Контроллер Luxtronik2
Доступ и управление тепловыми насосами с контроллером Luxtronik 2.x
Текущий релиз
0.8.0
Разработчик
TbsJah
Лицензия
Projekt Logo
ioBroker.luxtronik2-controller
адаптер luxtronik2-controller для ioBroker
Этот адаптер ioBroker позволяет осуществлять локальное управление и мониторинг тепловых насосов с контроллерами Luxtronik 2.x (например, Alpha Innotec, Novelan). Адаптер полностью написан на TypeScript.
Благодарности и история
Этот проект основан на предварительной работе существующих проектов с открытым исходным кодом. Особая благодарность выражается:
Буни , чья новаторская работа и разработка кода составляют важнейшую основу для взаимодействия с контроллерами Luxtronik.
Coolchip: Для фундаментального обратного проектирования сетевого протокола Luxtronik.
UncleSamSwiss: Для оригинального адаптера ioBroker.
Инновации в этой версии: контроллер luxtronik2 изначально интегрирует TCP-связь (порты 8888/8889) и не зависит от внешних библиотек. Кроме того, реализованы управляющие макросы, логика защиты компрессора и автоматическое управление точками данных.
Функции
  • Встроенный протокол TCP: прямое подключение к тепловому насосу без дополнительных затрат.
  • Защита компрессора (оптимизация цикла): объединение циклов отопления и горячего водоснабжения для сокращения количества запусков компрессора.
  • Интегрированные действия (макросы): Предопределенная логика управления для принудительного отопления, запросов на горячую воду и циркуляционного насоса (ZIP), включая автоматическое переключение на значения по умолчанию.
  • Пользовательские точки данных: Измеренные значения (индекс 3004) и параметры (индекс 3003) можно добавить через конфигурацию адаптера. Временные метки Unix форматируются автоматически.
  • Автоматическое управление объектами: Отменённые или удалённые точки данных и пустые структуры папок автоматически удаляются из ioBroker при перезапуске адаптера.
  • Система уведомлений: коды ошибок теплового насоса можно отправлять напрямую в Telegram или в систему уведомлений ioBroker.
  • Подключение к датчику движения: опция для активации циркуляционного насоса по требованию с помощью существующих датчиков движения ioBroker.
⚠️ Предупреждение
Некоторые настройки, предоставляемые этой интеграцией, могут влиять на производительность вашего теплового насоса. Неправильная настройка может привести к переходу контроллера в состояние неисправности, что потребует ручной перезагрузки на месте.
Цель этого проекта — защитить ваш тепловой насос, ограничив параметры конфигурации безопасными значениями. Однако никаких гарантий дать нельзя. Будьте осторожны, ознакомьтесь с руководством пользователя Luxtronik и не изменяйте настройки, которые вы не до конца понимаете.
🔧 Совместимость
Интеграция позволяет отслеживать и управлять тепловыми насосами с помощью контроллера Luxtronik2. Она работает локально, без доступа в интернет. Интеграция тестировалась и в настоящее время тестируется с тепловым насосом LWD50A (LD5) от Alpha Innotec.
⚠️ Отказ от ответственности / Haftungsausschluss ⚠️
Dieses Projekt steht in keinerlei Verbindung zu Alpha Innotec, Novelan, ait-deutschland GmbH или другие компании Herstellern. Это касается частного проекта с открытым исходным кодом, который в свободном доступе Entwickelt und Gepflegt Wird. Die Nutzung des Adaptors, найденные на собственном сайте.
Данный проект не связан с компаниями Alpha Innotec, Novelan, ait-deutschland GmbH или какой-либо другой компанией. Это личный проект, который поддерживается в свободное время. Использование на свой страх и риск.
Сообщения об ошибках и вклад в разработку
Сообщения об ошибках, примечания о совместимости с конкретными версиями прошивки или запросы на добавление новых функций можно отправлять через систему отслеживания ошибок в репозитории GitHub .
Информация
Info Deutsch
Информация на английском языке
Haupteinstellung Objekte Datenpunkte Benachrichtigung EigeneWerte Fehlermeldung Bewegungssensoren
// ### WORK IN PROGRESS
0.8.0 (2026-09-14)
🚀 Features & Enhancements
  • [Admin UI] Completely redesigned the adapter configuration interface (jsonConfig.json). Settings are now cleanly organized into logical tabs (Connection, Cycle Optimization, Idle Defaults, HUP, Circulation pump, etc.).
  • [HUP Control] Added a new dynamic hardware voltage scale factor for the heating circulating pump (HUP). Users can now toggle between factor 100 (for Firmware V2.x) and factor 10 (for Firmware V3.x) to ensure full compatibility across different hardware generations.
  • [Safety] Added a confirmation warning dialog to the Admin UI that alerts users to the importance of entering correct values when enabling "Force default values during idle".
🐛 Bugfixes
  • [HUP Control] Fixed an incorrect conversion factor for registers 867 and 868 (nominal and minimal HUP voltage). This previously caused newer setups (like the Alpha Innotec LWCV series with FW V3.x) to calculate 1.0V instead of 10.0V, resulting in continuous "less than min" boundary warnings in the ioBroker log.
🛠 Refactoring & Under the Hood
  • [Architecture] Extracted the heating circulating pump (HUP) logic from main.ts into a dedicated, isolated hupManager.ts file to improve code modularity and maintainability.
  • [CI/CD] Added Node.js 26 to the GitHub Actions test matrix (test-and-release.yml) to ensure future compatibility.
  • [TypeScript] Added the "rootDir": "./src" compiler option to tsconfig.json to resolve TS5011 build errors with newer TypeScript versions.
0.7.3 (2026-09-07)
Bugfixes -(Fixed) Timer Table Register Conflict: Resolved conflicting Luxtronik register IDs for Domestic Hot Water (DHW) Monday–Sunday schedules (WW_MoSo_Start1 to End5). These were previously mapped to registers 507–516 (colliding with Circulation timer registers) and have now been corrected to registers 406–415.
-(Fixed) Time-String Conversion on State Change: Fixed a parsing bug where manual updates to time strings (HH:MM / HH:MM:SS) on states marked with isDurationFormat or time-related roles were passed directly as strings instead of converting to seconds since midnight, preventing user-entered schedule values from persisting in the controller.
0.7.2 (2026-09-07)
Bugfixes
  • (Fixed) Unintended Configuration Overwrites: Fixed a critical architectural flaw where the adapter blindly forced default values (e.g., hot water target temperature, heating curve) to the heat pump on every startup. The adapter is now 100% passive (read-only) upon installation until features are explicitly enabled.
  • (Fixed) Strict Opt-In Logic: All internal condition checks for background automations (cycle optimization, ZIP optimization, idle resets) were refactored to strict opt-in logic (=== true), preventing unintended actions when settings have never been saved.
  • (Fixed) Live Toggle for Cycle Optimization: Fixed an issue where the ioBroker switch Actions.Regelung_Aktiv was ignored during runtime. The optimization loop now evaluates this switch dynamically, allowing users to toggle the feature live via their dashboard.
  • (Fixed) Hardware ZIP Timer Disable: Fixed a bug where a mismatched configuration key (zip_hardware_timer_disable instead of zip_lWP_aktiv) prevented the adapter from correctly disabling the hardware circulation pump timer for flash memory protection.
  • (Fixed) "Heating after hot water" Reset: Restored missing logic that properly resets the "Heating after water" status back to false at the end of a cycle, preventing the system from getting stuck in this mode.
Features & Change
  • (Changed) Forced DHW Safety Limit: Reduced the internal safety limit for temporary hot water target adjustments during forced DHW runs from 75°C to 70°C to better protect the system's high-pressure switch.
0.7.1 (2026-09-07)
Bugfixes
  • (Fixed) Status Display: Fixed a logical evaluation bug where the operating state "Heating" (Code 0) was incorrectly overwritten and displayed as "No demand" (Code 5). Thanks to @michiproep for reporting!
  • (Fixed) Temperature Values: Fixed a related issue where temperature readings of exactly 0 °C (e.g., average temperature, return target temperature, cooling release) were incorrectly replaced by internal fallback values (e.g., 1.5 °C).
0.7.0 (2026-09-04)
Features & Changes
  • (Changed) Cycle Optimization & Forced Hot Water: To force a hot water cycle, the adapter now temporarily increases the hot water target temperature instead of modifying the hysteresis. This crucial safety improvement allows users to manually revert changes directly on the heat pump display without needing an installer password.
  • (Changed) Disable default: Disabled reset to default values in idle mode by default on initial start
  • (Removed) Hysteresis Protection: Removed all dynamic manipulations of the hot water hysteresis (e.g., during idle or active DHW cycles) to ensure installer-level settings remain untouched.
  • (UI/Docs): Added detailed explanations and trigger rules for "Intelligent Cycle Optimization" and "Heating after hot water" directly to the admin configuration page.
Bugfixes
  • Fixed adapter checker warning [W0066] by downgrading @types/node dependency to v22
Copyright (c) 2026 TbsJah github.tbsjah@googlemail.com
