Обзор
Адаптер ioBroker.hoymiles-ms интегрирует системы хранения энергии Hoymiles MicroStorage (в настоящее время поддерживается модель Hoymiles MS-A2) в платформу ioBroker. Этот адаптер позволяет осуществлять мониторинг и управление вашей системой хранения энергии Hoymiles MS-A2 через платформу ioBroker.
Hoymiles MS-A2 — это микронакопительное устройство, сочетающее в себе возможности солнечного инвертора и аккумуляторного хранения энергии. Более подробную информацию об устройстве можно найти в разделе здесь.
Примечание: Этот адаптер не связан с Hoymiles и является независимым проектом, созданным местным сообществом.
Функции
- Мониторинг в реальном времени: состояние батареи, потребление энергии, взаимодействие с сетью.
- Отслеживание энергопотребления: Мониторинг производства, потребления и хранения энергии.
- Мониторинг сети: отслеживание работы энергосистемы, подключенной к сети и автономной от нее.
- Системная статистика: Подробный обзор производительности системы.
- Управление мощностью: Установка и регулировка уровней выходной мощности.
- Поддержка нескольких устройств: одновременная работа с несколькими устройствами MS-A2.
- Связь по протоколу MQTT: Надежная связь по протоколу MQTT.
Предварительные условия
Перед настройкой адаптера убедитесь, что у вас есть:
- Система ioBroker запущена (Node.js >= 20)
- Микрохранилище Hoymiles MS-A2
- На вашем мобильном устройстве должно быть установлено приложение S-Miles Home.
- Сетевое соединение между ioBroker и устройством MS-A2
- Свободный TCP-порт для связи по протоколу MQTT (по умолчанию: 1881)
Настройка и конфигурация адаптера
Шаг 1: Установите адаптер
Установите адаптер через административный интерфейс ioBroker:
- Откройте административный интерфейс ioBroker в веб-браузере.
- Перейдите на вкладку «Адаптеры».
- Найдите "hoymiles-ms" в репозитории адаптера.
- Нажмите кнопку «Установить» рядом с адаптером.
Важно: Никогда не устанавливайте адаптеры ioBroker напрямую через npm. Всегда используйте административный интерфейс ioBroker для правильной установки и управления зависимостями.
Шаг 2: Настройка адаптера
- Откройте административный интерфейс ioBroker.
- Перейдите в раздел «Адаптеры» и найдите «hoymiles-ms».
- Нажмите на значок настроек (шестерёнка).
- Настройте следующие параметры:
Конфигурация MQTT-сервера
| Параметр | Описание | Значение по умолчанию | Примечания |
| Клиентский режим | Включить режим клиента MQTT | false | В настоящее время не реализовано |
| Порт MQTT | TCP-порт для MQTT-сервера | 1881 | Во избежание конфликтов с другими MQTT-сервисами |
| Порт MQTT | TCP-порт для сервера MQTT | 1881 | Избегайте конфликтов с другими службами MQTT |
Важные примечания:
— В настоящее время адаптер работает только в режиме MQTT-сервера.
- Поддержка аутентификации пока отсутствует - убедитесь в безопасности вашей сети.
- Порт 1881 выбран во избежание конфликтов с ioBroker.mqtt (1883) и ioBroker.shelly (1882).
Шаг 3: Сохраните и запустите адаптер
- В диалоговом окне настроек нажмите «Сохранить и закрыть».
- Включите экземпляр адаптера.
- Адаптер запустится и начнет принимать соединения MQTT.
Настройка устройства Hoymiles MS-A2
Для подключения устройства MS-A2 к адаптеру ioBroker необходимо выполнить его настройку с помощью приложения S-Miles Home.
Шаг 1: Откройте приложение S-Miles Home
- Запустите приложение S-Miles Home на своем мобильном устройстве.
- Убедитесь, что вы подключены к той же сети, что и ваше устройство MS-A2.
Шаг 2: Доступ к конфигурации MQTT
- Перейдите на страницу Настройки (значок шестеренки в правом верхнем углу).
- Прокрутите вниз, чтобы найти раздел "MQTT-Service".
- Включите службу MQTT.
Шаг 3: Настройка параметров MQTT
| Настройка | Значение | Описание |
| Адрес сервера | <ioBroker-IP> | IP-адрес вашей системы ioBroker |
| Префикс клиента | MSA | Необязательный префикс идентификатора (по умолчанию: MSA) |
| Аутентификация | Disabled | Должна быть отключена (пока не поддерживается) |
| Аутентификация | Отключено | Должно быть отключено (пока не поддерживается) |
Пример конфигурации:
- Адрес сервера:
192.168.1.100(замените на IP-адрес вашего ioBroker) - Порт:
1881 - Префикс клиента:
MSA - Имя пользователя: (оставьте пустым)
- Пароль: (оставьте пустым)
Шаг 4: Примените настройки
- Сохраните конфигурацию MQTT в приложении S-Miles Home.
- Устройство MS-A2 перезапустит службу MQTT.
- Проверьте журналы ioBroker для подтверждения подключения.
Операции и поток данных
Интервалы обновления данных
Устройство MS-A2 отправляет данные с различными интервалами (эти интервалы определяются API Hoymiles и не могут быть настроены):
- Конфигурационные данные: Отправляются один раз при установлении соединения.
- Данные в реальном времени: обновляются каждые 1 секунду
- Системная статистика: Обновляется каждые 5 минут
Состояние подключения устройства
- Адаптер автоматически отслеживает подключение устройства. — Устройства считаются отключенными, если в течение 30 секунд не поступают данные.
- Статус подключения отображается в состоянии
info.online.
Состояния, созданные адаптером
Адаптер динамически создает состояния на основе данных, полученных от вашего устройства MS-A2. Состояния организованы в иерархическую структуру:
Состояния информации об устройстве
| Штат | Тип | Подразделение | Роль | Описание |
device.manufacturer | строка | - | текст | Производитель устройства |
device.name | строка | - | info.name | Имя устройства |
device.sw_version | строка | - | info.firmware | Версия программного обеспечения |
device.identifiers | массив | - | список | Идентификаторы устройств |
Состояния батареи
device.bat_i | число | A | значение.текущее | Ток батареи |
device.bat_temp | число | °C | значение.температура | Температура батареи |
device.bat_v | число | В | значение напряжения | Напряжение батареи |
device.bat_sts | строка | - | текст | Состояние батареи |
device.soc | число | % | значение | Состояние заряда |
device.soc | число | % | значение | Уровень заряда |
Состояния подключения к сети (сеть включена)
device.grid_on.v | число | В | значение напряжения | Напряжение сети (в сети) |
device.grid_on.f | число | Гц | значение.частота | Частота сети (в сети) |
device.grid_on.p | число | Вт | значение.мощность.активная | Активная мощность (в сети) |
device.grid_on.q | число | Var | значение.мощность.реактивная | Реактивная мощность (в сети) |
device.grid_on.ein | число | Вт·ч | значение.энергия.потреблено | Потребленная энергия (в сети) |
device.grid_on.eout | число | Вт·ч | значение.энергии.произведено | Произведенная энергия (в сети) |
device.grid_on.etin | число | Вт·ч | значение.энергия.потреблено | Общее количество потребленной энергии (в сети) |
device.grid_on.etout | число | Вт·ч | значение произведенной энергии | Общая произведенная энергия (в сети) |
device.grid_on.etout | число | Вт·ч | значение.энергия.произведено | Общая произведенная энергия (в сети) |
Состояния подключения к сети (сеть отключена)
device.grid_off.v | число | В | значение напряжения | Напряжение сети (автономное) |
device.grid_off.f | число | Гц | значение.частота | Частота сети (вне сети) |
device.grid_off.p | число | Вт | значение.мощность.активная | Активная мощность (автономный режим) |
device.grid_off.q | число | Var | значение.мощность.реактивная | Реактивная мощность (автономная) |
device.grid_off.ein | число | Вт·ч | значение.энергия.потреблено | Потребленная энергия (автономная) |
device.grid_off.eout | число | Вт·ч | значение.энергии.произведено | Произведенная энергия (автономная) |
device.grid_off.etin | число | Вт·ч | значение.энергия.потреблено | Общее потребление энергии (автономное энергоснабжение) |
device.grid_off.etout | число | Вт·ч | значение произведенной энергии | Общее количество произведенной энергии (автономная система) |
device.grid_off.etout | число | Вт·ч | значение.энергия.произведено | Общее количество произведенной энергии (в автономном режиме) |
Состояния инвертора
device.inv.v | число | В | значение напряжения | Напряжение инвертора |
device.inv.p | число | Вт | значение.мощность.активная | Активная мощность инвертора |
device.inv.q | число | Var | значение.мощность.реактивная | Реактивная мощность инвертора |
device.inv.ein | число | Вт·ч | значение.энергия.потреблено | Потребляемая энергия инвертора |
device.inv.eout | число | Вт·ч | значение.энергии.произведено | Энергия, произведенная инвертором |
device.inv.etin | число | Вт·ч | значение.энергия.потреблено | Общее количество потребленной энергии инвертора |
device.inv.etout | число | Вт·ч | значение.энергия.произведено | Общая произведенная инвертором энергия |
device.inv.etout | number | Вт·ч | value.energy.produced | Общая произведенная инвертором энергия |
Состояния данных в реальном времени
realtime.bat_p | число | Вт | значение.мощность | Заряд батареи в реальном времени |
realtime.grid_on_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность сети в реальном времени (в сети) |
realtime.grid_off_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность сети в реальном времени (автономная) |
realtime.soc | число | % | значение | Состояние заряда в реальном времени |
realtime.sys_bat_p | число | Вт | значение.мощность | Заряд батареи системы в реальном времени |
realtime.sys_grid_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность энергосистемы в реальном времени |
realtime.sys_load_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность нагрузки системы в реальном времени |
realtime.sys_plug_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность системы в реальном времени |
realtime.sys_pv_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность фотоэлектрической системы в реальном времени |
realtime.sys_soc | число | % | значение | Состояние заряда системы в реальном времени |
realtime.sys_sp_p | число | Вт | значение.мощность | Уставка мощности системы в реальном времени |
realtime.sys_sp_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность, заданная системой в реальном времени |
Статистические данные системы (состояния)
system.bat_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность батареи системы |
system.dchg_e | число | Вт·ч | значение.энергии.производства | Энергия разряда системы |
system.grid_p | число | Вт | значение мощности | Мощность сети |
system.ems_mode | строка | - | состояние | Режим системы управления энергопотреблением |
system.plug_in_e | число | Вт·ч | значение.потребленной.энергии | Энергия, потребляемая системой |
system.plug_out_e | число | Вт·ч | значение.энергии.производства | Выходная энергия системы |
system.pv_e | число | Вт·ч | произведенная энергия | Энергия фотоэлектрической системы |
system.pv_p | число | Вт | значение.мощность | Мощность фотоэлектрической системы |
system.soc | число | % | значение | Состояние заряда системы |
system.sp_p | число | Вт | значение мощности | Уставка мощности системы |
system.sp_p | число | Вт | значение.мощности | Уставка мощности системы |
Состояния управления мощностью
| Штат | Тип | Подразделение | Роль | Доступ | Описание |
power_ctrl.min | число | Вт | значение мощности | Чтение | Минимальная настройка мощности |
power_ctrl.set | число | Вт | уровень мощности | Чтение/Запись | Уставка мощности (регулируемая) |
power_ctrl.step | число | Вт | значение мощности | Чтение | Шаг регулировки мощности |
Информационные состояния
info.online | логическое значение | - | indicator.reachable | Статус подключения устройства |
info.timestamp | номер | - | дата | Отметка времени последних данных |
device.rssi | число | дБ | значение | уровень сигнала Wi-Fi |
device.rssi | число | база данных | значение | уровень сигнала Wi-Fi |
Штаты, находящиеся под контролем службы скорой медицинской помощи
| Состояние | Тип | Роль | Доступ | Значения | Описание |
ems_mode.command | строка | состояние | Чтение/Запись | general, mqtt_ctrl | Управление режимом EMS |
Функциональность управления питанием
Адаптер обеспечивает возможности управления питанием посредством определенных состояний, допускающих запись:
Настройка выходной мощности
Для регулировки выходной мощности вашего устройства MS-A2:
- Установка режима EMS: Сначала установите
ems_mode.commandв значениеmqtt_ctrl. - Установка уровня мощности: Запишите желаемое значение мощности в функцию
power_ctrl.set. - Допустимый диапазон: значение мощности должно находиться в диапазоне от
power_ctrl.minдоpower_ctrl.max. - Шаг: Используйте
power_ctrl.stepдля выбора соответствующего шага.
Пример управления мощностью
// Enable MQTT control mode
setState('hoymiles-ms.0.MSA_12345.ems_mode.command', 'mqtt_ctrl');
// Set power output to 500W (example)
setState('hoymiles-ms.0.MSA_12345.power_ctrl.set', 500);
Примечания по управлению питанием
- Управление питанием доступно только тогда, когда устройство находится в режиме
mqtt_ctrl. - Настройки мощности применяются блоком MS-A2 немедленно.
- Отслеживание состояния в реальном времени для проверки изменений мощности. — Вернитесь в «общий» режим, чтобы восстановить автоматическую работу.
Адаптер автоматически поддерживает работу нескольких устройств MS-A2:
Каждое устройство идентифицируется своим уникальным идентификатором клиента.
- Состояния создаются динамически для каждого подключенного устройства. — Объекты устройств организованы в отдельных папках. — Статус подключения к сети отслеживается индивидуально для каждого устройства.
Поиск неисправностей
Распространенные проблемы
Устройство не подключается:
- Проверьте сетевое соединение между ioBroker и MS-A2.
- Проверьте конфигурацию MQTT-сервера в настройках адаптера.
- Убедитесь, что порт 1881 не заблокирован брандмауэром.
- Проверьте настройки MQTT в приложении S-Miles Home.
Информация по штатам не обновляется:
- Проверьте онлайн-статус устройства (
info.online) - Проверка обновлений метки времени (
info.timestamp) - Проверьте журналы адаптера на наличие сообщений об ошибках.
- При необходимости перезагрузите адаптер.
Управление питанием не работает:
- Убедитесь, что режим EMS установлен на
mqtt_ctrl. - Убедитесь, что значение мощности находится в пределах минимального/максимального диапазона.
- Убедитесь, что устройство подключено к сети и отвечает.
- Отслеживайте изменения состояния в режиме реального времени.
Анализ логов
Включите подробное логирование, установив уровень логирования адаптера на "debug" или "silly":
- Уровень информации: События подключения и основные операции
- Уровень отладки: Подробная информация о взаимодействии по протоколу MQTT.
- Уровень "для развлечения": Все сообщения MQTT и обновления состояния.
Требования к сети
- Порт 1881/TCP: Должен быть доступен из MS-A2 для ioBroker.
- Брандмауэр: Убедитесь, что трафик MQTT разрешен.
- Стабильность сети: Для надежной работы необходимо стабильное соединение.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
В: Могу ли я использовать другой порт MQTT? О: Да, настройте любой свободный порт в параметрах адаптера и обновите конфигурацию MS-A2 соответствующим образом.
В: Поддерживает ли адаптер аутентификацию? О: Пока нет. Поддержка аутентификации планируется в будущих версиях.
В: Могу ли я отслеживать состояние нескольких устройств MS-A2 одновременно? О: Да, каждое устройство будет отображаться как отдельное устройство со своим собственным состоянием.
В: Как часто обновляются данные? О: Данные обновляются в режиме реального времени каждую секунду, системная статистика — каждые 5 минут (управляется через API Hoymiles).
В: Могу ли я управлять графиком зарядки/разрядки? О: В настоящее время поддерживается только управление выходной мощностью. Расширенные возможности планирования могут быть добавлены в будущих версиях.
В: Что произойдет, если сетевое соединение будет потеряно? О: Адаптер обнаружит устройства, находящиеся в автономном режиме, и пометит их соответствующим образом. Передача данных возобновится после восстановления соединения.
В: Есть ли какие-либо ограничения? О: В настоящее время адаптер ограничен мониторингом только для чтения и базовым управлением питанием. Расширенные функции зависят от возможностей API Hoymiles.
Поддержка и вклад
По вопросам, проблемам или предложениям:
- Проблемы на GitHub: Сообщайте о проблемах здесь
- Форум ioBroker: Поддержка сообщества и обсуждения
- Документация: Этот документ и комментарии к коду.
Если вам понравился этот адаптер, пожалуйста, рассмотрите возможность пожертвования:
Этот адаптер — независимый проект, созданный силами местного сообщества, и не связан с компанией Hoymiles.
0.2.2 (2026-01-10)
- (mcm1957) Subscription code has been fixed to allow operation with hoymiles mqtt v3.0
- (mcm1957) NOTE: TOU topics are not yet supported and raising warnings currently.
0.2.1 (2026-01-09)
- (mcm1957) ignore empty and invalid payloads. [#90]
0.2.0 (2025-08-23)
- (mcm1957) States are created dynamically now. So no states should be created if a system does not provide data for it (i.e slave micro storage).
- (mcm1957) State values are reset during startup now to prevent stale information.
- (mcm1957) Support to control power consumption and delivery has been added.
0.1.2 (2025-08-03)
- (mcm1957) Warnings raised from slave systems have been removed
0.1.1 (2025-07-27)
- (mcm1957) Handling of configuration has been corrected
- (mcm1957) Translations have been adapted
0.1.0 (2025-07-26)
- (mcm1957) initial release
Copyright (c) 2025-2026 mcm1957 mcm57@gmx.at
