Мидас Акватемп
midas-aquatemp
Текущий релиз
1.3.4
Разработчик
Miro1310, oxident
Лицензия
**Тесты:
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Для получения более подробной информации и инструкций по отключению сообщений об ошибках, пожалуйста, обратитесь к документации Sentry-Plugin ! Использование системы отчетности Sentry начинается с версии js-controller 3.0.
Адаптер midas-aquatemp для ioBroker
Документация
Конфигурация
ПолеОписание
Имя пользователяАдрес электронной почты вашей облачной учетной записи Linked-Go. Настоятельно рекомендуется создать отдельную вторую учетную запись для адаптера, поскольку одновременный вход из других приложений может вызвать конфликты.
ПарольПароль для облачного аккаунта Linked-Go.
Интервал обновленияЧастота опроса устройства адаптером на наличие новых данных, в секундах. Минимальное значение — 60 секунд.
Уровень APIВерсия облачного API, используемая для связи с устройством. Начните с API 3 (по умолчанию). Если ваше устройство не найдено или данные отсутствуют, попробуйте использовать API 2 или API 1.
MAC-адрес устройстваMAC-адрес устройства, отображаемый в приложении Linked-Go. Требуется только при включенной опции «Использовать MAC-адрес устройства» .
Используйте Mac устройстваЕсли эта функция включена, адаптер пропускает автоматическое обнаружение устройства и подключается напрямую, используя указанный выше MAC-адрес. Используйте этот вариант, если устройство не может быть найдено через обычный список устройств. Примечание:flowSwitch В этом режиме функция сохранения состояния может быть недоступна на всех устройствах.
Разрешить небезопасный TLSОтключает проверку TLS-сертификатов. Предназначено только для устранения неполадок — не рекомендуется для обычного использования.
Проверка TLS-сертификатов включена по умолчанию. Ее можно отключить только с помощью параметра « Разрешить небезопасный TLS- адаптер», указанного выше; если он активен, адаптер будет выводить предупреждение при запуске.
Поддерживаемые устройства
Подтверждена совместимость с данным адаптером следующих устройств. Другие устройства Midas /Poolsana, использующие облачный API Linked-Go, также могут быть совместимы, но это не гарантируется.
Если вашего устройства нет в списке, но вы успешно использовали его с этим адаптером, смело создавайте запросы на добавление или отправляйте их через pull request.
Подтверждено, что работает:
  • Инверторный обогреватель Poolsana InverterPro Series (17, 21) с Wi-Fi-адаптером для инверторного обогревателя Midas.
  • Пулсана Прайм 8
  • XPS-50, 5 кВт, COP5,1, до 16 м³
Если у вас возникнут проблемы, свяжитесь с нами.
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
1.3.3 (2026-07-25)
  • FIX: #138 Correct power consumption calculation to handle decimal values
  • FIX: #126 Repository checker and Claude Review for latest repro
1.3.2 (2026-07-05)
  • FIX: Code style and linting issues
1.3.1 (2026-06-15)
  • FIX: Object Structure Check
1.3.0 (2026-06-15)
  • FIX: Compatibility with the updated Linked-Go cloud API (API level 3 with new endpoint paths and camelCase parameters)
  • FIX: Device discovery now tries both deviceList payload formats (default and legacy) to ensure devices are found regardless of API behaviour
  • FIX: Numerous control and polling issues (mode, silent mode, set temperature, fault detection)
  • FIX: Product-specific protocol codes for Poolsana vs. other devices
  • FIX: TLS certificate validation enabled by default; optional insecure mode via adapter config or environment variable
  • FIX: Invalid or missing sensor values are no longer written as NaN
  • FEAT: Add online state — boolean datapoint that indicates whether the device is currently reachable via the cloud API
  • CHORE: Update dependencies
1.2.5 (2025-08-02)
  • Add size attributes to jsonConfig
  • Minimal admin version: 7.4.10
  • Breaking change: minimal supported node.js version is 20.x
Copyright (c) 2024-2026 MiRo1310 michael.roling@gmx.de
