Midas Aquatemp
midas-aquatemp
Aktueller Release
1.3.4
Entwickler
Miro1310, oxident
Lizenz
**Tests:
Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Anweisungen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 unterstützt.
midas-aquatemp Adapter für ioBroker
Dokumentation
Konfiguration
FeldBeschreibung
BenutzernameIhre Linked-Go-Cloud-Konto-E-Mail-Adresse. Es wird dringend empfohlen, ein separates zweites Konto für den Adapter anzulegen, da gleichzeitige Anmeldungen von anderen Apps zu Konflikten führen können.
PasswortPasswort für das Linked-Go-Cloud-Konto.
AktualisierungsintervallWie oft der Adapter das Gerät nach neuen Daten abfragt (in Sekunden). Der Mindestwert beträgt 60 Sekunden.
API-EbeneDie Cloud-API-Version, die zur Kommunikation mit dem Gerät verwendet wird. Beginnen Sie mit API 3 (Standard). Falls Ihr Gerät nicht gefunden wird oder Daten fehlen, versuchen Sie es stattdessen mit API 2 oder API 1.
Geräte-MAC-AdresseDie MAC-Adresse des Geräts, wie sie in der Linked-Go-App angezeigt wird. Nur erforderlich, wenn „Geräte-MAC-Adresse verwenden“ aktiviert ist.
Gerät verwenden: MacWenn diese Option aktiviert ist, überspringt der Adapter die automatische Geräteerkennung und verbindet sich direkt über die oben genannte MAC-Adresse. Verwenden Sie diese Option, wenn das Gerät nicht über die normale Geräteliste gefunden werden kann. Hinweis:flowSwitch Dieser Status ist in diesem Modus möglicherweise nicht auf allen Geräten verfügbar.
Unsicheres TLS zulassenDeaktiviert die TLS-Zertifikatsprüfung. Nur zur Fehlerbehebung – nicht für den normalen Gebrauch empfohlen.
Die TLS-Zertifikatvalidierung ist standardmäßig aktiviert. Sie kann nur über die oben genannte Einstellung „Unsicheren TLS- Adapter zulassen“ deaktiviert werden; wenn sie aktiviert ist, protokolliert der Adapter beim Start eine Warnung.
Unterstützte Geräte
Die folgenden Geräte funktionieren nachweislich mit diesem Adapter. Andere Midas- /Poolsana-Geräte, die die Linked-Go-Cloud-API verwenden, sind möglicherweise ebenfalls kompatibel, dies kann jedoch nicht garantiert werden.
Falls Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, Sie es aber erfolgreich mit diesem Adapter verwendet haben, können Sie gerne ein Issue oder einen Pull Request öffnen, um es hinzuzufügen.
Funktioniert nachweislich:
  • Poolsana InverterPro Serie (17, 21) mit WLAN-Adapter für Midas Inverter-Heizung
  • Poolsana Prime 8
  • XPS-50, 5 kW, COP 5,1, bis zu 16 m³
Bei Problemen kontaktieren Sie uns.
  • (ioBroker-Bot) Adapter requires admin >= 7.8.23 now.
1.3.3 (2026-07-25)
  • FIX: #138 Correct power consumption calculation to handle decimal values
  • FIX: #126 Repository checker and Claude Review for latest repro
1.3.2 (2026-07-05)
  • FIX: Code style and linting issues
1.3.1 (2026-06-15)
  • FIX: Object Structure Check
1.3.0 (2026-06-15)
  • FIX: Compatibility with the updated Linked-Go cloud API (API level 3 with new endpoint paths and camelCase parameters)
  • FIX: Device discovery now tries both deviceList payload formats (default and legacy) to ensure devices are found regardless of API behaviour
  • FIX: Numerous control and polling issues (mode, silent mode, set temperature, fault detection)
  • FIX: Product-specific protocol codes for Poolsana vs. other devices
  • FIX: TLS certificate validation enabled by default; optional insecure mode via adapter config or environment variable
  • FIX: Invalid or missing sensor values are no longer written as NaN
  • FEAT: Add online state — boolean datapoint that indicates whether the device is currently reachable via the cloud API
  • CHORE: Update dependencies
1.2.5 (2025-08-02)
  • Add size attributes to jsonConfig
  • Minimal admin version: 7.4.10
  • Breaking change: minimal supported node.js version is 20.x
Copyright (c) 2024-2026 MiRo1310 michael.roling@gmx.de
