Dieser Adapter verbindet HomeMatic-Schnittstellenprozesse (BidCos-Dienste, Homegear und CUxD) mit ioBroker. Die Kommunikation erfolgt über XML-RPC oder BIN-RPC.
Dieser Adapter nutzt den Dienst Sentry.io . Er meldet Ausnahmen, Codefehler und neue Geräteschemas automatisch an den Entwickler. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „Was ist Sentry.io?“ .
Was ist Homematic?
Homematic ist das Smart-Home-System von eQ-3. Es ermöglicht die umfassende Steuerung zahlreicher Funktionen in einem Haus oder einer Wohnung. Diese Funktionen lassen sich sowohl in einfachen als auch in komplexen Szenarien kombinieren.
Das Produktsortiment umfasst Geräte zur Licht-, Rollladen- und Heizungssteuerung, Gefahrenmelder, Sicherheitssensoren und Wettermessgeräte. Dank Funkkommunikation lassen sich die Geräte problemlos in bestehende Gebäude integrieren. In Neubauten können kabelgebundene Buskomponenten zum Einsatz kommen.
Quelle: Homepage des Herstellers eQ-3
Homematic-Komponenten in ioBroker
Zur Verwaltung und Steuerung von Homematic-Komponenten mit ioBroker werden zwei Adapter benötigt:
1. Homematic ReGaHss
Dieser Adapter verbindet sich mit der Homematic-Logikschicht „ReGaHSS“ ( Residential Gateway ). Er synchronisiert die Gerätenamen, die Systemvariablen, die Räume, die Funktionen und die Programme zwischen Homematic und ioBroker.
2. Homematic RPC
RPC steht für Remote Procedure Call . Es handelt sich um eine Technik zur Kommunikation zwischen Prozessen. Dieser Adapter verbindet sich mit den Kommunikationsmodulen einer Homematic-Zentrale (CCU, CCU2, CCU3 und neuer). Folgende Module werden unterstützt:
rfdfür FunkgeräteHMIP-rfdfür Homematic IP-Gerätehs485dfür kabelgebundene GeräteCUxDfür externe Komponenten wie EnOcean oder FS20 (CUxD ist eine zusätzliche Software für die CCU),Homegearals Ersatz für eine CCU.
Dieses Diagramm zeigt die Struktur und die Kommunikationsschnittstellen:
Quelle: wikimatic.de
Funktionsweise des Adapters
Eine Instanz des Adapters ist für genau ein Kommunikationsmodul zuständig (rfd ,hs485d usw.). Wenn Sie mehrere Module gleichzeitig verwenden möchten, müssen Sie für jedes Modul eine separate Instanz erstellen.
Der Adapter kommuniziert mit dem Modul entweder über BIN-RPC oder über XML-RPC. Die Kommunikation erfolgt über eine Ereignisschnittstelle, daher sind die korrekten Adressen wichtig. Die CCU sendet die Ereignisse automatisch an den Adapter; ein zyklisches Polling ist nicht erforderlich.
Darüber hinaus überprüft der Adapter in einem festgelegten Intervall die Verbindung zur CCU.
Wenn Sie neue Geräte an die CCU anlernen, müssen Sie die Option „Objekte (einmalig) synchronisieren“ aktivieren und den Adapter neu starten. Nur dann werden die Informationen über die neuen Homematic-Geräte an den Adapter übertragen.
Konfiguration
Haupteinstellungen
HomeMatic-Adresse
Die IP-Adresse der CCU oder des Hosts, auf dem der BidCos-Dienst ausgeführt wird.
HomeMatic-Port
Der Port hängt vom ausgewählten Kommunikationsmodul ab. Der Adapter wählt den Port automatisch aus, sobald Sie den Daemon auswählen. Ändern Sie den Port nur, wenn Ihre Ports von den Standardports abweichen.
Folgende Ports werden standardmäßig verwendet:
| Dämon | Kommunikationsmodul | Standardanschluss | HTTPS-Port |
| HomeMatic IP | HMIP-rfd | 2010 | 42010 |
| rfd | rfd (Funkgeräte) | 2001 | 42001 |
| Virtuelle Geräte | virtuelle Geräte | 9292 | 49292 |
| hs485d | hs485d (kabelgebundene Geräte) | 2000 | 42000 |
| CUxD | CUxD | 8701 | wird nicht unterstützt |
| Heimausrüstung | Heimausrüstung | wie in Homegear konfiguriert | wird nicht unterstützt |
Die HTTPS-Ports funktionieren nur mit dem XML-RPC-Protokoll.
Adapteradresse
Die IP-Adresse des Hosts, auf dem der Adapter läuft. Die CCU verwendet diese Adresse, um sich mit dem Adapter zu verbinden; daher muss die CCU diese Adresse erreichen können. Die Einträge „0.0.0.0 Lauscht auf allen IPs“ und „127.0.0.1“ sind nur für Sonderfälle vorgesehen, da die CCU ioBroker unter diesen Adressen nicht erreichen kann.
Adapteranschluss
Der Port, an dem der Adapter auf die Verbindung der CCU wartet. Belassen Sie den Wert bei „0“, damit ioBroker automatisch einen freien Port auswählt. Ändern Sie diesen Wert nur in Ausnahmefällen.
Dämon
Eine CCU unterstützt verschiedene Gerätetypen (Funk, Kabel, Homematic IP, CUxD). Sie müssen für jeden Typ eine separate Instanz des Adapters erstellen.
Protokoll
Für die Kommunikation stehen zwei Protokolle zur Verfügung: XML-RPC und BIN-RPC. BIN-RPC ist schneller, wird aber von einigen Geräten nicht oder nur fehlerhaft unterstützt. Wählen Sie in diesem Fall das XML-RPC-Protokoll.
Hinweis: CUxD funktioniert nur mit BIN-RPC. Homematic IP undrfd Funktioniert nur mit XML-RPC.
Beim ersten Start liest die Instanz alle Geräte von der CCU. Wenn Sie die Konfiguration später ändern (Geräte umbenennen, hinzufügen oder entfernen), aktivieren Sie diese Option, um die Konfiguration in ioBroker erneut zu synchronisieren.
Die Instanz startet sofort neu, liest alle Geräte erneut aus und deaktiviert diese Option anschließend selbst.
Zusätzliche Einstellungen
Adapter-Rückrufadresse
ioBroker läuft manchmal hinter einem Router. In diesem Fall unterscheiden sich die eingehende und die ausgehende Adresse. Geben Sie hier die IP-Adresse des Routers ein. Der Router leitet den Datenverkehr über die Portnummer an ioBroker weiter.
Wenn ioBroker in einem Docker-Container ausgeführt wird, geben Sie hier die IP-Adresse des Docker-Hosts ein. Sie müssen außerdem den Adapterport (siehe „Adapterport“) an den Container weiterleiten. Sie können hierfür einen beliebigen freien Port wählen, beispielsweise 12001 oder 12010.
Kommunikationsintervall prüfen (in Sekunden)
Der Adapter sendet in diesem Intervall einen Ping an die CCU.
Wiederverbindungsintervall (in Sekunden)
Der Adapter wartet diese Zeit ab, bevor er den nächsten Verbindungsversuch startet.
Geräte beim Start des Adapters nicht löschen.
Standardmäßig entfernt der Adapter ein Gerät aus der Objektstruktur, wenn er es beim Start des Adapters nicht auf der CCU findet. Aktivieren Sie diese Option, um solche Geräte beizubehalten, beispielsweise wenn Sie ein Gerät nur vorübergehend von der CCU entfernt haben.
Diese Option behebt auch ein Problem auf der CCU-Seite: Homematic IP-Geräte werden manchmal nicht korrekt an ioBroker übertragen. In diesem Fall werden sie beim Start des Adapters gelöscht und einige Millisekunden später neu erstellt. Daher wird die Option automatisch aktiviert, sobald Sie Homematic IP als Daemon auswählen.
Wenn Sie ein Gerät löschen, während der Adapter in Betrieb ist, informiert die CCU den Adapter, und der Adapter entfernt dieses Gerät in jedem Fall.
Verwenden Sie https
Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet der Adapter HTTPS anstelle von HTTP. Dies funktioniert nur mit dem XML-RPC-Protokoll.
Benutzername und Passwort
Wenn die Option „https verwenden“ aktiviert ist, geben Sie hier den Benutzernamen und das Passwort eines CCU-Benutzers ein. Geben Sie diese Anmeldeinformationen auch ein, wenn die API der CCU eine Authentifizierung erfordert.
Gerätemanager
Im Tab „Geräte-Manager“ werden alle Geräte dieser Instanz angezeigt. Sie können ein Gerät umbenennen, es direkt steuern sowie die installierte und die verfügbare Firmware-Version anzeigen.
Instanzen
Die installierten Instanzen des Adapters werden im Bereich „ioBroker -Instanzen “ aufgelistet. Der farbige Kreis auf der linken Seite zeigt an, ob die Instanz aktiviert und mit der CCU verbunden ist.
Wenn Sie den Mauszeiger über ein Symbol bewegen, erhalten Sie detaillierte Informationen.
Objekte des Adapters
Der Bereich „Objekte“ zeigt alle Werte und Informationen an, die die CCU an den Adapter sendet. Die Werte werden in einer Baumstruktur dargestellt.
Welche Objekte und welche Werte angezeigt werden, hängt von den Geräten (Funktion und Kanälen) und der Struktur innerhalb der CCU ab.
Die zentrale Einheit verwendet die IDBidCoS-RF Alle virtuellen Schaltflächen werden unter dieser ID aufgelistet. Geräte werden anhand ihrer Seriennummer erstellt, und Gruppen erhalten den Namen.INT000000x Die
Kanal 0 (alle Geräte)
Dieser Kanal wird für jedes Gerät erstellt. Er enthält folgende Funktionsdaten:
| Datenpunkt | Bedeutung |
| AES-Schlüssel | Verschlüsselung aktiviert oder deaktiviert |
| Konfiguration (Ausstehend / Alarm ausstehend) | Konfiguration ausstehend |
| Tastverhältnis / Tastverhältnisalarm | Übertragungszeit der Homematic-Geräte |
| RSSI (Gerät / Gegenstelle) | Signalstärke zwischen dem Gerät und der Zentraleinheit |
| Niedriger Batteriestand / Alarm bei niedrigem Batteriestand | Niedriger Akkustand |
| Unerreichbarkeitsalarm | Systemmeldung über einen Kommunikationsfehler (Fehler trat zuvor auf) |
| Unerreichbarkeitsalarm | Systemmeldung über einen Kommunikationsfehler (aktueller Status) |
Kanäle 1 bis 6
Diese Kanäle enthalten Messwerte, Steuerdaten und Statusdaten. Die angezeigten Daten hängen von der Funktion des Geräts ab. Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele:
| Funktion | Kanal | Mögliche Werte |
| Sensoren | 1 | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Füllstand, geöffneter oder geschlossener Zustand usw. |
| Heizungsthermostate | 4 | Betriebsart, Solltemperatur, Isttemperatur, Ventilstellung usw. |
| Aktuatoren | 1 | Pegel (Rollladen, Dimmer), Bewegungsrichtung (Rollladen) usw. |
| Geräte mit Messfunktion | 3 | Status |
| 6 | Verbrauchszähler, Spannung, Leistung usw. |
Benutzerdefinierte Befehle
Sie können benutzerdefinierte Befehle an den Adapter senden, beispielsweise um den MASTER-Bereich eines Geräts auszulesen und zu steuern. Im MASTER-Bereich können Sie unter anderem die wöchentlichen Heizprogramme konfigurieren.
Senden Sie zu diesem Zweck eine Nachricht an den Adapter. Die Nachricht enthält die Methode als ersten Parameter, gefolgt von einem Objekt. Dieses Objekt muss Folgendes enthalten:ID des Zielgeräts. Optional enthält es dieparamType , wodurch beispielsweise der MASTER-Bereich ausgewählt wird. Senden Sie zusätzliche Parameter in derparams Objekt.
Beispiele:
Schreibe alle Werte des MASTER-Bereichs eines Geräts in das Protokoll:
sendTo('hm-rpc.0', 'getParamset', {ID: 'OEQ1861203', paramType: 'MASTER'}, res => {
log(JSON.stringify(res));
Einem Attribut des MASTER-Bereichs einen bestimmten Wert zuweisen:
sendTo('hm-rpc.0', 'putParamset', {ID: 'OEQ1861203', paramType: 'MASTER', params: {'ENDTIME_FRIDAY_1': 700}}, res => {
Alle Geräte auflisten:
sendTo('hm-rpc.0', 'listDevices', {}, res => {
Legen Sie einen Wert fest, so wie es der Adapter tut.stateChange :
sendTo('hm-rpc.1', 'setValue', {ID: '000453D77B9EDF:1', paramType: 'SET_POINT_TEMPERATURE', params: 15}, res => {
Lesen Sie dieparamsetDescription eines Kanals eines Geräts:
sendTo('hm-rpc.1', 'getParamsetDescription', {ID: '000453D77B9EDF:1', paramType: 'VALUES'}, res => {
Lesen Sie die Firmware-Informationen eines Geräts. In diesem Beispiel wird der Firmware-Status in das Protokoll geschrieben:
sendTo('hm-rpc.1', 'getDeviceDescription', {ID: '0000S8179E3DBE', paramType: 'FIRMWARE'}, res => {
if (!res.error) {
log(`FW status: ${res.result.FIRMWARE_UPDATE_STATE}`)
} else {
log(res.error)
Bei Verwendung von HomeMatic-Schaltern oder HomeMatic-Fernbedienungen bestätigt die CCU die Tastenzustände nur, wenn ein Dummy-Programm auf der CCU ausgeführt wird. Dieses Programm muss den Zustand des jeweiligen Schalters oder der zugehörigen Fernbedienung verwenden. Ohne ein solches Programm erhält ioBroker keine Tastenzustände.
Sie können ein einziges Dummy-Programm für mehrere Schaltflächen verwenden. Fügen Sie alle Schaltflächenzustände in die if-Anweisung ein und verknüpfen Sie diese mit dem Operator „oder“ oder „und“. Die then-Anweisung des Programms kann leer bleiben. Anschließend wird der Zustand in ioBroker bei jedem Tastendruck aktualisiert.
Was ist Sentry.io?
Sentry.io ist ein Dienst für Entwickler. Er bietet einen Überblick über die Fehler ihrer Anwendungen. Genau dies wird in diesem Adapter implementiert.
Wenn der Adapter abstürzt oder ein anderer Codefehler auftritt, wird die Fehlermeldung an Sentry gesendet. Dieselbe Meldung erscheint auch im ioBroker-Protokoll. Wenn Sie der ioBroker GmbH die Erlaubnis erteilt haben, Diagnosedaten zu erfassen, wird auch Ihre Installations-ID übermittelt. Diese Installations-ID ist lediglich eine eindeutige Kennung ohne weitere Informationen über Sie, wie Ihre E-Mail-Adresse oder Ihren Namen. Sie ermöglicht es Sentry, die Fehler zu gruppieren und anzuzeigen, wie viele Benutzer von einem Fehler betroffen sind. All dies hilft dem Entwickler, fehlerfreie und im Grunde absturzsichere Adapter bereitzustellen.
Entwicklung
Um alle Geräteabbilder zu aktualisieren, führen Sie folgenden Befehl aus:
npm run update-images
4.0.0 (2026-08-15)
- (bluefox) Device icons are now delivered as theme-adaptive SVGs and stay visible on the dark admin theme
- (krobipd) Generated the device icon set and the device type map from the OCCU device database
- (krobipd) The device icon is re-applied on start to devices that were created before their type had an icon
- (bluefox) Removed support of Node.js 20
3.0.2 (2026-05-07)
- (bluefox) Updated packages
- (bluefox) Migrated to TypeScript 6
- (bluefox) Corrected device manager
3.0.1 (2025-10-22)
- (bluefox) Renamed role of
STICKY_UNREACHtoindicator.unreach.stickyfor the better typing detection
3.0.0 (2025-10-21)
- (bluefox) Updated packages and used
@iobroker/eslint-config - (bluefox) Renamed some roles for the better typing detection
- (bluefox) Removed support of Node.js 18
2.0.2 (2024-08-26)
Older entries
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2014-2026 bluefox dogafox@gmail.com
Copyright (c) 2014 hobbyquaker
