IO-Broker-Adapter, der alle haus-bus.de-Komponenten unterstützt.
Eine Dokumentation über die unterstützte Hardware und IO Broker-Integration finden Sie unter
www.haus-bus.de/iobroker
Installation
Dieser Adapter ist als stabile Version im offiziellen ioBroker-Katalog verfügbar.
Es wird empfohlen, es direkt aus dem Katalog in ioBroker zu installieren.
Wenn Sie eine neuere Version benötigen als im offiziellen ioBroker-Katalog verfügbar ist, können Sie diese Version auch hier direkt von GitHub installieren.
Bei Problemen oder Fehlern wenden Sie sich bitte an info@haus-bus.de
Aufstellen
Der HausBus.de-Adapter ist ohne weitere Konfigurationen einsatzbereit. Er sucht automatisch nach haus-bus.de-Komponenten über UDP-Broadcast-Anfragen. Es muss mindestens eine haus-bus.de-Komponente mit Netzwerkschnittstelle (z. B. ein beliebiges Relaismodul) vorhanden sein, die mit demselben Netzwerk wie der IO-Broker verbunden ist. Alle weiteren Komponenten können über RS485 mit dem Ethernet-Gateway an das Modul angeschlossen werden.
1.4.10 (2024-09-07)
- check health for devices that do not respond during search devices
1.4.9 (2024-09-05)
- fixed wrong value of brightness sensor
1.4.8 (2024-09-02)
- fixed high bus traffic during startup phase
1.4.6 (2024-08-07)
- support for new 12 channel relay module
1.3.0 (2023-12-31)
- support for new analog inputs (0-10V or 4-20mA)
1.2.12 (2023-07-21)
- configuration recovery
1.2.11 (2023-05-11)
- updated latest iobroker catalog version
1.2.1 (2023-03-26)
- support for new ESP32 32 IO module
1.1.5 (2023-01-11)
- support for GIRA multi pushbuttons
1.1.4 (2023-01-02)
- support for new rollo module
1.1.2 (2022-10-22)
- removed dynamic upd broadcast address due to problems with docker submask
1.0.21 (2022-09-25)
- (hausbusde) fixed error from adapter checker
1.0.12 (2022-08-10)
- (hausbusde) first stable release and publish in ioBroker catalog.
0.1.18 (2022-03-13)
- (hausbusde) corrected data type of backlight from string to number.
0.1.17 (2021-12-11)
- (hausbusde) optimized bus speed in case of many outgoing messages at the same time.
0.1.16 (2021-11-28)
- (hausbusde) corrected data type to number for setting temperatur, brightness and dimmer brightness.
0.1.15 (2021-11-17)
- (hausbusde) new admin function for special configurations
0.1.14 (2021-10-02)
- (hausbusde) support for new variant of 230V Dimmer
0.1.13 (2021-08-10)
- (hausbusde) fixed unfunctional blink method for led interface
0.1.12 (2021-07-19)
- (hausbusde) support for new RGB dimmer
0.1.11 (2021-07-14)
- (hausbusde) added celsius as unit for temperature
0.1.10 (2021-07-06)
- (hausbusde) replaced all blanks in object names by underscores
0.1.9 (2021-07-01)
- (hausbusde) support for 8 channel shutter module
0.1.8 (2021-02-08)
- (hausbusde) fixed backlight bug for push buttons
0.1.7 (2020-11-10)
- (hausbusde) fixed adapter restart if no internet connection is available
- (hausbusde) support for new 8 channel relay module and new 230V dimmer
0.1.5 (2020-11-01)
- (hausbusde) just some preparations for the first official release
0.1.4 (2020-09-12)
- (hausbusde) fixed invalid string value for relay events
0.1.3 (2020-09-11)
- (hausbusde) supporting lan bridge
0.1.2 (2020-09-06)
- (hausbusde) first public version
Copyright (c) 2024 Hermann Hoeschen info@haus-bus.de
