ioBroker.hass-mqtt
Hass-mqtt Adapter für ioBroker
Dieser Adapter kann Geräte erkennen, die dem mqtt-Erkennungsprotokoll folgen.
Unterstützte homeassistente Domain
- Schalter
- Sensor
Adapterkonfiguration
Sie müssen eine andere MQTT-Instanz erstellen, die mit diesem Adapter funktioniert. Diese MQTT-Instanz kann als Client oder Broker arbeiten.
- MQTT-Instanz-ID binden: Wählen Sie die erstellte MQTT-Instanz-ID aus.
- homeassistant Präfix
: Das im homeassistant MQTT-Protokoll definierte Präfix. Standardwert ist homeassitant.
Mqtt Instanzkonfiguration
Als Client verwenden
In dieser Situation arbeitet die mqtt-Instanz als mqtt-Client. Sie müssen mqtt broker manuell installieren.
Konfiguration wie folgt
Als Broker verwenden
In dieser Situation fungiert die mqtt-Instanz als mqtt-Broker. Stellen Sie sicher, dass Sie einen anderen mqtt-Broker gestoppt haben, der auf demselben Host auf demselben Port ausgeführt wird.
Konfiguration wie diese
Hass-MQTT 适配器
Homeassistant ist ein MQTT-System.
已 已 的 Hass Domain
- Schalter
- Sensor
适配器配置
此 此 适配器 另行 创建 MQTT 实例 实例 配合 MQTT 实例 实例 是 客户 客户 端 或者
- MQTT-ID: MQTT-ID
- homeassistant 前缀 : homeassistant 的 的 MQTT 的 的 , 默认 为 homeassitant。
MQTT 的 的 配置
工作为客户端模式
如果 如果 内 已经 已经 MQTT 服务器 , 可以 一个 mqtt 客户 客户 实力 并 并 绑定 到此 到此
配置 配置 如下 图
§§IIIII_1§
工作为服务器模式
Bei MQTT 创建 需要 在 当前 主机 的 当前 主机 MQTT 服务器。 被 的 的 的 的 的 的 占用 占用
配置 配置 如下 图
§§IIIII_1§
0.0.5 (2019-05-18)
- update npm
0.0.4 (2019-05-18)
- select mqtt instance, not type it name
0.0.3
- (SchumyHao) Update admin page
0.0.2
- (SchumyHao) Add switch device support
0.0.1
- (SchumyHao) initial release
Copyright (c) 2019 SchumyHao
