Подключает логический уровень HomeMatic CCU ("ReGaHSS") к ioBroker.
Этот адаптер использует библиотеки Sentry для автоматического сообщения разработчикам об исключениях и ошибках в коде. Более подробную информацию, а также сведения о том, как отключить отправку сообщений об ошибках, см. в документации Sentry-Plugin ! Система отчетности Sentry используется начиная с js-controller 3.0.
Homematic
Homematic — это система «умного дома» от eQ-3. Она управляет множеством различных функций в доме или квартире, предлагая как простые, так и сложные сценарии использования.
В число этих устройств входят приборы для управления освещением, рольставнями и отоплением, датчики опасности, датчики безопасности, а также приборы для измерения метеорологических данных. Радиосвязь упрощает модернизацию. В новых зданиях могут использоваться компоненты проводной шины.
Адаптер Homematic ReGaHSS
Этот адаптер подключается к логическому слою Homematic "ReGaHSS" ( Residential Gateway ). Он синхронизирует текстовые имена, системные переменные, комнаты, функции и программы между Homematic и ioBroker.
Если вы хотите подключить к ioBroker более одного CCU, установите и настройте отдельный экземпляр этого адаптера для каждого CCU.
Вместе с этим адаптером устанавливается также экземпляр адаптера "hm-rpc". Сначала настройте и активируйте этот экземпляр.
Один экземпляр этого адаптера может управлять до пяти различными экземплярами адаптера Homematic RPC. Каждой службе требуется свой собственный экземпляр RPC:
- RFD (радиослужба блока управления для стандартных компонентов)
- hs485d (проводной) (для проводных компонентов шины)
- CUxD (дополнительное программное обеспечение, обеспечивающее универсальный интерфейс)
- Homematic IP (компоненты с поддержкой IP)
- Виртуальные устройства
Цель
Этот адаптер синхронизирует переменные HomeMatic CCU с ioBroker и позволяет запускать программы HomeMatic CCU из ioBroker.
Адаптер также можно использовать в качестве «помощника миграции»: вы можете скопировать названия устройств и каналов, комнаты, функции и избранное из CCU в ioBroker. Это работает только в одном направлении. Изменения в ioBroker будут перезаписаны при следующей синхронизации, поэтому отключите эти параметры после первой синхронизации.
Требования
- Шлюз Homematic (CCU/CCU2/CCU3…) или радиомодуль с подходящим программным обеспечением (piVCCU, RaspberryMatic или аналогичный).
- По крайней мере, один экземпляр адаптера hm-rpc, который уже установлен и настроен.
Установка
Установите один экземпляр адаптера в административном интерфейсе ioBroker. После завершения установки автоматически откроется окно конфигурации.
Перед настройкой данного адаптера создайте и настройте экземпляр адаптера hm-rpc, который был установлен вместе с этим адаптером. Если вам требуется больше сервисов, создайте также дополнительные экземпляры hm-rpc.
Конфигурация
Меню выбора вверху
В верхнем меню выбора есть три раздела:
Раздел «Основные настройки»
Основные настройки
Основные настройки выполняются в этой области.
В выпадающем меню можно выбрать IP-адрес блока управления (CCU). Также можно изменить интервал переподключения (по умолчанию: 30 секунд).
Назначение экземпляров RPC
После этого активируйте необходимые сервисы и подключите каждый сервис к соответствующему экземпляру hm-rpc.
Опрос
Если включен режим опроса, адаптер считывает данные ReGaHSS из CCU через регулярные интервалы. Интервал задается в секундах в поле «интервал (с)». Не устанавливайте слишком маленький интервал, так как слишком большое количество запросов может привести к сбою CCU.
Курок
Для уменьшения количества запросов от ioBroker к ReGaHSS, CCU может также отправлять данные при изменении. Для этого используется виртуальная кнопка CCU, которая переключается в программе CCU. По умолчанию это кнопкаBidCosRF.50.PRESS_SHORT (см. пример программы).
Область «Синхронизация»
Здесь вы определяете, какая информация будет копироваться из CCU в ioBroker. Адаптер создает соответствующие объекты и состояния в ioBroker.
- DutyCycle : показывает коэффициент заполнения (в %)
- переменные : копирует системные переменные из блока управления компьютером (CCU).
- программы : копирует названия программ из CCU
- names : копирует текстовые имена точек данных из CCU.
- Избранное : копирует избранные элементы и отображает их список.
- комнаты : копирует комнаты и выводит их список.
- функции : копирует функции и выводит их список.
Раздел «Дополнительные настройки»
Здесь вы решаете, нужно ли использовать HTTPS (зашифрованное соединение). Если HTTPS активирован, необходимо ввести имя пользователя и соответствующий пароль.
После завершения всех настроек закройте страницу конфигурации с помощью кнопки «Сохранить и закрыть», расположенной под настройками. Адаптер остановится, и экземпляр запустится заново с новыми значениями.
Пример
Экземпляр и сигнал
Созданные экземпляры можно найти в разделе «Экземпляры» в ioBroker. Слева индикатор показывает, активирован ли адаптер и подключен ли он к CCU.
Если навести указатель мыши на значок, отобразится подробная информация.
Объекты адаптера
В разделе « Объекты» отображаются все значения и информация, которые адаптер считывает из блока управления компьютером (CCU), в древовидной структуре.
Эти объекты зависят от вашей конкретной установки. Поэтому здесь описаны только общие объекты, одинаковые для всех пользователей.
Структура папок
В первых папках (обычно с числовым идентификатором) находятся программы блока управления компьютером (CCU).
Папки CCU и info содержат основную информацию о шлюзе, включая коэффициент заполнения в процентах (если он активирован).
В конце приводится список переменных, созданных в CCU.
Часто задаваемые вопросы
Какие состояния ALARM создаются в объекте устройства?
Штаты, которые заканчиваются на_ALARM Эти сообщения создаются адаптером ReGa и представляют собой служебные сообщения. Сигнал тревоги имеет три различных состояния.
_NO ALARM_Это означает, что для данного состояния нет служебного сообщения. Когда появляется служебное сообщение, состояние меняется на_ALARM_ Время срабатывания сигнализации на блоке управления сохраняется в метке времени «последнего изменения» состояния.state.lc ).
Если изменить состояние в ioBroker, сигнал тревоги будет подтвержден в CCU, и сообщение об ошибке исчезнет. Состояние тревоги в ioBroker изменится на_ACKNOWLEDGED_ . В отметке времени «последнее изменение» по-прежнему содержится время срабатывания будильника, а во отметке времени состояния — время подтверждения.state.ts ).
У меня есть HomeMatic CCU2/CCU3. Как я могу добавить его в настройки адаптера?
Введите IP-адрес вашего блока управления CCU в настройках адаптера, а затем
- активируйте "rfd" для обычных устройств HomeMatic.
- Активируйте "HomeMatic IP", если используете устройства HomeMatic IP.
- Активируйте функцию "Виртуальные устройства", если вы используете группы в HomeMatic (например, если вы объединяете несколько термостатов в одну группу).
Я изменил настройки комнат или другие параметры в HomeMatic, но эти изменения не отображаются в ioBroker.
Перезапустите экземпляр hm-rega, например, с помощью кнопки перезапуска hm-rega.x в столбце «Действия» на вкладке «Экземпляры».
Подождите примерно 10-20 секунд, а затем проверьте вкладку «Перечисления» и объекты (enum.xxx – (необходимо включить экспертный режим). Если изменения по-прежнему не отображаются, перезапустите ioBroker. После этого изменения станут доступны в ioBroker.
Как можно синхронизировать скрытые (невидимые) переменные, например, в HMIP-PSM?
Начиная с версии 2.4.0 появилась возможность синхронизации скрытых переменных. Откройте настройки hm-rega. На вкладке «Синхронизация» вы найдете соответствующую опцию.Invisible variables если вариантvariables активирован.
Я хочу запускать свои собственные скрипты на CCU из ioBroker. Это возможно?
Начиная с версии 2.3.0, вы можете запускать собственные скрипты на CCU с помощью команды.sendTo .
Например, вы можете прочитать время безотказной работы вашего CCU с помощью этого скрипта:
const upTimeScript = `
string stderr;
string stdout;
system.Exec("cat /proc/uptime | awk '// { printf $1/3600 }'", &stdout, &stderr);
WriteLine(stdout);`;
sendTo('hm-rega.0', upTimeScript, res => {
log(JSON.stringify(res), 'info');
Веб-интерфейс моего блока управления использует другой порт, отличный от стандартных портов HTTP/HTTPS, и соединение не устанавливается. Как я могу настроить другой порт?
Это редкий случай, поэтому настройка отображается только в экспертном режиме . Включите экспертный режим в административной панели, и вы найдете эту опцию.Web interface port на вкладке «Дополнительные настройки». Также вы можете изменить порт в командной строке:
iob set hm-rega.0 --webinterfacePort 8765
Чтобы снова использовать порты по умолчанию, введите443 или80 в соответствии с вашим протоколом или введите0 для автоматического выбора.
Мой API ReGa не использует порт 8181 (HTTPS: 48181). Могу ли я всё равно использовать адаптер?
Да. Включите экспертный режим в административной панели, и вы сможете настроить параметры.Rega port на вкладке "Дополнительные настройки".
Вы также можете изменить порт в командной строке:iob set hm-rega.<instance> --homematicPort <port>
- (bluefox) Removed prepare script
- (bluefox) Merged the English documentation into README.md and removed the docs folder
6.0.0 (2026-08-15)
- (bluefox) migrated the adapter to TypeScript
- (bluefox) migrated the configuration dialog to JSON config (requires admin 6.17.14 or newer)
- (bluefox) the ports of the ReGaHSS API and of the web interface can now be configured in the expert mode
- (bluefox) required js-controller 5.0.19
5.1.0 (2024-08-29)
- (@foxriver76) added notification if devices are low on battery
5.0.0 (2024-07-18)
- (bluefox) required node 18
- (bluefox) updated dependencies
4.0.0 (2023-09-04)
- (mcm1957) required node 16 due to adapter-core 3.x.x
- (bluefox) removed deprecated package -
request
3.0.47 (2023-08-08)
- (bluefox) Updated packages
3.0.46 (2023-03-30)
- (foxriver76) fixed for controller v5 (closes #368)
3.0.44 (2023-02-20)
- (foxriver76) compatibility of RSSI_DEVICE and RSSI_PEER for CCU updated (closes #352)
- (foxriver76) also sync enums for a maintenance channel of rfd devices (closes #320)
3.0.43 (2022-07-28)
- (foxriver76) if LGW is not reachable we now set duty cycle to
nullinstead of-1in all cases (closes #298)
3.0.40 (2022-04-03)
nullinstead of-1
3.0.39 (2022-03-26)
- (foxriver76) fixed another
ValueListbug
3.0.38 (2022-03-26)
- (foxriver76) fixed bug with
ValueList(closes #268)
3.0.37 (2022-02-22)
- (foxriver76) only delete hm-rpc objects of configured instances from enums (fixes #253)
3.0.35 (2022-01-28)
- (foxriver76) do not log warning if we cannot synchronize favorites of empty string user (fixes #227)
3.0.34 (2022-01-24)
- (martin-herzog/foxriver76) fixed unneeded call which lead to warnings in rega log
3.0.33 (2021-11-18)
- (foxriver76) if function or room names on CCU include dots, we replace them (fixes Sentry IOBROKER-HM-REGA-3H)
3.0.32 (2021-10-14)
- (foxriver76) Duty Cycle of LAN gateways can be -1 if they are disconnected (fixes #196)
- (foxriver76) we now only scale on UNIT "100%" as hm-rpc does (fixes #207)
3.0.31 (2021-08-12)
- (foxriver76) we fixed some sentry issues (closes #182, closes #183)
3.0.30 (2021-07-18)
- (foxriver76) improved the detection of ALARM occurrences for virtual devices
3.0.29 (2021-07-01)
- (foxriver76) fixed bug on ALARM datapoint creation
3.0.28 (2021-06-30)
- (foxriver76) improve creation of ALARM dps even if no states provided by
getDatapoints(fixes #168)
3.0.27 (2021-06-28)
- (foxriver76) fixed a bug that already deleted programs were only partially deleted in ioBroker Please note: This will only work for deleted programs up to now. You have to clean up orphan programs manually
3.0.26 (2021-06-14)
- (bluefox) Use name from a device if the channel has a default name
3.0.25 (2021-05-14)
- (foxriver76) remove old code, which also scaled unit: % values and not only unit: 100 %
3.0.24 (2021-04-30)
- (foxriver76) we fixed more occurrences of incorrect types (fixes #146)
3.0.23 (2021-04-30)
- (foxriver76) we now correctly convert the rssi values, workaround for https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/897
- (foxriver76) we made counter-states of type "number", was incorrectly "string" (closes #145)
3.0.22 (2021-04-30)
- (foxriver76) parse the dutyCycle state to int (fixes #144)
- (foxriver76) updated dependencies
- (foxriver76) removed unneeded dependency
3.0.21 (2021-04-24)
- (foxriver76) bring back io-package.json readme attribute, admin does not fall back to docs as expected (fixes #135)
3.0.20 (2021-04-20)
- (foxriver76) admin/controller has a bug still requiring
common.title(fixes #133)
3.0.19 (2021-04-16)
- (foxriver76) fixed for custom webinterface port (addresses #117)
3.0.18 (2021-04-05)
- (foxriver76) a local link now respects port and protocol
3.0.17 (2021-04-04)
- (foxriver76) correctly identify incomplete requests
3.0.16 (2021-01-31)
- (foxriver76) fixed issue with non-existing objects when using LAN-Gateways
3.0.15 (2021-01-31)
- (foxriver76) Ensures that objects are created if something (devices, variables, programs) created during runtime (fixes #124)
3.0.14 (2021-01-30)
- (foxriver76) fixed pot. crash after reconnecting because of existingStates array
3.0.13 (2021-01-30)
- (foxriver76) ensure to not set states of non-existing RPC objects due to differences in the APIs (fixes #123)
3.0.12 (2021-01-29)
- (foxriver76) we now handle some more edge case errors
3.0.10 (2021-01-27)
- (foxriver76) no build needed
3.0.9 (2021-01-27)
- (foxriver76) fixed gh actions
3.0.8 (2021-01-27)
- (foxriver76) we now wait until objects are created before setting states (fixes #122)
- (foxriver76) added release script
3.0.7 (2021-01-17)
- (foxriver76) we notify the user about aborted connection by CCU during request
3.0.6 (2020-12-25)
- (Hirsch-DE) don't write data points if timestamp is 0"
3.0.5 (2020-12-24)
- (foxriver76) provide possibility to use custom webinterface port, please see FAQ
3.0.4 (2020-12-21)
- (foxriver76) fixed enum translations (changed in API)
- (foxriver76) fixed handling of "favorites" enum
- this can be breaking for some users, please check your enums
2.6.25 (2020-12-16)
- (foxriver76) fixed aliases being removed from enums if they contain
hm-rpc.
2.6.24 (2020-11-03)
- (foxriver76) now states will be accordingly marked to indicate that rega is down when receiving invalid responses
2.6.23 (2020-10-15)
- (foxriver76) fixes for edge case crashes
2.6.22 (2020-09-29)
- (foxriver76) fixed error where alarm states of hm-rpc instances with instance number >= 10 are created for the wrong instance (issue #111)
2.6.20 (2020-09-15)
- (foxriver76) set an explicit object type on extending object (issue #109)
2.6.19 (2020-08-23)
- (foxriver76) fixed issue on syncing service message counter when invisible variables are synchronized
- (foxriver76) fixed issue where value list variables are a string instead of an integer
2.6.17 (2020-08-17)
- (foxriver76) fixed for % scaling of float numbers
2.6.15 (2020-08-08)
- (foxriver76) fixed potential issues with scaling of % values as in https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rpc/issues/263
2.6.14 (2020-06-11)
- (foxriver76) fixed a potential problem on enum sync, where to many channels could be deleted
2.6.11 (2020-06-11)
- (foxriver76) timeout of requests increased to 90 seconds (its only important to have a timeout to prevent infinite stucking)
2.6.10 (2020-06-10)
- (foxriver76) fixed crash when a user on CCU is an empty string on synchronizing favorites
2.6.9 (2020-05-29)
- (foxriver76) fixed crash when we cannot determine CCU version
2.6.8 (2020-05-26)
- (foxriver76) Script post requests will time out after 15 seconds to prevent stucking in queue if no answer from ccu received
2.6.7 (2020-05-11)
- (foxriver76) fixed some edge cases, reported by Sentry
2.6.6 (2020-05-06)
- (foxriver76) use current time as timestamp if non-existent on initial variables poll
2.6.5 (2020-04-22)
- (foxriver76) improved error handling, no longer use legacy log file
2.6.4 (2020-04-13)
- (foxriver76) now storing scripts in iob file storage
2.6.2 (2020-04-11)
- (foxriver76) minor fixed on a ccu object
2.6.1 (2020-04-04)
- (foxriver76) fixed synchronization
2.6.0 (2020-04-02)
- (foxriver76) sentry plugin support added
2.5.5 (2020-02-17)
- (foxriver76) we are logging the script name in still pending warning from now on
2.5.4 (2020-02-05)
- (foxriver76) made port fully configurable, also with https enabled
2.5.3 (2020-01-15)
- (foxriver76) improved error handling in edge cases and more verbose logging on errors
2.5.2 (2019-12-29)
- (foxriver76) fixed issue which originated by undefined tclsh alias on CCU for
dutycycle.fnscript
2.5.1 (2019-12-14)
- (foxriver76) no longer use
adapter.objects - (foxriver76) js-controller v > 2 required
2.4.12 (2019-09-26)
- (foxriver76) fixed bug which leads to alarm counter showing the number of service messages
2.4.10 (2019-09-17)
- (foxriver76) we set enum name as a translation object again
2.4.9 (2019-09-04)
- (foxriver76) fixed minor bug which prevented correct room sync
- (foxriver76) in 2.4.6 we implemented the mechanism for hm-rega and rpc, in fact we should only delete hm-rpc devices, because rega will be added on ioB side (can't be done in CCU)
2.4.7 (2019-08-28)
- (foxriver76) fixed another legacy bug, which prevented some enums from getting the correct name
2.4.6 (2019-08-11)
- (foxriver76) only deleting hm adapter objects from enums
2.4.4 (2019-08-02)
- (foxriver76) fixed enum sync and improved logging
2.4.2 (2019-07-23)
- (foxriver76) lc and ts for alarm states are now valid formatted for js-controller
2.4.1 (2019-07-13)
- (foxriver76) also poll invisible vars if configured
2.4.0 (2019-07-03)
- (foxriver76) added possibility to synchronize hidden variables
2.3.3 (2019-04-05)
- (foxriver76) added more system info states when syncing duty cycle
- (foxriver76) when setting ts, do it in ms
2.3.2 (2019-03-10)
- (foxriver76) when ccu sysvar is nan, replace it by null
2.3.1 (2019-03-07)
- (foxriver76) also unescape %0A (\n)
- (foxriver76) remove line break in a firmware version
2.3.0 (2019-02-07)
- (foxriver76) implemented messagebox
2.2.2 (2019-02-04)
- (foxriver76) show the correct number of service messages even if automatic checking is enabled
2.2.1 (2019-01-29)
- (foxriver76) create alarm states with the correct name instead of renaming on restart
- (foxriver76) fixed to enabled acknowledging servicemessages for all instance types
2.2.0 (2019-01-26)
- (foxriver76) reworked alarm states, see FAQ
- (foxriver76) fixed where virtual devices were not named
2.1.8 (2019-01-24)
- (foxriver76) from now on we are displaying the firmware version instead of coprocessor fw version
- (foxriver76) we are making sure to prevent a CCU3 being exposed as a CCU2
- (foxriver76) fixed renaming of alarms on start
2.1.7 (2019-01-21)
- (foxriver76) fixed the bug that all alarms of devices are in hm-rpc rfd instance or non existent if no rpc instance existed
- (foxriver76) fixed bug where datapoints were not named
2.1.6 (2019-01-20)
- (foxriver76) updated state when the same value is set with another timestamp
- (foxriver76) reverted the duty cycle script
- (foxriver76) fixed for parse errors on -inf values
2.1.3 (2019-01-14)
- (foxriver76) also decode string values when setting foreign states
- (foxriver76) added more translations
2.1.2 (2019-01-10)
- (foxriver76) fixed duty cycle script
- (foxriver76) fixed bug where state units were ignored for all except rfd
2.1.0 (2019-01-07)
- (foxriver76) usage of adapter-core
- (bluefox) compact mode compatibility
2.0.1 (2019-01-01)
- (foxriver76) fixed error that prevented setting umlauts to system variables in ioBroker
- (foxriver76) usage and application of eslint
2.0.0 (2018-11-28)
- (foxriver76) Https checkbox added
- (foxriver76) Https can be used instead of http
- (foxriver76) Added possibility to authenticate on API
- (foxriver76) de- and encryption added
1.7.2 (2018-07-29)
- (bluefox) Configuration dialog was corrected
1.7.1 (2018-06-25)
- (bluefox) Forbidden characters were replaced
1.7.0 (2018-01-26)
- (bluefox) Ready for Admin3
1.6.6 (2017-09-23)
- (AlGu1) Fixed error if Lan Interfaces exits
1.6.5 (2017-09-10)
- (AlGu1) Change adapter logging of new values to debug
1.6.4 (2017-09-10)
- (AlGu1) Config Settings changed to set defaults after updated adapter
1.6.3 (2017-09-06)
- (AlGu1) Read values from CCU in raw format and create JSON string and object in adapter
1.6.2 (2017-09-05)
- (AlGu1) dutycycle.fn script changed for better compatibility without ReGaHss Beta version
1.6.1 (2017-09-05)
- (AlGu1) Error in script file fixed
1.6.0 (2017-09-05)
- (AlGu1) Read DutyCycle and other params from
listBidcosInterfaces
1.5.0 (2017-06-29)
- (Apollon77) Also updated names of states when syncing with CCU
1.4.8 (2017-05-24)
- (bluefox) Fixed values conversion for CUxD
1.4.4 (2017-02-28)
- (Apollon77) small fixed (issue #23)
1.4.3 (2017-02-01)
- (Apollon77) respect settings and only sync variables and programs if selected in settings (issue #22)
1.4.2 (2017-01-30)
- (bluefox) remove error log in CCU by start
1.4.1 (2017-01-16)
- (bluefox) merge rooms, functions and favorites with existing one
1.4.0 (2017-01-15)
- (jens-maus) Add HMIP support
1.3.0 (2016-08-23)
- (bluefox) updated states only if changed
1.2.1 (2016-07-15)
- (nobody) fixed initial read of states
1.2.0 (2016-05-27)
- (bluefox) read variables anew if connection of rfd detected
- (bluefox) read alarms
- (bluefox) support for acknowledgment of alarms
1.1.1 (2016-05-27)
- (bluefox) fixed min/max for variables
1.1.0 (2016-04-19)
- (bluefox) change timestamp and last change of states
1.0.0 (2016-04-19)
- (bluefox) detect disconnection and handle it
0.3.7 (2016-04-18)
- (bluefox) fixed error with polling trigger
0.3.6 (2016-03-12)
- (bluefox) fixed read data points
0.3.5 (2016-03-12)
- (bluefox) remove deprecated unescape
0.3.4 (2016-03-09)
0.3.3 (2016-03-01)
- (bluefox) added connection state
0.3.2 (2016-03-01)
0.3.1 (2016-02-29)
- (bluefox) fixed dimmer and blinds values at start
0.3.0 (2016-02-28)
0.2.1 (2015-03-25)
- (bluefox) fixed "\n" in values
0.2.0 (2015-03-24)
- (bluefox) implement check init function
0.1.16 (2015-01-04)
- (bluefox) catch errors if states deleted
0.1.15 (2015-01-03)
- (bluefox) added hm-rpc as dependency
0.1.14 (2015-01-03)
- (bluefox) enabled npm install
0.1.13 (2014-12-11)
- (bluefox) processed errors
0.1.12 (2014-12-10)
- (bluefox) updated devices if hm-rpc updates the device list
0.1.11 (2014-12-06)
0.1.10 (2014-11-21)
- (bluefox) support of new naming concept with no parents and children
0.1.9 (2014-11-11)
- (bluefox) fixed error with stopping adapter
0.1.8 (2014-10-22)
- (bluefox) fixed error with scripts
- (bluefox) added gruntfile.js and removed jscs warnings
0.1.7
- (Bluefox, Hobbyquaker) fixed bug if no programs or variables exist
0.1.6
- (hobbyquaker) added common.role for variables
- (hobbyquaker) get state values
- (hobbyquaker) queue device/channel renaming
0.1.5
- (hobbyquaker) enum fixes
0.1.4
- (hobbyquaker) fixes
- (hobbyquaker) added settings ui
0.1.3
- (hobbyquaker) common.children vs children
0.1.2
- (hobbyquaker) Fixed
common.childrenin getPrograms
0.1.1
- (hobbyquaker) Fixed common.name attribute
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2014-2026 bluefox dogafox@gmail.com
Copyright (c) 2014 hobbyquaker
