Adapter für Gree- und C&H-Wasserfilter
Unterstützte Geräte
Alle Geräte, die über die EWPE Smart App gesteuert werden können, sollten unterstützt werden, einschließlich:
- Gree Smart-Serie
- Cooper&Hunter: Supreme, VIP Inverter, ICY II, Arctic, Alpha, Alpha NG, Veritas, Veritas NG-Serie
- EcoAir X-Serie
- ProKlima
Bitte beachten Sie, dass neue Klimaanlagen und möglicherweise auch ältere Modelle ohne Internetanschluss nicht funktionieren. Sie reagieren dann einfach nicht mehr auf Adapteranfragen.
Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Details und Informationen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation ! Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 verwendet.
Danksagungen
- tomikaa87 für das Reverse Engineering des Gree-Protokolls
- stas-demydiuk für den Code des DeviceManagers
- Sizenko Alexander für Digital-7 Schriftarten
- [cont1nuity] zum Hinzufügen der AES-GCM-Verschlüsselung
4.0.0 (2026-08-28)
- Migrated the admin tab from jQuery/Materialize to React (MUI 6 / @iobroker/adapter-react-v5)
- The admin tab is now translated into all 11 adapter languages
- Errors reported by the adapter are shown in the tab instead of only in the browser console
- The admin tab now detects the running adapter instance instead of always using instance 0
- The admin tab now follows the light/dark theme of the admin UI
3.0.3 (2026-06-01)
- Fixed adapter runtime dependencies and updated CI workflow
3.0.2 (2026-05-28)
- Filtered network-related errors from Sentry reporting
3.0.1 (2026-05-28)
- Fixed i18n translation files
3.0.0 (2026-05-25)
- Migrated adapter source code to TypeScript
- Updated build pipeline to use
build-adapter ts(esbuild + tsc) - Updated CI/CD workflow to run on all branches with explicit build steps
2.0.9 (2026-05-21)
- Adapter requires node.js >= 22 now
- Fixed connection status indicator incorrectly showing connected when no devices are bound
- Fixed fan speed cycling button skipping the maximum speed level
- Fixed memory leak: UDP event listener not removed on request timeout
- Fixed maintain-room-temperature (StHt) state never being polled from the device
- Fixed potential null reference errors when reading adapter states
- Closed UDP sockets on adapter shutdown
Copyright (c) 2025-2026 Serhiy Krasovskyy xhunter74@gmail.com
