HUUM Sauna
Adapter für HUUM Steuerung der Saunaeinrichtung
Aktueller Release
0.5.0
Entwickler
Chris
Lizenz
Dieser Adapter integriert das HUUM-Sauna-Steuergerät in iobroker. Die Spezifikation des HUUM-Geräts für die Saunasteuerung finden Sie hier . Die API-Beschreibung finden Sie unter github.com/horemansp/HUUM .
Parameter
  • 1 + 2 Benutzeranmeldeinformationen für die HUUM-Webseite " https://api.huum.eu/action/home/ "
  • 3. Aktualisieren … Aktualisieren Sie die Seite, um HUUM-Daten vom Gerät zu laden.
  • 4 Lichtwege ... Optionaler Lichtweg (Zustand) zum Schalten externer Beleuchtung. Wenn die HUUM-Schaltermethode leer ist, wird sie verwendet.
  • 5 AstroLight .. Wenn eingestellt, schaltet sich das Licht bei Sonnenuntergang automatisch ein (für Außensaunen).
Anwendungsbeispiel
Grafik
Änderungsprotokoll
0.5.0 (2025-02-23)
  • updated dependencies
  • js-controller
  • core
0.4.5 (2023-10-31)
  • Fixed login with no sauna defined
  • Steamer Error -> setting humdidity to 0, old version otherwise sauna will be switched off
0.4.4 (2023-02-12)
  • adapted temp reached when sauna is stopped from the app
  • added an offset for temp reached value when use the intelligent sauna mode
0.4.3 (2023-01-31)
  • Fixed Switchlight when lightpath is empty
0.4.2 (2022-09-25)
  • Fixes on presets, no more states for the setting
0.4.1 (2022-09-25)
  • Added new Preset states for steam or dry saunamode
0.4.0 (2022-08-21)
  • fixed light external state issue
0.3.9 (2022-08-20)
  • added steamerError, when error occurs sauna is switched off and a warning is documented
  • saftey issue, reduce targettemperatur when in steam mode
  • some minor changes
0.3.8 (2022-08-04)
  • Add Sauna Sleep Refresh Time as parameter, when set to 0 there is no traffic otherwise update in minutes
0.3.7 (2022-02-26)
  • add Sauna Images -> adapted from icons-mfd-svg Images
  • added sleepRefresh when Sauna is switched off to reduce network traffic (30 minutes)
0.3.6 (2022-02-20)
  • release script
  • fixes
0.3.1 (2022-02-20)
  • included automated switch on light
0.3.0 (2022-02-13)
  • create stable version
0.2.1 (2022-01-30)
  • create npm package
0.2.0 (2022-01-30) - 2022 Release
  • minor Version created
0.1.10 (2022-01-30)
  • added Trigger (state targetTempReached) when sauna temperature is reached
  • Minor bug fixes and code revisions
0.1.7
  • starting sauna with target temperature and humidity
  • switch on light in sauna (also on separat id)
  • subscribe also foreign state id
  • minor bugs and code revision
0.1.6
  • get sauna status
0.1.0
  • initial version
