History
Ведение истории событий в файлах
Текущий релиз
5.0.1
Разработчик
bluefox, hobbyquaker, Apollon77
Лицензия
Описание
Этот адаптер сохраняет историю состояний в два этапа.
  1. Сначала точки данных сохраняются в оперативной памяти.
  2. как только они достигнут maxLength, они будут сохранены на диске
Конфигурация адаптера
Настройки хранения
Настройки адаптера
Каталог хранения Путь к каталогу, где будут храниться файлы.
Каталог будет создан относительно каталога по умолчанию /opt/iobroker/iobroker-data.
Этот каталог будет содержать новый подкаталог для каждого нового дня, содержащий зарегистрированную информацию.
Без определения пути данные будут сохранены в расположении по умолчанию /opt/iobroker/iobroker-data/history
Абсолютные пути, такие как /mnt/history (Linux) or D:/History (Windows) также поддерживаются
Пожалуйста, НЕ храните данные в каталогах node_modules!
Сохранять источник значения Определяет, будет ли также сохраняться атрибут «from».
Сохраните подтверждение значения
Запись значений NULL на границах начала/конца
Настройки по умолчанию для состояний
Для каждого нового состояния существуют настройки по умолчанию, которые должны быть зарегистрированы. Каждое значение может быть изменено индивидуально для каждого состояния впоследствии.
Время дребезга Защита от нестабильных значений, гарантирующая регистрацию только стабильных значений, если значение не изменялось в течение определенного количества миллисекунд.
Blocktime Определяет, как долго после сохранения последнего значения не сохраняется никаких дополнительных значений. Когда указанное время в миллисекундах истекает, регистрируется следующее значение, которое удовлетворяет всем остальным проверкам.
Продолжается запись тех же значений (секунд) При использовании параметра «Записывать только изменения» вы можете установить здесь интервал времени в секундах, по истечении которого неизмененные значения также будут повторно зарегистрированы в базе данных.
Минимальное отличие от последнего значения При использовании "Записывать только изменения" вы можете определить требуемое минимальное отличие между новым значением и последним значением. Если оно не достигнуто, значение не записывается.
Сохранение данных Сколько значений в прошлом будет храниться на диске. Данные удаляются по достижении времени, как только новые данные должны быть сохранены для точки данных.
Максимальное количество точек данных в ОЗУ Определите, сколько значений будет храниться в ОЗУ перед сохранением их на диске. Вы можете контролировать объем операций ввода-вывода. Это может быть полезно для систем, использующих SD-карту для хранения, чтобы продлить срок службы.
При запросе округлить числа до Определите, до скольких цифр следует округлять значения при запросе.
Отключить оптимизированную для построения диаграмм регистрацию пропущенных значений ??
Включить расширенные журналы отладки для точки данных Если вы хотите увидеть более подробные журналы для этой точки данных, вы можете включить эту опцию. Вам все равно нужно включить уровень журнала "debug", чтобы эти дополнительные значения были видны! Это помогает в отладке проблем или понимании того, почему адаптер регистрирует значение (или нет).
Настройки для состояний
Настройки состояний, которые должны регистрироваться, определяются на вкладке «объекты». Используйте символ шестеренки в самом правом столбце для настройки параметров регистрации.
Список объектов
Откроется следующее диалоговое окно:
Объект-Настройки
Включено Активировать ведение журнала состояния
Записывать только изменения Эта функция гарантирует, что будут регистрироваться только измененные значения, если они соответствуют другим проверкам (см. ниже). Одинаковые значения не будут регистрироваться.
Игнорировать значения ниже Не регистрировать значения, которые меньше этого значения.
Игнорировать значения выше Не регистрировать значения, которые больше этого значения.
Игнорировать 0 или нулевые значения (==0) Эта опция предотвращает сохранение значений 0 or null в базе данных.
Alias-ID Вы можете определить псевдоним для ID. Это полезно, если вы сменили устройство и хотите иметь непрерывную регистрацию данных.
Использование
Исторические данные
Щелчок по символу шестеренки объекта открывает настройки. Сохраненные данные истории можно найти на вкладке «исторические данные»:
Государственная история
Диаграмма
Для числовых состояний вы также можете использовать вкладку «Диаграмма», которая отобразит данные в виде графика.
Состояние-Диаграмма
Включить ведение журнала для нескольких состояний одновременно
Чтобы включить ведение журнала для нескольких состояний одновременно, вы можете отфильтровать список объектов по типу «состояние». После этого вы можете включить ведение журнала для всех состояний одновременно.
Внимание: Большие установки могут содержать тысячи состояний. Включение регистрации для многих состояний одновременно может занять много времени. Следующий процесс — всего лишь пример!
  1. Переключитесь на вид списка на вкладке объектов.
  2. Фильтр по типу «государство»
  3. Щелкните значок гаечного ключа в правом верхнем углу, чтобы открыть конфигурацию параметров журнала.
  4. Включить ведение журнала
  5. Настройте дополнительные параметры, такие как «записывать только изменения».
  6. Сохраните конфигурацию.
Состояние-Настройки
Доступ к значениям из адаптера Javascript
Значения могут быть доступны из установленного адаптера JavaScript. Примеры:
  • Получить 50 последних сохраненных событий для всех идентификаторов
sendTo('history.0', 'getHistory', {
    options: {
        end:       Date.now(),
        count:     50,
        aggregate: 'onchange',
        addId:     true
}, function (result) {
    for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
        console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
  • Получить сохраненные значения для system.adapter.admin.0.memRss за последний час
var end = Date.now();
    options: {
        start:      end - 3600000,
        end:        end,
        console.log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
Доступные варианты:
  • start - (необязательно) время в мс - Date.now()'
  • end - (необязательно) время в мс - Date.now()', по умолчанию (сейчас + 5000 секунд)
  • step - (необязательно) используется в совокупности (макс., мин., средн., всего, ...) шаг в мс интервалов
  • count - количество значений, если агрегат - 'onchange' или количество интервалов, если другой метод агрегации. Количество будет игнорироваться, если задан шаг, иначе значение по умолчанию - 500, если не задано
  • от - если поле от должно быть включено в ответ
  • ack - если поле ack должно быть включено в ответ
  • q - если поле q должно быть включено в ответ
  • пользователь - если поле пользователь должно быть включено в ответ
  • комментарий - если поле c должно быть включено в ответ
  • addId - если поле id должно быть включено в ответ
  • limit - не возвращать больше записей, чем лимит
  • округлить - округлить результат до количества знаков после запятой
  • ignoreNull - если нулевые значения должны быть включены (false), заменить на последнее ненулевое значение (true) или заменить на 0 (0)
  • removeBorderValues - По умолчанию возвращаются дополнительные значения границ для оптимизации диаграмм. Установите этот параметр в значение true, если это нежелательно (например, для обработки данных скрипта)
  • returnNewestEntries - Возвращаемые данные всегда сортируются по возрастанию временной метки. При использовании агрегата "none" и указании "count" или "limit" это означает, что обычно возвращаются самые старые записи (если только не указаны данные "start"). Установите этот параметр в значение true, чтобы получить самые новые записи.
  • aggregate - метод агрегации (по умолчанию: «среднее»):
  • minmax - используется специальный алгоритм. Разбить весь временной диапазон на небольшие интервалы и найти для каждого интервала макс, мин, начальное и конечное значения.
  • max - Разбить весь временной диапазон на небольшие интервалы, найти для каждого интервала максимальное значение и использовать его для этого интервала (нулевые значения будут игнорироваться).
  • min - То же, что и max, но принимает минимальное значение.
  • среднее - То же, что и максимальное, но берется среднее значение.
  • итого - То же, что и max, но рассчитывается общее значение.
  • count - То же, что и max, но вычисляет количество значений (нулевые значения будут вычислены).
  • процентиль - вычислить n-й процентиль (n указывается в options.percentile или по умолчанию 50, если не указано иное).
  • quantile - Рассчитать n-ный квантиль (n указывается в options.quantile или по умолчанию 0,5, если не указано иное).
  • интеграл - Вычислить интеграл (дополнительные параметры см. ниже).
  • нет - Никакого агрегирования вообще. Только необработанные значения за указанный период.
  • процентиль - (необязательно) при использовании метода агрегации «процентиль» определяет уровень процентиля (0..100) (по умолчанию 50)
  • quantile - (необязательно) при использовании метода агрегации «quantile» определяет уровень квантиля (0..1) (по умолчанию 0,5)
  • integralUnit - (необязательно) при использовании метода агрегации «integral» определяет единицу в секундах (по умолчанию 60 с). Например, чтобы получить интеграл в часах для Вт·ч или т. п., установите значение 3600.
  • integralInterpolation - (необязательно) при использовании агрегатного метода «integral» определяет метод интерполяции (по умолчанию «none»).
  • линейный - линейная интерполяция
  • нет - без/пошаговая интерполяция
Первая и последняя точки будут рассчитаны для агрегаций, за исключением агрегации нет. Если вы вручную запрашиваете некоторую агрегацию, вам следует игнорировать первые и последние значения, поскольку они рассчитываются из значений за пределами периода.
StoreState
Если вы хотите записать другие данные в базу данных истории, вы можете использовать встроенную системную функцию storeState. Эту функцию также можно использовать для преобразования данных из других адаптеров истории, таких как History или SQL.
Успешный ответ не означает, что данные действительно записаны на диск. Это просто означает, что они были обработаны!
Указанные идентификаторы не проверяются по базе данных ioBroker и не требуют настройки или включения там. Если собственные идентификаторы используются без настроек, то параметр "rules" не поддерживается и приведет к ошибке. Для таких идентификаторов используется значение по умолчанию "Maximal number of saved in RAM values".
Сообщение может иметь один из следующих трех форматов:
  1. один идентификатор и один объект состояния
  2. один идентификатор и массив объектов состояния
  3. массив из нескольких идентификаторов с одним объектом состояния каждый
// 1.
sendTo('history.0', 'storeState', {
    state: {
        ts: 1589458809352,
        val: 123,
        ack: false,
}, result => console.log('added'));
// 2.
    state: [
            ts: 1589458809352,
            val: 123,
            ack: false,
            ts: 1589458809353,
            val: 123,
            ack: false,
// 3.
sendTo('history.0', 'storeState', [
        state: {
            ts: 1589458809352,
            val: 123,
            ack: false,
        state: {
            ts: 1589458809353,
            val: 123,
            ack: false,
], result => console.log('added'));
Кроме того, вы можете добавить атрибут rules: true in message to activate all rules, like counter, changesOnly, de-bounce и так далее.
Удалить состояния
Если вы хотите удалить записи из базы данных, вы можете воспользоваться встроенной системной функцией delete:
sendTo('history.0', 'delete', [
    {id: 'mbus.0.counter.xxx', state: {ts: 1589458809352},
    {id: 'mbus.0.counter.yyy', state: {ts: 1589458809353}
], result => console.log('deleted'));
Чтобы удалить ВСЕ данные истории для определенной точки данных, выполните:
sendTo('history.0', 'deleteAll', [
    {id: 'mbus.0.counter.xxx'}
    {id: 'mbus.0.counter.yyy'}
Чтобы удалить исторические данные для определенной точки данных и определенного диапазона, выполните:
sendTo('history.0', 'deleteRange', [
    {id: 'mbus.0.counter.xxx', start: '2019-01-01T00:00:00.000Z', end: '2019-12-31T23:59:59.999'},
    {id: 'mbus.0.counter.yyy', start: 1589458809352, end: 1589458809353}
Время может быть выражено в миллисекундах с начала эпохи или в виде строки, которая может быть преобразована с помощью объекта Date JavaScript.
Значения будут удалены включая определенные пределы (ts >= start AND ts <= end).
Обновление состояний
Если вы хотите изменить значения, качество или флаг подтверждения в базе данных, вы можете использовать встроенную системную функцию update:
sendTo('history.0', 'update', [
    {id: 'mbus.0.counter.xxx', state: {ts: 1589458809352, val: 15, ack: true, q: 0},
    {id: 'mbus.0.counter.yyy', state: {ts: 1589458809353, val: 16, ack: true, q: 0}
ts является обязательным. В объект состояния должен быть включен хотя бы один другой флаг.
Управление журналом истории с помощью Javascript
Адаптер поддерживает включение и отключение ведения журнала истории через JavaScript, а также получение списка включенных точек данных с их настройками.
Давать возможность
Сообщение требует id точки данных. Кроме того, необязательно options для определения конкретных настроек точки данных:
sendTo('history.0', 'enableHistory', {
    options: {
        changesOnly:  true,
        debounce:     0,
        retention:    31536000,
        maxLength:    3,
        changesMinDelta: 0.5,
        aliasId: ''
    if (result.error) {
        console.log(result.error);
    if (result.success) {
        //successfull enabled
Запрещать
Сообщение должно иметь id точки данных.
sendTo('history.0', 'disableHistory', {
    if (result.error) {
Получить список включенных состояний
Сообщение не имеет параметров.
sendTo('history.0', 'getEnabledDPs', {}, function (result) {
    // result is an object. Example:
        "system.adapter.history.0.memRss": {
            changesOnly: true,
            debounce: 0,
            maxLength: 3,
            enabled: true,
            changesRelogInterval: 0,
            aliasId: ""
Перенос исторических данных в SQL или InfluxDB
Общая идея
Когда у вас появляется больше данных с течением времени, то адаптер истории может быть не лучшим выбором, и лучше использовать настоящую базу данных. Для этого есть больше адаптеров для хранения данных. Например, для баз данных SQL (PostgreSQL, MS-SQL, MySQL, SQLite) и InfluxDB. С этим изменением возникает вопрос, как преобразовать собранные данные из прошлого в эти новые адаптеры.
Для этого некоторые скрипты конвертера были помещены в каталог /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/converter that can help and do the job. These scripts are called from the command line with node.
Лучшая практика при выполнении преобразования
Если вы переходите от одного метода изучения истории к другому, я предлагаю следующий процесс:
  1. Активируйте новый метод истории (sql/influxdb) для соответствующих состояний и начните ведение журнала, а затем проверьте, что он работает так, как и ожидалось. Это означает, что вы ведете журнал «дважды» (в истории и в новой цели).
  2. Запустите сценарии анализа, чтобы получить «точки отсечения», в которых начиналась дублирующая регистрация.
  3. Остановите адаптер истории и выполните миграцию (это может занять некоторое время). Таким образом, старые значения будут добавлены к новым.
  4. Когда вы уверены, что все сделали правильно, а также проверили файлы ошибок: удалите данные истории, чтобы освободить место.
Шаг 1: Подготовка и анализ существующих данных в целевом объекте передачи
При конвертации данных должны передаваться только те данные, которых там еще нет. Для этого существует первый набор скриптов, называемый analyze.js. Этот скрипт должен быть выполнен один раз в начале, чтобы собрать некоторые данные для существующих данных и сохранить их в локальных файлах .json для использования настоящим скриптом конвертера.
Собираются два вида данных:
  • самое раннее значение для идентификатора точки данных: временная метка самой первой записи
для каждой существующей точки данных сохраняется и используется импортом для игнорирования всех новых значений по умолчанию. Предполагается, что данные полностью заполняются, начиная с этой первой записи, и все предыдущие значения в противном случае будут дублироваться. Это предположение может быть перезаписано при импорте параметрами.
  • существующие значения в день на идентификатор точки данных: существующие данные анализируются
на ежедневной основе, и каждый день сохраняется там, где данные уже существуют. Это может быть использовано как альтернатива первым данным, чтобы иметь возможность также заполнить «дыры» в данных.
Analyzeinflux.js
Этот скрипт собирает указанные данные для экземпляра InfluxDB.
Использование:
node analyzeinflux.js [InfluxDB-Instance] [Loglevel] [--deepAnalyze]
Пример:
node analyzeinflux.js influxdb.0 info --deepAnalyze
Параметры:
  • InfluxDB-Instance: какой экземпляр influxdb-Adapter следует использовать? (По умолчанию: influxdb.0) Если задано, необходимо указать первый параметр после имени скрипта.
  • Loglevel: Loglevel для вывода (по умолчанию: info). Если задано, должен быть вторым параметром после имени скрипта.
  • --deepAnalyze: собирать также существующие значения за день, по умолчанию запрашивается только самое раннее значение.
Затем скрипт сгенерирует один или три файла .json с собранными данными. Эти файлы затем используются настоящим скриптом конвертера.
Анализироватьsql.js
Этот скрипт собирает указанные данные для экземпляра SQL.
Использование:
node analyzesql.js [SQL-Instance] [Loglevel]
Пример:
node analyzesql.js sql.0 info
Параметры:
  • SQL-Instance: какой экземпляр SQL-Adapter следует использовать? (По умолчанию: sql.0) Если задано, необходимо указать первый параметр после имени скрипта.
Затем скрипт сгенерирует два файла .json с собранными данными. Эти файлы затем используются настоящим скриптом конвертера.
Преобразование исторических данных в базу данных
Скрипт будет напрямую использовать сгенерированные файлы JSON из адаптера истории на диске для передачи их в базу данных. Кроме того, он использует предварительно сгенерированные файлы данных для уже существующих значений в целевой базе данных, чтобы преобразовать только несуществующие данные.
Скрипт можно запустить без предварительного анализа (шаг 1), затем вам нужно установить начальные данные в качестве параметра, и он просто преобразует все данные с этого момента времени назад во времени.
Если вы уже запускали анализ и файл earliestDBValues.json существует, то преобразуются только эти точки данных, если только вы не используете параметры для изменения этого.
Если анализ уже выполнялся и файлы данных используются, они также обновляются всеми преобразованными данными, поэтому при повторном запуске дубликатов обычно не возникает.
Для сброса данных удалите файл earliestDBValues.json, existingDBValues.json и/или existingDBTypes.json.
Затем конвертер возвращается назад во времени по всем дням, доступным в виде данных, и определяет, какие данные следует передать в InfluxDB.
Если вы хотите прервать процесс, нажмите «x» или «».
Сам скрипт конвертера должен работать со всеми адаптерами истории, которые поддерживают метод storeState.
Примечание: Перенос большого количества данных создаст определенную нагрузку на систему, особенно > когда конвертер и экземпляр целевой базы данных работают на одной машине. > Следите за загрузкой и производительностью вашей системы во время действия и, возможно, используйте параметр delayMultiplicator, чтобы увеличить задержки в конвертере.
Использование:
node history2db.js [DB-Instanz] [Loglevel] [Date-to-start|0] [path-to-Data] [delayMultiplicator] [--logChangesOnly [relog-Interval(m)]] [--ignoreExistingDBValues] [--processNonExistingValuesOnly] [--processAllDPs] [--simulate]
Пример:
node history2db.js influxdb.0 info 20161001 /path/to/data 2 --logChangesOnly 30 --processNonExistingValuesOnly
Возможные варианты и параметры:
  • DB-Instance: DB-Instance для отправки данных. Обязательный параметр. Должен быть первым параметром после имени скрипта.
  • Дата-начала: День начала в формате yyyymmdd (например, 20161028). Используйте "0" для использования обнаруженных самых ранних значений. Если установлено, должен быть третий параметр после имени скрипта.
  • path-to-Data: Путь к файлам данных. По умолчанию iobroker-install-directory/iobroker-data/history-data . Если задано, должен быть четвертый параметр после имени скрипта.
  • : Изменить задержки между несколькими действиями в скрипте с помощью множителя. "2" будет означать, что задержки, которые конвертер вычислил сам, удваиваются. Если установлено, необходимо указать пятый параметр после имени скрипта.
  • --logChangesOnly [relog-Interval(m)]: когда задано --logChangesOnly, данные анализируются и сокращаются, так что в InfluxDB сохраняются только измененные значения. Кроме того, можно задать "relog-Interval(s)" в минутах для повторной регистрации неизмененных значений после этого интервала.
  • --ignoreExistingDBValues: с этим параметром все существующие данные игнорируются, и все данные вставляются в базу данных. Убедитесь, что не создается никаких дубликатов. Этот параметр полезен для исправления "дыр" в данных, где отсутствуют некоторые данные. По умолчанию он заполняет все точки данных только с по крайней мере одной записью в базе данных. Это можно перезаписать с помощью --processAllDPs
  • --processNonExistingValuesOnly: С этим параметром файл «существующие точки данных по дням» из скрипта анализа используется и проверяется для каждого дня и точки данных. В этом режиме существующие значения БД всегда игнорируются и также не обновляются, поэтому, пожалуйста, выполните еще один запуск анализа после использования этого режима!!!
  • --processAllDPs: С помощью этого параметра вы гарантируете, что все существующие точки данных из файлов истории будут перенесены в базу данных, даже если они еще не существуют в этой базе данных.
  • --simulate: с помощью этого параметра вы включаете режим моделирования, что означает, что реальной записи не происходит, а также файлы анализируемых данных не будут обновляться при выходе.
3.0.1 (2023-10-24)
  • (tuxyme) activated the round option when averaging
3.0.0 (2023-09-19)
  • (foxriver76) fix history2db.js with controller v5
  • (bluefox) Minimal node.sj version is 16
  • (bluefox) Added support for count aggregate type on getHistory
2.2.6 (2023-08-23)
  • (Apollon77) Fix getHistory when aggregations were used in some cases
2.2.4 (2022-09-19)
  • (Apollon77) Update for future js-controller versions
2.2.3 (2022-09-12)
  • (Apollon77) Fix error in history2db converter script
2.2.1 (2022-08-13)
  • (Apollon77) Fix crash cases reported by Sentry
  • (kleinOr) Updated converter scripts to work with influxdb 2.x
2.2.0 (2022-07-22)
  • (Apollon77) make sure getHistory works for all cases
  • (Bluefox/Apollon77) Added an option to add comment and user info to results
2.1.7 (2022-06-27)
  • (Apollon77) Allowed removing a configuration value for "round" in config again
2.1.6 (2022-06-27)
  • (Apollon77) When not count is provided for aggregate "none" or "onchange" then the limit (default 2000) is used as count to define the number of data to return.
2.1.5 (2022-06-24)
  • (Apollon77) Ignore errors from a forked process after response was sent for GetHistory
2.1.4 (2022-06-12)
  • (Apollon77) Make sure the debug log is active, according to the settings
2.1.3 (2022-06-08)
  • (Apollon77) Huge performance optimizations for GetHistory calls
2.1.2 (2022-05-28)
  • (Apollon77) Fixed crash case reported by Sentry
2.1.1 (2022-05-27)
  • (Apollon77) Fix crash case reported by Sentry
2.1.0 (2022-05-27)
  • (Apollon77) Fix several crash cases reported by Sentry
  • (Apollon77) Make sure disabling "Log changes only" also really do not log the changes anymore
  • (Apollon77) Allow storeState and GetHistory also to be called for "unknown ids"
2.0.1 (2022-05-11)
  • (Apollon77) BREAKING: Configuration is only working in the new Admin 5 UI!
  • (Apollon77) Did bigger adjustments to the recording logic and added a lot of new Features. Please refer to Changelog and Forum post for details.
2.0.0 (2022-05-11)
  • (Apollon77) BREAKING! Did bigger adjustments to the recording logic. Debounce is refined and blockTime is added to differentiate between the two checks
  • (Apollon77) BREAKING! GetHistory requests now need to deliver the ts in milliseconds! Make sure to use up to date scripts and Charting UIs
  • (Apollon77) New setting added to disable the "logging of additional values for charting optimization" - then only the expected data are logged
  • (Apollon77) Add flag returnNewestEntries for GetHistory to determine which records to return when more entries as "count" are existing for aggregate "none"
  • (Apollon77) Make sure id is always returned on GetHistory when addId is set
  • (Apollon77) Add new Debug flag to enable/disable debug logging on datapoint level (default is false) to optimize performance
  • (Apollon77) Add support to specify how to round numbers on query per datapoint
  • (Apollon77) Add aggregate method "percentile" to calculate the percentile (0..100) of the values (requires options.percentile with the percentile level, defaults to 50 if not provided). Basically same as Quantile just different levels are used
  • (Apollon77) Add aggregate method "quantile" to calculate the quantile (0..1) of the values (requires options.quantile with the quantile level, defaults to 0.5 if not provided). Basically same as Percentile just different levels are used
  • (Apollon77) Add (experimental) method "integral" to calculate the integral of the values. Requires options.integralUnit with the time duration of the integral in seconds, defaults to 60s if not provided. Optionally a linear interpolation can be done by setting options.integralInterpolation to "linear"
  • (Apollon77) When request contains flag removeBorderValues: true, the result then cut the additional pre and post border values out of the results
  • (Apollon77) If storeState Message calls include a rules property then the new value is added with respecting all rules (incl. debounce, so be careful!)
  • (Apollon77) Enhance the former "Ignore below 0" feature and now allow specifying to ignore below or above specified values. The old setting is converted to the new one
  • (Apollon77) Allow to specify custom retention duration in days
  • (Apollon77) Adjust handing for data files prior 1.1.2010 and automatically convert older ts formats to the new one
  • (Apollon77) Adjust handling of data prior 1.1.2000 in the importer scripts
  • (Apollon77) Make sure that min change delta allows numbers entered with comma (german notation) in all cases
1.11.1 (2022-03-26)
  • (Apollon77) Fix the js-controller and admin minimum version
1.11.0 (2022-02-22)
  • (bluefox) Added support deletion and changing of stored values.
1.10.6 (2022-02-19)
  • (Apollon77) Prevent some crash cases reported by Sentry
1.10.5 (2021-12-19)
  • (Excodibur) Hide settings not relevant when "log changes only" is not used
  • (Apollon77) Allow all number values for debounce again
1.10.4 (2021-12-14)
  • (bluefox) Support only js.controller >= 3.3.x
  • (bluefox) Used system/custom view for collecting the objects
  • (bluefox) Implemented option to ignore zero- or/and below zero- values
1.9.14 (2021-11-19)
  • (Apollon77) Prevent crash cases reported by Sentry
1.9.13 (2021-04-19)
  • (bluefox) Added the support of Admin5
1.9.12 (2021-01-17)
  • (Apollon77) Optimize stop handling
1.9.10 (2020-07-28)
  • (bluefox) Code formatting done
  • (bluefox) Filtered out the acknowledgment and the quality from the getHistory call if not requested
1.9.9 (2020-06-29)
  • (Apollon77) prevent crashes (Sentry IOBROKER-HISTORY-K, IOBROKER-HISTORY-J, IOBROKER-HISTORY-C, IOBROKER-HISTORY-G)
1.9.8 (2020-05-14)
  • (bluefox) added command to read supported features
1.9.7 (2020-05-08)
  • (bluefox) set default history if not yet set
1.9.6 (2020-05-04)
  • (Apollon77) optimize retention directory logic again (Sentry IOBROKER-HISTORY-A)
1.9.5 (2020-04-30)
  • (Apollon77) optimize retention directory logic again (Sentry IOBROKER-HISTORY-7)
1.9.4 (2020-04-23)
  • (Apollon77) Catch error when Storage directory can not be created (Sentry IOBROKER-HISTORY-1)
  • (Apollon77) make sure internal structures are initialized correctly (Sentry IOBROKER-HISTORY-2)
  • (Apollon77) make sure to handle cases where retention directory is not existing (Sentry IOBROKER-HISTORY-3)
1.9.3 (2020-04-19)
  • Requires js-controller >= 2.0.0
  • (foxriver76) removed usage of adapter.objects
  • (Apollon77) check if objects have changed and ignore unchanged
  • (Apollon77) adjust allowed file system names
  • (Apollon77) Add Sentry for Error Reporting with js-controller 3.0
  • (Apollon77) Make sure value undefined is ignored
1.8.7 (2019-09-02)
  • (paul53) old files should be deleted automatically
1.8.6
  • Fix several smaller issues and optimized some texts
1.8.5 (2018-07-02)
  • (Apollon77) Error fixed in storeState
1.8.4 (2018-06-24)
  • (Apollon77) Fixing/allow to disable writing of start and end values
1.8.0 (2018-06-19/24)
  • (Apollon77) Add option to write data to a different ID to make device changes easier. Retrieving data works for both IDs
1.7.4 (2018-04-03)
  • (AlCalzone) Fix filename handling for states with special characters
1.7.3 (2018-03-28)
  • (Apollon77) Respect 'keep forever' setting for retention from datapoint configuration
1.7.2 (2018-02-05)
  • (bondrogeen) Admin3 Fixes
1.7.1 (2018-01-31)
  • (Bluefox) Admin3 Fixes
1.7.0 (2018-01-17)
  • (bluefox) Ready for Admin3
1.6.6 (2017-12-20)
  • (bluefox) translations
1.6.5 (2017-10-05)
  • (Apollon77) fix relog value feature
1.6.4 (2017-08-12)
  • (bluefox) add "save last value" option
1.6.3 (2017-08-03)
  • (Apollon77) fix behaviour of log interval to always log the current value
1.6.2 (2017-04-07)
  • fix in datatype conversions
1.6.0 (2017-02-28)
  • (Apollon77) Replace some characters in history filenames
1.5.3 (2017-02-22)
  • (Apollon77) Small fix for older configurations
1.5.2
  • (Apollon77) Enhance Min-Delta logic for datapoints from type mixed
1.5.1 (2017-01-16)
  • (bluefox) Fix handling of float values in Adapter config and Datapoint config.
1.5.0 (2016-12-01)
  • (Apollon77) Add messages enableHistory/disableHistory
  • (Apollon77) add support to log changes only if value differs a minimum value for numbers
  • (Apollon77) Fixing aggregate calculation
1.4.0 (2016-10-29)
  • (Apollon77) add option to re-log unchanged values to make it easier for visualization
  • (Apollon77) added converter scripts to move history data to db
1.3.1 (2016-09-25)
  • (Apollon77) Fixed: ts is assigned as val
  • (bluefox) Fix selector for history objects
1.3.0 (2016-08-30)
  • (bluefox) сompatible only with new admin
1.2.0 (2016-08-27)
  • (bluefox) change name of object from history to custom
1.1.0 (2016-08-27)
  • (bluefox) fix aggregation of last point
  • (bluefox) aggregation none just deliver the raw data without any aggregation
1.0.5 (2016-07-24)
  • (bluefox) fix aggregation on large intervals
1.0.4 (2016-07-05)
  • (bluefox) fix aggregation on seconds
1.0.3 (2016-05-31)
  • (bluefox) draw line to the end if ignore null
1.0.2 (2016-05-29)
  • (bluefox) switch max and min with each other
1.0.1 (2016-05-28)
  • (bluefox) calculate end/start values for "on change" too
1.0.0 (2016-05-20)
  • (bluefox) change default aggregation name
0.4.1 (2016-05-14)
  • (bluefox) support sessionId
0.4.0 (2016-05-05)
  • (bluefox) use aggregation file from sql adapter
  • (bluefox) fix the values storage on exit
  • (bluefox) store all cached data every 5 minutes
  • (bluefox) support of ms
0.2.1 (2015-12-14)
  • (bluefox) add description of settings
  • (bluefox) place aggregate function into separate file to enable sharing with other adapters
  • (smiling-Jack) Add generate Demo data
  • (smiling-Jack) get history in own fork
  • (bluefox) add storeAck flag
  • (bluefox) mockup for onchange
0.2.0 (2015-11-15)
  • (Smiling_Jack) save and load in adapter and not in js-controller
  • (Smiling_Jack) aggregation of data points
  • (Smiling_Jack) support of storage path
0.1.3 (2015-02-19)
  • (bluefox) fix small error in history (Thanks on Dschaedl)
  • (bluefox) update admin page
0.1.2 (2015-01-20)
  • (bluefox) enable save&close button by config
0.1.1 (2015-01-10)
  • (bluefox) check if state was not deleted
0.1.0 (2015-01-02)
  • (bluefox) enable npm install
0.0.8 (2014-12-25)
  • (bluefox) support of de-bounce interval
0.0.7 (2014-11-01)
  • (bluefox) store every change and not only lc != ts
0.0.6 (2014-10-19)
  • (bluefox) add configuration page
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2014-2023 Bluefox dogafox@gmail.com, Apollon77
Copyright (c) 2016 Smiling_Jack
Copyright (c) 2014 hobbyquaker
