KISSHome-Defender
Сбор информации для исследования KISSHome
Текущий релиз
3.0.1
Разработчик
Denis Haev
Лицензия
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также инструкции по отключению отправки сообщений об ошибках см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Этот специальный адаптер был разработан для проекта KISSHome Defender. Он не предназначен для общего использования.
Для использования этого адаптера необходимо сначала зарегистрироваться на веб-сайте KISSHome Defender и получить подтверждающее электронное письмо.
Для работы этого адаптера вам потребуется:
  • Более 3 устройств для умного дома
  • Маршрутизатор Fritz!Box. БезFritz!Box , адаптер работать не будет.
  • iobroker должен работать под управлением Debian/Raspbian (или, по крайней мере, Linux, где доступны следующие команды):which ,rsync )
  • Для пользователя необходимо установить и включить Docker.iobroker для запуска контейнера IDS
Включить Docker для пользователя iobroker
Для установки Docker в более старых версиях Linux необходимо выполнить следующие шаги.
В новых системах (Debian 12, Ubuntu 22.04 и более новых версиях) Docker можно установить с помощью следующих команд:
sudo apt update
sudo apt install -y docker-ce
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker
sudo usermod -aG docker iobroker
Добавьте команду docker в файл sudoers:
sudo visudo /etc/sudoers.d/iobroker
Добавьте следующую строку:
iobroker ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/docker
3.0.1 (2026-08-08)
  • (@GermanBluefox) Updated some GUIs to React 19
  • (@GermanBluefox) Minimal supported Node.js version is 22
1.3.3 (2025-12-17)
  • (@GermanBluefox) Stop any cloud communication after 21.12.2025
1.1.13 (2025-11-25)
  • (@GermanBluefox) Allowed editing of the description for automatically found devices
1.1.12 (2025-11-12)
  • (@GermanBluefox) Changed german name of adapter
  • (@GermanBluefox) Sync names of PCAP files
1.1.10 (2025-11-09)
  • (@GermanBluefox) Showed progress devices that have only IP address
1.1.9 (2025-11-06)
  • (@GermanBluefox) Try to handle 127.0.0.1 as no bind given
  • (@GermanBluefox) Recreate IDS container on error if self-hosted
  • (@GermanBluefox) Limit minimal interval for sending PCAPs to 10 minutes
1.1.8 (2025-11-05)
  • (@GermanBluefox) Allowed only selection IPv4 addresses and not loopback for communication with docker
1.1.7 (2025-11-05)
  • (@GermanBluefox) Corrected error if device is offline
  • (@GermanBluefox) Show error codes 400-499 as warning and not as error
1.1.6 (2025-11-04)
  • (@GermanBluefox) Showed error message if IDS has an error
1.1.5 (2025-11-04)
  • (@GermanBluefox) Destroy docker container on adapter stop
  • (@GermanBluefox) Required admin 7.7.19 as dependency
1.1.3 (2025-11-01)
  • (@GermanBluefox) Disabled by default self-hosted docker option
  • (@GermanBluefox) Changed default threshold value
1.1.1 (2025-10-31)
  • (@GermanBluefox) Changed the calculation of the first occurrence time
  • (@GermanBluefox) Added link to FAQ in email
1.1.0 (2025-10-30)
  • (@GermanBluefox) Corrected JSON config
1.0.20 (2025-10-29)
  • (@GermanBluefox) Do not send empty error log
  • (@GermanBluefox) Do not send config too often
  • (@GermanBluefox) Changed wording
1.0.16 (2025-10-28)
  • (@GermanBluefox) Added error log proxying
1.0.15 (2025-10-27)
  • (@GermanBluefox) Reset the file upload state if IDS restarting
  • (@GermanBluefox) Hide some control elements if instance is offline
  • (@GermanBluefox) Added countdown to the manual trigger button
  • (@GermanBluefox) Send configuration to the container at start
1.0.11 (2025-10-23)
  • (@GermanBluefox) Disable docker settings if not possible
1.0.10 (2025-10-21)
  • (@GermanBluefox) Increased the saving data threshold
1.0.9 (2025-10-20)
  • (@GermanBluefox) Show digits after comma in charts
1.0.7 (2025-10-15)
  • (@GermanBluefox) Corrected the volume for docker
  • (@GermanBluefox) Added min,max,step for questionnaire (number)
1.0.6 (2025-10-08)
  • (@GermanBluefox) Improved selection of IP address
1.0.5 (2025-10-08)
  • (@GermanBluefox) Packages were updated
  • (@GermanBluefox) Corrected questionnaire
  • (@GermanBluefox) Send save_threshold_seconds to the container
1.0.4 (2025-09-24)
  • (@GermanBluefox) Allowed setting of the port and the bind address for Docker
1.0.1 (2025-09-22)
  • (@GermanBluefox) Fixing questionnaire under Firefox
1.0.0 (2025-09-19)
  • (@GermanBluefox) Removed sensitivity parameter
  • (@GermanBluefox) Corrected colors in the chart
0.3.2 (2025-09-11)
  • (@GermanBluefox) Corrected callback URL
0.3.1 (2025-09-10)
  • (@GermanBluefox) Implemented mobile view
0.3.0 (2025-09-08)
  • (@GermanBluefox) Implemented the daily status report
0.2.1 (2025-09-05)
  • (@GermanBluefox) Showed names of the devices in the chart legend
0.2.0 (2025-09-04)
  • (@GermanBluefox) Added direct link to the alarm in the widget
0.1.9 (2025-09-03)
  • (@GermanBluefox) Look for vis-(2) project with kisshome widget
0.1.8 (2025-09-03)
  • (@GermanBluefox) Fixed GUI issues
  • (@GermanBluefox) Send results to cloud sync folder
0.1.6 (2025-08-30)
  • (@GermanBluefox) Do not show scores for later time
0.1.5 (2025-08-29)
  • (@GermanBluefox) Fixing the detections in GUI
0.1.4 (2025-08-28)
  • (@GermanBluefox) Corrected message sending
0.1.3 (2025-08-28)
  • (@GermanBluefox) Removed test cases
0.1.1 (2025-08-27)
  • (@GermanBluefox) Initial commit
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2025-2026 Denis Haev dogafox@gmail.com
