Govee Smart
Управление WiFi-устройствами Govee через LAN, MQTT и Cloud API.
Текущий релиз
2.36.0
Разработчик
krobi
Лицензия
Управляет устройствами Govee Wi-Fi от ioBroker: светодиодными лентами, лампочками и панелями, термометрами, гигрометрами и мониторами качества воздуха, умными розетками, кнопками управления батареями и пультами дистанционного управления, а также бытовой техникой, такой как обогреватели, увлажнители, аромадиффузоры, чайники, льдогенераторы, вентиляторы и очистители воздуха.
Адаптер взаимодействует с вашими устройствами локально, когда это возможно . Светильник с включенным локальным API отвечает в вашей собственной сети за миллисекунды, и облако никогда не сможет перезаписать то, что устройство только что сообщило локально. Облако заполняет информацию, известную только ему — имена устройств, их возможности, сценарии и снимки — и берет на себя управление устройствами, у которых вообще нет локального API.
Что вы получаете за то, что вкладываете
Все, кроме первой строки, является необязательным. Введите больше, и станет доступно больше вариантов; если ничего не вводить, локальное управление все равно будет работать.
Что вы вводитеЧто может делать адаптер
НичегоНайдите индикаторы в вашей сети и включите/выключите их: питание, яркость, цвет, цветовая температура, состояние.
+ Ключ API GoveeНазвания устройств, возможности, сценарии, снимки и сегменты.
+ Учетная запись Govee (электронная почта и пароль)Обновления статуса в режиме реального времени передаются из Govee, поэтому изменения, внесенные в приложение или на устройстве, отображаются мгновенно.
Ключ API предоставляется бесплатно и дается приложением Govee Home. Вход в учетную запись осуществляется самим приложением; адаптер только прослушивает эту учетную запись и никогда не отправляет через нее команды.
Для каждого устройства необходимо включить локальный API в приложении Govee Home (настройки устройства → Управление по локальной сети). Без него управление устройством будет осуществляться через облако — это работает, но занимает несколько секунд на команду и ограничено скоростью запросов со стороны Govee.
Настройка
  1. Установите адаптер и создайте экземпляр.
  2. Откройте настройки экземпляра. Карточка «Подключение» проведет вас по трем указанным выше уровням и покажет, что работает, а что нет, включая проверку входа в систему, которая действительно выполняет авторизацию, а не просто заполняет форму.
  3. Если Govee запрашивает код подтверждения (это происходит при подключении нового клиента), карта запрашивает его у вас. Больше ничего не требуется; адаптер запоминает данные для входа после перезагрузки, поэтому дополнительные коды не отправляются.
  4. Устройства отображаются в разделеdevices.<model>_<id> Группы, созданные вами в приложении Govee, отображаются в разделеgroups. .
Сообщение о проблеме
Откройте вкладку «Эксперт» адаптера, нажмите «Диагностика» , выберите устройство и нажмите кнопку: адаптер создаст отчет, и ваш браузер сохранит его в файл. Прикрепите этот файл к задаче на GitHub — в формах для создания задач запрашивается именно этот файл.
Список устройств содержит информацию обо всех устройствах, доступных или недоступных — отчет необходим именно тогда, когда что-то работает некорректно. Информация о каждом устройстве.diag.lastExport В записях точки данных указывается время последнего составления отчета.
Отчет псевдонимизирован : IP-адреса, адреса электронной почты и имена устройств заменены стабильными маркерами, идентификаторы устройств сокращены, а учетные данные вообще не отображаются. Одно и то же реальное значение всегда соответствует одному и тому же маркеру внутри одного файла, поэтому отчет остается понятным, даже не содержа никакой информации о вашем доме. Все это объясняется в заголовке файла.
Отчет позволяет добавить устройство или обнаружить ошибку без необходимости доступа к вашему оборудованию. Если в нем недостаточно информации для этого, вина лежит на отчете, а не на вас — пожалуйста, укажите это в сообщении об ошибке.
Где прочитать больше
Подробная информация доступна в вики на английском и немецком языках:
  • Настройка — три уровня, локальный API, коды подтверждения, что делать, если канал остается недоступным.
  • Поведение — какой канал что обрабатывает, как определяется доступность, что происходит при отключении облачных сервисов.
  • Дерево состояний — каждая точка данных, что её записывает и что вы можете записать сами.
  • Сцены и снимки — сцены, самостоятельно созданные сцены, снимки из облака и локально сохраненные снимки.
  • Сегменты — управление сегментами, мастер обнаружения, полосы для вырезания и списки сегментов, заполняемые вручную.
  • Группы — как работают группы в приложении Govee (см. здесь).
  • Датчики и приборы — показания, события и что означают ограничения облачных сервисов.
  • Устройства — все поддерживаемые модели, сгенерированные из собственного каталога адаптера.
https://github.com/krobipd/ioBroker.govee-smart/wiki
Устройство отсутствует в списке?
Отправьте диагностический отчет, и модель будет добавлена. Для этого и существует отчет — каталог пополняется на основе отчетов пользователей, и нет необходимости менять владельцев оборудования.
2.32.1 (2026-09-07)
  • Fixed: Your devices and their recorded history no longer disappear from the object tree when the Govee cloud cannot be reached at startup
2.32.0 (2026-09-07)
  • Fixed: In an account without a single light, every device stopped being switchable after a restart — appliances, plugs and sensors had no state and no reachability until you pressed sync devices
  • Fixed: A device could stay green for up to 30 minutes after Govee had reported it offline; an arriving reading no longer overrides an explicit offline report
  • Fixed: With only an API key configured, devices fell offline 30 minutes after the start although they were still controllable — the proof now renews itself without account credentials
  • Fixed: Scene and snapshot commands that fell back to the cloud and failed there were still confirmed as carried out; a command that did not arrive now stays unconfirmed
  • Fixed: A manually chosen segment list could only ever lengthen the learned strip and never shorten it again — the wizard's own measurement was overwritten by it
  • Fixed: Under load the adapter stopped counting appliance commands against their daily limit, so a heater or humidifier could burn through its Govee quota and stop responding
  • Fixed: On a device model the adapter does not know yet, the tier datapoint told the user to press a button that 2.31.0 had already removed from the admin page
  • Fixed: Without account credentials, a group from the Govee app grew an empty entry in the object tree on every restart; it now appears only once its members are actually known
  • New: Datapoints carry an explanation in all 11 languages wherever the name alone does not say enough — 99 of them instead of 26
  • Changed: The adapter can no longer be installed directly from GitHub — install it from the ioBroker repository or from npm, as with every other adapter
2.31.1 (2026-09-04)
  • Fixed: When the adapter met a device model it does not know yet, its log asked the user to press a button that 2.31.0 had removed — it now points at the Expert tab, where the report is actually made
2.31.0 (2026-09-03)
  • Fixed: On instances upgraded from 2.27.0 or newer, every admin card was dead — diagnostics, segment wizard and connection test alike; affected installations repair themselves on the next start
  • Fixed: A card that could not reach the adapter reported "no devices yet" instead of the real error
  • Changed: Segment detection and diagnostics now share one Expert tab with a button each
  • Changed: The per-device diag.export button is gone; the Expert tab builds the report and hands you the file in one press
  • Changed: diag.lastExport now records WHEN the last report was taken, instead of naming the file
  • Improved: Both cards say "Loading devices …" while they search, and explain the wait if it takes long
  • Fixed: The diagnostics report still described the reachability rule as it was before 2.30.0
2.30.0 (2026-09-03)
  • Fixed: Devices without a local API were shown as unreachable although they switched and reported normally; they now show as reachable for as long as they are
  • Fixed: Sensors and buttons behind a Govee gateway were shown as unreachable although their readings kept arriving; their gateway now decides whether they are reachable
  • Fixed: Appliances stayed marked as reachable for up to two minutes after they had actually gone offline
  • Improved: A device that is unplugged and put away is reported as unreachable within half an hour, instead of staying green until the adapter is restarted
  • New: 37 additional device models are recognised, including smart plugs, a button remote, an air quality monitor and an aroma diffuser
  • New: Battery buttons and remotes are supported as their own device kind, with battery level and reachability
Copyright (c) 2026 krobi krobi@power-dreams.com
Developed with assistance from Claude.ai
