адаптер Hyperion_ng для ioBroker
С помощью этого адаптера вы можете управлять своими устройствами HyperionNG.
Руководство
Общий
Адаптер создаст для каждого экземпляра оборудования Hyperion папку с номером экземпляра. Внутри этой папки будут находиться фактические настройки, все компоненты и все активные приоритеты.
Кроме того, будет создана общая папка, содержащая элементы управления, позволяющие отправлять команды в Hyperion, все возможные эффекты и системную информацию о Hyperion.
управляйте компонентами и деактивируйте экземпляр Hyperion.
Вы можете управлять компонентами внутри папки instance.components, чтобы задать логическое значение. После установки параметра все параметры компонентов управляемого экземпляра и всех последующих экземпляров будут обновлены.
Кроме того, вы можете установить параметр instance.running для активации и деактивации всего экземпляра.
корректировки управления
Вы можете управлять настройками внутри папки instance.components, чтобы задать параметр. После установки параметра все настройки управляемого экземпляра и всех последующих экземпляров будут обновлены.
набор эффектов
Для установки эффекта необходимо задать номер экземпляра в параметре general.control.instance. После этого можно ввести правильное имя существующего эффекта в параметре general.control.setEffect. После установки эффекта приоритеты используемого экземпляра и всех последующих экземпляров будут обновлены.
С помощью параметра general.control.durationEffectColor можно задать длительность эффекта в секундах. Эти значения необходимо установить до запуска эффекта. Стандартное значение — 0. Это установит время действия эффекта на бесконечность.
установить цвета
Чтобы задать цвет, необходимо указать номер экземпляра в параметре general.control.instance. После этого можно ввести значение RGB в параметре general.control.setColorRGB. После установки цвета приоритеты используемого экземпляра и всех последующих экземпляров будут обновлены.
С помощью параметра general.control.durationEffectColor можно задать длительность эффекта в секундах. Эти значения необходимо задать до установки цвета. Стандартное значение — 0. Это установит время эффекта на бесконечность.
Ещё один способ задать цвет — через HSL. Для этого существуют 3 параметра в методе general.control.setColorHSL. Если один из этих параметров изменится, цвет будет обновлён.
установить Grabber видимым
Вы можете установить внутренний или USB-видеозахватчик в качестве видимого приоритета, если установите параметр general.control.setinternalGrabberVisible или setUSBGrabberVisible в значение true. Ранее необходимо было установить экземпляр для управления в параметре general.control.instance. Если вы изменили стандартные приоритеты в Hyperion, вам необходимо изменить значения на странице конфигурации адаптера, чтобы они соответствовали исходным.
четкие эффекты и цвета
Чтобы сбросить приоритет, необходимо задать номер экземпляра в параметре general.control.instance. После этого можно установить параметр general.control.clearAll или general.control.clearVisible в значение true, чтобы сбросить приоритеты. В случае успеха логическое значение будет установлено в false.
обновить данные из Hyperion
Вы можете вручную обновить данные всего адаптера, если установите параметр general.control.updateAdapter в значение true. С помощью параметра general.control.updatePriorities вы можете обновить приоритеты всех экземпляров.
0.1.23 (2022.01.09)
- (felixganzer) bugfix read out and control components
0.1.22 (2021.10.14)
- (felixganzer) add communication delay time to config, set default value to 200 ms
- (felixganzer) add Version test for HyperioHDR
0.1.21 (2021.07.27)
- (felixganzer) bugfix setColor with duration 0 used false JSON
- (felixganzer) bugfix setEffect with duration 0 used false JSON
0.1.19 (2021.03.29)
- (felixganzer) little bugfixing
0.1.18 (2021.03.06)
- (felixganzer) increase stopTimeout to 3 seconds
- (felixganzer) add communicationTimer object
0.1.17 (2021.02.26)
- (felixganzer) bugfixing: add error event handler for socket connection
- (felixganzer) bugfixing: change state roles of control states
- (felixganzer) bugfixing: add try and catch at set RGB color
0.1.16 (2021.02.07)
- (felixganzer) bugfixing: clear socket at adapter unload
- (felixganzer) bugfixing: change logo
- (felixganzer) bugfixing: fix testing for github
- (felixganzer) bugfixing: remove all the stuff inserted by an npm install
0.1.13 (2021.02.03)
- (felixganzer) add set Color over HSL values
0.1.12 (2021.02.02)
- (felixganzer) bugfix: add type-of-is to dependencies
0.1.11 (2021.01.30)
- (felixganzer) bugfix: reduce warning "state has no existing object" for js-controller 3.2
- (felixganzer) bugfix: read out priority of color crash at js-controller 3.2
0.1.10 (2021.01.10)
- (felixganzer) reorginize config page and add config parameter
- (felixganzer) add set internal or USB Grabber Visible with boolean
0.1.9 (2021.01.09)
- (felixganzer) bugfix: reduce warnings
- (felixganzer) add set Grabber Visible without any error catching
- (felixganzer) add start update whole adapter data points and update Priorities
0.1.8 (2021.01.07)
- (felixganzer) add set duration of effect and color to set
- (felixganzer) bugfix: clearVisible did not work
0.1.7 (2021.01.06)
- (felixganzer) bugfix: only works with iobroker adapter instance 0
- (felixganzer) updating the manual
0.1.6 (2021.01.03)
- (felixganzer) add setColorRGB under general.control
- (felixganzer) add controlling adjustments of hyperion
- (felixganzer) add start and stop Instance
0.1.5 (2021.01.02)
- (felixganzer) read out all possible effects
- (felixganzer) add setEffect under general.control
- (felixganzer) read out video Mode and LED Mapping
- (felixganzer) read out adjustments of instance
0.1.4 (2021.01.01)
- (felixganzer) add control clear of colors and effects
0.1.3 (2021.01.01)
- (felixganzer) add read out priorities to see actual running colors and effects
0.1.2 (2020.12.30)
- (felixganzer) add read out sysinfos to check Version of Hyperion
0.1.1 (2020.12.30)
- (felixganzer) add controlling components of hyperion
- (felixganzer) create first config to set IP, Port and Priority
0.1.0 (2020.12.29)
- (felixganzer) creating api class to communicate with hyperion and adding read out instances of hyperionNG
0.0.1 (2020.12.29)
- (felixganzer) initial release
Copyright (c) 2020-2021 felixganzer felixganzer@web.de
