Адаптер ioBroker для Wi-Fi-штекеров G-Homa. Предоставляет локальный командный сервер, чтобы штекеры больше не звонили домой. Включение плагинов должно быть выполнено с приложением на данный момент, но вскоре будет поддерживаться через ioBroker на устройствах с поддержкой WiFi.
0.4.0 (2018-07-31)
- (AlCalzone) Avoid overwriting the name of existing objects
0.3.2 (2018-06-28)
- (AlCalzone) Check the existence of energy measurements instead of the plug type to determine if objects should be created.
0.3.1 (2018-06-19)
- (AlCalzone) Reduce rewriting of state objects. This limits log spam when a history adapter is active on this adapter's states.
0.3.0 (2018-01-28)
- (AlCalzone) Support for multiple network interfaces
0.2.0 (2018-01-11)
- (AlCalzone) Experimental support for plugs with energy measurement
0.1.2
- (AlCalzone) Fixed bug with inclusion in admin UI
0.1.1
- (AlCalzone) Fixed errors on NodeJS 4.x
0.1.0
- (AlCalzone) Added device management functions
- (AlCalzone) Fix alive/dead detection
0.0.4
- (AlCalzone) Fix reconnection of plugs after power loss
0.0.3
- (Apollon77) Updated adapter testing
0.0.2
- (AlCalzone) Improved support for older NodeJS versions
0.0.1
- (AlCalzone) initial release
The MIT License (MIT)
Copyright (c) 2017 AlCalzone d.griesel@gmx.net
