HomeMatic ReGaHSS
Verbindet die Logikschicht einer HomeMatic CCU ("ReGaHSS") mit ioBroker
Aktueller Release
6.0.0
Entwickler
hobbyquaker, bluefox, Moritz Heusinger
Lizenz
Verbindet die HomeMatic CCU "Logic Layer" ("ReGaHSS") mit ioBroker.
Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 verwendet.
Homematic
Homematic ist das Smart-Home-System von eQ-3. Es steuert viele verschiedene Funktionen in einem Haus oder einer Wohnung mit einfachen oder komplexen Szenarien.
Die Geräte umfassen Produkte zur Steuerung von Licht, Rollläden und Heizung, Gefahrenmelder, Sicherheitssensoren sowie Produkte zur Messung von Wetterdaten. Die Funkkommunikation vereinfacht die Nachrüstung. In Neubauten können kabelgebundene Buskomponenten verwendet werden.
Quelle
Adapter Homematic ReGaHSS
Dieser Adapter verbindet sich mit der Homematic-Logikschicht „ReGaHSS“ ( Residential Gateway ). Er synchronisiert Klartextnamen, Systemvariablen, Räume, Funktionen und Programme zwischen Homematic und ioBroker.
Wenn Sie mehr als eine CCU mit ioBroker verbinden möchten, installieren und konfigurieren Sie für jede CCU eine Instanz dieses Adapters.
Zusammen mit diesem Adapter wird auch eine Instanz des Adapters „hm-rpc“ installiert. Konfigurieren und aktivieren Sie diese Instanz zuerst.
Eine Instanz dieses Adapters kann bis zu fünf verschiedene Instanzen des Homematic-RPC-Adapters verwalten. Jeder Dienst benötigt seine eigene RPC-Instanz:
  • rfd (Funkdienst der CCU für die Standardkomponenten)
  • hs485d (verdrahtet) (für die verdrahteten Buskomponenten)
  • CUxD (zusätzliche Software, die eine universelle Schnittstelle bereitstellt)
  • Homematic IP (Komponenten mit IP-Unterstützung)
  • Virtuelle Geräte
Zweck
Dieser Adapter hält die HomeMatic CCU-Variablen mit ioBroker synchron und ermöglicht es, HomeMatic CCU-Programme von ioBroker aus zu starten.
Der Adapter kann auch als „Migrationshilfe“ verwendet werden: Sie können Geräte- und Kanalnamen, Räume, Funktionen und Favoriten von der CCU nach ioBroker kopieren. Dies funktioniert nur in eine Richtung. Änderungen in ioBroker werden bei der nächsten Synchronisierung überschrieben. Deaktivieren Sie diese Optionen daher nach der ersten Synchronisierung.
Anforderungen
  • Homematic-Gateway (CCU/CCU2/CCU3 …) oder ein Funkmodul mit geeigneter Software (piVCCU, RaspberryMatic oder ähnliches)
  • Mindestens eine Instanz des Adapters hm-rpc, die bereits installiert und konfiguriert ist.
Installation
Installieren Sie eine Instanz des Adapters in der ioBroker-Administrationsoberfläche. Nach Abschluss der Installation öffnet sich das Konfigurationsfenster automatisch.
Erstellen und konfigurieren Sie die Instanz des hm-rpc-Adapters, die zusammen mit diesem Adapter installiert wurde, bevor Sie diesen Adapter konfigurieren. Falls Sie weitere Dienste benötigen, erstellen Sie auch die zusätzlichen hm-rpc-Instanzen.
Konfiguration
Auswahlmenü
Auswahlmenü oben
Das Auswahlmenü oben ist in drei Bereiche unterteilt:
Bereich „Haupteinstellungen“
Haupteinstellungen
Haupteinstellungen
Die Grundeinstellungen werden in diesem Bereich vorgenommen.
Sie können die IP-Adresse der CCU im Dropdown-Menü auswählen. Außerdem können Sie das Wiederverbindungsintervall ändern (Standard: 30 Sekunden).
Zuordnung der RPC-Instanzen
Aktivieren Sie anschließend die erforderlichen Dienste und verbinden Sie jeden Dienst mit der passenden hm-rpc-Instanz.
Umfragen
Wenn das Polling aktiviert ist, liest der Adapter die ReGaHSS-Daten in regelmäßigen Abständen von der CCU. Das Intervall wird in Sekunden im Feld „Intervall (s)“ eingestellt. Wählen Sie kein zu kurzes Intervall, da zu viele Anfragen die CCU zum Absturz bringen können.
Auslösen
Um die Anzahl der Anfragen von ioBroker an ReGaHSS zu reduzieren, kann die CCU die Daten auch bei Änderungen senden. Hierfür wird eine virtuelle Taste der CCU verwendet, die in einem CCU-Programm aktiviert wird. Standardmäßig ist dies die TasteBidCosRF.50.PRESS_SHORT (siehe das Beispielprogramm).
Bereich "Synchronisieren"
Hier definieren Sie, welche Informationen von der CCU an ioBroker kopiert werden. Der Adapter erstellt die entsprechenden Objekte und Zustände in ioBroker.
  • Tastverhältnis : Zeigt das Tastverhältnis (in %) an.
  • Variablen : Kopiert die Systemvariablen von der CCU
  • Programme : Kopiert die Programmnamen aus der CCU
  • Namen : Kopiert die Klartextnamen der Datenpunkte aus der CCU.
  • Favoriten : Kopiert die Favoriten und listet sie auf.
  • Räume : Kopiert die Räume und listet sie auf.
  • Funktionen : Kopiert die Funktionen und listet sie auf.
Bereich „Zusätzliche Einstellungen“
Hier entscheiden Sie, ob HTTPS (eine verschlüsselte Verbindung) verwendet werden soll. Wenn HTTPS aktiviert ist, müssen Sie den Benutzernamen und das zugehörige Passwort eingeben.
Sobald alle Einstellungen vorgenommen sind, schließen Sie die Konfigurationsseite mit der Schaltfläche „Speichern und schließen“ unterhalb der Einstellungen. Der Adapter wird beendet und die Instanz mit den neuen Werten neu gestartet.
Beispiel
Instanz und Signal
Instanz und Signal
Die erstellten Instanzen finden Sie im Bereich „ Instanzen von ioBroker“. Links zeigt eine Ampel an, ob der Adapter aktiviert und mit der CCU verbunden ist.
Wenn Sie den Mauszeiger über ein Symbol bewegen, erhalten Sie detaillierte Informationen.
Objekte des Adapters
Der Bereich Objekte zeigt alle Werte und Informationen, die der Adapter von der CCU liest, in einer Baumstruktur an.
Die Objekte hängen von Ihrer individuellen Installation ab. Deshalb werden hier nur die allgemeinen Objekte beschrieben, die für alle Benutzer gleich sind.
Ordnerstruktur
Ordnerstruktur
Die ersten Ordner (normalerweise eine numerische ID) enthalten die Programme der CCU.
Die Ordner CCU und info enthalten die grundlegenden Informationen des Gateways, einschließlich des Duty Cycle in Prozent (sofern dieser aktiviert ist).
Am Ende werden die im CCU erstellten Variablen aufgelistet.
Häufig gestellte Fragen
Welche Alarmzustände werden im Geräteobjekt erstellt?
Staaten, die mit einem_ALARM werden vom ReGa-Adapter erstellt, um Servicemeldungen darzustellen. Der Alarm hat drei verschiedene Zustände.
_NO ALARM_Das bedeutet, dass für diesen Zustand keine Servicemeldung vorliegt. Sobald eine Servicemeldung erscheint, ändert sich der Zustand._ALARM_ Der Zeitpunkt des Alarms auf der CCU wird im Zeitstempel „Zuletzt geändert“ des Status gespeichert (state.lc ).
Wenn Sie den Status in ioBroker ändern, wird der Alarm auf der CCU bestätigt und die Servicemeldung verschwindet. Der Alarmstatus in ioBroker ändert sich zu_ACKNOWLEDGED_ Es enthält weiterhin den Zeitpunkt des Alarms im Zeitstempel „Zuletzt geändert“ und den Zeitpunkt der Bestätigung im Zeitstempel des Zustands (state.ts ).
Ich besitze einen HomeMatic CCU2/CCU3. Wie kann ich ihn zu den Adaptereinstellungen hinzufügen?
Geben Sie die IP-Adresse Ihrer CCU in den Adaptereinstellungen ein und dann
  • Aktivieren Sie "rfd" für die normalen HomeMatic-Geräte.
  • Aktivieren Sie „HomeMatic IP“, wenn Sie HomeMatic IP-Geräte verwenden.
  • Aktivieren Sie "Virtuelle Geräte", wenn Sie in HomeMatic Gruppen verwenden (z. B. wenn Sie mehrere Thermostate zu einer Gruppe zusammenfassen).
Ich habe in HomeMatic Räume oder andere Einstellungen geändert, aber die Änderungen sind in ioBroker nicht sichtbar.
Starten Sie die hm-rega-Instanz neu, zum Beispiel mit der Neustart-Schaltfläche von hm-rega.x in der Spalte „Aktionen“ auf der Registerkarte „Instanzen“.
Warten Sie etwa 10 bis 20 Sekunden und überprüfen Sie dann die Registerkarte „Enums“ und die Objekte (enum.xxx (Der Expertenmodus muss aktiviert sein.) Falls die Änderungen weiterhin nicht sichtbar sind, starten Sie ioBroker neu. Anschließend sind die Änderungen in ioBroker verfügbar.
Wie kann ich die versteckten (unsichtbaren) Variablen, beispielsweise des HMIP-PSM, synchronisieren?
Ab Version 2.4.0 können versteckte Variablen synchronisiert werden. Öffnen Sie die Einstellungen von hm-rega. Auf dem Tab „Synchronisieren“ finden Sie die entsprechende Option.Invisible variables wenn die Optionvariables ist aktiviert.
Ich möchte meine eigenen Skripte auf der CCU von ioBroker aus ausführen. Ist das möglich?
Seit Version 2.3.0 können Sie mit dem Befehl Ihre eigenen Skripte auf der CCU ausführen.sendTo Die
Beispielsweise können Sie die Betriebszeit Ihrer CCU mit diesem Skript auslesen:
const upTimeScript = `
    string stderr;
    string stdout;
    system.Exec("cat /proc/uptime | awk '// { printf $1/3600 }'", &stdout, &stderr);
    WriteLine(stdout);`;
sendTo('hm-rega.0', upTimeScript, res => {
    log(JSON.stringify(res), 'info');
Die Weboberfläche meiner CCU verwendet einen anderen Port als die Standard-HTTP/HTTPS-Ports, und es kann keine Verbindung hergestellt werden. Wie kann ich einen anderen Port konfigurieren?
Dies ist ein seltener Fall, daher wird die Einstellung nur im Expertenmodus angezeigt. Aktivieren Sie den Expertenmodus in der Administration, um die Option zu finden.Web interface port auf der Registerkarte „Zusätzliche Einstellungen“. Sie können den Port auch in der Befehlszeile ändern:
iob set hm-rega.0 --webinterfacePort 8765
Um wieder die Standardports zu verwenden, geben Sie Folgendes ein:443 oder80 gemäß Ihrem Protokoll oder geben Sie Folgendes ein:0 zur automatischen Auswahl.
Meine ReGa-API verwendet nicht Port 8181 (HTTPS: 48181). Kann ich den Adapter trotzdem verwenden?
Ja. Aktivieren Sie den Expertenmodus in der Administrationsoberfläche, dann können Sie die Option einstellen.Rega port auf der Registerkarte „Zusätzliche Einstellungen“.
Sie können den Port auch in der Befehlszeile ändern:iob set hm-rega.<instance> --homematicPort <port>
  • (bluefox) Removed prepare script
  • (bluefox) Merged the English documentation into README.md and removed the docs folder
6.0.0 (2026-08-15)
  • (bluefox) migrated the adapter to TypeScript
  • (bluefox) migrated the configuration dialog to JSON config (requires admin 6.17.14 or newer)
  • (bluefox) the ports of the ReGaHSS API and of the web interface can now be configured in the expert mode
  • (bluefox) required js-controller 5.0.19
5.1.0 (2024-08-29)
  • (@foxriver76) added notification if devices are low on battery
5.0.0 (2024-07-18)
  • (bluefox) required node 18
  • (bluefox) updated dependencies
4.0.0 (2023-09-04)
  • (mcm1957) required node 16 due to adapter-core 3.x.x
  • (bluefox) removed deprecated package - request
3.0.47 (2023-08-08)
  • (bluefox) Updated packages
3.0.46 (2023-03-30)
  • (foxriver76) fixed for controller v5 (closes #368)
3.0.44 (2023-02-20)
  • (foxriver76) compatibility of RSSI_DEVICE and RSSI_PEER for CCU updated (closes #352)
  • (foxriver76) also sync enums for a maintenance channel of rfd devices (closes #320)
3.0.43 (2022-07-28)
  • (foxriver76) if LGW is not reachable we now set duty cycle to null instead of -1 in all cases (closes #298)
3.0.40 (2022-04-03)
3.0.39 (2022-03-26)
  • (foxriver76) fixed another ValueList bug
3.0.38 (2022-03-26)
  • (foxriver76) fixed bug with ValueList (closes #268)
3.0.37 (2022-02-22)
  • (foxriver76) only delete hm-rpc objects of configured instances from enums (fixes #253)
3.0.35 (2022-01-28)
  • (foxriver76) do not log warning if we cannot synchronize favorites of empty string user (fixes #227)
3.0.34 (2022-01-24)
  • (martin-herzog/foxriver76) fixed unneeded call which lead to warnings in rega log
3.0.33 (2021-11-18)
  • (foxriver76) if function or room names on CCU include dots, we replace them (fixes Sentry IOBROKER-HM-REGA-3H)
3.0.32 (2021-10-14)
  • (foxriver76) Duty Cycle of LAN gateways can be -1 if they are disconnected (fixes #196)
  • (foxriver76) we now only scale on UNIT "100%" as hm-rpc does (fixes #207)
3.0.31 (2021-08-12)
  • (foxriver76) we fixed some sentry issues (closes #182, closes #183)
3.0.30 (2021-07-18)
  • (foxriver76) improved the detection of ALARM occurrences for virtual devices
3.0.29 (2021-07-01)
  • (foxriver76) fixed bug on ALARM datapoint creation
3.0.28 (2021-06-30)
  • (foxriver76) improve creation of ALARM dps even if no states provided by getDatapoints (fixes #168)
3.0.27 (2021-06-28)
  • (foxriver76) fixed a bug that already deleted programs were only partially deleted in ioBroker Please note: This will only work for deleted programs up to now. You have to clean up orphan programs manually
3.0.26 (2021-06-14)
  • (bluefox) Use name from a device if the channel has a default name
3.0.25 (2021-05-14)
  • (foxriver76) remove old code, which also scaled unit: % values and not only unit: 100 %
3.0.24 (2021-04-30)
  • (foxriver76) we fixed more occurrences of incorrect types (fixes #146)
3.0.23 (2021-04-30)
3.0.22 (2021-04-30)
  • (foxriver76) parse the dutyCycle state to int (fixes #144)
  • (foxriver76) updated dependencies
  • (foxriver76) removed unneeded dependency
3.0.21 (2021-04-24)
  • (foxriver76) bring back io-package.json readme attribute, admin does not fall back to docs as expected (fixes #135)
3.0.20 (2021-04-20)
  • (foxriver76) admin/controller has a bug still requiring common.title (fixes #133)
3.0.19 (2021-04-16)
  • (foxriver76) fixed for custom webinterface port (addresses #117)
3.0.18 (2021-04-05)
  • (foxriver76) a local link now respects port and protocol
3.0.17 (2021-04-04)
  • (foxriver76) correctly identify incomplete requests
3.0.16 (2021-01-31)
  • (foxriver76) fixed issue with non-existing objects when using LAN-Gateways
3.0.15 (2021-01-31)
  • (foxriver76) Ensures that objects are created if something (devices, variables, programs) created during runtime (fixes #124)
3.0.14 (2021-01-30)
  • (foxriver76) fixed pot. crash after reconnecting because of existingStates array
3.0.13 (2021-01-30)
  • (foxriver76) ensure to not set states of non-existing RPC objects due to differences in the APIs (fixes #123)
3.0.12 (2021-01-29)
  • (foxriver76) we now handle some more edge case errors
3.0.10 (2021-01-27)
  • (foxriver76) no build needed
3.0.9 (2021-01-27)
  • (foxriver76) fixed gh actions
3.0.8 (2021-01-27)
  • (foxriver76) we now wait until objects are created before setting states (fixes #122)
  • (foxriver76) added release script
3.0.7 (2021-01-17)
  • (foxriver76) we notify the user about aborted connection by CCU during request
3.0.6 (2020-12-25)
  • (Hirsch-DE) don't write data points if timestamp is 0"
3.0.5 (2020-12-24)
  • (foxriver76) provide possibility to use custom webinterface port, please see FAQ
3.0.4 (2020-12-21)
  • (foxriver76) fixed enum translations (changed in API)
  • (foxriver76) fixed handling of "favorites" enum
  • this can be breaking for some users, please check your enums
2.6.25 (2020-12-16)
  • (foxriver76) fixed aliases being removed from enums if they contain hm-rpc.
2.6.24 (2020-11-03)
  • (foxriver76) now states will be accordingly marked to indicate that rega is down when receiving invalid responses
2.6.23 (2020-10-15)
  • (foxriver76) fixes for edge case crashes
2.6.22 (2020-09-29)
  • (foxriver76) fixed error where alarm states of hm-rpc instances with instance number >= 10 are created for the wrong instance (issue #111)
2.6.20 (2020-09-15)
  • (foxriver76) set an explicit object type on extending object (issue #109)
2.6.19 (2020-08-23)
  • (foxriver76) fixed issue on syncing service message counter when invisible variables are synchronized
  • (foxriver76) fixed issue where value list variables are a string instead of an integer
2.6.17 (2020-08-17)
  • (foxriver76) fixed for % scaling of float numbers
2.6.15 (2020-08-08)
2.6.14 (2020-06-11)
  • (foxriver76) fixed a potential problem on enum sync, where to many channels could be deleted
2.6.11 (2020-06-11)
  • (foxriver76) timeout of requests increased to 90 seconds (its only important to have a timeout to prevent infinite stucking)
2.6.10 (2020-06-10)
  • (foxriver76) fixed crash when a user on CCU is an empty string on synchronizing favorites
2.6.9 (2020-05-29)
  • (foxriver76) fixed crash when we cannot determine CCU version
2.6.8 (2020-05-26)
  • (foxriver76) Script post requests will time out after 15 seconds to prevent stucking in queue if no answer from ccu received
2.6.7 (2020-05-11)
  • (foxriver76) fixed some edge cases, reported by Sentry
2.6.6 (2020-05-06)
  • (foxriver76) use current time as timestamp if non-existent on initial variables poll
2.6.5 (2020-04-22)
  • (foxriver76) improved error handling, no longer use legacy log file
2.6.4 (2020-04-13)
  • (foxriver76) now storing scripts in iob file storage
2.6.2 (2020-04-11)
  • (foxriver76) minor fixed on a ccu object
2.6.1 (2020-04-04)
  • (foxriver76) fixed synchronization
2.6.0 (2020-04-02)
  • (foxriver76) sentry plugin support added
2.5.5 (2020-02-17)
  • (foxriver76) we are logging the script name in still pending warning from now on
2.5.4 (2020-02-05)
  • (foxriver76) made port fully configurable, also with https enabled
2.5.3 (2020-01-15)
  • (foxriver76) improved error handling in edge cases and more verbose logging on errors
2.5.2 (2019-12-29)
  • (foxriver76) fixed issue which originated by undefined tclsh alias on CCU for dutycycle.fn script
2.5.1 (2019-12-14)
  • (foxriver76) no longer use adapter.objects
  • (foxriver76) js-controller v > 2 required
2.4.12 (2019-09-26)
  • (foxriver76) fixed bug which leads to alarm counter showing the number of service messages
2.4.10 (2019-09-17)
  • (foxriver76) we set enum name as a translation object again
2.4.9 (2019-09-04)
  • (foxriver76) fixed minor bug which prevented correct room sync
  • (foxriver76) in 2.4.6 we implemented the mechanism for hm-rega and rpc, in fact we should only delete hm-rpc devices, because rega will be added on ioB side (can't be done in CCU)
2.4.7 (2019-08-28)
  • (foxriver76) fixed another legacy bug, which prevented some enums from getting the correct name
2.4.6 (2019-08-11)
  • (foxriver76) only deleting hm adapter objects from enums
2.4.4 (2019-08-02)
  • (foxriver76) fixed enum sync and improved logging
2.4.2 (2019-07-23)
  • (foxriver76) lc and ts for alarm states are now valid formatted for js-controller
2.4.1 (2019-07-13)
  • (foxriver76) also poll invisible vars if configured
2.4.0 (2019-07-03)
  • (foxriver76) added possibility to synchronize hidden variables
2.3.3 (2019-04-05)
  • (foxriver76) added more system info states when syncing duty cycle
  • (foxriver76) when setting ts, do it in ms
2.3.2 (2019-03-10)
  • (foxriver76) when ccu sysvar is nan, replace it by null
2.3.1 (2019-03-07)
  • (foxriver76) also unescape %0A (\n)
  • (foxriver76) remove line break in a firmware version
2.3.0 (2019-02-07)
  • (foxriver76) implemented messagebox
2.2.2 (2019-02-04)
  • (foxriver76) show the correct number of service messages even if automatic checking is enabled
2.2.1 (2019-01-29)
  • (foxriver76) create alarm states with the correct name instead of renaming on restart
  • (foxriver76) fixed to enabled acknowledging servicemessages for all instance types
2.2.0 (2019-01-26)
  • (foxriver76) reworked alarm states, see FAQ
  • (foxriver76) fixed where virtual devices were not named
2.1.8 (2019-01-24)
  • (foxriver76) from now on we are displaying the firmware version instead of coprocessor fw version
  • (foxriver76) we are making sure to prevent a CCU3 being exposed as a CCU2
  • (foxriver76) fixed renaming of alarms on start
2.1.7 (2019-01-21)
  • (foxriver76) fixed the bug that all alarms of devices are in hm-rpc rfd instance or non existent if no rpc instance existed
  • (foxriver76) fixed bug where datapoints were not named
2.1.6 (2019-01-20)
  • (foxriver76) updated state when the same value is set with another timestamp
  • (foxriver76) reverted the duty cycle script
  • (foxriver76) fixed for parse errors on -inf values
2.1.3 (2019-01-14)
  • (foxriver76) also decode string values when setting foreign states
  • (foxriver76) added more translations
2.1.2 (2019-01-10)
  • (foxriver76) fixed duty cycle script
  • (foxriver76) fixed bug where state units were ignored for all except rfd
2.1.0 (2019-01-07)
  • (foxriver76) usage of adapter-core
  • (bluefox) compact mode compatibility
2.0.1 (2019-01-01)
  • (foxriver76) fixed error that prevented setting umlauts to system variables in ioBroker
  • (foxriver76) usage and application of eslint
2.0.0 (2018-11-28)
  • (foxriver76) Https checkbox added
  • (foxriver76) Https can be used instead of http
  • (foxriver76) Added possibility to authenticate on API
  • (foxriver76) de- and encryption added
1.7.2 (2018-07-29)
  • (bluefox) Configuration dialog was corrected
1.7.1 (2018-06-25)
  • (bluefox) Forbidden characters were replaced
1.7.0 (2018-01-26)
  • (bluefox) Ready for Admin3
1.6.6 (2017-09-23)
  • (AlGu1) Fixed error if Lan Interfaces exits
1.6.5 (2017-09-10)
  • (AlGu1) Change adapter logging of new values to debug
1.6.4 (2017-09-10)
  • (AlGu1) Config Settings changed to set defaults after updated adapter
1.6.3 (2017-09-06)
  • (AlGu1) Read values from CCU in raw format and create JSON string and object in adapter
1.6.2 (2017-09-05)
  • (AlGu1) dutycycle.fn script changed for better compatibility without ReGaHss Beta version
1.6.1 (2017-09-05)
  • (AlGu1) Error in script file fixed
1.6.0 (2017-09-05)
  • (AlGu1) Read DutyCycle and other params from listBidcosInterfaces
1.5.0 (2017-06-29)
  • (Apollon77) Also updated names of states when syncing with CCU
1.4.8 (2017-05-24)
  • (bluefox) Fixed values conversion for CUxD
1.4.4 (2017-02-28)
  • (Apollon77) small fixed (issue #23)
1.4.3 (2017-02-01)
  • (Apollon77) respect settings and only sync variables and programs if selected in settings (issue #22)
1.4.2 (2017-01-30)
  • (bluefox) remove error log in CCU by start
1.4.1 (2017-01-16)
  • (bluefox) merge rooms, functions and favorites with existing one
1.4.0 (2017-01-15)
  • (jens-maus) Add HMIP support
1.3.0 (2016-08-23)
  • (bluefox) updated states only if changed
1.2.1 (2016-07-15)
  • (nobody) fixed initial read of states
1.2.0 (2016-05-27)
  • (bluefox) read variables anew if connection of rfd detected
  • (bluefox) read alarms
  • (bluefox) support for acknowledgment of alarms
1.1.1 (2016-05-27)
  • (bluefox) fixed min/max for variables
1.1.0 (2016-04-19)
  • (bluefox) change timestamp and last change of states
1.0.0 (2016-04-19)
  • (bluefox) detect disconnection and handle it
0.3.7 (2016-04-18)
  • (bluefox) fixed error with polling trigger
0.3.6 (2016-03-12)
  • (bluefox) fixed read data points
0.3.5 (2016-03-12)
  • (bluefox) remove deprecated unescape
0.3.4 (2016-03-09)
0.3.3 (2016-03-01)
  • (bluefox) added connection state
0.3.2 (2016-03-01)
0.3.1 (2016-02-29)
  • (bluefox) fixed dimmer and blinds values at start
0.3.0 (2016-02-28)
0.2.1 (2015-03-25)
  • (bluefox) fixed "\n" in values
0.2.0 (2015-03-24)
  • (bluefox) implement check init function
0.1.16 (2015-01-04)
  • (bluefox) catch errors if states deleted
0.1.15 (2015-01-03)
  • (bluefox) added hm-rpc as dependency
0.1.14 (2015-01-03)
  • (bluefox) enabled npm install
0.1.13 (2014-12-11)
  • (bluefox) processed errors
0.1.12 (2014-12-10)
  • (bluefox) updated devices if hm-rpc updates the device list
0.1.11 (2014-12-06)
0.1.10 (2014-11-21)
  • (bluefox) support of new naming concept with no parents and children
0.1.9 (2014-11-11)
  • (bluefox) fixed error with stopping adapter
0.1.8 (2014-10-22)
  • (bluefox) fixed error with scripts
  • (bluefox) added gruntfile.js and removed jscs warnings
0.1.7
  • (Bluefox, Hobbyquaker) fixed bug if no programs or variables exist
0.1.6
  • (hobbyquaker) added common.role for variables
  • (hobbyquaker) get state values
  • (hobbyquaker) queue device/channel renaming
0.1.5
  • (hobbyquaker) enum fixes
0.1.4
  • (hobbyquaker) fixes
  • (hobbyquaker) added settings ui
0.1.3
  • (hobbyquaker) common.children vs children
0.1.2
  • (hobbyquaker) Fixed common.children in getPrograms
0.1.1
  • (hobbyquaker) Fixed common.name attribute
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2014-2026 bluefox dogafox@gmail.com
Copyright (c) 2014 hobbyquaker
