Legrand Ecocompteur
Адаптер для модуля Legrand Ecocompteur (также известный как измерительный концентратор Legrand EMDX³ 412000).
Текущий релиз
1.0.0
Разработчик
Robin Rainton
Лицензия
Адаптер legrand-ecocompteur для ioBroker
Адаптер для модуля Legrand Ecocompteur (он же Legrand Measurement Concentrator EMDX³ 412000).
Это прибор для измерения мощности с собственным веб-интерфейсом. Адаптер использует этот веб-интерфейс:
  • Опрос для мгновенных показаний мощности (читается в ответе JSON).
  • Опрос индексной страницы устройства для чтения интерфейса TIC. TIC - это аббревиатура от Télé-Information Client, французская конструкция. Это значение обычно считывается со счетчика коммунальных платежей, подключенного к Ecocompteur.
Эти объекты создаются для каждой из 5 цепей, считываемых Ecocompteur, плюс общая сумма:
  • Мгновенная мощность (в ваттах).
  • Общая накопленная энергия, измеренная во время работы адаптера (в кВтч).
Еще один объект создается для хранения значения интерфейса TIC.
Обратите внимание на хрупкий IP-стек Ecocompteur
В ходе тестирования было отмечено, что Ecocompteur имеет довольно хрупкий IP-стек. Иногда стек может «зависнуть» и перестать отвечать на запросы, хотя, по опыту автора, это отслеживалось на запросы, не соответствующие RFC, поступающие с другого устройства домашней автоматизации.
Тем не менее, было бы разумно снизить этот риск, разместив устройство за простым обратным прокси-сервером Nginx с микрокэшированием. Пример конфигурации Nginx для Ecocompteur по адресу http://192.168.0.10/ (поэтому в настройках BaseURL для этого адаптера укажите http:// < Nginx address >: 8080 / le / :
proxy_cache_path /tmp/cache keys_zone=cache:32k levels=1 inactive=10s max_size=256k;
server {
    listen 8080;
    proxy_cache cache;
    proxy_cache_valid 200 1s;
    location /le/ {
        proxy_pass http://192.168.0.10/;
Конфигурация
Требуется следующая конфигурация:
  • Базовый URL-адрес устройства.
  • Интервал опроса JSON (в секундах).
  • Интервал опроса индекса (в секундах).
  • Проверка: максимальное показание цепи (в ваттах).
0.0.6
  • (Robin Rainton) Change IP address setting to base URL. Settings will need to be updated.
  • (Robin Rainton) Fixed timeout handling. Parse readings from index HTML. Refactor to use more promises & single interval timer.
0.0.4
  • (Robin Rainton) Added reading validation filter.
0.0.3
  • (Robin Rainton) initial clean release.
Copyright (c) 2020 Robin Rainton robin@rainton.com
