hyperion_ng-Adapter für ioBroker
Mit diesem Adapter können Sie Ihre HyperionNG-Geräte steuern.
Handbuch
Allgemein
Der Adapter erstellt für jede Hyperion-Hardwareinstanz einen Ordner mit der Instanznummer. In diesem Ordner befinden sich die eigentlichen Einstellungen, alle Komponenten und alle aktiven Prioritäten.
Zusätzlich wird ein allgemeiner Ordner erstellt, der die Steuerung zum Senden von Befehlen an Hyperion, alle möglichen Effekte und Systeminformationen über Hyperion enthält.
Steuerkomponenten und Deaktivierung der Hyperion-Instanz
Sie können die Komponenten im Ordner „instance.components“ steuern, um den booleschen Wert festzulegen. Nach dem Festlegen des Parameters werden alle Komponentenparameter der gesteuerten Instanz und aller nachfolgenden Instanzen aktualisiert.
Zusätzlich können Sie den Parameter instance.running festlegen, um die gesamte Instanz zu aktivieren und zu deaktivieren.
Reglereinstellungen
Sie können die Einstellungen im Ordner „instance.components“ anpassen, um den Parameter festzulegen. Nach der Parametereinstellung werden alle Einstellungen der gesteuerten Instanz und aller nachfolgenden Instanzen aktualisiert.
Set-Effekte
Um einen Effekt festzulegen, müssen Sie unter `general.control.instance` eine Instanznummer angeben. Anschließend können Sie unter `general.control.setEffect` den korrekten Namen eines bestehenden Effekts eingeben. Nach der Festlegung des Effekts werden die Prioritäten der verwendeten Instanz und aller nachfolgenden Instanzen aktualisiert.
Über `general.control.durationEffectColor` können Sie die Dauer in Sekunden festlegen. Dieser Wert muss vor dem Aktivieren des Effekts eingestellt werden. Der Standardwert 0 bewirkt eine unendliche Effektdauer.
Farben festlegen
Um eine Farbe festzulegen, müssen Sie unter general.control.instance eine Instanznummer angeben. Anschließend können Sie unter general.control.setColorRGB einen RGB-Wert eingeben. Nach der Farbfestlegung werden die Prioritäten der verwendeten Instanz und aller nachfolgenden Instanzen aktualisiert.
Über `general.control.durationEffectColor` können Sie die Dauer in Sekunden festlegen. Dieser Wert muss vor der Farbauswahl eingestellt werden. Der Standardwert 0 bewirkt eine unendliche Effektdauer.
Eine weitere Möglichkeit zur Farbfestlegung bietet die Verwendung von HSL. Hierfür stehen drei Datenpunkte unter general.control.setColorHSL zur Verfügung. Wird einer dieser Datenpunkte geändert, wird die Farbe aktualisiert.
Greifer sichtbar machen
Sie können den internen oder USB-Video-Grabber als sichtbare Priorität festlegen, indem Sie `general.control.setinternalGrabberVisible` bzw. `setUSBGrabberVisible` auf `true` setzen. Zuvor müssen Sie die zu steuernde Instanz unter `general.control.instance` festlegen. Wenn Sie die Standardprioritäten in Hyperion geändert haben, müssen Sie die Werte auf der Adapterkonfigurationsseite entsprechend anpassen.
klare Effekte und Farben
Um eine Priorität zu löschen, müssen Sie unter `general.control.instance` eine Instanznummer festlegen. Anschließend können Sie den Parameter `general.control.clearAll` oder `general.control.clearVisible` auf `true` setzen, um die Prioritäten zu löschen. Nach erfolgreicher Löschung wird der boolesche Wert auf `false` gesetzt.
Aktualisierte Daten von Hyperion
Sie können die Daten des gesamten Adapters manuell aktualisieren, indem Sie `general.control.updateAdapter` auf `true` setzen. Mit dem Datenpunkt `general.control.updatePriorities` können Sie die Prioritäten aller Instanzen aktualisieren.
0.1.23 (2022.01.09)
- (felixganzer) bugfix read out and control components
0.1.22 (2021.10.14)
- (felixganzer) add communication delay time to config, set default value to 200 ms
- (felixganzer) add Version test for HyperioHDR
0.1.21 (2021.07.27)
- (felixganzer) bugfix setColor with duration 0 used false JSON
- (felixganzer) bugfix setEffect with duration 0 used false JSON
0.1.19 (2021.03.29)
- (felixganzer) little bugfixing
0.1.18 (2021.03.06)
- (felixganzer) increase stopTimeout to 3 seconds
- (felixganzer) add communicationTimer object
0.1.17 (2021.02.26)
- (felixganzer) bugfixing: add error event handler for socket connection
- (felixganzer) bugfixing: change state roles of control states
- (felixganzer) bugfixing: add try and catch at set RGB color
0.1.16 (2021.02.07)
- (felixganzer) bugfixing: clear socket at adapter unload
- (felixganzer) bugfixing: change logo
- (felixganzer) bugfixing: fix testing for github
- (felixganzer) bugfixing: remove all the stuff inserted by an npm install
0.1.13 (2021.02.03)
- (felixganzer) add set Color over HSL values
0.1.12 (2021.02.02)
- (felixganzer) bugfix: add type-of-is to dependencies
0.1.11 (2021.01.30)
- (felixganzer) bugfix: reduce warning "state has no existing object" for js-controller 3.2
- (felixganzer) bugfix: read out priority of color crash at js-controller 3.2
0.1.10 (2021.01.10)
- (felixganzer) reorginize config page and add config parameter
- (felixganzer) add set internal or USB Grabber Visible with boolean
0.1.9 (2021.01.09)
- (felixganzer) bugfix: reduce warnings
- (felixganzer) add set Grabber Visible without any error catching
- (felixganzer) add start update whole adapter data points and update Priorities
0.1.8 (2021.01.07)
- (felixganzer) add set duration of effect and color to set
- (felixganzer) bugfix: clearVisible did not work
0.1.7 (2021.01.06)
- (felixganzer) bugfix: only works with iobroker adapter instance 0
- (felixganzer) updating the manual
0.1.6 (2021.01.03)
- (felixganzer) add setColorRGB under general.control
- (felixganzer) add controlling adjustments of hyperion
- (felixganzer) add start and stop Instance
0.1.5 (2021.01.02)
- (felixganzer) read out all possible effects
- (felixganzer) add setEffect under general.control
- (felixganzer) read out video Mode and LED Mapping
- (felixganzer) read out adjustments of instance
0.1.4 (2021.01.01)
- (felixganzer) add control clear of colors and effects
0.1.3 (2021.01.01)
- (felixganzer) add read out priorities to see actual running colors and effects
0.1.2 (2020.12.30)
- (felixganzer) add read out sysinfos to check Version of Hyperion
0.1.1 (2020.12.30)
- (felixganzer) add controlling components of hyperion
- (felixganzer) create first config to set IP, Port and Priority
0.1.0 (2020.12.29)
- (felixganzer) creating api class to communicate with hyperion and adding read out instances of hyperionNG
0.0.1 (2020.12.29)
- (felixganzer) initial release
Copyright (c) 2020-2021 felixganzer felixganzer@web.de
