ICO-Adapter für ioBroker
Der ICO Pool-Sensor (von Ondilo) ermöglicht die Überwachung des Zustands und der Temperatur des Wassers in Ihrem Pool und empfiehlt entsprechende Maßnahmen.
Der Adapter verbindet sich mit dem Ondilo-Cloud-Dienst und ruft alle Messwerte ab.
Konfiguration
Das Abfrageintervall kann in den Einstellungen (in Minuten) festgelegt werden. Auch der Anmeldevorgang muss in den Einstellungen gestartet werden.
Quellenangabe
Dieser Adapter wurde nicht von Ondilo entwickelt oder ist deren Eigentum, sondern von der ioBroker-Community.
Icon und Name von ICO und Ondilo sind Eigentum von Ondilo.
2.0.3 (2025-05-12)
- (Garfonso) add json state for recommendations
2.0.2 (2025-05-12)
- (Garfonso) ignore done recommendations
2.0.1 (2025-05-12)
- (Garfonso) added support for recommendations
- (Garfonso) store refreshed token properly, might solve issues with missed measurements.
- (Garfonso) improved responsiveness of config UI
2.0.0 (2025-05-08)
- (Garfonso) rewrote config UI
- (Garfonso) login works again
- (Garfonso) breaking: needs node 20 or higher now.
1.1.0 (2023-06-20)
- (Garfonso) changed adapter logic, so that known pools are updated even if the pool list update fails.
1.0.0 (2022-07-01)
- (Garfonso) changed adapter to be schedule adapter.
0.0.7 (2022-07-01)
- (Garfonso) more dependencies & administrative stuff.
0.0.6 (2022-07-01)
- (Garfonso) dependencies & updates
0.0.5 (2021-07-30)
- (Garfonso) add necessary admin dependency.
- (Garfonso) Do not use unknown roles.
0.0.4 (2021-07-22)
- (Garfonso) change default poll interval to one hour, because it seems no more measurements are done.
- (Garfonso) fixed issue in polling
0.0.3 (2021-07-20)
- (Garfonso) Rename to ico-cloud
0.0.2 (2021-07-20)
- (Garfonso) initial release
Copyright (c) 2026 iobroker-community-adapters iobroker-community-adapters@gmx.de
Copyright (c) 2025 Garfonso garfonso@mobo.info
