HomeMatic RPC
Подключает HomeMatic интерфейсы (BidCos-сервисы, Homegear и CUxD) через XML-RPC или BIN-RPC к ioBroker
Текущий релиз
4.0.0
Разработчик
hobbyquaker, Moritz Heusinger
Лицензия
Этот адаптер соединяет процессы интерфейса HomeMatic (сервисы BidCos, Homegear и CUxD) с ioBroker. Для обмена данными используется XML-RPC или BIN-RPC.
Этот адаптер использует сервис Sentry.io . Он автоматически сообщает разработчику об исключениях, ошибках в коде и новых схемах устройств. Более подробную информацию вы найдете в главе «Что такое Sentry.io» .
Что такое Homematic?
Homematic — это система «умного дома» от eQ-3. Она позволяет осуществлять комплексное управление множеством различных функций в доме или квартире. Эти функции могут комбинироваться как в простых, так и в сложных сценариях.
Ассортимент продукции включает устройства для управления освещением, рольставнями и отоплением, детекторы опасности, датчики безопасности и устройства для измерения погодных условий. Радиосвязь упрощает подключение устройств к существующим зданиям. В новых зданиях можно использовать компоненты проводной шины.
Источник: Домашняя страница производителя eQ-3
Компоненты Homematic в ioBroker
Для управления компонентами Homematic с помощью ioBroker требуется два адаптера:
1. Homematic ReGaHss
Этот адаптер подключается к логическому слою Homematic "ReGaHSS" ( Residential Gateway ). Он синхронизирует названия устройств, системные переменные, комнаты, функции и программы между Homematic и ioBroker.
2. Homematic RPC
RPC расшифровывается как Remote Procedure Call ( удалённая процедура ) . Это технология для обмена данными между процессами. Данный адаптер подключается к коммуникационным модулям центрального блока Homematic (CCU, CCU2, CCU3 и более новых моделей). Поддерживаются следующие модули:
  • rfd для радиоустройств,
  • HMIP-rfd для IP-устройств Homematic,
  • hs485d для проводных устройств,
  • CUxD для внешних компонентов, таких как EnOcean или FS20 (CUxD — это дополнительное программное обеспечение для CCU),
  • Homegear в качестве замены отделения интенсивной терапии.
На этой диаграмме показана структура и интерфейсы связи:
Структура установки Homematic
Источник: wikimatic.de
Как работает адаптер
Один экземпляр адаптера отвечает ровно за один коммуникационный модуль (rfd ,hs485d и так далее). Если вы хотите использовать несколько модулей одновременно, необходимо создать отдельный экземпляр для каждого модуля.
Адаптер взаимодействует с модулем либо через BIN-RPC, либо через XML-RPC. Для связи используется интерфейс событий, поэтому важны правильные адреса. CCU автоматически отправляет события на адаптер, и циклический опрос не требуется.
Кроме того, адаптер проверяет соединение с блоком управления через фиксированные интервалы времени.
Если вы подключаете новые устройства к блоку управления CCU, необходимо включить опцию «Синхронизировать объекты (однократно)» и перезапустить адаптер. Только после этого информация о новых устройствах Homematic будет передана на адаптер.
Конфигурация
Основные настройки
Адрес HomeMatic
IP-адрес CCU или хоста, на котором работает сервис BidCos.
Порт HomeMatic
Порт зависит от выбранного коммуникационного модуля. Адаптер автоматически выбирает порт, как только вы выбираете демона. Изменяйте порт только в том случае, если ваши порты отличаются от стандартных.
По умолчанию используются следующие порты:
ДемонМодуль связиСтандартный портпорт HTTPS
HomeMatic IPHMIP-rfd201042010
рфдрадиоустройства200142001
Виртуальные устройствавиртуальные устройства929249292
hs485dhs485d (проводные устройства)200042000
CUxDCUxD8701не поддерживается
HomegearHomegearкак настроено в Homegearне поддерживается
Порты HTTPS работают только с протоколом XML-RPC.
Адрес адаптера
IP-адрес хоста, на котором работает адаптер. CCU использует этот адрес для подключения к адаптеру, поэтому CCU должен иметь возможность связаться с этим адресом. Записи "0.0.0.0 Listen on all IPs" и "127.0.0.1" предназначены только для особых случаев, поскольку CCU не может связаться с ioBroker по этим адресам.
Порт адаптера
Порт, на котором адаптер ожидает подключения CCU. Оставьте значение "0", чтобы ioBroker автоматически выбирал свободный порт. Изменяйте это значение только в особых случаях.
Демон
CCU поддерживает различные типы устройств (радио, проводные, Homematic IP, CUxD). Для каждого типа необходимо создать отдельный экземпляр адаптера.
Протокол
Для обмена данными доступны два протокола: XML-RPC и BIN-RPC. BIN-RPC быстрее, но некоторые устройства его не поддерживают или поддерживают некорректно. В этом случае выберите протокол XML-RPC.
Примечание: CUxD работает только с BIN-RPC. Homematic IP иrfd Работает только с XML-RPC.
Синхронизация объектов (один раз)
При первом запуске экземпляр считывает все устройства из CCU. Если вы позже измените конфигурацию (переименуете устройства, добавите или удалите устройства), включите эту опцию, чтобы снова синхронизировать конфигурацию в ioBroker.
Экземпляр немедленно перезапускается, снова считывает все устройства и отключает эту опцию.
Дополнительные настройки
Адрес обратного вызова адаптера
Иногда ioBroker работает за маршрутизатором. В этом случае входящий и исходящий адреса различаются. Введите здесь IP-адрес маршрутизатора. Маршрутизатор перенаправляет трафик в ioBroker по номеру порта.
Если ioBroker работает в контейнере Docker, введите здесь IP-адрес хоста Docker. Также необходимо перенаправить порт адаптера (см. "Порт адаптера") в контейнер. Для этого можно выбрать любой свободный порт, например, 12001 или 12010.
Проверьте интервал обмена данными (в секундах)
Адаптер отправляет ping-запрос в CCU с заданным интервалом.
Интервал переподключения (в секундах)
Адаптер ожидает это время, прежде чем предпринять следующую попытку подключения.
Не удаляйте устройства при запуске адаптера.
По умолчанию адаптер удаляет устройство из дерева объектов, если не находит его в CCU при запуске адаптера. Включите эту опцию, чтобы сохранить такие устройства, например, если вы удалили устройство из CCU только временно.
Эта опция также позволяет избежать проблемы на стороне CCU: устройства Homematic IP иногда некорректно передаются в ioBroker. В этом случае они удаляются при запуске адаптера и создаются заново через несколько миллисекунд. По этой причине опция автоматически включается, как только вы выбираете Homematic IP в качестве демона.
Если вы удаляете устройство во время работы адаптера, CCU сообщает об этом адаптеру, и адаптер в любом случае удаляет это устройство.
Используйте https
Если эта опция включена, адаптер использует HTTPS вместо HTTP. Это работает только с протоколом XML-RPC.
Имя пользователя и пароль
Если включена опция "Использовать HTTPS", введите здесь имя пользователя и пароль пользователя CCU. Введите эти учетные данные также, если API CCU требует аутентификации.
Диспетчер устройств
Вкладка «Диспетчер устройств» отображает все устройства данного экземпляра. Вы можете переименовать устройство, управлять им напрямую, а также прочитать установленную и доступную версии прошивки устройства.
Экземпляры
Экземпляры адаптера
Установленные экземпляры адаптера перечислены в разделе «Экземпляры » ioBroker. Цветной кружок слева показывает, включен ли экземпляр и подключен ли он к CCU.
Если навести указатель мыши на символ, отобразится подробная информация.
Объекты адаптера
В разделе « Объекты» отображаются все значения и вся информация, которую CCU отправляет адаптеру. Значения представлены в виде древовидной структуры.
Какие объекты и какие значения отображаются, зависит от устройств (функций и каналов) и от внутренней структуры блока управления.
Центральный блок использует идентификатор.BidCoS-RF Все виртуальные кнопки перечислены под этим идентификатором. Устройства создаются по их серийному номеру, а группам присваивается имя.INT000000x .
Канал 0 (для всех устройств)
Этот канал создаётся для каждого устройства. Он содержит следующие функциональные данные:
Точка данныхЗначение
AES_KeyШифрование включено или отключено
Конфигурация (ожидающие подтверждения / ожидающие подтверждения тревоги)Ожидающая конфигурация
Служебный велосипед / Сигнализация для служебного велосипедаВремя передачи данных устройств Homematic
RSSI (Устройство / Партнер)Уровень сигнала между устройством и центральным блоком.
Низкий заряд батареи / Сигнализация низкого заряда батареиНизкий заряд батареи
Залипание кнопки "Недоступно" / Сигнализация о недоступностиСистемное сообщение об ошибке связи (ошибка произошла ранее).
Сигнализация о недостиженииСистемное сообщение об ошибке связи (текущее состояние)
Каналы с 1 по 6
Эти каналы содержат измеренные значения, управляющие данные и данные о состоянии. Отображаемые данные зависят от функции устройства. В следующей таблице приведены некоторые примеры:
ФункцияКаналВозможные значения
Датчики1Температура, влажность, уровень заполнения, открытое или закрытое состояние и так далее.
Термостаты отопления4Режим работы, заданная температура, фактическая температура, положение клапана и т.д.
Исполнительные механизмы1Уровень (роллетные ставни, диммер), направление движения (роллетные ставни) и так далее.
Приборы с измерительной функцией3Статус
6Счетчик потребления, напряжение, мощность и так далее.
Пользовательские команды
Вы можете отправлять на адаптер пользовательские команды, например, для чтения и управления главной зоной устройства. Главная зона позволяет настраивать недельные программы отопления и многое другое.
Для этой цели отправьте сообщение адаптеру. Сообщение содержит метод в качестве первого параметра, за которым следует объект. Этот объект должен содержатьID целевого устройства. В качестве опции он может содержатьparamType , которая выбирает, например, область MASTER. Отправьте дополнительные параметры вparams объект.
Примеры:
Запишите все значения из области MASTER устройства в лог:
sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203', paramType: 'MASTER'}, res => {
    log(JSON.stringify(res));
Присвойте атрибуту области MASTER определенное значение:
sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'OEQ1861203', paramType: 'MASTER', params: {'ENDTIME_FRIDAY_1': 700}}, res => {
Список всех устройств:
sendTo('hm-rpc.0', 'listDevices', {}, res => {
Установите значение, как это делает адаптер.stateChange :
sendTo('hm-rpc.1', 'setValue', {ID: '000453D77B9EDF:1', paramType: 'SET_POINT_TEMPERATURE', params: 15}, res => {
ПрочитайтеparamsetDescription канала устройства:
sendTo('hm-rpc.1', 'getParamsetDescription', {ID: '000453D77B9EDF:1', paramType: 'VALUES'}, res => {
Считывание информации о прошивке устройства. В этом примере состояние прошивки записывается в журнал:
sendTo('hm-rpc.1', 'getDeviceDescription', {ID: '0000S8179E3DBE', paramType: 'FIRMWARE'}, res => {
    if (!res.error) {
        log(`FW status: ${res.result.FIRMWARE_UPDATE_STATE}`)
    } else {
        log(res.error)
Дополнительная информация
Если вы используете выключатели или пульты дистанционного управления HomeMatic, блок управления CCU подтверждает состояние кнопок только в том случае, если на нем запущена «фиктивная» программа. Эта программа должна использовать состояние соответствующего выключателя или пульта дистанционного управления. Без такой программы ioBroker не получает состояния кнопок.
Для нескольких кнопок можно использовать одну фиктивную программу. Добавьте все состояния кнопок в условие if и объедините их с оператором «или» или с оператором «и». Условие then программы может оставаться пустым. После этого состояние в ioBroker обновляется при каждом нажатии кнопки.
Что такое Sentry.io?
Sentry.io — это сервис для разработчиков. Он предоставляет обзор ошибок в их приложениях. Именно это и реализовано в данном адаптере.
Если адаптер зависает или возникает другая ошибка в коде, сообщение об ошибке отправляется в Sentry. Это же сообщение отображается и в журнале ioBroker. Если вы разрешили ioBroker GmbH собирать диагностические данные, ваш идентификатор установки также отправляется. Этот идентификатор установки является уникальным и не содержит никакой дополнительной информации о вас, например, вашего адреса электронной почты или имени. Он позволяет Sentry группировать ошибки и показывать, сколько пользователей затронуто ошибкой. Все это помогает разработчику создавать адаптеры, которые не содержат ошибок и практически никогда не зависают.
Разработка
Для обновления всех образов устройств выполните следующую команду:
npm run update-images
4.0.0 (2026-08-15)
  • (bluefox) Device icons are now delivered as theme-adaptive SVGs and stay visible on the dark admin theme
  • (krobipd) Generated the device icon set and the device type map from the OCCU device database
  • (krobipd) The device icon is re-applied on start to devices that were created before their type had an icon
  • (bluefox) Removed support of Node.js 20
3.0.2 (2026-05-07)
  • (bluefox) Updated packages
  • (bluefox) Migrated to TypeScript 6
  • (bluefox) Corrected device manager
3.0.1 (2025-10-22)
  • (bluefox) Renamed role of STICKY_UNREACH to indicator.unreach.sticky for the better typing detection
3.0.0 (2025-10-21)
  • (bluefox) Updated packages and used @iobroker/eslint-config
  • (bluefox) Renamed some roles for the better typing detection
  • (bluefox) Removed support of Node.js 18
2.0.2 (2024-08-26)
Older entries
here
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2014-2026 bluefox dogafox@gmail.com
Copyright (c) 2014 hobbyquaker
