Govee Smart
Govee WiFi-Geräte über LAN, MQTT und Cloud-API steuern.
Aktueller Release
2.37.1
Entwickler
krobi
Lizenz
Steuert Govee-WLAN-Geräte aus ioBroker: LED-Streifen, Lampen und Panels, Thermo- und Hygrometer, Luftgüte-Monitore, Steckdosen, Batterie-Taster und Fernbedienungen sowie Geräte wie Heizer, Luftbefeuchter, Duftspender, Wasserkocher, Eiswürfelbereiter, Ventilatoren und Luftreiniger.
Der Adapter spricht mit deinen Geräten lokal, wann immer es geht. Eine Lampe mit aktivierter lokaler Schnittstelle antwortet im eigenen Netz in Millisekunden, und die Cloud darf niemals überschreiben, was das Gerät gerade lokal gemeldet hat. Die Cloud liefert nur, was sie allein weiß — Gerätenamen, Fähigkeiten, Szenen und Snapshots — und übernimmt die Steuerung für Geräte ohne lokale Schnittstelle.
Was du bekommst, je nachdem was du einträgst
Alles außer der ersten Zeile ist freiwillig. Je mehr du einträgst, desto mehr steht zur Verfügung; trägst du nichts ein, funktioniert die lokale Steuerung trotzdem.
Was du einträgstWas der Adapter kann
NichtsLampen im eigenen Netz finden und schalten: Ein/Aus, Helligkeit, Farbe, Farbtemperatur, Status
+ Govee-API-SchlüsselGerätenamen, Fähigkeiten, Szenen, Snapshots und Segmente
+ Govee-Konto (E-Mail und Passwort)Echtzeit-Statusmeldungen von Govee: Änderungen aus der App oder am Gerät erscheinen sofort
Der API-Schlüssel ist kostenlos und kommt aus der Govee-Home-App. Die Konto-Anmeldung ist dieselbe, die die App benutzt; der Adapter hört darüber nur zu und schickt keine Befehle darüber.
Die lokale Schnittstelle muss je Gerät in der Govee-Home-App eingeschaltet werden (Geräte-Einstellungen → LAN Control). Ohne sie läuft das Gerät über die Cloud — das funktioniert, dauert aber einige Sekunden je Befehl und ist von Govee mengenmäßig begrenzt.
Einrichten
  1. Adapter installieren und eine Instanz anlegen.
  2. Die Instanz-Einstellungen öffnen. Die Karte Verbindung führt durch die drei Stufen oben und sagt, was läuft und was nicht — samt Anmelde-Test, der sich wirklich anmeldet und nicht nur das Formular prüft.
  3. Verlangt Govee einen Bestätigungscode (das tut es bei einem neuen Client), fragt die Karte danach. Mehr ist nicht nötig: der Adapter merkt sich die Anmeldung über Neustarts hinweg, es werden also keine weiteren Codes verschickt.
  4. Geräte erscheinen unter devices.<modell>_<kennung>. In der Govee-App angelegte Gruppen erscheinen unter groups..
Ein Problem melden
Im Reiter Experte des Adapters auf Diagnose drücken, Gerät wählen und den Knopf drücken: Der Adapter erstellt einen Bericht, und der Browser legt ihn als Datei ab. Diese Datei an ein GitHub-Issue anhängen — die Issue-Formulare fragen genau nach dieser Datei.
Die Geräteliste zeigt alle Geräte, erreichbar oder nicht — ein Bericht wird gerade dann gebraucht, wenn etwas klemmt. Der Datenpunkt diag.lastExport je Gerät hält fest, wann der letzte Bericht erzeugt wurde.
Der Bericht ist anonymisiert: Adressen, E-Mail-Adressen und Gerätenamen werden durch gleichbleibende Marken ersetzt, Gerätekennungen gekürzt, und Zugangsdaten tauchen gar nicht erst auf. Derselbe echte Wert bekommt innerhalb einer Datei immer dieselbe Marke — der Bericht bleibt also nachvollziehbar, ohne etwas über dein Zuhause preiszugeben. Die Datei erklärt das in ihrem eigenen Kopf.
Ein Bericht ist das, was ein Gerät einpflegen oder einen Fehler finden lässt, ohne dass jemand deine Hardware braucht. Reicht er dafür nicht, liegt das am Bericht und nicht an dir — bitte sag es im Issue.
Wo mehr steht
Das Wiki hat die Tiefe, auf Deutsch und Englisch:
  • Einrichtung — die drei Stufen, die lokale Schnittstelle, Bestätigungscodes, was tun, wenn ein Kanal aus bleibt
  • Verhalten — welcher Kanal was macht, wie Erreichbarkeit entschieden wird, was bei Cloud-Ausfall passiert
  • Datenpunkte — jeder Datenpunkt, wer ihn schreibt und was du selbst schreiben darfst
  • Szenen und Snapshots — Szenen, DIY-Szenen, Cloud-Snapshots und lokal gespeicherte Snapshots
  • Segmente — Segmentsteuerung, der Erkennungs-Assistent, gekürzte Streifen und manuelle Segmentlisten
  • Gruppen — wie sich Govee-App-Gruppen hier verhalten
  • Sensoren und Geräte — Messwerte, Ereignisse und was die Cloud-Grenzen bedeuten
  • Geräte — jedes unterstützte Modell, erzeugt aus dem Katalog des Adapters
https://github.com/krobipd/ioBroker.govee-smart/wiki
Gerät nicht dabei?
Schick einen Diagnosebericht, dann kommt das Modell dazu. Genau dafür gibt es ihn — der Katalog wächst aus Nutzer-Meldungen, und niemand muss Hardware verschicken.
2.37.1 (2026-09-15)
  • Fixed: The instance settings open on the Configuration tab again also when the admin keeps its settings on the server — 2.37.0 handled the browser storage only, so every open still landed on Expert
2.37.0 (2026-09-15)
  • Changed: The two folders "snapshots" and "diagnostics" at the top of the object tree are gone — a saved local snapshot is kept with its device, and no diagnostics report is stored any more
  • Changed: A diagnostics report is generated and downloaded from the Expert tab only — the adapter keeps no copy in the instance, and the copies left by earlier versions are removed at the first start
  • Changed: Local snapshots saved by earlier versions are carried over into their device objects at the first start, so nothing you saved is lost when the folder disappears
  • Fixed: The instance settings open on the Configuration tab again — the admin remembered the last tab you used, and once you had visited the Expert tab every later visit started there
  • Fixed: The device icons in the object tree are visible on the dark themes again — they were drawn in plain black, invisible on a dark background, and now take the row's text colour
  • Fixed: A group's "membersUnreachable" datapoint is created together with the group — it used to appear only with the first reachability check, up to 20 seconds after the rest of the group
  • Changed: The admin warns when another adapter on the same host takes the LAN port 4002 — the port shows as a fixed field in the adapter settings next to the network interface
2.36.0 (2026-09-14)
  • Fixed: A command the adapter could not send is no longer confirmed — no cloud connection, or a light reachable on neither channel — the datapoint used to claim the device had taken the value
  • Fixed: Music sensitivity and auto-colour are no longer confirmed on a light or group that cannot apply them — the datapoint keeps the old value and the log says why, instead of claiming success
  • Fixed: The segment wizard restores the brightness the strip had before it ran — it turns the strip to full while measuring, and a dimmed strip stayed bright afterwards
  • Fixed: The segment wizard no longer stays locked for five minutes when the strip cannot be reached at start — it stops with the reason, and can be started again right away
  • Fixed: Sensor values update again on an installation that removed its API key but kept the Govee account — they had frozen at the last reading, and the adapter took a minute to report ready
  • Changed: A sensor reading that has not changed is no longer written again every two minutes — the datapoint keeps its timestamp until the value itself changes
  • Changed: The three summary datapoints under info exist right after the start instead of appearing twenty seconds later
  • New: Seven datapoints real devices report now carry a translated name — main light, background light, fan, fan speed, reverse airflow, pillar light and base light
  • New: Explanations where the name alone does not say it — reverse airflow, pillar and base light, warm mist, the preset-scene dropdown and the unreachable members of a group
2.35.2 (2026-09-11)
  • Fixed: A light that is unplugged no longer shows as switched on after a start — Govee's answer for a device it cannot reach carries the values of the last contact, and those are no longer written
2.35.1 (2026-09-11)
  • Fixed: The values Govee reports for a device at start no longer wait behind the loading of the scene libraries — on an installation with a dozen lights they arrived seven minutes after the start
Copyright (c) 2026 krobi krobi@power-dreams.com
Developed with assistance from Claude.ai
