kosmix1980) Apply the room fan, water and mop settings through miIO before queued and repeated room cleanings start instead of racing them against the start command (#1231)
  • (kosmix1980) Keep the native multi-pass segment cleaning lockout only for the current run instead of persisting it after a single error (#1231)
  • (xXBJXx) Continue starting the cleaning with a warning when a fan, water or mop parameter command fails
6.0.0 (2026-08-26)
  • (xXBJXx) Align the Admin requirement with stable Admin 7.8.23 and remove the invalid empty instance-object declaration
  • (xXBJXx) Add the official ioBroker adapter development toolchain and allow compatible qs patch updates
  • (xXBJXx) Require Node.js 22.13 or newer, js-controller 7.2.2 or newer, and Admin 7.8.23 or newer
  • (xXBJXx) Build the productive runtime from TypeScript and start it through a Git-install-compatible bootstrap
  • (xXBJXx) Added a responsive React, Vite and TypeScript configuration UI with connection, general, map and timer settings
  • (xXBJXx) Added Xiaomi login-link authentication and the auth.status, auth.loginUrl, auth.lastError, and auth.expiresAt states
  • (xXBJXx) Added encrypted and protected persistence for the local device token and reusable Xiaomi Cloud session
  • (xXBJXx) Added opt-in advanced diagnostic logging with credential and personal-data redaction
  • (xXBJXx) Added TypeScript, protocol, lifecycle, multi-instance, admin-security, package and integration test coverage
  • (xXBJXx) Added clean package builds and a packed-runtime installation smoke test
  • (xXBJXx) Added redesigned VIS 1 and VIS 2 widgets with maps, rooms, maintenance and history
  • (xXBJXx) Added shared ioBroker/Weblate translations for Admin, VIS 1 and VIS 2
  • (xXBJXx) Completed all shipped translations and migrated Admin and VIS 2 to ioBroker's short i18n format
  • (xXBJXx) Migrated the adapter runtime and its Roborock, Viomi and Dreame managers from JavaScript to TypeScript
  • (xXBJXx) Updated the local UDP startup, request dispatching, timeout handling and shutdown lifecycle
  • (xXBJXx) Migrated runtime callbacks to unload-aware ioBroker timers and deprecated object writes to supported APIs
  • (xXBJXx) Isolated runtime state per adapter and manager instance for Compact Mode and multiple instances
  • (xXBJXx) Kept local IP/token control independent from Xiaomi Cloud authentication
  • (xXBJXx) Updated runtime and development dependencies, including canvas 3.2.3, qs 6.15.3 and the current ioBroker tooling
  • (xXBJXx) Updated CI to build and test the backend, admin UI and installation package on supported Node.js versions
  • (xXBJXx) Always create control.clean_home, independently of optional Alexa/IoT configuration
  • (xXBJXx) Prevent the first miIO.info request from being lost directly after the UDP connection event
  • (xXBJXx) Prevent timers and pending requests from writing states after adapter shutdown
  • (xXBJXx) Prevent delayed status callbacks from losing their manager context and terminating the adapter
  • (xXBJXx) Validate cloud sessions, cloud responses, room objects and optional configuration values before use
  • (xXBJXx) Redact device tokens, cloud sessions, cookies, login URLs and complete API payloads from normal logs
5.3.0 (2025-07-24)
  • (dirkhe) update dependecies
  • (dirkhe) replace request with axios
  • (dirkhe) fix login issues by replacing and moving code to XiaomiCloudConnector
5.2.0 (2025-01-22)
  • (dirkhe) add IP Adress to info
  • (dirkhe) assign rockrobo (valetudo) to roborock Manager
Copyright (c) 2023-2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2017-2023 bluefox dogafox@gmail.com
See LICENSE for the complete license text.
