iiyama-Adapter für ioBroker
Steuern Sie iiyama ProLite Professional-Displays über eine serielle RS232-Schnittstelle oder eine TCP/IP-Verbindung (LAN) mithilfe des offiziellen iiyama-Kommunikationsprotokolls. iiyama ist ein Displayhersteller – siehe iiyama.com .
Merkmale
- Unterstützung zweier Verbindungsarten : Steuerung der Displays über die serielle RS232-Schnittstelle oder eine TCP/IP-Netzwerkverbindung.
- Umfassende Steuerung : Stromversorgung, Eingangsquelle, Lautstärke, Video- und Audioparameter
- Echtzeitüberwachung : Automatische Abfrage des Anzeigestatus in konfigurierbaren Intervallen
- Mehrere Displaymodelle : Unterstützt Displays der ProLite LH-Serie (siehe Kompatibilitätsliste)
- Befehlswarteschlange : Sequenzielle Befehlsausführung verhindert Kommunikationsfehler
Unterstützte Displaymodelle
- ProLite LH3252HS-B1
- ProLite LH4352UHS-B1
- ProLite LH5052UHS-B1
- ProLite LH5552UHS-B1
- ProLite LH6552UHS-B1
- ProLite LH9852UHS-B2
- ProLite LH4342UHS-B1/B3
- ProLite LH5042UHS-B1/B3
- ProLite LH5542UHS-B1/B3
- ProLite LH6542UHS-B1/B3
- ProLite LH7542UHS-B1/B3
- ProLite LH8642UHS-B1/B3
Installation
- Installieren Sie den Adapter aus dem ioBroker-Adapter-Repository.
- Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen in der Adapterkonfiguration.
Konfiguration
Verbindungstyp : Wählen Sie zwischen TCP/IP (LAN) oder seriell (RS232).
TCP/IP-Verbindung
- IP-Adresse : Die IP-Adresse des Displays
- TCP-Port : Normalerweise 5000 (Standard für iiyama-Displays)
Serielle Verbindung
- Serielle Schnittstelle : Pfad zum seriellen Gerät (z. B.
/dev/ttyUSB0auf Linux oderCOM1(unter Windows) - Baudrate :
- 9600 für die meisten Modelle
- 115200 nur für die Serie LHxx42UHS-B1
Anzeigeeinstellungen
- Monitor-ID : Die auf dem Display konfigurierte ID (1-255). Standardwert ist 1.
- Abfrageintervall : Wie oft der Anzeigestatus aktualisiert werden soll (5–300 Sekunden). Standardwert: 30 Sekunden.
- Energiesparmodus : Der auf Ihrem Display konfigurierte Energiesparmodus (1–4). Dieser beeinflusst die Steuerung des Displays im ausgeschalteten Zustand.
- Modus 1 : WOL aus, Aufwecken durch Eingangsquelle aus, Hintergrundbeleuchtung aus
- Die TCP-Verbindung wird unterbrochen, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
- Aufwecken über Netzwerk nicht möglich (WOL deaktiviert)
- Zum Aufwecken muss die Infrarot-Fernbedienung oder die Taste an der Vorderseite verwendet werden.
- Modus 2 : WOL aus, Aufwecken durch Eingangsquelle ein, Hintergrundbeleuchtung aus
- Kann automatisch aufwachen, sobald ein HDMI-Quellsignal erkannt wird.
- Modus 3 : WOL ein, Aufwecken durch Quelleingang aus
- Kann per Wake-on-LAN aufgeweckt werden (erfordert MAC-Adressenkonfiguration)
- Der Adapter sendet ein WOL-Magic-Packet, anschließend den Einschaltbefehl.
- Modus 4 : WOL ein, Quelleingangs-Weckfunktion ein ( empfohlen für Netzwerksteuerung )
- Kann auch automatisch aufwachen, wenn ein HDMI-Quellsignal erkannt wird.
- MAC-Adresse (erforderlich für Modus 3 und Modus 4): Die MAC-Adresse der Netzwerkschnittstelle des Displays, die für Wake-on-LAN verwendet wird.
- WOL-Broadcast-Adresse (optional): Subnetz-Broadcast-Adresse für das WOL-Paket. Falls leer, wird sie von der Host-IP abgeleitet (z. B.
192.168.1.100→192.168.1.255).
Verwendung
Verfügbare Staaten
Leistungssteuerung
power- Anzeige ein-/ausschalten (boolescher Wert)
Eingangsquellen
inputSource- Eingabequelle auswählen:- HDMI, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4
- DVI-D
- DisplayPort, DisplayPort 2
- VGA
- USB, USB 2
Volumen
volume.main- Lautstärke des Hauptlautsprechers (0-100%)volume.audioOut- Audioausgangslautstärke (0-100%)
Videoeinstellungen
video.brightness- Helligkeit (0-100%)video.contrast- Kontrast (0-100%)video.color- Farbsättigung (0-100%)video.sharpness- Schärfe (0-100%)video.tint- Farbton/Farbton (0-100%)video.blackLevel- Schwarzwert (0-100%)video.gamma- Auswahl der Gammakurvevideo.colorTemperature- Voreinstellung für Farbtemperaturvideo.pictureFormat- Bildformat/Seitenverhältnis
Audioeinstellungen
audio.treble- Höhenpegel (0-100)audio.bass- Basspegel (0-100)
Information (schreibgeschützt)
info.connection- Verbindungsstatusinfo.standbyDas Display befindet sich im Standby-Modus/ist nicht erreichbar, während das Netzteil weiterläuft.info.operatingHours- Gesamtbetriebsstundeninfo.serialCode- Seriennummer anzeigen
Befehle
commands.autoAdjust- VGA-Autoanpassung auslösen (Schreibentrue)
Beispielhafte Verwendung in Blockly/JavaScript
// Turn display on
setState('iiyama-prolite.0.power', true);
// Switch to HDMI input
setState('iiyama-prolite.0.inputSource', 13); // 13 = HDMI
// Set volume to 50%
setState('iiyama-prolite.0.volume.main', 50);
setState('iiyama-prolite.0.volume.audioOut', 50);
// Adjust brightness
setState('iiyama-prolite.0.video.brightness', 75);
Technische Details
Protokollimplementierung
Dieser Adapter implementiert das iiyama RS232-Seriell-Schnittstellenkommunikationsprotokoll, wie in der offiziellen Anwendungsbeschreibung dokumentiert. Das Protokoll verwendet:
- Paketformat : Header (0xA6), Monitor-ID, Kategorie, Seite, Funktionscode, Länge, Datensteuerung, Daten, Prüfsumme
- Prüfsumme : XOR-Verknüpfung aller Bytes außer der Prüfsumme
- Antwort-Timeout : 5000 ms
- Befehlsverzögerung : 100 ms zwischen den Befehlen, um einen Pufferüberlauf zu verhindern
Verbindungsmanagement
- Automatische Wiederverbindung : Bis zu 10 Versuche mit 5 Sekunden Verzögerung
- Befehlswarteschlange : Stellt sicher, dass Befehle nacheinander gesendet werden.
- Statusabfrage : Regelmäßige Aktualisierung aller Anzeigeparameter
Fehlerbehebung
Bildschirm reagiert nicht
- Physikalische Verbindung prüfen : Sicherstellen, dass das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist
- Überprüfen Sie die IP-Adresse/den Port (TCP) oder die serielle Schnittstelle (RS232).
- Monitor-ID prüfen : Muss mit der auf dem Display konfigurierten ID übereinstimmen.
- Probleme mit der seriellen Verbindung :
- Überprüfen Sie die Baudrate (9600 oder 115200 für die B1-Serie).
- Überprüfung der Berechtigungen für den seriellen Port unter Linux:
sudo usermod -a -G dialout iobroker
- TCP-Verbindungsprobleme :
- Zur Steuerung der Netzwerkstromversorgung konfigurieren Sie das Display auf Energiesparmodus 3 oder Modus 4.
- Modus 1 oder 2: Die TCP-Verbindung bricht ab, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist – Aufwecken über das Netzwerk nicht möglich.
- Modus 3: Erfordert Wake-on-LAN – MAC-Adresse in den Adaptereinstellungen konfigurieren
- Modus 4: Empfohlen – TCP bleibt aktiv, Energiebefehle funktionieren direkt
- Firewall-Einstellungen prüfen
Befehle funktionieren nicht
- Auf Antworten warten : Das Protokoll erfordert das Warten auf eine Bestätigung zwischen den Befehlen.
- Überprüfen Sie das OSD-Menü : Nur die im OSD-Menü des Displays verfügbaren Befehle funktionieren garantiert.
- Zu häufige Abfragen : Erhöhen Sie das Abfrageintervall, falls Kommunikationsfehler auftreten.
Haftungsausschluss
iiyama und ProLite sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Dieser Adapter ist ein Community-Projekt und steht in keiner Verbindung zu iiyama, wird nicht von iiyama unterstützt oder empfohlen.
Marken
iiyama und ProLite sind Marken der iiyama Corporation. Dieser Adapter ist ein unabhängiges Community-Projekt und steht in keiner Verbindung zur iiyama Corporation und wird weder von ihr unterstützt noch empfohlen. Das Adaptersymbol verwendet die offizielle iiyama-Wortmarke aus den Pressemitteilungen von iiyama , die gemeinfrei ist (da sie nicht als urheberrechtlich geschützt gilt).
0.1.6 (2026-08-19)
- (Alan Paris) Fixed
protectedNativebeing placed insidecommonin io-package.json, where js-controller ignored it and the schema rejected it (repochecker E1105) - the MAC address is now genuinely protected
0.1.5 (2026-08-19)
- (Alan Paris) Replaced the create-adapter placeholder icon with the official iiyama wordmark
- (Alan Paris) Fixed polling stopping permanently when a Wake-on-LAN power command was not answered
- (Alan Paris) Fixed the command queue hanging forever when the connection dropped mid-command
- (Alan Paris) Status replies are now matched to the command that asked for them, so a timed-out poll can no longer write another command's value into a state
- (Alan Paris) Repeated command failures are now logged once instead of on every poll cycle, and clear
info.connectionafter three consecutive failures - (Alan Paris) Controls now snap back to the last confirmed value when a command is refused or cannot be delivered
- (Alan Paris) State metadata is now applied with
extendObject, so corrected roles reach existing installations on upgrade and not just new ones - (Alan Paris) Added
macAddresstoprotectedNativeso it is not readable by non-admin users - (Alan Paris) Fixed the connection status staying
trueafter a reconnect to a display that answers nothing - (Alan Paris) Fixed overlapping reconnect attempts while a display was in standby, which could leave an unclosed socket behind
- (Alan Paris) Power Save Mode 1/2 no longer reports the display as off when it is already on and reachable
- (Alan Paris) The "display appears to be off" notice is now logged once per standby period instead of every 30 seconds
- (Alan Paris) Serial connections now retry after a failed port open, so a dongle plugged in later (or a permissions fix) no longer needs an instance restart
- (Alan Paris) Repeated connection errors are now logged once instead of on every retry
0.1.4 (2026-07-16)
- (Alan Paris) Removed the manufacturer protocol PDF from the repository and its git history
- (Alan Paris) Added a 10 s TCP connection timeout so an unreachable display no longer hangs the connect
- (Alan Paris) Redacted MAC addresses in log output (only the last three octets are shown)
- (Alan Paris) Changed the brightness state role to
level.dimmer - (Alan Paris) Poll cycles are now skipped while the previous cycle is still processing, preventing command-queue backlog
- (Alan Paris) Documented reserved protocol command/input-source codes that are not yet exposed as states
0.1.3 (2026-07-06)
- (Alan Paris) Updated serialport dependency to 13.0.0
0.1.2 (2026-07-06)
- (Alan Paris) Create channel objects for info/volume/video/audio/commands so every state has an intermediate parent object (fixes repochecker E3009)
0.1.1 (2026-07-05)
- (Alan Paris) Enabled automated npm publishing via GitHub Actions trusted publishing (OIDC)
0.1.0 (2026-07-05)
- (Alan Paris) Initial release: TCP/IP and serial (RS232) control of iiyama ProLite displays
- (Alan Paris) Power, input source, volume, video and audio control with status polling
- (Alan Paris) Wake-on-LAN support for Power Save Modes 3 and 4, with subnet-broadcast derivation
- (Alan Paris) Automatic reconnection with slow standby polling to recover when a display is powered on
Copyright (c) 2026 Alan Paris alan.paris@scottish.rugby
