Иияма Дисплей
Адаптер дисплея Iiyama
Текущий релиз
0.1.6
Разработчик
Alan Paris
Лицензия
Адаптер iiyama для ioBroker
Управляйте профессиональными дисплеями iiyama ProLite через последовательный порт RS232 или соединение TCP/IP (LAN), используя официальный протокол связи iiyama. iiyama — производитель дисплеев — см. iiyama.com .
Функции
  • Поддержка двух типов подключения : управление дисплеями через последовательный порт RS232 или сетевое соединение TCP/IP.
  • Комплексное управление : питание, источник входного сигнала, громкость, параметры видео и аудио.
  • Мониторинг в реальном времени : автоматический опрос состояния дисплея с настраиваемыми интервалами.
  • Поддержка нескольких моделей дисплеев : поддерживаются дисплеи серии ProLite LH (см. список совместимости).
  • Очередь команд : последовательное выполнение команд предотвращает ошибки связи.
Поддерживаемые модели дисплеев
  • ProLite LH3252HS-B1
  • ProLite LH4352UHS-B1
  • ProLite LH5052UHS-B1
  • ProLite LH5552UHS-B1
  • ProLite LH6552UHS-B1
  • ProLite LH9852UHS-B2
  • ProLite LH4342UHS-B1/B3
  • ProLite LH5042UHS-B1/B3
  • ProLite LH5542UHS-B1/B3
  • ProLite LH6542UHS-B1/B3
  • ProLite LH7542UHS-B1/B3
  • ProLite LH8642UHS-B1/B3
Установка
  1. Установите адаптер из репозитория адаптеров ioBroker.
  2. Настройте параметры подключения в конфигурации адаптера.
Конфигурация
Настройки подключения
Тип подключения : выберите между TCP/IP (LAN) или последовательным (RS232) соединением.
TCP/IP-соединение
  • IP-адрес : IP-адрес дисплея
  • TCP-порт : Обычно 5000 (по умолчанию для дисплеев Iiyama)
Последовательное соединение
  • Последовательный порт : путь к последовательному устройству (например,/dev/ttyUSB0 в Linux илиCOM1 (в Windows)
  • Скорость передачи данных :
    • 9600 для большинства моделей
    • 115200 только для серии LHxx42UHS-B1
Настройки дисплея
  • Идентификатор монитора : идентификатор, заданный на дисплее (1-255). Значение по умолчанию — 1.
  • Интервал опроса : Как часто обновлять отображаемый статус (5-300 секунд). По умолчанию — 30 секунд.
  • Режим энергосбережения : режим энергосбережения, настроенный на вашем дисплее (1-4). Он влияет на то, как можно управлять дисплеем в выключенном состоянии:
    • Режим 1 : WOL выключен, пробуждение от источника входного сигнала выключено, подсветка выключена.
      • TCP-соединение обрывается при выключении дисплея.
      • Не удается разбудить по сети (функция WOL отключена).
      • Для пробуждения необходимо использовать ИК-пульт дистанционного управления или кнопку на передней панели.
    • Режим 2 : WOL выключен, пробуждение от источника входного сигнала включено, подсветка выключена.
      • Может автоматически включаться при обнаружении сигнала источника HDMI.
    • Режим 3 : WOL включен, пробуждение от источника сигнала выключено.
      • Можно разбудить устройство с помощью функции Wake-on-LAN (требуется настройка MAC-адреса).
      • Адаптер отправляет магический пакет WOL, а затем команду включения питания.
    • Режим 4 : WOL включен, пробуждение от источника включено ( рекомендуется для управления по сети ).
      • Также может автоматически включаться при обнаружении сигнала источника HDMI.
  • MAC-адрес (необходим для режимов 3 и 4): MAC-адрес сетевого интерфейса дисплея, используемый для функции Wake-on-LAN.
  • Широковещательный адрес WOL (необязательно): Широковещательный адрес подсети для пакета WOL. Если поле пустое, адрес определяется на основе IP-адреса хоста (например,192.168.1.100192.168.1.255 ).
Использование
Доступные состояния
Управление питанием
  • power - Включение/выключение дисплея (логическое значение)
Источники ввода
  • inputSource - Выберите источник входного сигнала:
    • HDMI, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4
    • DVI-D
    • DisplayPort, DisplayPort 2
    • VGA
    • USB, USB 2
Объем
  • volume.main - Громкость основного динамика (0-100%)
  • volume.audioOut - Громкость аудиовыхода (0-100%)
Настройки видео
  • video.brightness - Яркость (0-100%)
  • video.contrast - Контрастность (0-100%)
  • video.color - Насыщенность цвета (0-100%)
  • video.sharpness - Острота (0-100%)
  • video.tint - Оттенок/цвет (0-100%)
  • video.blackLevel - Уровень черного (0-100%)
  • video.gamma - Выбор гамма-кривой
  • video.colorTemperature - Предустановленная цветовая температура
  • video.pictureFormat - Формат изображения/соотношение сторон
Настройки звука
  • audio.treble - Высокий уровень (0-100)
  • audio.bass - Уровень басов (0-100)
Информация (только для чтения)
  • info.connection - Состояние подключения
  • info.standby - Дисплей находится в режиме ожидания/недоступен, пока адаптер продолжает работать.
  • info.operatingHours - Общее количество часов работы
  • info.serialCode - Отобразить серийный номер
Команды
  • commands.autoAdjust - Запуск автоматической настройки VGA (запись)true )
Пример использования в Blockly/JavaScript
// Turn display on
setState('iiyama-prolite.0.power', true);
// Switch to HDMI input
setState('iiyama-prolite.0.inputSource', 13); // 13 = HDMI
// Set volume to 50%
setState('iiyama-prolite.0.volume.main', 50);
setState('iiyama-prolite.0.volume.audioOut', 50);
// Adjust brightness
setState('iiyama-prolite.0.video.brightness', 75);
Технические характеристики
Реализация протокола
Данный адаптер реализует протокол последовательной связи RS232 iiyama, описанный в официальном примечании к применению. Протокол использует:
  • Формат пакета : Заголовок (0xA6), Идентификатор монитора, Категория, Страница, Код функции, Длина, Управление данными, Данные, Контрольная сумма
  • Контрольная сумма : операция XOR над всеми байтами, кроме контрольной суммы.
  • Время ожидания ответа : 5000 мс
  • Задержка выполнения команд : 100 мс между командами для предотвращения переполнения буфера.
Управление соединениями
  • Автоматическое переподключение : до 10 попыток с задержкой в 5 секунд.
  • Очередь команд : обеспечивает последовательную отправку команд.
  • Опрос состояния : Регулярное обновление всех параметров отображения.
Поиск неисправностей
Дисплей не отвечает
  1. Проверьте физическое соединение : убедитесь, что кабель правильно подключен.
  2. Проверьте IP-адрес/порт (TCP) или последовательный порт (RS232).
  3. Проверьте идентификатор монитора : он должен совпадать с идентификатором, настроенным на дисплее.
  4. Проблемы с последовательным соединением :
    • Проверьте скорость передачи данных (9600 или 115200 для серии B1).
    • Проверка прав доступа к последовательному порту в Linux:sudo usermod -a -G dialout iobroker
  5. Проблемы с TCP-соединением :
    • Для управления питанием по сети настройте дисплей в режим энергосбережения 3 или 4.
    • Режим 1 или 2: TCP-соединение обрывается при выключении дисплея — невозможно разбудить устройство по сети.
    • Режим 3: Требуется функция Wake-on-LAN — настройте MAC-адрес в параметрах адаптера.
    • Режим 4: Рекомендуемый — TCP остается активным, команды управления питанием работают напрямую.
    • Проверьте настройки брандмауэра.
Команды не работают
  • Ожидание ответа : Протокол требует ожидания подтверждения между командами.
  • Проверьте экранное меню (OSD) : гарантированно будут работать только команды, доступные в экранном меню дисплея.
  • Слишком частые опросы : увеличьте интервал опроса, если возникают ошибки связи.
Отказ от ответственности
iiyama и ProLite являются товарными знаками соответствующих владельцев. Этот адаптер является проектом сообщества и не связан с компанией iiyama, не одобрен ею и не поддерживается ею.
Торговые марки
iiyama и ProLite являются товарными знаками корпорации iiyama. Этот адаптер — независимый проект сообщества и не связан с корпорацией iiyama, не одобрен ею и не поддерживается ею. В иконке адаптера используется официальный товарный знак iiyama, опубликованный в пресс-материалах iiyama , который находится в общественном достоянии (ниже порога оригинальности).
0.1.6 (2026-08-19)
  • (Alan Paris) Fixed protectedNative being placed inside common in io-package.json, where js-controller ignored it and the schema rejected it (repochecker E1105) - the MAC address is now genuinely protected
0.1.5 (2026-08-19)
  • (Alan Paris) Replaced the create-adapter placeholder icon with the official iiyama wordmark
  • (Alan Paris) Fixed polling stopping permanently when a Wake-on-LAN power command was not answered
  • (Alan Paris) Fixed the command queue hanging forever when the connection dropped mid-command
  • (Alan Paris) Status replies are now matched to the command that asked for them, so a timed-out poll can no longer write another command's value into a state
  • (Alan Paris) Repeated command failures are now logged once instead of on every poll cycle, and clear info.connection after three consecutive failures
  • (Alan Paris) Controls now snap back to the last confirmed value when a command is refused or cannot be delivered
  • (Alan Paris) State metadata is now applied with extendObject, so corrected roles reach existing installations on upgrade and not just new ones
  • (Alan Paris) Added macAddress to protectedNative so it is not readable by non-admin users
  • (Alan Paris) Fixed the connection status staying true after a reconnect to a display that answers nothing
  • (Alan Paris) Fixed overlapping reconnect attempts while a display was in standby, which could leave an unclosed socket behind
  • (Alan Paris) Power Save Mode 1/2 no longer reports the display as off when it is already on and reachable
  • (Alan Paris) The "display appears to be off" notice is now logged once per standby period instead of every 30 seconds
  • (Alan Paris) Serial connections now retry after a failed port open, so a dongle plugged in later (or a permissions fix) no longer needs an instance restart
  • (Alan Paris) Repeated connection errors are now logged once instead of on every retry
0.1.4 (2026-07-16)
  • (Alan Paris) Removed the manufacturer protocol PDF from the repository and its git history
  • (Alan Paris) Added a 10 s TCP connection timeout so an unreachable display no longer hangs the connect
  • (Alan Paris) Redacted MAC addresses in log output (only the last three octets are shown)
  • (Alan Paris) Changed the brightness state role to level.dimmer
  • (Alan Paris) Poll cycles are now skipped while the previous cycle is still processing, preventing command-queue backlog
  • (Alan Paris) Documented reserved protocol command/input-source codes that are not yet exposed as states
0.1.3 (2026-07-06)
  • (Alan Paris) Updated serialport dependency to 13.0.0
0.1.2 (2026-07-06)
  • (Alan Paris) Create channel objects for info/volume/video/audio/commands so every state has an intermediate parent object (fixes repochecker E3009)
0.1.1 (2026-07-05)
  • (Alan Paris) Enabled automated npm publishing via GitHub Actions trusted publishing (OIDC)
0.1.0 (2026-07-05)
  • (Alan Paris) Initial release: TCP/IP and serial (RS232) control of iiyama ProLite displays
  • (Alan Paris) Power, input source, volume, video and audio control with status polling
  • (Alan Paris) Wake-on-LAN support for Power Save Modes 3 and 4, with subnet-broadcast derivation
  • (Alan Paris) Automatic reconnection with slow standby polling to recover when a display is powered on
Copyright (c) 2026 Alan Paris alan.paris@scottish.rugby
